KTM LC4 2001 supermoto sädet pole
Mozkito
Lugemata postitus Postitas Mozkito »
Tere
Sai soetatud elektriveaga Lc4. Starteri sain taha aga sädet pole. Kogu juhtmestik on paras porno.
Mõõtsin testriga süütepooli ja pulsor coili (misiganes pool see eesti keeles on) oome ja vastab manualis olevatele oomidele.
Juhtmeid läbi käies avastasin, et cdi must juhe on lahtine (pilt allpool). Ei leidnud ühtki juhtme otsa millega seda ühendada, oskate nõu anda ?
Cdi muidu vist kuidagi mõõta ei anna kas on seal viga v mitte ?
Foorumeid olen làbi kamminud ja põhi asju kontrollinud aga targemaks pole saanud. Kui kellelgi ideid mida veel vaadata, siis tänud ette!
Irual
Tsikkel: vändast käima
Tänatud: 41 korda
Re: KTM LC4 2001 supermoto sädet pole
Enamasti on must mass. Kuugelda oma ratta elektri skeem, ilma selleta otsid viga nagu pruunlast pimedas toas....
Edu, L
Mozkito
leidsin sellise skeemi, kus must läheb TPS-i, mis ei tohiks sädemega seotud olla, seega pole vist ka hetkel oluline käivitamise jaoks
Kellelgi muid ideid mida kontrollida v proovida, et saaks sädeme kätte ja talvemõnusid nautima ?
Snowhite
Tsikkel: 1260MS-e, 500EXC
Tänatud: 41 korda
Kas või miks peaks elektroonilise süütega ratas tahtma ilma TPS-i signaalita käivituda???
http://www.vugtec.com
Mozkito
Käivituse jaoks jah vajalik aga rääkisin, et Tps anduri juhe ei saa sädeme kadumise põhjuseks olla.
Mõõtsin täna oomid ära süütepoolil ja ei tundu õige, kuna leitud info põhjal peaks miinuse ja süütepooli küünlajuhtme takistus olema 16K, aga sain tulemuseks 12,7K.
Peaks vist alustama süütepooli vahetusega ?
Irual
Tänatud: 41 korda
Oma kogemusest: kontrolli üle esmalt kõikvõimalikud katkestust tekitavad lülitid: seisujalg, sidur, suretusnupp, süütelukk jms.
Edu, L
Mozkito
Tänud! Vaatan need kindlasti üle aga oleks tänulik kui keegi oskab süütepooli kohta kommenteerida. Kas testriga saadud tulemus on piisav või peaks süütepooli välja vahetama (miinuse ja sin/valge vahel 01,1 oomi ja miinuse ja süütepooli küünlajuhtme takistuse tulemuseks sain 12,7K. Allpool ka pildid tulemustest).
Karel
pea
Õnneks või kahjuks ei tohiks selle rattal olla selliseid asju nagu küljejala lüliti ja sidurilüliti. Süütepooli saan esmaspäeval üle mõõta ja kui vaja siis sulle maha müüa.
Mozkito
Olen muud asjad üle vaadanud ja kõik tundub õige, seega peaks proovima cdi vahetust.
Kui kellelgi on pakkuda, siis palun PM.
Oskab keegi öelda kas minu pillile sobib veidi uuema (2002+) LC4 Kokusan süüde, millel ei tule juhtmed välja, vaid on pistikuga variant ?
Ette tänades,
Karel
Mozkito
Oskab keegi soovitada kohta või tegijat, kes saaks cdi kontrollida ?
Suured tänud ette!
creativ
Tsikkel: KTM LC8 ADV, LC4 620, 640, 660
Tänanud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas creativ »
Tervist!
Tulen siia sarnase probleemiga. KTM LC4 640, 2002a. sädet ei ole. vöib kahtlustada CDI-d aga kindel ei ole. kuidas testida? kas teate soovitada mönda spetsialisti? kas teema algataja Mozkito sai oma probleemi lahendatud (juba aastaid tagasi)?
p.s. kui kellelgi on kusagil vedelemas KOKUSAN Denki CDI, juhtmetega versioon, vöiks teada anda.
tänud ja köike paremat!
Ära usu hülge möla! Anna aeruga!
____________________
