Maaks kirjutas: 12 Aug 2024, 08:43
M.T. kirjutas: 10 Aug 2024, 11:29
morse kirjutas: 10 Aug 2024, 09:02
Konkreetne turusisundus oli küll lapsikult kirjutatud aga ma ei leidnud sealt sisuvigu…
Seal oli algselt, et ühed levinumad vead ja puudused on mittetöötav seisu- ehk siis käsipidur ja helkurvesti puudumine. :wack:
Kõik ju õige - ma ei te küll kedagi, kes teaks kedagi kellel oleks toimiva seisupiduriga motikas (ja helkurvesti olen näinud ainult väljamaalastel seljas) :mrgreen:
Minul kusjuures on täiesti toimiva seisupiduriga kaks ratast.. :D
Ah automaatkastiga pole õige mootorratas kah :ner:
M.T. kirjutas: 12 Aug 2024, 11:41
Ära hakka! :D :D See on tulevik! BMW tegi nüüd GS-ile ka automaatkastilaadse toote...
Ikka mina
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 43 korda
Osadel mudelitel kindlasti on autom kast omal kohal: eriti pikad sõidud, eriti vanad sõitjad, jne :)
Üldiselt on ikka sama imelik kui elektrilised tsiklid ja autod (vähemalt tänapäeval veel) - kruisid mitte seal kus ise tahad vaid seal kus laadijad on (mäed, metsad, inimtühjad piirkonnad, idas, jne, jne) :)))
Ain kirjutas: 12 Aug 2024, 14:28
Paljude asjade tulevik liigub sinna suunda, et ma vist ei tahagi seda tulevikku väga näha :roll:
Eks see automaat on maitseasi, isiklikult ei meeldinud kohe üldse, selles osas kuidagi old-school mees. Ja seni kuni traditsioonilist manuaalkastiga ikka ka toodetakse, no lasta olla valikuna pakkumises.
M.T. kirjutas: 12 Aug 2024, 15:03
Arusaadav! Kõik ei peagi kõigile meeldima. Omal ajal oli ka autol automaatkast võõras... Täna ei kujuta ette, et peaks selle kapsariiviga sõitma ja koguaeg lappama. Eks tsiklitel seda automaati ka koguaeg täiustatakse. Saan aru, et mingist hetkest arvestatakse ka kaldeanduriga ehk, et siis kurvis näiteks käiku ei vahetata. Kuigi ütlen ausalt, et olen igal pool ilusti selle automaadiga hakkama saanud ja fännan seda täiega. Eriti linnas!
Aga mis Sulle kohe üldse ei meeldinud? nii huvipärast küsin..
mellpoiss
Tänanud: 66 korda
Mul ka üks seisupidur (võiböelda, et lausa käsipidur) ja kusjuures täitsa manuaalkast, aga automaatsidur :oops:
:D :D :D
Ain kirjutas: 12 Aug 2024, 15:21
Lühidalt öeldes ei meeldud see, et masin minu eest otsustas. Ja jube kiirelt lappas neid käike kuni 6-ndani. Jah, mugav kulgeda, aga sõidurõõm minul kadus.
Ma selline imelik võib olla, kes vahetab käiku helitausta järgi, et mingi põrin peab ära käima ja siis. Ja et tean ise, mis käik sees on ning üllatused puuduvad. AT-ga sõitsin manuaalrežiimis, siis oli fun, muidu mitte.
Nagu öeldud, maitseasi ja polnud minu maitse lihtsalt.
mosfet
Tsikkel: Yamaha XS650, Triumph Str Trpl
Lugemata postitus Postitas mosfet »
Kui ta füüsiliselt ära peaks mahtuma, siis kas vana MB Vito-t (tühimass 1845 kg) kannatab vedada selle üheteljelise puksiirhaagisega ka, või on need rendi puksiirhaagised pigem sõiduautodele?
mosfet kirjutas: 13 Aug 2024, 14:33
Eks neid on erinevaid, esimene mis otsinguga välja tuli on 600kg kandevõime
https://www.haagiserent123.ee/pukseerimishaagis/
https://rentist.respo.ee/471YNB
nendel aga 750kg
https://jakotrans.ee/haagised-ja-pukseerimishaagised/
Ja see kas Vitot tohib vedada natuke sõltub ka sellest, mille järel sa teda tahad vedada. Nimelt on LS-s järelveetava massi piirang:
(10) Pukseerida ei tohi:
4) mis tahes jäiga ühenduslüliga – mootorsõidukit, autorongi või masinrongi, mille tegelik mass on suurem pukseeriva sõiduki tegelikust massist, juhul kui pukseeritaval mootorsõidukil ei tööta sõidupidur;
M.T. kirjutas: 12 Aug 2024, 16:18
Ma kindel ei ole aga kuskil on räägitud õppimisest.. Et kast õpib Sinu stiili ja toimetab vastavalt sellele. See kiirelt üleslappamine .. eks seda tehakse öko sõidu eesmärgil. NC700s näiteks reaalne kulu 3,2 sajale. Kui panna spordi peale siis minuarust käigud pikemad.. ise seda pole väga vajanud..
Ain kirjutas: 13 Aug 2024, 15:52
Jep, kõik arusaadav ja teada. Pole lihtsalt minu jaoks ja ega ma tsikliga ökonoomsust eesmärgiks sea, ega taga aja. Ma sõidan sellega ainult fun eesmärgil, mitte igapäevaselt. Seega see sääst poleks isegi mitte teisejärguline.
