Cossie ''Mildly Modified Bandit''
Teema algataja - Postitusi: 849
- Tsikkel: B-12T
- Tänanud: 134 korda
- Tänatud: 71 korda
Re: Cossie ''Mildly Modified Bandit''
Tükid on värvitud ja ratas osaliselt komplekteeritud, nüüd ootab veel esiamortide hooldust, uut sabaalust ja pidurivoolikuid
Natuke 'pornot' ka, minuarust viisakam ikka kui lambi krobeline plastik. 3D carbon, pildil veel lakkimata.
Esialgu läks sama ka jalaraudadele, aga ma arvn et sealt hõõrub selle kandadega kiirelt minema. Peab kuskilt õiget asja sebima
- Tsikkel: vesigixxer
Kokkupanekul viitsid äkki rooliamordi kinnitusest lähemalt pilti teha?
- Tsikkel: TL1K, TT600R, T7
- Tänanud: 20 korda
- Tänatud: 47 korda
Jalaraudadelt ja käiguhoovalt kulub ilmselt tõesti suhteliselt kiiresti maha.
- Tsikkel: B-12T
- Tänatud: 71 korda
väljalase sai puhastatud autosoli anti-blau nimelise möksiga, täitsa töötas.
enne
pärast (näha on ka iga toru külge keevitatud suletavad lamda augud, arvatavasti dünotamise teema rootsi ajast)
ja lenksuamordi kinnitus
- Tsikkel: old oilboiler
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 16 korda
Esipidurite kolmik on sul siis omakorda lenksuamordi küljes?
Edit. Vanemaid pilte vaadates on vastus käes.
- Tsikkel: B-12T
- Tänatud: 71 korda
eiei, see kolmik ja signaal on mõlemad traaversi küljes. Tagasi enam jagaja ei lähe, nüüd tulevad kaks eraldi voolikut ülevalt alla
- Tsikkel: Ducati SFV4S
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 11 korda
Ise vahetaks selle lenksu amordi reguleeritava vastu, aga parem see kui mitte midagi.
- Tsikkel: BMW S1000RR 17
- Tänatud: 7 korda
Selline amort toimetab küll. Jäikust saab vajadusel õli viskoosussega muuta.
- Tsikkel: B-12T
- Tänatud: 71 korda
värvitöö lasin teha amatöörist sõbral, endal pole vastavat tehnikat ega sooja garaazi. minu jaoks pole reguleeritava amordi hind vastavuses minu vajadustega, seega olen ise erinevaid õlisid katsetanud, hetkel on vist atf sees
- Tsikkel: B-12T
- Tänatud: 71 korda
sai lõpuks ka raamile relakat näidata ja eemaldatud pagasi kinnitustorud, uuele sabaalusele jäävad ette ning siiani pole ma neid veel kasutanud, seega paarsada grammi kaaluvõitu nagu maast leitud
tagumise alumise otsa lappasin kokku, krt kuidagi liiga must tundub hetkel. Kui kunagi õue saab veeretada siis paistab täpsemalt, vb vaja pisut punast sinna osakonda lisada
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 16 korda
Saba viimasepeal. Tagaistuja käetoed jätad? Või kaotad kunagi need ka?
- Tänanud: 41 korda
- Tänatud: 35 korda
Kiige ja muu kompoti mustale värvile oleks võinud punase tera sisse panna. Näiteks.
- Tsikkel: B-12T
- Tänatud: 71 korda
saba jääb ülevaltpoolt samaks, sangad jms. Punase tera mõte käis ka endal läbi, aga seda pinnakasse ei pane ju. Lakialust värvi ei hakand ka tegema (veel)
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 16 korda
Laiem tagarehv pole mõtetest läbi käinud? Komistasin kunagi customfightersis teema otsa, ning seal kirjutati järgmist :"If you want to run the 200 section then find yourself a 6 inch rim, from either a TL/Busa or 750 SRAD, which will match the spoke design of your stock front wheel. Use 6304 bearings to drop to a 20mm spindle, and fit your existing 240mm rear disc so you can use your stock caliper and hanger."
