Sidesüsteemid mootorrattal
Ain kirjutas: 05 Juul 2023, 20:25
Mingit tarkust ei ole. Võtsin nädal tagasi selle jutupeale esimese ettejuhtuva vana Nokia kirjadega kaablijupi ja tegin sellega tarkvara uuenduse ära.
Mul samuti selliste asjade jaoks kasutusel mingi vana(krt. isegi ei mäleta millal viimati Nokia majas oli, X6 vist) Nokia kaabel, siiani pole hätta jäänud.
Tänatud: 614 korda
Kusjuures ma arvasin, et küllap see Cardo kaabel mingi kümpa ikka maksab, aga tuleb välja, et 4€... https://www.cardosystems.com/shop/usb-cable/
Niimoodi küll rikkaks ei saa :wack:
Cardo lubab uuendusega paremat/lihtsamat ühendamist tuntumate tootjate aparaatidega. Loodetavasti kuulub Sena ka nende tuntumate (major) hulka.
Saan aru, et see kehtib ainult viimase generatsiooni Sena seadmete kohta millel on 4.1 bluetooth chip või kõrgem.
On top of your current OBi connectivity, your device can now also seamlessly communicate with the latest generation Sena, directly via the standard Bluetooth intercom.
The seamless connectivity feature is available for Cardo’s current range of communicators equipped with the 5.2 Bluetooth chip. Just download it directly from your mobile phone using the Cardo Connect app.
The update is effective for all Sena devices with a 4.1 Bluetooth chip or higher. For Midland and Uclear connectivity, please continue to use Open Bluetooth Intercom (OBi) standard as before.
Sena 20S EVO on juba BT 4.1, seega teoorias peaks see toimima. Esimese põlve 20S on BT 4.0. EVO tuli välja 2017 suvel. 5, 10, 30 ja 50 seeria omad on kõik juba 5.1BT. Seega jäävad välja vaid vand seadmed enne 2016-2017 aastat.
Ma näen seda uut firmware ainult Edge peale.
Packtalk Bold ja Black näitab ikka veel eelmise aasta oma, 5.11
Piipz kirjutas: 12 Juul 2023, 12:27
Bold kasutab 4.1 bluetoothi. Uuendus on 5.1 chipile. Ehk siis seda Boldiga ei saa.
Ehk siis pmst ongi uuendus ainult kõige uuemale seadmele :(
Piipz kirjutas: 12 Juul 2023, 13:50
Mhm, Cardo on businessi printsiipidest täpselt õigesti aru saanud, uuendada tuleb ainult uusi asju. Tahad uuendusi, ostad uue Cardo. Mitte nagu Sena, kes ikka veel saadab mingitele 2014 aastal toodetd sideseadmetele sisulisi uuendusi. Nii ju rikkaks ei saa. (togi)
Ma ei tea nii detailselt tehnilisi üksikasju aga paljudel juhtudel on ju rauas piirang mitte tarkvaras. Bold tuli välja 2015 ja on saanud siiamaani uuendusi.
rundll
Tsikkel: Tenere 700 22'
Ehk leidub mõni Sena spetsialist siin. Üks seade lakkas töötamast. Sissrlülitamisel ainult sinine led korraks vilgub. Nexx x com 2.
teeperv
Tsikkel: R1300RS
Lugemata postitus Postitas teeperv »
rundll kirjutas: 23 Juul 2023, 17:40
Spetsialist ei ole, aga olen Schuberthiga 10U kasutanud ja nüüd 50S peal. Päris 100% sellist muret pole olnud aga pakuks, et kas mõni ühendus on õhtal või on mure tarkvaraline.
Esmalt nagu ikka restart / reset tüüpi tegevused. Factory reset juhised selle FAQ all.
Mida veel proovida - pane arvuti külge selle kaabliga, millega oled varem tarkvarauuendusi teinud ja tead, et see kaabel on ühilduv. Väga suur osa usb-c kaableid (50s puhul) selleks ei sobi. Kui Sena suudab arvutiga suhelda on juba hästi. Minul on sarnaselt "uinunud" Sena selle peale ärganud (paar aastat tagasi, täpseid asjaolusid ei mäletagi, kuid niisama laadimine toona teda ei äratanud). Sena softiga saad ka seaded taastada või softi ära uuendada (seda tasub niiehknaa teha).
