Kuidas valida 230V elektrigeneraatorit?
kris.
Tsikkel: FLTRXS
Kas küttesüsteemi tsirkulatsioonipump ja gaasikatel vajavad töötamiseks "õige sinusega" 230V või sobib neile ka lihtsamate inverterite poolt tekitatav pinge? :roll:
Tänatud: 367 korda
Re: Kuidas valida 230V elektrigeneraatorit?
Tavaline genekas ei sobi, kuid suvaline inverteriga genekas (või suvaline inverter geneka küljes) sobib küll.
kris.
Tsikkel: FLTRXS
OK. Aga millised kodused tarbijad üldisemalt vajavad korralikku siinust? Mis kujuga signaal otse genekatest tuleb või milles probleem?
Endal mõtlesin 12V akusid ajutise energia allikana kasutada.
Tänanud: 338 korda
Tänatud: 435 korda
kris. kirjutas: 27 Sept 2022, 12:36
Kõik seadmed millel on elektrooniline toiteblokk
kris.
Tsikkel: FLTRXS
Et siis igal juhul peaks kasutama õiget siinust välja andvat inverterit? Piipzu vastusest jäi mulje et suvaline inverter sobib ... aga mitte kõik ei väljasta ju õiget või "puhast" siinust? Gaasikatlal on ju ka mingi juhtelektroonika ...
Tänatud: 367 korda
Minu vastus on ikka, et suvaline inverteriga genekas. Tavalistel genekatel ei ole üldse inverterit ja sobivad pigem veekeetjate ja lambipirnide jaoks. Või mingite tööriistade jaoks.
Korralikud invetrterid on pigem mõeldud mingitele meditsiiniseadmetele jms.
Õrnem elektroonika nagu läpakad, telekad jms. Võiks muidugi arvata, et gaasikatla kontroller on ka õrnem elektroonika. Aga minuarust peaks täiesti mingist kilowatisest inverteriga genekast piisama, nagu see: https://www.motonet.ee/et/toode/7000730 ... 0-V-1200-W
Samas igaks juhuks enne tasuks mingi nutipistik vahele panna ja kontrollida tarbimist, et palju pumbad, põleti ja kontroller kokku võtavad.
Tänatud: 373 korda
kris. kirjutas: 27 Sept 2022, 11:38
Vajavad õiget siinust pumbad. Ka gaasikatlasse on sisse ehitatud tihtipeale üks tsirgupump.
Läpakad jne ei vaja puhast siinust. Neil omal alaldi vahel ja teevad nagunii vahelduvvoolust alalisvoolu omale.
See generaatorite teema. Ei tasu hüstreeriaga kaasa minna. Võtke suvaline UPS ja mure lahendatud. Nagunii, kui päevade kaupa elektrit pole, siis kukuvad ka kõik toetavad teenused maha ning eraisik pole see, kes prioriteetsena saaks kütust avarijaamadest.
Tänanud: 149 korda
Tänatud: 184 korda
Ei jaksaks kõike ära kirjutada, kes viitsib, guugeldagu square wave inverter vs sinus wave
Tänanud: 124 korda
Tänatud: 77 korda
Nagu näha, teema poolitus võluväel generaatori valikuks aga ehk tuleb mu praktikast lähtuv tähelepanek kellelegi kasuks.
Pelletikamina ees proovitud "tavalist ups-i" ehk sellist, millel on sisend-väljund omavahel sõltuvad - tulemus - kamina juhtplokk tunneb sisendi katkestuse pulsi ära ning kamin läheb n.ö. taastumise reziimi.
Sama trikk varutoite-invertergeneraatoriga ning (tegelikult ju elementaarne ka) kõik toimis nagu kellavärk.
Tänatud: 373 korda
Tuuletallaja kirjutas: 28 Sept 2022, 11:06
Seadista UPS õigesti ära siis. Olenevalt UPS-ist on erinevad viiteajad, mida ise saab konfida või siis tuleb korraga valida korralik seade, mitte mingi vuffel.
Tänanud: 124 korda
Tänatud: 77 korda
Karta on, et nii lihtsal "tavalisel ups-il" erilist seadistamise võimalust pole. Konkreetne kast, mida toona proovisin pole enam minu käes aga üks analoogne vedeleb küll ning seal peal saab kodust maagiat proovida aga tootja spekis hoiatatakse 10ms 'transfer time' eest ehk siis ikka tõsine consumer electronics.
