Cossie ''Mildly Modified Bandit''
cossie
Tsikkel: B-12T
Tänanud: 134 korda
Re: Cossie ''Mildly Modified Bandit''
Tükid on värvitud ja ratas osaliselt komplekteeritud, nüüd ootab veel esiamortide hooldust, uut sabaalust ja pidurivoolikuid
Natuke 'pornot' ka, minuarust viisakam ikka kui lambi krobeline plastik. 3D carbon, pildil veel lakkimata.
Esialgu läks sama ka jalaraudadele, aga ma arvn et sealt hõõrub selle kandadega kiirelt minema. Peab kuskilt õiget asja sebima
Greger
Tsikkel: Suzuki GSF 1200 Bandit Custom
Lugemata postitus Postitas Greger »
Tahaks juba kokkupanduna näha.
Smm
Tsikkel: vesigixxer
Lugemata postitus Postitas Smm »
Kokkupanekul viitsid äkki rooliamordi kinnitusest lähemalt pilti teha?
Naist kiida hommikul, ilma õhtul!
zorten22
Tsikkel: TL1K, TT600R, T7
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 46 korda
Jalaraudadelt ja käiguhoovalt kulub ilmselt tõesti suhteliselt kiiresti maha.
cossie
Tsikkel: B-12T
Tänanud: 134 korda
väljalase sai puhastatud autosoli anti-blau nimelise möksiga, täitsa töötas.
enne
pärast (näha on ka iga toru külge keevitatud suletavad lamda augud, arvatavasti dünotamise teema rootsi ajast)
ja lenksuamordi kinnitus
MarekM
Tsikkel: old oilboiler
Esipidurite kolmik on sul siis omakorda lenksuamordi küljes?
Edit. Vanemaid pilte vaadates on vastus käes.
フーリガン
cossie
Tsikkel: B-12T
Tänanud: 134 korda
eiei, see kolmik ja signaal on mõlemad traaversi küljes. Tagasi enam jagaja ei lähe, nüüd tulevad kaks eraldi voolikut ülevalt alla
MarekM
Värvitöö tegid ise?
フーリガン
puna
Tsikkel: Ducati SFV4S
Ise vahetaks selle lenksu amordi reguleeritava vastu, aga parem see kui mitte midagi.
Mait.V
Tsikkel: BMW S1000RR 17
Selline amort toimetab küll. Jäikust saab vajadusel õli viskoosussega muuta.
cossie
Tsikkel: B-12T
Tänanud: 134 korda
värvitöö lasin teha amatöörist sõbral, endal pole vastavat tehnikat ega sooja garaazi. minu jaoks pole reguleeritava amordi hind vastavuses minu vajadustega, seega olen ise erinevaid õlisid katsetanud, hetkel on vist atf sees
cossie
Tsikkel: B-12T
Tänanud: 134 korda
sai lõpuks ka raamile relakat näidata ja eemaldatud pagasi kinnitustorud, uuele sabaalusele jäävad ette ning siiani pole ma neid veel kasutanud, seega paarsada grammi kaaluvõitu nagu maast leitud :D
tagumise alumise otsa lappasin kokku, krt kuidagi liiga must tundub hetkel. Kui kunagi õue saab veeretada siis paistab täpsemalt, vb vaja pisut punast sinna osakonda lisada
MarekM
Saba viimasepeal. Tagaistuja käetoed jätad? Või kaotad kunagi need ka?
フーリガン
Kiige ja muu kompoti mustale värvile oleks võinud punase tera sisse panna. Näiteks.
cossie
Tsikkel: B-12T
Tänanud: 134 korda
saba jääb ülevaltpoolt samaks, sangad jms. Punase tera mõte käis ka endal läbi, aga seda pinnakasse ei pane ju. Lakialust värvi ei hakand ka tegema (veel)
MarekM
Laiem tagarehv pole mõtetest läbi käinud? Komistasin kunagi customfightersis teema otsa, ning seal kirjutati järgmist :"If you want to run the 200 section then find yourself a 6 inch rim, from either a TL/Busa or 750 SRAD, which will match the spoke design of your stock front wheel. Use 6304 bearings to drop to a 20mm spindle, and fit your existing 240mm rear disc so you can use your stock caliper and hanger."
