´11 Ducati Monster 796. Jake
Jake
Tsikkel: Ducati Diavell
Lugemata postitus Postitas Jake »
Talvel sai soetatud BikePointist üks 2011a Ducati Monster 796 ning peale mitut kuud ootamist, sai esimest korda ka sõitu teha!
Tunne oli mega hea. Ratas on mõnus ja kerge ning hea minekuga. Lisadena sai kaasa Ducati alarmi (mis on meeletult vali :D),Rizoma kukkumispunnid, automaatse ketiõlitaja ja Kapa paagikoti.
Läbisõit on 16400km ning täna sai nii paarkümmend kilomeetrit kohe otsa sõidetud!
Lähipäevil on plaanis teha sellised tööd:
  1. Õlivahetus ära teha.
  2. Summutid ära vahetada mustade GPR Furore vastu.
  3. Peeglid asendada lenksuomadega.
  4. Lühemad heeblid panna.
Ohutut sõitmist kõigile!
PS. Kui Tallinnas veel Ducati sõitjaid liigub, siis võime ühendust pidada ja mõni õhtu ka kõik koos itaallastega väikse ringi teha :D
Ducati Monster 620 -> Ducati Monster 796 -> Ducati Diavell
STaavi
Tsikkel: Honda VFR800
Re: ´11 Ducati Monster 796. Jake
Lugemata postitus Postitas STaavi »
Ega sa juhuslikult 17:30 paiku Tondi Selveri kandis sellega polnud?
Kui jah, siis sõitsin su taga hetkeks R6'ga..
Igaljuhul väga kena masin ja muretuid kilomeetreid :)
Jake
STaavi kirjutas:
Jaa, just mina olingi! Jube tore oli näha ka teisi sõitjaid! :D Sõidad sa tihti siin kandis ringi?
STaavi
Jep, viisakama ilmaga ja võimaluste piires alati, elukoht on üpris lähedal :)
Mõtlesin pikalt, et kas oled sina või mitte, tundusid kuidagi tuttav..
Taavi S.
Tsikkel: GSX750F Rull
Lugemata postitus Postitas - - - - »
Tervitusi kaas ducadistile. Sõidan Järve kandis kollase 999-ga, teinekord võiks trehvata küll. Edu masinaga.
Teen arograafmaalinguid Tallinnas. Kui huvi, anna teada. :bsmile:
viewtopic.php?f=14&t=63168&p=794583#p794583
Kristo
Jake
STaavi kirjutas:
Taavi S.
Mhmh, võid mulle FB ka kirjutada kui sõitma lähed! :D
- - - - kirjutas:
Nägin vist seda täna BikePointis ka. Kui oli sinu oma, siis nägi päris hea välja! ;)
Nope, minu oma oli maal. Kunagi on see bikepointist ostetud küll.
Kristo
randmar
Tsikkel: Ducati Monster 696 08.a
Lugemata postitus Postitas randmar »
Ma tean mida sa tunned (tunne oli mega hea) :D
Iseloomuga ratas
Jake
randmar kirjutas:
Iseloomuga ratas
Mhmhm! Miks su projektipäeviku teema lukus üldse on? :D
randmar
Täidan seda enda jaoks, ei taha liigset loba sinna :D
Jake
Järgmine samm on ära vahetada peeglid ja heeblid ning siis saame esiotsa juba täitsa ilusaks. Mõte oli ka tuuleklaas ära võtta, aga selle all on juhtmed, mis jääksid vihma kätte. Nii, et hetkel jätan klaasi alles ja vaatab, mis tulevik toob :)
randmar
Millised peeglid mõttes on? Mul ka vaja aga ei suuda otsustada :D lenku otsa ei taha, lenks läheb liiga laiaks. N-ö rusikapealsetega pole kogemust, kui hästi nendest näha on.
Tuuleklaas võiks toonitud olla, läheks paagi musta joonega hästi kokku :)
kaheksa
Müüakse katteid sinna klaasi asemele
https://www.aliexpress.com/item/Instrum ... 56761.html
Jake
randmar kirjutas:
Ma panin endale just lenksu otsa peeglid. Need tunduvad kõige sellised coolimad. Sain Ebayst ühe komplekti 8 euri eest. Kallimad (nii 100 euro suurusjärgus) on ka nö. sisse volditavad, mis teeks lane splittimise palju kergemaks, aga hetkel ei raatsi pea 10x rohkem peeglite eest maksta :D
kaheksa kirjutas:
Seda olen vaadanud küll, aga hind on minu jaoks jäänud takistuseks. Pigem võiks täitsa mõelda toonimise peale, aga teades ennast, siis vist jääb sama tuuleklaas ja naudin sõitmist :D
Jake
Eile oli natuke rohkem aega ja sai lõpuks ka stock summutid ära vahetatud. Tellisin uued eBayst - GPR Furore. Tulid Itaaliast ning maksid ca 500€.
Stockiga võrreldes on vahe päris korralik. Hääl on mõnusalt tummine. Tegin väikse before / after klipi ka.
https://www.youtube.com/watch?v=abOYtVPxvqM
Siia foorumisse vist YT linki videona ei saa kohe panna?
randmar
Julm vahe sees, need originaalid ei kõlba kuskile :D Visuaalselt ka ilusamad.
Autojuhid märkavad ka paremini.
Ega peeglitest pole pilti teinud?
Jake
Uued peeglid ja heeblid! Check!
Õlivahetus! Check!
Natuke pilti ka:
Tellisin uute sumpade pärast ka uue sport õhufiltri. Selle peale panek saab Youtube põhjal üks pikk protsess olema :D
RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
Segu pole vaja sellel paika kruttida peale sumpa ning filtri vahetust ?
Jake
RasmusL kirjutas:
Bikepointist õeldi, et aju kruttimine annaks nii minimaalselt juurde ning seda otseselt vaja ei ole. Pigem peaks aitama just õhufiltri ära vahetamine. Eks paistab, kas see reaalsuses ka midagi muudab. Vähemalt on sportfilter pestav ja põhimõtteliselt eluaegne.
Tsikkel: BMW
Kui selle õhufiltri vahetus selline kepp on, siis kas on seda viitsimist, sest vajavad ju need nn pestavad filtrid üsna tihedat hooldamist.
SERTÃO
Jake
Kirs kirjutas:
K&N ütleb nii:
K&N replacement air filters that fit in the factory air box can go up to 50,000 miles before cleaning is required and large conical filters on a K&N air intake system can go up to 100,000 miles before needing to be cleaned, depending on your driving conditions. If your K&N air filter is used in dusty or off-road environments, they will require cleaning more often. We recommend that you visually inspect your air filter once every 25,000 miles to determine if the screen is still visible.
Selle põhjal peaks maa ja ilm olema aega.
Jake
Hooaega sai alustatud koos teiste Ducatidega. Startisime kõik üheskoos Bikepointist ning tulime väikse ringiga Pärnusse. Minu jaoks oli see esmakordne kogemus, kuna sõitmisega sai alles eelmise hooaja keskel alustatud. Täitsa vägev tunne oli mitme tuhande kaassõitjaga ühtses paraadis sõita.
Jake
Väga paljud on tundnud huvi, kust heeblid sain. Tellisin enda omad eBayst, sellelt lingilt:
https://www.ebay.com/itm/182949895915
Maksid umbes 10 eurot ning kvaliteet on väga hea!
Jake
Nüüd võib õelda, et ratas on valmis :)
kaheksa
Mis muutus veel?
