GSF1200 esimene käik ei lülitu
montesa
Tsikkel: Yamaha R1 110kw 98.a
Lugemata postitus Postitas montesa »
Tere! Sai täna siis üle talve esimest korda jälle käivitatud ja väike ring tehtud. Avastasin ühe huvitava probleemi. Kui esimest käiku lülitada, siis ei taha see sisse minna, aga ratast natuke edasi lükates läheb ilusti sisse. Ja kui lähebki käik esimesel vajutamisel sisse, siis enam ei tee ta seda klõpsu nagu varasemalt kui käiku lülitasid ja tundsid kuidas hammasrattad haakusid. Milles võib probleem olla?
Tänatud: 191 korda
Re: GSF1200 esimene käik ei lülitu
Kõlab nagu mingi sidurinuss.
Aga samas, mida ma ka käigukastidest tean.
Tänatud: 202 korda
Suure tõenäosusega on vea nimi talvine seismine. Mine käi sõitmas ja kõik hakkab jälle tööle. Talvel seismisega kleepub sidur kinni ja vajab korrektseks toimimiseks tööd. Seistes ei saa tsikli juures üleüldiselt ära laguneda miski muu kui kummitihendid.
Vitold
Tsikkel: GSXR-1100 & HD Dyna
Lugemata postitus Postitas Vitold »
Siduri vedelik millal oli vahetatud ?
