LED suunatuledele releed?
mella
Re: LED suunatuledele releed?
Esiteks - sul on pinge ja vool peas sassis. LaadimisPINGE on sul 14,5V.
Võimalik, et sul jooksevad elektrisüsteemis häired (genekast või süütest) või on 14,5V selle relee jaoks palju. Kahtlustan pigem esimest.
Kuna sul on piisavalt vähe koormust nende 2 LED suunaka näol, võid proovida karbi + ahelasse panna jadamisi diood ning PEALE dioodi + ja - vahele 25V 100uF kondeka.
Dioodi nimivool peab olema suurem kui LED suunakate tarbitav summaarne vool.
Kui see ka ei aita, tuleks + vahele veel pisike induktiivsus ka lisada, aga see on juba keerulisem teema.
Võid testida ka seda, kustkohast häire tuleb. Süüte välistamiseks lülita LED värk sisse ja lase mootor pöördesse ning sureta killeriga. Kui enne mootori seiskumist suunad normaalselt tööle hakkavad, tekitab su süüde häireid.
arbs kirjutas:
Probla selles, et kui mootr ei tööta siis vilguvad ilusti aga kui panen käima ei taha korralikult vilkudes kustuda vaid virelevad.Laadimis vool ok 14,5v
Milles probla?
arbs
Tsikkel: BMW R12100GS
Lugemata postitus Postitas arbs »
mella kirjutas:
arbs kirjutas:
Milles probla?
Ei ole sassis mõtlesingi pinget,ilmselt on süsteemis häired.Ühendatud on 12 led(mõlemal pool 6 käekaitsemete peal ja ei kasuta suunakateks) ja need töötavad korraga.
see mingi universaal relee mõeldud 6-12-24 V jaoks
warrior.R1
Tsikkel: R1
Lugemata postitus Postitas warrior.R1 »
Viimati muutis warrior.R1, 09 Mai 2013, 16:19, muudetud 1 kord kokku.
...Untouchable...
seakoot
Tsikkel: Dominator
Lugemata postitus Postitas seakoot »
vahetasin isegi suunakad (4tk) Ledide vastu. Isiklikult paigaldasin selle lampa relee, sest ruumi oli ja väga lihtne paigaldada ka. Tekkis aga selline probleem, et kui ühele poole suunda panna, siis vilgub teiselt poolt kaasa ning indikaator spidos ka ei vilgu. Üks päev sõites siis mõtlesin selle probleemi peale ja mõtlesin, et proovin lihtsalt lisaks kaks tavalist pirni paralleelselt vahele panna. Kogu süsteem hakkas tööle ilusasti. Nõme on ka pirni kuhugi lihtsalt vilkuma panna. Proovisin dioodidega seda kaasa vilkumise asja korda saada. Täitsa toimis, aga see indikaatori probleem jäi ikka. Ehk siis on probleem süsteemi takistuses (ma arvan :) ) Läksin korra automaailma, jalutasin seal ridade vahel ja silma jäi LEDide jaoks mõeldud takistus (5W ja 3ohm). Eile küll proovisin 1,2 ohmise takistusega, aga kuna see võimsust ei kannatanud vist üldse, siis käis suss ja toss väljas :P Proovin siis pärast neid takistusi. Kui korda saab siis on hästi. Muidu need suunakate pirnid näitasid mitte töötamise korral 0,6 ohmist takistust, aga ma ei tea, kui palju siis on, kui pirn töötab.
