mootorratta parandus
xzburnoutzx
Oleks vaja leida kohta Tallinnas, kus saaks silindrist välja puurida pooleks murdunud summuti kinnitus polt ning uus vint sisse keerata(6 - ene polt). Seda siis võimalikult kiirelt ning odavalt, kuna vaja minna kokkutulekule Reedel.
Pilt:
Tänan.
Viimati muutis xzburnoutzx, 10 Aug 2005, 16:37, muudetud 1 kord kokku.
Jack
Tsikkel: CBR 1100 XX
Lugemata postitus Postitas Jack »
Kõige kiiremini saad, kui ise puurid. See on piisavalt suur polt, saad hakkama! Vindipulki igas rauapoes müüa. Edu!
Harva kodus
xzburnoutzx
Jack kirjutas:
Sinna sisse on murdunud karastatud polt, oma puuriga ei tee midagi, nii palju kui tehtud on, niipalju sai aga rohkem ei saa lihtsalt ei lõika.. :cry:
Kui silinder on alumiinium siis otsi inimest kes haldab rahvakeeli kemppi keevitust.
Keevitad sellele poldi jupile mutri otsa korraliku vooluga ja tuleb välja nigu viis kopsi.
Alumiiniumis sellist asja puurida on suht riskantne,mingil hetkel võib puur kõrvale joosta.
xzburnoutzx
Mul pakuti välja selline variat, et pannakse 1he poldiga silindrisse kinni, ning keevitatakse teine poole kinni sinna kuidagi?...Arvate kas see jääb pidama? See pole probleem, et lahti ei saa, kuna ma ostan uue silindri Oktoobris, ning ta lubab uuesti lahti keevitada...mis arvate? see kõik 100.- krooni eest. Ta ütles, et ükski puur ei võta seda karastatud polti, kuna see on vindi maha keerand vms...
xzburnoutzx
:arrow:
husu
Tsikkel: yamaha xjr 1200
Lugemata postitus Postitas husu »
mine suvalisse autoteenindusse seal peax olema poltide väljakeeramise komplektid.
maailm jookseb lõpu poole
BlingBling
Lugemata postitus Postitas BlingBling »
xzburnoutzx kirjutas:
Sellist lolli mõtet pole kaua kuulnud :lol: Kõike on võimalik korralikult ja kiiresti teha.
Jawa 350cm3, Jawa 250cm3, cž 173cm3, Roller Turist 350cm3, Jupiter 2-3, Iž Jupiter 3k, zaz 968m
