yamaha yz250f pöörde probleem
kubias
Lugemata postitus Postitas kubias »
yamaha yz250f 2008a 4t mure selline et ei taha pöörded kohe maha tulla,kas tõmmbab kuskilt õhku või on asi karpas , trossid kõik käivad ilusti
ehk on kellelgi sihukest jama esinenud , või oskab hüva nõu anda.
Re: yamaha yz250f pöörde probleem
Lahja segu, või lisaõhk. Kuna 2008 asjal peaks lutid korras olema, siis ilmselt lahja.
kubias
Tere kas keeran sealt karpa alt segukruvi .
Tänatud: 178 korda
Ega ise paigast ei lähe. Kõigepealt kontrolli lisaõhk ära, vaata et paagist peale jookseb ja viimaks võta karpa lahti ja puhasta ära.
kubias
tere võtsin karpa maha tegin puhtaks ei aidanud tuhkagi ikka sama jama.