Kusjuures nii katseeksitusmeetodil panin pirni otse selle relee taha ja ennäe see pmst ongi koguaeg ON asendis. Ehk siis vilgub. Iga päevaga saan midagi oma tsikli juures teada jälle :)
Tuono
Milleks? Motodepoos 20€ ja kohe olemas :bsmile:
mella
No mida sinu arust pirn otse relee taga veel tegema peaks peale vilkumise? Lülitiga ju määratakse, kas vigub või ei ja kui, siis milline pool.
seakoot kirjutas:
leko
Tsikkel: väike RR
Lugemata postitus Postitas leko »
Tuono kirjutas:
25€ :wink:
mella
Miks sa nendele üldse eraldi relee vahele panid? Lihtsalt tahtsid suunakatest erinevalt vilgutada?
arbs kirjutas:
Panin sama relee lisaledidele(ees käekaitsmetel) ja vahele 3posits lüliti-põlevad pidevalt, vilguvad ja väljas.
arbs
mella kirjutas:
arbs kirjutas:
Kasutan vilkumist jälgrattavõistluse julgestamisel
seakoot
Tsikkel: Dominator
mella kirjutas:
seakoot kirjutas:
Mu point oli see, et see relee töötab ka siis, kui ei ole suund sisse lülitatud. Rohkem ei olnudki. Lihtsalt midagi, mida ma ei teadnud.
phljuh
Tsikkel: Karvik: Fzr 1000 92a
Lugemata postitus Postitas phljuh »
mul oli ka selle lampa releega paras jama, alguses hakkasid kõik 4 suunakat koos vilkuma ja mure sain lahendatud siis kui tõin oomi poest kaks takistit, mõlemale poolele 1 ja kõik töötab suure päraselt , ka kellade juures olev tuli http://biker.ee/phpbb/posting.php?mode= ... 4&p=621198#
alguses oli harmoonia aga siis tulin mina
seakoot
Tsikkel: Dominator
Panin ka takistused vahele ja korras. Pidin dioodid ka panema, sest muidu vilkusid teised tuled kergelt ikkagi kaasa. Pidi olema nende odavamate ledide probleem, et lekivad vms.
mella
Ma ei saa aru, mida te nende releedega teete või kuidas ühendate. Tõesti ei saa aru.
Kuidas saavad teise poole tuled kaasa vilkuda, kui need pole rohkem ühendatud kui üht otsa pidi massi ja teine ots on lahti? Ei teki ju vooluringi mitte ühestki asendist.
Ja mingist LED-ide lekkimise juttu ärge ajage. Te ei tea, millest räägite. Dioodil on küll lekkevool, kuid see on hoopis teine teema. Ilma selleta poleks see diood.
Vigane võib olla hoopis see relee oma konstruktsioonilt, mis nõuab suuremat koormust.
seakoot kirjutas:
phljuh kirjutas:
renXx
Tsikkel: Aprilia Tuono RSV 1000r
Lugemata postitus Postitas renXx »
mella kirjutas:
Ma ei saa aru, mida te nende releedega teete või kuidas ühendate. Tõesti ei saa aru.......
Kle. maailma elektrijumal. Paukumise vahepeal võiksid lahti seletada lihtsurelikule ka, kuidas Sina loeksid sellist pilti:
Lihtsalt, selle relee ümber on siin olukord muutunud juba tobenaljakaks, minuarust on see pilt ajuvaba ja niimoodi ühendades hakkavadki ju kõik suunad korraga vilkuma.
Tuono
Lampa e.lampi relee (lol) Ostsin motodepoost 20€. ja ei mingit muret, nende odavatega võite kajakaid loopida :bsmile:
Kägu
Lugemata postitus Postitas Kägu »
renxx9 kirjutas:
mella kirjutas:
Joonisel on puudu suunatulede lüliti, mis jagab siis signaali vastavale kahele pirnile või ei lase üldse läbi. Muus osas on joonis täiesti õige.
mella
See peaks nagu enne praktiliste harjutusteni laskumist selge olema, et lüliti kusagil vooluringis rattal olemas on ja kusagile ka käima peab.
Kui elektrist üldse aru ei saa, ärge kirjutage enda valesti ühendatud skeemidest tehtud täiesti lombakaid järeldusi. See ainult laiendab inimeste ringi, kes voolu pingega sassi ajavad ja omaarust võimelised elektriga toime tulema.
LED teema oli 2 kuud tagasi arutlusel ja täpselt sama relee kohta.
http://biker.ee/phpbb/viewtopic.php?f=1 ... 20#p611241
renxx9 kirjutas:
pritz
Tsikkel: k12R
Lugemata postitus Postitas pritz »
Ostke margile sobiv plug & play ja nautige sõitu!
