Seal algandmetes on automaatselt täituvad lahtrid, kuhu võib samuti see #VALUE! jms errorid tulla või tühjaks jääda (need peaks lihtsalt nulliga võrduma), ma ei tahaks neid käsitsi mudima jääda.
Kõige esmase liitmise/lahutamise (A1+B1 näiteks) teed IF tingimusena, et kui A1 (näiteks, või B1 ise valid) on number siis liidab või lahutab ja kui ei ole siis valemi väärtus 0.
Ivoonu
Mul on ühes piiriandmete failis lahendatud see nii
=IF(Sisend!P3>1;Sisend!P3;"")
ehk siis kui sisendväärtus on suurem kui 1, siis kuvatakse sisendväärtusele vastav number, kui sisendväärtuse tabelis numbrit ei ole, siis jääb lahter tühjaks.
Posse
Tsikkel: Yamaha XT660Z
Lugemata postitus Postitas Posse »
Yamaha XT õhufilter. Kas sinna snorkli ette võiks lisa svamm filtri panna, et vältida liiva sattumist õhufiltrisse?
Kas see muudab mootori töös midagi, segu vms?
Panen illustratiivse foto ka googlist.
Tänud!
Posse kirjutas: 10 Juul 2022, 16:09
Krossisõitjad kasutavad väga liivastel ja tolmustel radadel filtri peal selliseid toiduainetööstuses kasutatavaid mütsikesi. Need peavad väga hästi suurema liiva eemal.
https://www.pakendikeskus.ee/valged-uhe ... akis-100tk
või siit https://parem.ee/tugi/tooted.php?grupp=84
Viimati muutis mx77, 11 Juul 2022, 08:17, muudetud 1 kord kokku.
Originaalfiltriga ma sinna päris svammi ei paneks, kui, siis ainult midagi õhukest, mida suht tihti kontrolliksin:
Nagu näiteks see: https://www.off-the-road.de/en/tenere-7 ... tenere-700 (ma ei imestaks, kui isegi see konkreetne sobib). KN filtriga vb aretaks ka svammi.
Need mütsikesed, millele @mx77 viitab, toimivad hästi. Head odavad - saad tihti vahetada.
Õlitatud švammist õhufiltri lisamine juba olemasoleva õhufiltri elemendi ette kindlasti muudab mootori tööd. Sealjuures on snorkli pindala väga väike, nii et ma eeldan, et mõjutab päris halvasti.
Kas Paypali kasutamine ebay's maksmisel omab tänasel päeval mingit pointi - loe: kas see lisab kuidagi mingisuguse lisanduna "turvalisuse" layeri antud tehingu juurde?
Nimelt sai väheke üllatuslikult võidetud üks tsikliosade oksjon, aga müüja on usas ja varasemaid müüke tal ainult üks ning ka võid mõni üksik (tõsi positiivne) kommentaar. Saadab väidetavalt eestisse, kuid kahtlaselt soodsa postikuluga. Eseme hind pole midagi väga müstilist, aga sellest summast niisama ilma ka ei tahaks jääda, seega mõtlen kas maksta talle ära otse mingi mastercardi pealt (läbi ebay platvormi käib see muidugi mingitpidi ikka) või kasutada vahel veel ka Paypali teenust.
Või on ebay'l niigi mingid piisavalt head/karmid policy'd nende maksmiste ja kauba reaalselt kätte saamiste osas ja paypal seal vahel ei anna tegelikult mitte midagi?
will111 kirjutas: 12 Juul 2022, 14:31
Paypaliga on sul üsna pikk aeg, et ost vaidlustada kui on näha, et üle laseb. Enne muidugi protesti sisse anda ei saa kui kättetoimetamiskuupäev(ostu juures näha) kukub.
See postikulu on pahatihti mitte pidevalt kauplejatel lampi pandud.Sai Inglismaalt kunagi üks velg ja tagakahvel tellitud,pärast müüa ütles et pagan läks kallimaks kui arvas.Ta ei saa seda hiljem muuta.Sinu raha ei kao kuhugi.Ma kogu aeg Paypaliga maksnud.Ma olen muid maksmisviise kasutanud siis kui Paypali võimalust pole müüal olnud.
enne maksma hakkamist küsisin täna igaks juhuks üle, et kas oled ikka tõesti kindel, et 25 taala eest saad need eestisse saadetud (kuskil 8-9kg rauda). mis selgus...selgus see, et müüja oli nüüd midagi "täpsustanud" ja saanud, et saatmiskulu on 25 asemel 500 :lol: :wack:
ma muidugi kunagi ei lootnudki, et see saatmiskulu reaalselt 25 võiks tulla, aga 500 tundub ausalt öeldes teine samasugune täiesti laest võetud number. reaalsem oleks ehk kuskil 150-200 raha. ehk et eks pean siis nüüd selle tüübiga üritama mingile kokkuleppele jõuda, et ta kasutaks mõistliku hinnaga saatmist.