Mingil suurel cruiseril ehk oleks täitsa omal kohal, aga adventure ja selline on minu eelistuses endiselt -> 1. alla ja ülejäänud 5 üles.
ee...ikka teistpidi, 1 üles ja ülejäänud 5 alla aga muidu jah, mõte on õige :D
will111 kirjutas: 13 Aug 2024, 16:59
Oot, misasja? Esimene ikka alla ja edasi ju üles.
MustVälk
Tänanud: 612 korda
Tänatud: 41 korda
M.T. kirjutas: 13 Aug 2024, 19:47
Ringrajas miskipärast teistpidi. :)
Käiguhoova saad tagurpidi keerata. Vähemalt mina saan. :)
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 221 korda
Näinud olen, aga ei tea kus/millise nime all müüakse sellist materjali, nagu betoonpõrandate valamisel kasutatakse ( https://kilepood.ee/tooted/vahtplastist ... 50-m-rull/ ), aga tunduvalt paksemat, mõne cm paksust? Seda arvatavasti ei müüda rullis, vaid mingis mõõdus plaadina. Kindel ei ole, et päris sama materjal nagu see rullis, aga vähemalt välja nägi selline. Vahtplast-plaadi nime alt tuleb otsingust penoplast (EPS plaadid) välja.:roll:
MustVälk
Tänanud: 612 korda
Tänatud: 41 korda
Turist kirjutas: 13 Aug 2024, 19:48
Kõige paksem mis ma leidsin. :)
https://puumarket.ee/toode/betoonivalu- ... 150mm-50m/
Lontrus
Tsikkel: TDM850 '92
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Lontrus »
ise panin kodus targemate soovitusel valamisel äärtesse 2,5cm eps plaadi. Põranda kõrgusest silma järgi natuke kõrgema tüki ja peale põranda kuivamist lõikasin nii tõpselt kui õnnestus põranda pealt ära.
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 221 korda
MustVälk kirjutas: 13 Aug 2024, 20:46
Paksust vähevõitu, vähemalt 2 cm võiks olla. 15 cm laius jääb ka väheks. Soov oleks minimaalselt u. 30x40 cm tükki saada. Ei kasuta põranda valamise juures ega üldse ehituslikul otstarbel.
MustVälk
Tänanud: 612 korda
Tänatud: 41 korda
Turist kirjutas: 13 Aug 2024, 22:07
Ma olen relvi teinud larp'i mängude jaoks vanadest mattidest. :)
https://militaarpood.ee/toode/magamisma ... 8mm-olive/
https://www.prismamarket.ee/entry/magam ... 6684440003
Kas spordi matid oleks liiga jäigad?
https://budopunkt.ee/et/kehakultuur/spordimatid?
Neil on valikus igasuguste mõõtudega PE vahust matte/ tooteid
https://uniplast.ee/tootekategooria/leiunurk/
võta matkamatt ja liimi aerosoolliimiga kihid kokku, saad ühest matist küll nii suure tüki ja jääb ülegi.
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 221 korda
Maaks kirjutas: 14 Aug 2024, 08:31
Leitud, tellitud, tänud! :bsmile:
Ikka mina
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 43 korda
vanad motohundid/tellijad - Paluks abi, ok vana teema aga kui tellida FC Motost Saksamaalt nt. Klim Dakar sõidujope on hind 233.- Eurikut.
Eestist ilmselt siis maaletoojalt osta (nime ei nimeta) on hinnaks 385.- Eurikut. Vahe 152 raha.
Kas keegi teab kui palju maksab FC Motost saatmiskulu Eestisse?
Hinnavahe päris muljetavaldav.
Ette tänades.
claw
Tsikkel: pilusilm ja venelane
Tänanud: 83 korda
Ikka mina kirjutas: 22 Aug 2024, 15:34
Ette tänades.
Seal ju näitab postikulu, kui hakkad vormistama?
Aga ma arvan, et ca 10-20 euri on olnud, kui ma olen tellinud midagi.
Admiral Vint
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 33 korda
Asi lihtne,
Lähed www.fcmoto.de
Valid riigi, valuuta ja keele ülevalt paremalt.
Siis lähed otsid endale meelepärase toote sobivas suuruses ja värvitoonis.
Paned selle ostukorvi, klikid ostukorvi peale.
Siis klikid checkout ja näedki saatekulu Eestisse.
Tänanud: 2013 korda
Tänatud: 598 korda
claw kirjutas: 22 Aug 2024, 16:05
Ette tänades.
Ilmselt sa pole siis ikkagi sealt tellinud.
Ikka mina
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 43 korda
Tänud Urmas.
Pole jahh, seepärast küsingi motohuntidelt järgi.
Tänud, jälle targem :)
claw
Tänanud: 83 korda
urmas66 kirjutas: 23 Aug 2024, 13:18
Ette tänades.
Sinu rõõmuks otsisin välja 2021 tellimuse, milleks olid tsiklipüksid. Saatekulu oli 6,90 naela. Tellitud JUST sellelt lehelt.
see teeb 8,15 euri, mis ON ca 10 euri, aga ma tegelt eeldasin, et hinnad on vast tõusnud ka. Ei kontrollinud üle.
MustVälk
Tänanud: 612 korda
Tänatud: 41 korda
Egas tehniliselt on urmase pildil ka kirjas, et alates 8,99 eur. :)
Aga see selleks. Eks see oleneb kui palju kaupa tellitakse, et kui palju kaal tuleb ja kas on mingi kindlustus juures. Või kiir tellimus.
Kui meil tööl on kiire kiire ja juppi oli eile vaja. Siis läheb eraldi kuller 100+ ja vahet ei ole, et jupp ise maksab mingi eur või kaks! :D