フーリガン
cossie
Tsikkel: B-12T
Tänanud: 134 korda
ma arvan et see paar cm pole seda sebimist väärt. kui vedeleks selline velg endal, siis vast kruviks alla jah
cossie
Tsikkel: B-12T
Tänanud: 134 korda
vahepeal sain Britanniast pakikese ja sai jälle nokitseda. Täna nusserdasin siis sellise vähe edevama sabaaluse külge, vaja veel numbrituli, suunad ja numbrialus paigaldada ning juhtmeid ühendama hakata. Alguses oli plaan kerevärvi punaseks teha, aga tundub et sobib sellise mustana ka täitsa hästi
Esiots ka peaaegu koos, värvilised voolikud ka muidugi. Kõige hullem töö saab olema viimane tule paigaldus, niimoodi et kogu kaabli ja voolikumajandus lenksu ka vabalt keerata laseks. Muidugi veel vaja kõik pidurid ja sidurid vedelikku täis ajada ja õhutada. Homme ehk tõukan pukipealt maha ja veeretan õue
MarekM
mitu tokensit sabaalune maksma läks?
フーリガン
cossie
Tsikkel: B-12T
Tänanud: 134 korda
120£ koos tuledega
RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
Krt väga ülbe ju, mul hakkab eestlase kadedus tekkima :D
tali
Tsikkel: 650cc V2
cossie kirjutas:
Must on hea! (w)
cossie
Tsikkel: B-12T
Tänanud: 134 korda
sabaots sai ka väliselt kokku, veel on vaja uued pistikud voolida, et jääks ka võimalus (ülevaatuse jaoks) originaaltulesid kasutada. Tükk aega kulus hüdraulikasüsteemide õhutamise peale ja õue ei jõudnudki veeretada. Jääb ilmselt järgmiseks korraks, koos käivitamise ja elektroonika süsteemide kontrolliga. Pildil siis väike kodune õhutamisabinõu :mrgreen:
cossie
Tsikkel: B-12T
Tänanud: 134 korda
esimene proovisõit siis täna. Krt 3 kraadi pole ikka päris õige sõiduilm (no minu varustusega vähemalt). Talvel liiga palju soomlaste driftimist vaadanud vist, koduväravast 100m kaugusel ''rollling burnoudi'' lõpuks läks pisut lappama raisk, püsti jäin õnneks :mrgreen: pidamine nagu kruusateel krt
Ratas 90% koos, tulevõru ja bellypan hetkel kickassi juures. Tundub et ka lenksuamort vaja mustaks teha, sobivuse mõttes
kurikristjan
Tsikkel: SV1000
Mustade detailidega oled küll otse kümpi pannud, mulle väga meeldib.
cossie
Tsikkel: B-12T
Tänanud: 134 korda
Kukkus täpselt nii välja nagu lootsin: ''mildly modified'' (maitsekalt edasiarendatud ehk nii nagu ta oleks võinud tehasest tulla). Samas tasakaaluks on must osakond kerge punase aksendiga. Eesmärgiks ongi seatud punane-must-kroom, pisiasju on veel muuta, aga suurem töö on tehud. Järgmine suurem väljaminek on ilmselt musta südamikuga wave pidurikettad. Pärast prooviringi panin esiporikale allapoole musta pikenduse, mis oli kunagisest kawast üle jäänud, ehk loobib radikale vähem pori.
Vaatan et sa unustasid oma esiamorte värvida, või polnudki plaanis?
MarekM
Hiinamaalt saab kettad täitsa sümpaatse vääringuga.
フーリガン
kurikristjan
Tsikkel: SV1000
cossie kirjutas:
Alumisi otsi ei viitsinud värvida, ülemised torud tuleks mustaks anodiseerida - ei hakanud pead vaevama. Need amordid tahan võimalusel ära vahetada. Sama sabaraamiga, ma ei tea kauaks see külge jääb. Mootori võiks üle võõbata. :P Aega on kah tegelt... Saaks esialgu komplektseks ja teedele, oleks kõva.
cossie
Tsikkel: B-12T
Tänanud: 134 korda
sain Kickassilt jubinad tagasi (aitähh) ja hüppasin ka depoost läbi. Proovisõidul käis vahepeal 3 silindriga ja paagi alt oli plõksumist kuulda, seega otsustasin sädememajanduse välja vahetada. Prääksu võtsin ka uue, valjema ja väiksema. Paigaldasin selle raamitühimikku kus oli varem mingi raske kummiraudjunn (arvatavasti mingi vibrasummutus). Sai vähemalt traaversi aluse tühjemaks.
punast piibujuhet ei leidnud, termokahanev jäi roosa niiet jätsin mustaks :mrgreen:
Eile õhtul sai ratas ka lõplikult kokku, eks üldpilt tuleb mõne sõiduilmaga koos
cossie
Tsikkel: B-12T
Tänanud: 134 korda
Ajasin korraks pesemiseks välja ja tegin paar kohustuslikku pilti ka siis ''valminud'' tootest
