Mopeedil säde kadumud
Indigo
Lugemata postitus Postitas Indigo »
Masinaks Motrac R15 ja probleem selles,et süütepooli vool tuleb aga küünlal sädet ei ole. Vahetatud on nii süütepool ja proovitud teisi küünlaid. Mootoril eraldi juhtmega mass. Oskab ehk keegi aidata palun?????
joha123
Re: Mopeedil säde kadumud
vaheta edasi, on olnud ka põlenud -praake küünlajuhtmeid
Indigo
Ilma süütepoolita on vool aga kui süüte poolile pluss juhe külge tagasi panna siis ei ole jälle
kent
Tsikkel: HD
Lugemata postitus Postitas kent »
Indigo kirjutas:
Süütepooli takistused on teada ja mõõdetud? Lõhnab lühises (loe:liigsuure takistuse) järele.
Teine süütepool oli uus poest?
kent
Indigo
Jah teine süütepool on uus poest.
kent
Tsikkel: HD
Üldiselt võiks olla midagi sellist:
Eeldusel et juhtmed ei ole kusagilt läbi lõigatud.
Erinevad lülitid (suretusnupp, ma ei tea kas hargil on lüliti)
süütepool
aju (seda kahtlustaks viimasena)
impulside lugeja vända otsas
enamvähem mõistliku Voldiga aku
küünal ja juhtmed (neid kahtlustaks ka viimasena)
kui need asjad on korras siis peab särtsu andma :)
Indigo
Juhtmed paistavad kõik korralikud ja terved olema, kikstarterit ei ole. Absoluutselt kõik süsteemid toimivad nii nagu peab aga just see säde on puudu. CDI on kolm tükki ära proovitud, süütepooli on 2 uut proovitud tulemusteta. Arusaamaru ongi see, et kui süütepoolil pluss juhe küljes on siis sinna voolu ei tule aga kui ära võtta siis tuleb.
Indigo
Ja kui süütepool massi ei saa siis tuleb ka vool sisse
Indigo
Kas on võimalik, et volte on aga ampreid puudu ja sellest ka siis selline mängimine??
Lehtlaan_R
Tsikkel: Keeway TX 50 supermoto
Lugemata postitus Postitas Lehtlaan_R »
ilmselt lühises või ei saa massi... said korda? ja mis viga oli.
Clearly says more oil gives more Power
Mine “Mopeedid”
