LED suunatuledele releed?
- Tsikkel: TDM900
- Tänatud: 19 korda
Re: LED suunatuledele releed?
Motohoovist ostsin, plug & play takistid, peitsin Istme alla, kummagi tagasuunatule vahele üks. Iseenesest releed pole ka siis enam vaja, kuigi suunakad vilguvad natuke kiiremini kui normaalselt.
Välimuselt umbes sellised
- Tänanud: 1974 korda
- Tänatud: 569 korda
Bastard kirjutas:Motohoovist ostsin, plug & play takistid, peitsin Istme alla, kummagi tagasuunatule vahele üks. Iseenesest releed pole ka siis enam vaja, kuigi suunakad vilguvad natuke kiiremini kui normaalselt.
Nad on sul siis ilmselt liiga nõrgad äkki,kui kiiremini vilgub.Balti autoosadest leidsin kaks versiooni 5w3OHM ja 25w6OHM.Ilmselt peab need kangemad võtma ja originaal relee jätma.
- Tsikkel: TDM900
- Tänatud: 19 korda
no põhimõtteliselt võid kangemad ka osta, ülevaatuseonule mu praegused suunad igatahes sobisid
Bastard kirjutas:no põhimõtteliselt võid kangemad ka osta, ülevaatuseonule mu praegused suunad igatahes sobisid
Ostsin Automaailmast 5w3OHM ,sest muid polnud ja Peterburi mnt-l oli ainult 2tk kohapeal.Maksid 3,23€ tk.Kui kiirelt vilgub,siis ilmselt panen 2 veel esimestele ka ja jätan originaal relee.
Enne takistite panemist,vahetasin indikaator lambi igaks juhuks LED-i vastu ja suunad hakkasid normaalselt tööle.Pärast proovisin ka takistitega ja tavalise hõõglambiga indikaatoris,aga ikka vilkusid kõik 4 korraga.Nüüd led indikaatoriga ainult vilgub indikaator vasakule ja peremale ei tee midagi.Mul ühe lambiga indikaator.Peab ilmselt tegama kahe peale ümber,sest see tundub kõige lihtsam.Seal on üks tühi pesa nende lampide rivis olemas.Kel kahe lambiga siis neil peaks asja lihtsalt käima saama,kui kõik ledid ja relee ka ledile vastav.
LED indikaatoriga töötasid suunad normaalselt ilma takistita ? Viska need takistid minema siis.
Indikaator saab massi läbi teise poole suuna pirnide. Kuna ledid on lahjemad kui indikaatori pirn siis hakkavad hoopis suunad vilkuma.
Kui juba aretamiseks läheb siis on mõistlik praegused indikaatori juhtmed läbi dioodide kokku ühendada ja vedada uus -
Raits66 kirjutas:LED indikaatoriga töötasid suunad normaalselt ilma takistita ? Viska need takistid minema siis.
Suunad töötavad ka ilma selle indikaatoritta normaalselt(ei tööta ainult hõõglambiga).Pole seega vajadust dioode kasutada,võib selle niisama minema visata.Ma ilmselt jätangi selle mis vilgub, vasakule suunale ja teen paremale suunale uue indikaatori,nii kõige lihtsam.
Vaja läheb ainult ühte pesa sinna indikaatori taha.Kui kellegi on TDM-i kelladest selline pesa üle,oleks sellest huvitatud.
Ma vist ei ole ka kõige teravam pliiats elektroonika alal. Aga sai tellitud Oxfordi LED suunad mis tulid koos takistitega... mida ma aga nüüd ei mõista ( vb ei oska lihtsalt sellele mõelda) miks on takistist väljumas 4 juhet? 2x punast, 2x must
Karbil on skeem et peab ühendama led tule antud takistiga rööbiti - kuid milleks siis 2 lisa juhet?
Et saaksid rööpühenduse (paralleelselt tarbijaga), ühe punase ja musta ühendad suunatule juhtmetele, teise paari "sisse" tulevatele juhtmetele.
Mõtlesin ise ka ja hakkasin laiali võtma ning avastasin "kena" üllatuse originaal 2x21w relee asemel 92W relee.. tea kas sellega läheks takistid jube ülepingesse?
- Tsikkel: R 1200 GSA
DMaD2 kirjutas:Mõtlesin ise ka ja hakkasin laiali võtma ning avastasin "kena" üllatuse originaal 2x21w relee asemel 92W relee.. tea kas sellega läheks takistid jube ülepingesse?
Ei lähe, vattides mõõdetakse võimsust mitte pinget
Nojah ma ajan watt-id ja voldid alati segamini.. peaks vist kõigepealt magama ja siis selle asjaga tegelema. Tundub et täna kainet mõistust ei jagu aga tänud vastajatele