Sinise ledi järjepidev vilkumine on muidu "pairing mode". Kui korra vilgub on lihtsalt sisselülitamine. Kas samal ajal kõlaritest tuleb ka midagi või on vaikus?
rundll
Reset on tehtud, nõelaga laadimist pesa juurest. Proovisin ka Center button 12 sek varianti. Ei midagi. Kõlarid tummad. Proovin arvutiga kokku viia.
E: Ei võta omaks arvutiga ühendamine. Ainuke mis toimib on laadimine. Laadimise aeg punane, kui aku täis siis sinine led.
Sinine ei led ei vilgu järjepidevalt, ainult kui mingit nuppu vajutan.
rundll
Kuskil siin eelnevalt kurtsin oma muret Nexx XCom2 -ga. Jooksis kokku. Firmware update ei võta omaks. Reset ei toimi. Tegu pm Sena tootega. Arvuti tunneb korraks ära (tuvastamis piiks). Nexx-i ja Sena programmid ei tunne ära. Mõned Youtube trikid ka proovitud, mitte edukalt. Võimalik, et mingi pisi detail jäi ilmselt kuskile-kahe-silma-vahele. Nexx-iga suhtlesin meili teel. Suunasid müüa juurde. Tellisin Helmexpress lehelt. Nood ei suvatse vastata mulle. Keegi siinsetest olijates ehk rohkem kursis! Viitsib korra oma hoole alla võtta, kuni saab tast eluvaimu. Oleksin tänulik, tasu käib asja juurde!
metod
Lugemata postitus Postitas metod »
Cardo Freecom 2+ kõnega klappides väga vaikselt kuulda teist helistajat, heli telefonis ja Freecomis maksimum. Raadioga kuuldavus väga hea. Milles probleem?
metod kirjutas: 14 Aug 2023, 17:00
Kustuta ära ja seo uuesti..või proovi teise telefoniga korra.
metod
Teise telefoniga sama probleem.
tarkvarauuendus? tehaseseaded?
metod
Tarkvara 3.1 uuendatud 3.6-le, seadme restart, automaatne hääletugevus välja lülitatud ja kõik korras.
Silmasin FB-s ühe kodaniku muret kus Sena 50S seade oli otsad andnud. Kui müüja poole pöördus siis oli garantiist keeldutud kuna on vihma saanud. Kas tõesti Senal kõik seadmed polegi veekindlad? Kodukal igatahes sellest juttu toote juures mina ei leidnud. Minule oli see küll suureks imestuseks...
Cardol ma ei mäleta viimase 13a jooksul, et oleks mingeid muresi veekindlusega. Cardo ütleb ilusti oma toodete kohta, et need on IP67 veekindlad.
Kuidas Sena kasutajatel on? Vihmaga ikka sõidate?
Tänatud: 124 korda
Ei ole küll SENA või CARDO aga ühe Midlandi õhtale minekul öeldi mulle sama, et on vett saanud ja niiskus on sees... loomulikult oli vett saanud - juhtub ju ikka, et sõiduajal vihma sajab. Mida ma tõesti pole teinud on sellega ujumine või sukeldumine. Lisaks ei ole mul kunagi sõiduajal laadimisjuhtmeid küljes, samas laadimise pesa alati kaetud kummijulkaraga. Aga vahetati ikkagi garantii korras välja.
Kahjuks/õnneks 3aasta joosokul tuli 3 midlandi btx2pro-d välja vahetada garantiikorras (laadimisel läks kuumaks ning ei lülitanud ennast pärast tööle, 2x kadus mikrofoni sisend - mina kuulsin teisi, nemad mind ei kuulnud). Samas need seadmed ei saanud nüüd ülitugevat vihma, max oli n.ö. seenekas, kui sedagi.... See millele niiskuse probleemi vihjati ei olnud üldse vihma saanud... hommikune udu ehk :shock:
Ma ei tea, mis karma mul küljes oli... viimasega oli juba suht piinlik minna, et näe jälle krt... aga siis anti BTX2pro asemel BTX2pro LR ja see seade on nüüd ennast 2a probleemideta üleval pidanud nii külmas (-10), vihmas (tugevad padukad), kui kuumas (+35...39).
Tuttavate BTX2pro seadmed on ilusti vastu pidanud ~4a...
