NOLAN kiivrid
VWman
Lugemata postitus Postitas VWman »
Hmm, huvitav.. tundub, et neile avaneva lõua osaga kiivritele ei pakuta.
Minu N62-le on täitsa saada , 10EUR-i ja N84 on ka saada.
Kirjuta oma murest otse info@nolan.it või info@nolangroup.de
KÄIN JALA JA JOON VETT
Mutionu
Tsikkel: Honda CBF1000A
Re: NOLAN kiivrid
Lugemata postitus Postitas Mutionu »
Sai kah Nolani N103 soetatud. Ei kurda, tundub täitsa normaalne kiiver olevat. Hea ventilatsioon, linnas ei kipu visiir ka uduseks minema erinevalt 2k Heldi kiivrist. Päikesevisiir on päris ok, ainult päris alumises asendis vajub ninale, aga see võib ka minu nina ehituses kinni olla. Peas istub ka hästi ja müra on selline keskmine. Julgen soovitada.
Every piece of shit every man has to eat every day of his life is personal. They call it business.
atmospheric
Re: NOLAN kiivrid
Lugemata postitus Postitas atmospheric »
Sai ka Loodusinvestist läbi käidud. Nolani vanadele mudelitele on täitsa mõistlik ale praegu.
Läksin ostma n84ja aga nägin et n102 on hinnatud 2600 peale, kuna 102te oli oluliselt mugavam pähe ka saada sai hoopis see võetud.
Selle raha eest paistab kiivrit küll ja küll olevat.
Teeninduse kohta ei saa ka paha sõna öelda.
jaju
Re: NOLAN kiivrid
Lugemata postitus Postitas jaju »
vaata siia nolani juppe
http://www.louis.de/_409f76268de5e1519e ... &anzeige=0
103-ele peaks 102 jupid sobima.
Jaju
maru
Re:
Lugemata postitus Postitas maru »
maru kirjutas:
ehh,garantii peaks kestma jah,aga kas ma selle tseki ülesse leian!!!!eks annan teada mis sai
.....asi nii kaugel ,et nupp tehasest tellimisel-ootame :D
sain siis visiiri lukustusnupu kätte kõik klapib-kiiver korras
jawa->yamaha 600 xj->yamaha 600 fazer -suzuki marauder 800
sõidan ja ei mölise
maru
Re: NOLAN kiivrid
Tervist.
Ei tahaks eriti jõudu kasutada -lõhkuda,aga on kellelgi oidu kuidas nolan kiivril käib ära see visiiri seesmine udukaitse.keerasin need 2 naga lahti (visiiri äärtes)-sain küll loksuma, aga ära ei tule.krt kahe klaasi vahele on kogunenud "kaka"oleks soov ära puhastad.
ette tänades.
sõidan ja ei mölise
bikefan
Tsikkel: VN1500 Nomad
Re: NOLAN kiivrid
Lugemata postitus Postitas bikefan »
Kui tegu Pinlockiga, siis lihtsalt keskelt tõmba. See udukaitse paindub väljapoole. Katki ei lähe... Võta üks pool enne lahti :wink:
Ja nagasi pole vaja lahti tehagi tegelt!
-Since 2002-
Iž: PL.5,
Suzud: GS500, GSX-R600, VZ800, RM250, RM125
Kawad: ZX-6R, VN750A, VN800A, VN800B, VN1500
Yamud: XTZ660, FZ600S
meier
Tsikkel: V-Strom AL4
Re: NOLAN kiivrid
Lugemata postitus Postitas meier »
Need nagad on nn. ekstsentriku-tüüpi: pool pööret ja nagu bikefan ütles, keskelt kinni hoides võtad/tõmbad lihtsalt "nagade" vahelt välja.
