KTM: sx-f 350cm3 2014 AJU
reinuvader
Lugemata postitus Postitas reinuvader »
Tere!
Mure: minu "pill" seisab Tallinnas KTM (Mehka) esinduses ja sealsel töökojal on nö "klemm" koos, et pilli käima ei saada korralikult, st kui masin soojaks käib algavad anomaaliad nt bensiini pumba (just vahetati käivalt rattalt pump...tollel lõi kepsu mootorist välja)...töösurve kaob pea olematuks ja masin hakkab puterdama või soojast peast enam käima ei lähe, ketrab aku tühjaks.
Sealsed mehed tulid minuni murega, et "äkki mina leian kuskilt teise töötava aju, mida saaks proovida, et tuvastada...kas viga algab ajust"? Pillile on paigaldatud tutikas aku, tutikas starter ja starteri relee, uus starteri visko sidur, juhtmestik kõik üle käidud, kukkumis andur välja vahetatud, bensiini pump välja vahetatud...
Sobib siis 2012-2016a kas krossika või enduro ratta aju ning just 350cm3, mitte suurema-ega väiksema KTM-i pilli oma...
Tänatud: 170 korda
Re: KTM: sx-f 350cm3 2014 AJU
Ei saa aidata, aga ta peaks kiire google järgi kuskilt vasakult kaane alt vända signaali lugema. Kas see andur on ka üle mõõdetud soojalt?
Edit: Pritsega ratta puhul peaks tal ju MAP sensor ka olema. Autode puhul käitub nii, et külmalt käib rikkalt ja soojalt hakkab lugema. Kui MAP pekkis, siis soojalt just nii teebki.
