Probleem sadula nahatamisel
Teema algataja - Postitusi: 1022
- Tsikkel: old oilboiler
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 16 korda
Teab keegi soovitada häid klambreid klambripüstolile, mis läbiks klaasriidest tehtud sadulapõhja? Sai uus sadul tehtud, kuid nüüd ootamatu häda käes. Lööb klambrid lihtsalt vastu põhja lödiks...
- Tsikkel: Honda VT600 Shadow
- Tänanud: 111 korda
- Tänatud: 76 korda
Re: Probleem sadula nahatamisel
võimalik, et viga nii püstolis kui klambrites. omal oli sama mure, klambripüstol ei kõlvand kassi hänna allagi. jalamehe saatus terendas kui naabrimees hädast välja aitas:) tõsi, ei vaadanud, mis klambritega tegu oli, aga plastikusse ronisid kenasti (Y) ehk ehituspoest mingeid teritatud klambreid küsida?
Kas klambripüstol on ikka pneumaatiline? Selle kõigekõige tavalisema käsitsiplaksutajaga minuarust ei löögi läbi, või no igatahes kui tahad tummisemat klambrit siis pead ka uue püstoli ostma, sama püstoli piires saab ainult pikkust valida. Eks mõnel edevamal on see löök-värgens kuidagi vahetatav või reguleeritav, aga no vaevalt sa stiilis 150€ kulutada tahad.
Ma sadula tegemiseks ostsin Tööriistamarketist selle: http://tooriistamarket.ee/et/klambrip%C ... 0-25mm-awd, põrutas ilusti kõigest läbi, kaasa arvatud sealt kust tegelt ei oleks tohtinud A 10mm klamber on tegelt natuke pikk sadula jaoks, lühemaid see aga kahjuks ei söö (proovisin).
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 16 korda
käsiplaksutajaga tegu jah... pole kompressorit kodugaraazis veel. Aga hetkel tundub, et probleem pole plaksutajas. Vaadates kui ilusasti lapikuks ta selle klambri lööb, siis tundub hoopis, et klambrid on liigpehmed.
Jah noh minu veidi segaselt väljendatud point oli selles, et sul on vaja mitte teravamaid, vaid jämedamast traadist klambreid. Millega paratamatult kaasneb ka neile mõeldud tööriist sisse löömiseks.
- Tänanud: 2008 korda
- Tänatud: 596 korda
Mul on käsiklammerdaja,mis ei maksnud ülemäära palju ja klambreid on sellele ka ikka eri tugevusega saada.Sain oma sadula plastik põhjale ilusasti klambrid sisse.Kas see ka kaasriidest läbi laseb ei oska muidugi öelda,see peaks vist kõvem olema.Samas äkki tööriista rent? Ma oleks justkui näinud kas Cramos või Ramirendis mingeid elektrilisi.Midagi sarnast http://nordfix.ee/toode/Elektrilised-klambripustolid/5
- Tänanud: 125 korda
- Tänatud: 62 korda
Või võta mõne sadulsepaga ühendust ning teete koos ära selle. Üldiselt neil olemas korralikut riistad.
- Tsikkel: roheline
- Tänanud: 109 korda
- Tänatud: 30 korda
Naha klaasriide külge saab täiesti edukalt kuumaliimiga (kujutan ette seda pasarahet, mis proffidelt minu poole hakkab nüüd veerema)
Enda endurol tegin nii ja siiamaani ei näita mitte kuskilt lahti tulemise märke, kuigi saab pidevalt muda/vett/liiva/väntsutamist.
Klambrite puhul vs liim on hea, et vajadusel saab ükshaaval lahti ka
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 16 korda
Liimi vastu räägib see, et mul on vaja pealetõmmatavat nahka ka pingutada ning koheselt fikseerida. Ning tänu erikujule on neid pingutussuundi mitmeid.
- Tänanud: 127 korda
- Tänatud: 50 korda
Väiksemad naelapüssid söövad ka klambreid. Nendega peaks edukalt saama.
Танки грязи не боятся !!!
- Tsikkel: roheline
- Tänatud: 30 korda
MarekM kirjutas:Liimi vastu räägib see, et mul on vaja pealetõmmatavat nahka ka pingutada ning koheselt fikseerida. Ning tänu erikujule on neid pingutussuundi mitmeid.
Mul oli täpselt samamoodi, kahekesi peab tegema lihtsalt. Päris koheselt ei fikseeru, mingi 15 sekki peaks ise hoidma.
Aga ma olen nõus, see ei ole üldse ideaalne variant, kuid ma ise ei viitsinud vaeva näha õigete klambrite otsimisega, seega sai seda teed mindud.
Kuumaliimiga? Uskumatu tahtjõud ja kannatus kui sellega midagi sellist valmistati
Kasuta mõnda kontaktliimi. Motipil on sprey liim mis on täitsa hea.
Nakkub kohe ja saab ka lahti paar korda võtta ja sättida.
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 16 korda
kolp kirjutas:Kas sul on äkki alumiiniumist klambrid ?
Usun küll. Ma siin keset järvamaad. Mind varustab tarvikutega e ehituskeskus