Dt 6 ...--CZ425/sidecar...-- V-Strom LA5
RRRC
intz
Tsikkel: V POWAA
Re: NOLAN kiivrid
Lugemata postitus Postitas intz »
meier kirjutas:
heh, krt, või nii hoopis. Ma lihtsalt kangutasin visiiri nii palju sirgemaks, et ühe otsa kruvi tagant kätte sain (enne loomulikult keerasin kruvid sobivasse asendisse). Või on see vale viis? Õnneks visiiri pooleks ei murdnud :). Kaks korda olen ära võtnud seda pinlokki. N84.
beerman
Re: NOLAN kiivrid
Lugemata postitus Postitas beerman »
102 user manual soovitab ka viisiri tiba painutada sirgemaks, siis kukub pinlocki klaas ise välja.
maru
Re: NOLAN kiivrid
bikefan kirjutas:
Aitäh, asi toimib.
sõidan ja ei mölise
AE
Re: NOLAN kiivrid
Lugemata postitus Postitas AE »
Keda vastupidavus huvitab siis võin öelda, et tegin ka korraliku highsaidi Nolani kiivriga ja peale värvi kahjustuste ning kriimitud visiiri ei paista pragusid ega mõrasid olevat. Enne murrad kolju, kui Nolani kiivri :P
Edit: Ei tea kas uuematel mudelitel viga juba paranduatud aga minu Nolanil läheb visiir vihmaga seest uduseks. Kuigi kasutan pinlocki ja on ka proovitud fairi nippi.
Karutapja
Tsikkel: EuroPannoonia
Re: NOLAN kiivrid
Lugemata postitus Postitas Karutapja »
Mul oli n102 ja tänavu ostsin n103. Mõlemad mõõdus L, aga 103 oli OLULISELT suurem (ostsin siiski, kuna sain värvipraagi ja ühe kruvi puudumise tõttu väääga palju soodsamalt). Liigsuuruse probleemi (pead raputades "keerles") lahendasin voodri alla 2 mm neopreeniringi kleepimisega. Nüüd toimib täiesti.
Müra tundub 103-l olevat valjem või vähemalt häirivama kõlaga - kõrgema tooniga kui 102-l
Müra on rohkem vasakul pool, kus on päiksevisiiri kang. Plaanin mahti saades natuke ka välisdisaini kallal niperdada, et seda müra taltsutada.
Visiiri lukustumine erinevatesse asenditesse on 103-l õnnetu - 100+ km/h korral kolksatab visiir (kui just tuuleklaasi taga parajasti ei istu) igast (ka alumistest "irvakil") asendist kinni. Kusjuures päris lahtisest asendist kinni lajatudes ehmatab-üllatab esimestel kordadel päris korralikult. Ja kinni laksatamst saadab Gustavsbergi peldikupoti prill-laua sulgemise heli :P Kuna mul rattal suht toimiv tuuleklaas, siis tegelikult meeleldi jätaks visiiri erinevatesse asenditesse lahti aegajalt. Või siis sõidaks näiteks ainult päikesevisiir all. 102 lukustus asenditesse korrektselt.
103 päikesevisiir on peaaegu täitsa hea (102 oma oli mõtetu, kuna oli väljaspool). Ainus puudus, et päris alumisse asendisse pannes ulatub täpselt ninaotsani ning vibra tõttu hakkab viimane sügelema.
Kokkuvõte - kui toodetaks 102-te sisemise päiksevisiiriga, ostaksin kindlasti selle. Aga praegusel juhul... ilmselt ikka 103.
103 ostes proovisin ka Caberg Justissimot (see on www.infinitymotorcycles.com naeruväärselt odavam kui Eestis), aga müra kõla oli mulle täiesti vastuvõetamatu (eelmise rattaga kusjuures oli Justissimo oluliselt vaiksem kui 102).
Seega kiivrit ostes ikkagi vaja oma rattaga vastavat kiivrit proovida. Ja mitte 2 km vaid soovitavalt vähemalt 50 km.
retro
Tsikkel: Tiger885, külkaIŽ
Tänanud: 16 korda
Re: NOLAN kiivrid
Kas Nolan-iga kaupleb Eestis endiselt vaid LoodusInvest?
Vaja uut visiiri+uduvisiiri N84-le.
torupill
Tsikkel: MGv50
Re: NOLAN kiivrid
Lugemata postitus Postitas torupill »
Pmst sama mure. Loodusinvestis visiirid üsna normaalse hinnaga, aga nende pakutaval uduvisiiril puudub silikoonserv. Ilma servata läheb siiski teatud tingimustel uduseks. Silikoonservaga uduvisiiri (Pinlock) saab Louis.de - st aga see maksab seal ca 30eur. Ja tellimusega Dragbike kaudu läheb vast kuu aega...