sel juhul aga teine küsimus, äkki keegi teab mis teenus usast saatmisel kõige soodsam võiks olla? mul mingit kiiret ei ole, võib ka kuu või rohkem kuskil mere peal tiksuda. kui googeldan mingeid saatmise nö. hinnapakkumisi siis enamasti pakutakse mulle igasuguseid superkiireid (ilmselgelt siis lennukiga) saatmisviise a'la 3-5 päeva. aga hind on ka muidugi vastab ja mul pole selle kiirusega mitte midagi peale hakata. on üldse mõeldav usast midagi siia saada alla 100 dollari saatmiskuluga? (kaaluga siis selline natuke alla 10kg ja mõõtmetelt mitte eriti suur - esiamordid)
Tänatud: 464 korda
Erki enam ei majanda?
olen midagi kellestki Erkist kuulnud küll...kuskilt, aga päris nii automaatselt hetkel kokku ei oska viia. äkki oskad mingi natuke täpsema, nime, nimetuse, või ettevõtte nime vms öelda?
Koristaja
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 188 korda
Siin samas foormis, Kaup USA'st või mis see teema oligi
Tänatud: 464 korda
Võib-olla TqHq foorumist küsida,seal vennad liigutavad konte.
Tänanud: 102 korda
Tänatud: 221 korda
Paypaliga sain USA-st ostetud kauba eest raha kenasti tagasi kui müüja ei suvatsenud kaupa saatagi ega mingit kontakti temaga ei saanud.
Tänatud: 464 korda
Kui just sõbralt sõbrale makset ei tee siis suht safe!
pyta
Tsikkel: GSX-S 1000
Soovitage miskit ainet, millega pur vahu jäljed maha saab akna pleki pealt ja välisukselt, sai natuke lödistatud. Proovisin würthi pro cleaneriga ja vahupüstoli puhastus aerosooliga,ei midagi
Hiid
https://www.bauhof.ee/et/viimistlusmate ... 0ml-059701
Mingi spets vahend on olemas, ei ole ise proovinud.
Hiid kirjutas: 13 Juul 2022, 09:20
Olen proovinud, töötab. Võtab puidult lisaks vahule ka värvi maha, ettevaatust selle kraamiga. Vist oleneb ka, kui vana see vaht on. Vb väga vana vahuga on rohkem häda.
pyta
Tsikkel: GSX-S 1000
Seda proovisingi,ei teinud midagi
Plastakende peale jäänud kile umbes 7-ks aastaks eemaldamata. On mingit head lahendust pakkuda eemaldamiseks? Hetkel tuleb millimeetri haaval ära vaid-
Tänanud: 190 korda
Tänatud: 104 korda
ranel kirjutas: 13 Juul 2022, 10:52
Föön!?
701 kirjutas: 13 Juul 2022, 10:58
Föön!?
Ei ole erilist kasu.
suslik83
Tsikkel: k175b, Riga 13,
Föön ja pahtlilabidas (kitsam...elektrikute teema) on minul abiks. pruun nn puidu värvi raam ja korra käis mõttest läbi ka kleepsu eemaldamise teemast - kummist ketas. Aga seda mul pole ja seega vaikselt föönitan ja kirun ennast.
sõidan võrriga!
Tänanud: 190 korda
Tänatud: 104 korda
ranel kirjutas: 13 Juul 2022, 11:10
Föön!?
Ma ei julge lubada, et see 100% juhtudel abiks on aga enamast. Kus juures tähtis pole mitte äkiline kuumus, vaid selline pikaldane soojendamine. Palja näpuga peaks saama tehtud.
Föön!?
Mul olid jääänud maalriteibid klaasidele liiga kauaks ja siis kasutasin mingit 3M kleebiste eemaldamise spreid(10a+ tagasi). Kuskilt reklaami meeste käest sain,aga see oli väga ammu ehk midagi sellist +föön +palst spaatel aeglaselt soojendades, mitte kuumutades, ilmselt aitab. Arvan, et kiiret ja head lahendust polegi.
Koristaja
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 188 korda
suslik83 kirjutas: 13 Juul 2022, 11:16
...pahtlilabidas (kitsam...elektrikute teema)
Eesti elektrikud panevad ikka veel ise toosid seina? :)
Kipsisegu on hea kiirelt kuivav kraam, me kasutasime seda.
Tänatud: 464 korda