Ahjaa midlandi ilmastiku kindluseks antakse IPX6 (ehk siis nagu google annab, tolmule kindlust pole testitud ja vee kindluse osas võib survekaga pesta igast küljest... no kas just iga survekaga.... :lol: )
Cardoga saab järelikult isegi 1m sügavusele sukelduda 8) (w)
Tänatud: 122 korda
See liigitub kategooriasse "põhjuse leiab alati". Mul kunagi keelduti mingi Nokia nuputelefoni garantiiremondist samal põhjusel - "niiskuskahjustus", kuigi ilmselgelt niiskusega polnud veal mingit pistmist ja märjaks polnud see telefon kordagi saanud.
sepp
Tänanud: 162 korda
Ain kirjutas: 02 Nov 2023, 20:50
Kas siis ka cardol garantii teema kui tehakse kindlaks, et vesi tuli seadmesse kuna ei olnud laadimispesale pandud "kummikaitset" peale?
Erci
Tsikkel: KTM 1190 Adventure R
Tänatud: 32 korda
Minul packtalk bold esimese põlvkonna seadme rullik hakkas peale pikka paduvihmas sõitmist jamama - ei saanud enam korrektselt heli reguleerida. Oma arust oli laadimispesa kinni aga selle kohta ei küsitud ka - anti garantii korras uus seade, mis on nüüdseks 5a edukalt kasutuses olnud iga ilmaga.
___________________________
sepp kirjutas: 08 Nov 2023, 13:29
Minu kaudu müüdud/garantiikäsitletud seadmed alates 2010 aastast on mäletamistmööda kõik probleemsed seadmed uue vastu vahetatud olenemata veast.
Minu jaoks on huvitav see veeteema üldse kuna müüja ei võta ju ühtegi seadet ise lahti.. Ehk siis mina ei tea mis põhjusel seade ei tööta. Garantiiajal võtan selle vastu, kirjeldan kliendi antud vead ja saadan selle lihtsalt regiooni esindajale. Tavaliselt saan mõne nädala pärast uue tagasi ja kliendi elu jätkub.
Kui mõelda mis oludes näiteks liigutakse ATV või saaniga ... vees, mudas jne... siis mina ei tea, et Cardol oleks veega/niiskusega probleeme olnud. Jah mikrofonid hävinevad osadel küll kui ei kuivata korralikult pärast sõitu või pestakse survekaga kiivrit jne.
Tänatud: 122 korda
Ain kirjutas: 08 Nov 2023, 18:51
Küllap see keeldumine nii käiski, et protsessi algus oli nii nagu sa kirjeldasid, aga mõne nädala pärast tuli uue seadme asemel tagasi vana seade märkega "ei kuulu niiskuskahjustuse tõttu garantiikorras parandamisele".
vpu
Tsikkel: R1250GSA, AJP PR7, Varg EX
Lugemata postitus Postitas vpu »
Hiljuti sai ostatud Cardo PACKTALK Edge, vaatamata sellele, et mitu motokaupmeest arvasid, et Sena võiks parim olla ja paljude kiivrite OEM tootja. Nädal intentsiivset kasutustust - intercom/tel.kõned ning kasutuskogemus väga hea. Tänud Ainile asjaliku nõustamise ja kiire tarne eest.
arbs
Tsikkel: BMW R12100GS
Lugemata postitus Postitas arbs »
joel kirjutas: 10 Nov 2023, 14:41
Minul mingi sena/vist 20) mudel oli pikemat aega kadunud ja siis leidsin õuest ämbri sees mis oli jääs.
sulatasin üles, võtsin lahti kuivatasin ära laadisin ja töötab, siis mis jutt er on ilmselt vett saanud
Kõik ei ole elus reeglipärane! Kui ükskõik mis seade saab vett siis üldjuhul inimesed asju ise lahti ei võta. Heal juhul püütakse kuidagi kuivatada vms. See asi võib ka mingi hetke toimida vahest aga häda on selles,et vett/niiskust saanud seadmes tekkib trükiplaadile oksiid ja see lõpuks tapab..
Siin suvaline ekraanitõmmis internetist:
Selle vastu aitaks ka, kui tehasest oleks trükkplaat juba ära lakitud, aga masstoodangut vaja odavalt teha.