- Tsikkel: B-12T
- Tänatud: 71 korda
ma arvan et see paar cm pole seda sebimist väärt. kui vedeleks selline velg endal, siis vast kruviks alla jah
- Tsikkel: B-12T
- Tänatud: 71 korda
vahepeal sain Britanniast pakikese ja sai jälle nokitseda. Täna nusserdasin siis sellise vähe edevama sabaaluse külge, vaja veel numbrituli, suunad ja numbrialus paigaldada ning juhtmeid ühendama hakata. Alguses oli plaan kerevärvi punaseks teha, aga tundub et sobib sellise mustana ka täitsa hästi
Esiots ka peaaegu koos, värvilised voolikud ka muidugi. Kõige hullem töö saab olema viimane tule paigaldus, niimoodi et kogu kaabli ja voolikumajandus lenksu ka vabalt keerata laseks. Muidugi veel vaja kõik pidurid ja sidurid vedelikku täis ajada ja õhutada. Homme ehk tõukan pukipealt maha ja veeretan õue
- Tsikkel: B-12T
- Tänatud: 71 korda
120£ koos tuledega
- Tänanud: 79 korda
- Tänatud: 299 korda
Krt väga ülbe ju, mul hakkab eestlase kadedus tekkima
- Tsikkel: 650cc V2
- Tänatud: 12 korda
cossie kirjutas:vahepeal sain Britanniast pakikese ja sai jälle nokitseda. Täna nusserdasin siis sellise vähe edevama sabaaluse külge, vaja veel numbrituli, suunad ja numbrialus paigaldada ning juhtmeid ühendama hakata. Alguses oli plaan kerevärvi punaseks teha, aga tundub et sobib sellise mustana ka täitsa hästi
Must on hea!
- Tsikkel: B-12T
- Tänatud: 71 korda
sabaots sai ka väliselt kokku, veel on vaja uued pistikud voolida, et jääks ka võimalus (ülevaatuse jaoks) originaaltulesid kasutada. Tükk aega kulus hüdraulikasüsteemide õhutamise peale ja õue ei jõudnudki veeretada. Jääb ilmselt järgmiseks korraks, koos käivitamise ja elektroonika süsteemide kontrolliga. Pildil siis väike kodune õhutamisabinõu
- Tsikkel: B-12T
- Tänatud: 71 korda
esimene proovisõit siis täna. Krt 3 kraadi pole ikka päris õige sõiduilm (no minu varustusega vähemalt). Talvel liiga palju soomlaste driftimist vaadanud vist, koduväravast 100m kaugusel ''rollling burnoudi'' lõpuks läks pisut lappama raisk, püsti jäin õnneks pidamine nagu kruusateel krt
Ratas 90% koos, tulevõru ja bellypan hetkel kickassi juures. Tundub et ka lenksuamort vaja mustaks teha, sobivuse mõttes
- Tsikkel: SV1000
Mustade detailidega oled küll otse kümpi pannud, mulle väga meeldib.
- Tsikkel: B-12T
- Tänatud: 71 korda
Kukkus täpselt nii välja nagu lootsin: ''mildly modified'' (maitsekalt edasiarendatud ehk nii nagu ta oleks võinud tehasest tulla). Samas tasakaaluks on must osakond kerge punase aksendiga. Eesmärgiks ongi seatud punane-must-kroom, pisiasju on veel muuta, aga suurem töö on tehud. Järgmine suurem väljaminek on ilmselt musta südamikuga wave pidurikettad. Pärast prooviringi panin esiporikale allapoole musta pikenduse, mis oli kunagisest kawast üle jäänud, ehk loobib radikale vähem pori.
Vaatan et sa unustasid oma esiamorte värvida, või polnudki plaanis?
- Tsikkel: SV1000
cossie kirjutas:Vaatan et sa unustasid oma esiamorte värvida, või polnudki plaanis?
Alumisi otsi ei viitsinud värvida, ülemised torud tuleks mustaks anodiseerida - ei hakanud pead vaevama. Need amordid tahan võimalusel ära vahetada. Sama sabaraamiga, ma ei tea kauaks see külge jääb. Mootori võiks üle võõbata. Aega on kah tegelt... Saaks esialgu komplektseks ja teedele, oleks kõva.
- Tsikkel: B-12T
- Tänatud: 71 korda
sain Kickassilt jubinad tagasi (aitähh) ja hüppasin ka depoost läbi. Proovisõidul käis vahepeal 3 silindriga ja paagi alt oli plõksumist kuulda, seega otsustasin sädememajanduse välja vahetada. Prääksu võtsin ka uue, valjema ja väiksema. Paigaldasin selle raamitühimikku kus oli varem mingi raske kummiraudjunn (arvatavasti mingi vibrasummutus). Sai vähemalt traaversi aluse tühjemaks.
punast piibujuhet ei leidnud, termokahanev jäi roosa niiet jätsin mustaks
Eile õhtul sai ratas ka lõplikult kokku, eks üldpilt tuleb mõne sõiduilmaga koos
- Tsikkel: B-12T
- Tänatud: 71 korda
Ajasin korraks pesemiseks välja ja tegin paar kohustuslikku pilti ka siis ''valminud'' tootest