"He who shall be last, shall be sideways and smiling"
Sülearvutid maaletooja hinnaga! priidik@notebooks.ee Küsi julgelt! Vaata http://www.notebooks.ee
Tänanud: 2004 korda
mella kirjutas:
Ja nii huvitav ,kui see ka pole,siis mul TDM-iga täpselt sama jama.Vahetasin täna kõigepealt suunakad ükshaaval ja kuni viimase suunaka vahetamiseni oli küljes orig relee,kahe otsaga.Lihtsalt proovisin iga tule vahetuse järel töötamist.Viimase tule vahetuse järel ausalt ei vaadanud,mida teised tegid,aga see oli vasak esimene ja ilmselt oleks märganud ,kui parem esimene oleks vilkunud.Suunad vilkusid orig releega kiirelt ja indikaator ei vikunud,nagu ikka ,nagu kuskil oleks pirn läbi.Kui panin ledidele sobiva relee,siis nüüd vilguvad kõik 4 korraga,ükskõik kummale poole lülitad.Kusjuures vilguvad normaalse intervalliga,heledalt ja relee plõkusub ka normaalselt,aga indikaator ei vilgu.Võttes relee vahelt ära(otse ühendades) põlevad ikka 4 tuld korraga.Midagi muud ei näppinud.Pannes nüüd vana relee tagasi vilguvad ka 4 korraga,aga kiirelt.Kaugemale ei jõudnud,sest õhtu tuli peale.Suunakad on 2w 14 ledi,relee alates 2w led suunakatele.Enne olid halogeen pirnidega suunakad.
Bastard
Tsikkel: TDM900
Tänatud: 19 korda
Käisin TDMiga sama tee läbi. Lisaks releele tahab ta saada ka takisteid kummalegi poole vahele, muidu sulle jäävadki ohutuledena nad vilkuma.
leko
Tsikkel: väike RR
pritz kirjutas:
Mul suri endal eelmise hooaja lõpupoole see "P&P" ära. Võtsin vahelt ära, vilgub natukene kiiremini. MÕNI MÕIS, tegelikult ei sega üldse :D
Tänanud: 2004 korda
Bastard kirjutas:
Kui sul juba see tee läbi käidud,siis ehk ütled millised takistid panid,kergendaks minu ja võibolla veel kellegi vaeva.Kuhu sa takisti vahele panid,kas kummalegi poole ühele tulele või kõigile neljale?
Tänatud: 222 korda
Kas selline jant on ainult ohutulede süsteemiga ratastel?Oma rattal ohutulesi ei ole ja kõlbas mingi universaalne relee mis oli lihtsalt lülitisse mineva plussi vahel.
Tänanud: 2004 korda
franz125 kirjutas:
Ei ole ohutulesid,originaal relee ka tavaline 2 klemmiga.
Raits66
Lugemata postitus Postitas Raits66 »
Selle jandi põhjustab märgutuli armatuuris.
Tänanud: 2004 korda
Raits66 kirjutas:
...ja tead ka lahendust pakkuda?Takistid nagu eelpool mainitud?
tiam
Tsikkel: DR800 / SE300R
Lugemata postitus Postitas tiam »
Lahendusena peaks toimima ka armatuuris indikaatorlambi asendamine LED-pirniga.
Mul on ees halogeen-suunad, taga LED-id. Elektrooniline relee. Indikaator on led. Toimib ideaalselt.
Tänatud: 222 korda
Raits66 kirjutas:
Kas üks indikaator mõlemale suunale?
p6rguline
Tsikkel: vn 1500
Lugemata postitus Postitas p6rguline »
Mina sain cn partsist led suunarelee. Imekombel sobis pessa ja hakkas tööle. Kahel rattal peal ja muresid ei ole.
Tänanud: 2004 korda
franz125 kirjutas:
Raits66 kirjutas:
Mul on üks indikaator mõlemale suunale.
