Yamaha HI vilgub, ei käivitu
cossie
Tsikkel: B-12T
Tänanud: 134 korda
Tere, probleem siis ühe 2004 fz6 yamahaga.
Kaks kuud tagasi sõitis garaazi ja enam ei taha käima minna.
Hi temp vilgub, (viitab aju ühenduse probleemile)
Õlisurve hoiatustuli ei põle üldse,
Immo tuli ei vilgu,
Bensupumpa järgi ei võta,
Diagnostika menüüsse sisse ei lase,
Starter kerib,
Vabakäigu tuli toimib,
Vekoode pole,
Akupinge 12,5v,
Proovitud kõik võtmed, ka punane.
Cut-off relee teeb plõksu kui süüde sisse keerata, pumbani vool ei jõua. Otse voolu andes, pump töötab.
Võimalikud põhjused: kellad olid lahti ühendatud 2 kuud, süütelukk sai traaversi küljest värvimiseks lahti krutitud (vargapoldid välja puuritud, ei saanud põrutada) aku on koguaeg peal olnud, aju pistikut pole näppinud. Järgmisena on plaanis, akut laadida (kuigi peaks ju täis olema), kontrollida immo juhtmed üle ja ecu pistik.
Täpselt sama jama oli mul 2a tagasi 2003a R6, selle müüsin mitte töötavana edasi, aga mnt ameti andmetel pandi ratas kiirelt tööle. Kahjuks läks see vene meestele, kellega enam kontakti pole.
Lisaks tsiklite ajude remondiga tegelevad ettevõtted räägivad, et selle ajastu Yamahadel ongi ajude ja immodega jamasid, võivad lampi üles öelda.
cossie
Tsikkel: B-12T
Tänanud: 134 korda
Re: Yamaha HI vilgub, ei käivitu
Irual
Tsikkel: vändast käima
Tänatud: 41 korda
Mul oli kunagi CRF, mis oli eriti pirtsakas akude suhtes. Vanema akuga (mitte lühises) võisid täis laadida ja jäidki starterit kerima.
Edu, L
cossie
Tsikkel: B-12T
Tänanud: 134 korda
Probleem leitud ja lahendatud. Aju pistik oli kole roheline seest ja üks pinn jalapealt läbi ussitanud.