Peab vist asja ette võtma :?
twist the throttle and it all makes sense...
Motomarket
Re: NOLAN kiivrid
torupill kirjutas:
Pinlock visiire saab ka ilma tellimata otse riiulilt :arrow: http://www.motomarket.ee/index.php?lang ... 7&p_id=391
korben
Re: NOLAN kiivrid
Lugemata postitus Postitas korben »
Motomarket kirjutas:
torupill kirjutas:
Ja kui see hind natsa krõbedaks jääb, siis vaata siia: http://motodepoo.ee/index.php?lang=est&main_id=14&id=27
torupill
Tsikkel: MGv50
Re: NOLAN kiivrid
Aitäh vastuste eest,
küsimus oli ju tüübikohases N84 silikoonservaga sisevisiiris. Loodusinvestis arvati, et teiste mudelite sisevisiire (x-lite jaoks neil on) ei ole mõtet sinna proovima hakatagi. Aga - oma silm on kuningas - käin kiivriga poest läbi ja vaatan, järsku istub see universaal pinlock siis Nolani punnide otsa ka...
Kui keegi juba teab tõde, andke teada!
Motomarket
Re: NOLAN kiivrid
torupill kirjutas:
Meie poolt pakutavad silikoonservaga Pinlock-id on küll paljudele kiivrimudelitele sobinud, tõenäoliselt sobib ka Nolanile. Aga ega siin muud olegi kui visiir kaasa ja tule proovi :D
retro
Tänanud: 16 korda
Re: NOLAN kiivrid
Kas see silikoonserv suudab reaalselt ka tolmu vahelesattumist ära hoida?
Püsiva udu teke on mul temperatuuridel alla +5...+7 kraadi, kõrgematel temperatuuridel probleemi ei ole täheldanud.
Küll aga satub tolm ka korralikult kinnipingutatud uduvisiiri ja visiiri vahele ja kriimustab mõlemad üsna ära.
Prii
Re: NOLAN kiivrid
retro kirjutas:
Et vältida kriimustamist, siis mina olen N84-l ikkagi aeg-ajalt puhastanud pinlocki ja klaasi vahelt. Kokkupanemisel olen alati ääred hästi kergelt niiskeks teinud. Kinnipigistamisel jääb väljast kergelt näha see vesi, kuid kui kiiver peas, siis ei pane seda tähelegi. Lisaks töötab niiskus väga edukalt juba olemasolevate kriimude silujana. Segane jutt sai, aga loodan, et on abiks.
Braap..
torupill
Tsikkel: MGv50
Re: NOLAN kiivrid
Sama siin:
aga pinlock ongi ju selleks et vaade ka halva ilmaga selge oleks! Ja hooaja esimesed sõidud tulevad just sellise ilmaga. Silikoon peaks esiteks asja tihendama (udu) ja teiseks vältima seda kriimustumist (pehmem material ikkagi). See on muidugi ainult lootus - eks elu näitab...
Hr.Nõel
Tsikkel: Päris mitu...
Tänatud: 109 korda
Re: NOLAN kiivrid
Ja kui oled ära käinud ja katsetanud, anna teada. Olen sama kiivriga sama probleemi ees.
mart1n
Re: NOLAN kiivrid
Lugemata postitus Postitas mart1n »
Kiivrimüra test: http://www.ibaeurope.eu/sitebuildercont ... setest.pdf . Ma ei tea, kui usaldusväärne, aga see N84, mida isegi oman, on seal päris tublil kohal. Pinlock töötab tal tõesti. Ainult väga niiske ilmaga hakkab äärtest vesiseks kiskuma, kuni lõpuks jääb keskele selline tankisti piilumisava.
