ATM 125 karbussi jama või miski?
kri
Lugemata postitus Postitas kri »
Pole ammu siin käinud. Lihtsalt mainin, et kõik on korras, aga väga järsult ei saa ikka gaasi anda. Tekib selline mulje, et ühe silindrise, 4 taktilise hiinakaga see vist võimalik ei olegi. Teil kellel asi funkab, kui järsult te ikka gaasi annate?
Timmo
Lugemata postitus Postitas Timmo »
Minul oli küll kõik korras , sai ärsku anda ja pikkamööda. :roll:
kalmer
Lugemata postitus Postitas kalmer »
no tsikkel ei saa piisavalt kätte,kui õhuklapp on kinni siis saab rikkamat küttesegu ja töötab,piitsutades jääb aga segu lahjaks
näpi kruve! :twisted:
kalmer
vootele
Lugemata postitus Postitas vootele »
Minu pitbikel tekkisid samad süptomid siis kui bensiin hakkas otsa saama.
Kui käivitub ainult kinnise õhuklapiga, siis on ilmselge, et ei saa piisavalt bensiini peale. Milles võiks asi olla. Ise kahtlustaks esimesena ujukiklappi ja ujuki tasapinda. Võimalik et ujuki tasapind on liiga madal. Enne tasuks muidugi vaadata, kas karpasse üldse bensiini piisavalt jõuabki. Kolmandaks vaataks üle ja puhastaks tühikäigu kanalid karpas.
Egerth
Lugemata postitus Postitas Egerth »
mul on 50cc atmil sama jama.
Nii kui annad kiiresti gaasi siis pötpötpöt.....
aga jh ilusti ja sujuvalt siis läheb hästi :(
mca15
Tsikkel: Suzuki RM-250
Lugemata postitus Postitas mca15 »
Alati tuleb külmade ilmade puhul panna suurem düüs.
Külma õhku mahub silindrisse tunduvalt rohkem kui sooja, siis jääb talvisel sõidul küttesegu lahjaks. Segukruvist sa seda paika ei aja, jääb ainult üle suurem düüs muretseda.
Aitab ka muidugi õhu piiramine, koonusfiltrile midagi peale panna, lollikindel süsteem, aga aitab.
Mudakoll
Timmo
Ma panin suurema düüsi ja väiksema piiraja väheke , ja igatepidi saab kaasi anda.
Mine “Mopeedid”