Dusterx
Tänatud: 92 korda
Ma ütleks siia vahemärkusena, et enamik elektrijunne tarbivad käivitumisel kordades rohkem särtsu, kui nominaalis töötades, ehk siis ära aladimensioneeri oma genekat, vahet pole, kas inverterit või tavalist. Väike junn inverter on ka targale elektroonikale ülekoormamisel tõenäoliselt ohtlikum, kui suur ja võimas "loll" tehnika.
Need kordades enam tarbijad on enamasti siiski mingid suured elektrimootorid või siis näiteks mingid ulmelised trafod. Mul näiteks oli veel mõni aeg tagasi üks PA klassi võimendi suure toroidiga, mis käivitades kippus vahel (mälu järgi on 25a) korgi välja lööma kui läbi takisti ei käivitanud :D
Ma ei tea, et tänapäevasest tavapärasest koduelektroonikast rääkides nüüd oleks väga palju just selliseid asju, mis tarvitaks lausa kordades rohkem käivitusel...või noh, enamus asjasid mitte ei käivitata (nagu mootorit) vaid lihtsalt lülitatakse sisse. kas näiteks igasugused arvuti, telefoni laadijad võtavad "startides" kordades rohkem? arvuti toitekad? minuteada mitte, igatahes mitte kordades. televiisorid, mikrouunid, tavalised või induktsioonpliidid? suured resistive loadid nagu näiteks elektriradikad või puhurid? soojuspumbad? kõigi nende asjade puhul on vastus ei.
Et kindlasti on mingid seadmed sellised, aga "enamik elektrijunne" on küll ikka raju liialdus. Tasub vaadata välja oma kõige suurem võimsam tarbija ning uurida selle kohta spetsiifiliselt, et kui palju ta käivitades tarbib ja võrrelda siis genekaga, et kas see kannatab sellist (lühiajalist) koormust välja.
Dusterx
Tänatud: 92 korda
Reaalne elu: 2,2kw kreissaag, 1 faasine, 3kw pensugenekas, mingi odavaotsa asi, käivitades lööb keneka välja. Proovisime starteri kondekat väiksemat, et käivitaks aeglasemalt, ei mummigi. Kui akudrelliga saele hoog ette anda, siis töödab saag koos genekaga hästi. 2,2kw kiirkeetja-ei õnnestu kasutada jne. Paberil on kõik jah ilus, kes ja kus valetanud on, pole oluline, oluline on see, et genekas tuleb märkimisväärselt üle dimensioneerida või mingi aku vms vahele toppida, et piigid maha saada, muidu ei ole need asjad ei elektroonikale turvalised, ega ka loodetud mahus kasutatavad...
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 213 korda
Elektrimootori korral peab jah olema oluliselt suurem generaator kuna mootor tarbib käivitamise momendil kordades suuremat võimsust kui lihtsalt töötades. Veekeetja külmalt sisse lülitades tarbib natuke rohkem võimsust võrreldes sellega kui vesi ja küttekeha kuum on. Võibolla ka see 3 kW on "Hiina kilovattides". :D
Romka
Tsikkel: MT-09
Tänanud: 18 korda
Ma proovisin 2,5kw (max 2,7kw) generaatorile 2kw soojapuhurit ja lisaks kuumaõhupuhurit järgi panna
Tänatud: 373 korda
Romka kirjutas: 23 Okt 2022, 15:26
Kõige kehvemad seadmed üldse millegi tõestamiseks, et kõik töötab hästi ja rohkemgi:D mine lükka külmik või mõni soojuspump sinna järgi ja vaatame siis.
Antt1
Tänatud: 29 korda
Mul on bussis juhtumisi 3 Kw invertergeneraator ja 2,3 Kw ketaslõikuri paneb ta täitsa vabalt tööle. Seevastu natuke alla 2 Kw kompressorit ei pane isegi siis mitte kui paagis mingit vastusurve pole. Nii 1 Kw kompressor on juba OK. Vahe on selles et relakal on nn soft-start mootor ja kompressorid on odava otsa lolltehnika.
Küll aga paneb kõik need seadmed käima algeline, ilma AVR-ta sama võimas generaator. Sellise kompressori käivitamise hetkel käib korstnast tahmalont ja pöörded langevad mõneks sekundiks (sedapidine soft-start siis).
Üks tuttav käiski suvel Stokkerist sellist ilma AVR-ta generaatorit otsimas ja minuteada saigi. Karmimate masinate puhul pidavat kogu see pingeautomaatika kuradist olema.