torupill
Tsikkel: MGv50
Re: NOLAN kiivrid
Pinlock visiire saab ka ilma tellimata otse riiulilt http://www.motomarket.ee/index.php?lang ... 7&p_id=391
Tuleb kahetsusega teatada, et ülalmainitud pinlockid N84-le ei sobi - mõlemad on liiga lühikese punnide vahega (s.t. ei ulata). :(
Ilmselt siis see vaja ikka võtta... (kuskil mujal pole neid näinud ka)
torupill
Tsikkel: MGv50
Re: NOLAN kiivrid
Kes otsin, see leiab:
Nolani ja X-lite pinlockid (ka N84, silikoonservaga) leidsin mõistliku hinnaga lõununaabrite juurest:
http://www.motoveikals.lv/index.php?gru ... 81&lang=en
See e-pood neil hästi ei tööta, kasutaja tegemisega pole mõtet vaeva näha. Lihtsalt kirjutada oma soov sellel tüübile:
raivis.bensons@motofavorits.lv
ja suhelda inglise või vene keeles.
Töötab, proovitud!
Erik
Tsikkel: jawaha
Re: NOLAN kiivrid
Sai ka mitu aastat nolan n84 peas hoitud. Hoidsin seda kiivrit nagu last. Ühtegi kriipsu ka ei tulnud peale kuni lõpuks vargad selle majast kaasa võtsid. Võrrelda väga ei oska (teised kiivrid vaid loetud tunnid peas olnud) aga väike arvamus ikka:
  • visiiri ei saanud kordagi uduseks. samas kui seljakotil tihti oli visiir 99% udust läbipaistmatu.
  • ventilatsiooniga polnud probleeme. tõsi, linnas vaikselt jõristades olen visiiri pisut lahti teinud.
  • istus kenasti pähe (kui üks ARAI kogemus ära unustada)
  • rahuligu joonega disain. matt must on ikka nii tagasihoidlik kui need hõbedased osad ka matiks värvida. :) loodusinvestil pole kunagi 100% musta kohal olnud. kodulehel igaljuhul olemas. Enam muidugi N84 ei toodeta ja järgmiseks peab midagi uut juba vaatama. :)
  • pisut kohmakas ja liialt "vesipea" tundub mõne kallimaga võrreldes
Aga kiivrit oli vaja ja suvel odavalt ei saa. Plaanisin küll midagi uhkemat asemele osta aga ei jaksanud hakata uurima ja proovima seekord. Nüüd sama mudelil on mingisugune kott ka kaasas ja polsterdus on teisest materjalist tehtud. 111€ eest on kiivert küll!
Erik
Tsikkel: jawaha
Re: NOLAN kiivrid
Eriline reklaamija ei ole aga hektkel loodusinvestis väiksemad (XS-M) MUNAKOORED 15-23€ :) Isegi üks vahva nolani munakoor oli... Võtsin omale ühe vahva trukknoka-mopeedurikiivri "Grex". Rahast kahju ei hakanud igaljuhul. Seal mõned X-Lite kiivrid ka 100€ eest... :bsmile:
Hr.Nõel
Tänatud: 109 korda
Re: NOLAN kiivrid
Eriline reklaamija ei ole aga hektkel loodusinvestis väiksemad (XS-M) MUNAKOORED 15-23€ Isegi üks vahva nolani munakoor oli... Võtsin omale ühe vahva trukknoka-mopeedurikiivri "Grex". Rahast kahju ei hakanud igaljuhul. Seal mõned X-Lite kiivrid ka 100€ eest...
Pole ka eriline reklaamiguru , aga LOODUSINVESTI kohta tahaks ainult kiidusõnu öelda.
Läksin eile sinna et oma N84 tarvis uued visiirid osta. Kõik, ehk kogu sari- visiir, päikesevisiir ja pinlock. kokku oleks läinud ca. 45 eurikut. Siis ta pakkus, et milleks sulle uued visiirid. Maksad 12 euri juurde ja saad tutika kiivri koos nendesamade visiiridega. Ehk siis kogu krempel kokku 57 eur. Arva ära kas ma väljusin sealt poest uus kiivrikarp näpus. :bsmile: :bsmile:
Ja Rukka on siiani seal -40 % .Osad pesud isegi -70% :bsmile: :bsmile:
Kummardus maani selle firma ees. (w)
mart1n
Re: NOLAN kiivrid
"Langesin " ka reklaami ohvriks ja ostsin sealt uue kiivri. Letihinnast ligi 3 korda odavamalt. (w)
