XL600V Transalp, käigud ei püsi sees.
Tänatud: 374 korda
1992.a Transalp. Probleem selline, et 2-5 käik viskab vahel välja. Esimesega seda probleemi pole.
Rääkisin eelmisel sügisel ka Neemega sellest, aga oli veendunud, et laisa jala sündroom/saapa vahetusest.
Mina selles nii kindel pole, sest isegi ülihoolikalt käiku vahetades viskab vahel käiku välja peale Neeme diagnoosi. Vedav käik hüppaks keset sõitu nagu neutraali peale.
Lisaks jalaga vahetades 3-5 käik tunduks nagu käigu vahetuse käik oleks ülilühike. Esimeselt teise käigu peale peab vahel nagu otseses mõttes kaks tõmmet jalaga tegema, sest muidu jääb neutraali peale. Vahel on ka nii, et tükk aega saad sõita ja siis viskab käigu välja. Vahet pole, kas sileda maa peal või ronides.
Probleem on ajas süvenev. Teise rattaga sõites sellist probleemi pole.
Ideid?
Tänatud: 202 korda
Re: XL600V Transalp, käigud ei püsi sees.
Proovi, kas käigud püsivad sees kui oled nad eelnevalt alla vahetanud. Ehk kui ütled, et 2->3 peale vahetades 3 välja viskab, siis liigu neljandani ja vaheta 4->3 peale ning testi, kas nüüd püsib 3 sees. Kui sellisena sees püsivad, siis on käiguheebli ülesliikumisel takistus, mis ei lase käigul lõpuni lülituda - seda on korduvalt inimestel juhtunud ning tulemus (väidetav käigukasti rike) on võrdväärne "uue saapa sündroomiga". Teatavasti on käiguvahetushoova võlli otsas pöördtrummel (see liigutab käigukahvleid), mille otsas omakorda tähikusarnane olevus ning sellel on konkreetsed asendid kuhu ta püsima jääb. Kui käiguheebel ei liigu lõpuni, siis jääb fiksaator nn "poole hamba peale" ja mootori vibraga naaseb suvalisse positsiooni ja ongi käik väljas.
Tänatud: 374 korda
Ka alla vahetades on vahel välja visanud, küll aga väga harva. Küll aga annan hoovale uue asendi ja proovin uuesti käikude üles vahetamist. Hea nõuanne. :bsmile:
Tänatud: 374 korda
Ohjah, saab taas mootori lahti kiskuda. Hammasratta hammas(kuju poolest vähemalt tundub nii) tuli õlist välja. Vast vähemalt lihtne leida põhjus, miks vahel käike välja viskab.
no kui see tegelikult ka on hammasratta hammas siis see vist pigem küll ei ole põhjus miks välja viskab. tsikli kastis käigud lülituvad külgmiste "dog'ide" abil. hammasrattad ise on minuteada pidevad hambumises