Kui odavamalt teha siis pole kogu majapidamise ühe generaatori peale ehitamine nagunii kõige parem mõte. Pigem juba siis 1 Kw käe otsas tassitav inverter peenematele seadmetele ja mingi traktorimootoriga monstrum tõsisemaks tööks. Hind tuleb tõenäoliselt odavam kui 7 Kw inverter mis peaks nii puid lõhkuma kui arvutit jooksma,
no mul tõmbas siin eile üks lipiku järgi 3kw elektrimootor ka ühe faasi korgi välja. arvatavasti samuti startides siis (pikalt käia mootorit nagunii ei lasknud, oli vaja lihtsalt test teha)
korgid on 25A faasi peale :D seega ühe faasi pealt peaks saama kätte 6+kw, lühiajaliselt ilmselt isegi tegelikult veel rohkem. aga vot näed.
mootor muidugi on ka JÕHKER, umbes selline 60-70 kilone monster...mis pagana valemiga see ainult 3kw on, jääb mulle müstikaks
EDIT: väike parandus...tundub, et see üks faas oli 10A kaitsme taga hoopis :lol: siis pole muidugi imestada miskit, et kork kargas. peaks väikse "ühtlustamise" ette võtma ilmselt ja garaazile üldse omaette C klassi kaitsmed panema
Tänatud: 367 korda
Ma torkan vahele. Kes mu hiina geneka korda teeb?
Karpa on uus, küünal on uus, käima läheb aga siis sureb välja jälle. Võiks muidugi Tallinnas olla. Endal ei ole enam jaksu seda ise nokitseda. St kui tead kindlasti, kes teeb, niisama päringuid olen juba igale poole saatnud ja suht null vastust.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 213 korda
will111 kirjutas: 23 Okt 2022, 20:27
Vaatasin enda korteri oma täna, 3-faasiline kaitseautomaat on C32, see siis tähendab, et igast faasist saab 32 A?
Tänanud: 291 korda
Tänatud: 233 korda
Turist kirjutas: 25 Okt 2022, 23:32
Nii jah. 240V juures on sul kasutada 3 X 7.68KW.
Korteri kohta väga suur peakaitse.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 213 korda
Arvestaks pigem 230 V-ga (7,36 kW siis). Maja on ehitamisest saadik (90-ndatest ) elektriküttega (mõnedel ka kaminad/ahjud lisaks), eks sellepärast on korralik kaitse pandud. :D Maja õnneks hoiab sooja normaalselt, sel sügisel pole veel kütet sisse pannud, ilmselt enne novembrit pole vaja.
No kui pinget mõõdad võrgust siis on see 250v...tõsi küll see pole vist "true rms", aga no lihtne tester sellist pinget näitab.
Isiklikus karbis võib iseenesest C32 kaitse olla, kuid kas tegelikult ka päris 32A faasi kohta sulle müüakse, see on teine teema. Minumeelest see on kuskil lepingus kirjas, et mitu A ühendus sul on
Tänatud: 598 korda
Sulle müüakse täpselt nii palju kuni peakaitse vastu paneb.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 213 korda
Elektrilevi kodulehel võrgulepingus on mingi "peakaitsme jagatud osa", mis ei kattu kaitsme ampritega, aga mida see "peakaitsme jagatud osa" õieti tähendab?
Tänatud: 598 korda
see jagatud osa käib vist kortermajada kohta
Tihver
Lugemata postitus Postitas Tihver »
Jagatud peaks tähendama seda, et kui näiteks on nelja boksiga ridaelamul on igal boksil 16A isikli kaitse siis nelja peale kokku on 50A peakaitse.
Sellisel juhul on võrguteenuse laping ühine ja elektrilepingud igal ühel oma. Kortermajades ilmselt väga tihti kasutusel sama asi.
Tavalisel 60 korteriga viiekal võib korteril olla 16A kaitse aga ei ole väga mõeldav, et maja sisendis on 16x60=960A peakaitse.
Hiljuti selgus, et külas kus mul maakodu on trafo võimsus 100kW ehk siis ca 250A. Selle liini taga on ca 50 majapidamist igal ühel 16-25A liitumine.
Tarbimise poole pealt eeldadatakse, et üheaegselt ei teki nii suurt tarbimist aga tootmise poole pealt niikui 100kW täis sai enam ühtegi liitumist vastu ei võetud.
Stark Varg EX
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 213 korda
Mul ongi kortermajas. Ilmselt siis see info seal tähendab sisuliselt maja peakaitse jagatud korterite arvuga, mitte seda kui palju 1 korter saab maksimaalselt tarbida (juhul kui maja peakaitse sel hetkel võimaldab).
Tänatud: 243 korda
Lugesin ka sellest teemast vähe... Silma jäi soovitus- rusikareegel: varutegur peab olema vähemalt 2,5kordne.
https://maaleht.delfi.ee/artikkel/12008 ... -koju-osta
