Keevitusmasina valimine
Re: Keevitusmasina valimine
iga l kiidab oma v'd :D siin näidispiltidel on esiteks TÄIESTI erinevad algmaterjalid, teiseks arvatavasti on keevitatavad pinnad väga erineval tasemel tööks ette valmistatud olnud, siis on tõenäoliselt veel olnud erinevad masinad, õiged/valed elektroodid ning alles kuskil seal peale kõike seda võibolla tuleb ka see vahe, et keevitaja ise oli kehvem või parem
aga jah, kui oled keevitanud kõigi erinevate masinatega, erinevaid metalle, erinevate gaasidega ning igasugustes erinevates reziimides...alles siis tekib mingi reaalne võrdlusmoment, et mis on mis ning mis üldse on võimalik. mäletan kui umbes 15a tagasi sai ostetud esimene keevitus (tavaline trafo/elektrood) ning sellega s*ttuma hakatud siis ikka mõtlesin ka, et krt kas ma tõesti nüüd olen selles keevitamise asjas siis kohe nii vilets? :D aga ei, lõpuks sai ka selle trafoga mingeid asja reaalselt ära tehtud enne kui ära müüsin ning päris keevituse(d) hankisin. kui sain teada, et elektroode tuleb koguaeg kuskil küttekeha vastas soojas ja KUIVAS hoida, et mõistlik on keevitamist alustada natuke ettevalmistatud vardaga, et mõni elektrood tegelikult on mõne teatud töö jaoks päriselt palju parem kui teine jne...siis sai ka elektroodiga keevitada küll.
täna teen elektroodiga ainult suhteliselt pikkasid õmblusi ning neid asju, kus metallil on ikka natuke massi/paksust ka taga ja kui õmbluse lõplik välimus millimeeter millimeetrilt ei ole absoluutselt määrava tähtsusega. samas kui tigiga keevitanud kokku tükke, kus väiksem "naga" kaalub vast mõne grammi ning lõpptulemus jäänud igas mõttes täpselt selline nagu mul tarvis oli, muuhulgas visuaalselt.
teemaalgataja aga tahtis poltide välja keeramiseks keevitust. kui tal just ei ole 12mm polt absoluutne miinimummõõt siis ma ei tea miks sellise asja jaoks peaks keegi soovitama elektroodkeevitust...ja veel täitsa algajale? seda võib olla odav soetada ja odav kasutada (pole vaja gaasi jne), kuid mis sellest kasu on kui tulemus = ei saa neid asju korralikult tehtud, mille jaoks masin üldse hangiti.
Tänanud: 699 korda
Tänatud: 461 korda
701 kirjutas: 29 Mär 2022, 16:15
ranel kirjutas: 29 Mär 2022, 15:44
Kas need elektroodi soovitajad ikka mõne mig/mag gaasiga keevitanud on? :roll: Nö võrdluseks ...
Ma küll midagi ei tea ja soovitanud pole aga täiesti lambale on trafo kõige lollikindlam minu meelest. Kui voolu on palju tuleb auk, kui vähe jääb elektrood kinni. Mingit värava hinge või kõpla tera praadida sellest teadmises ja tehnikast jagub.
Trafo kuskil 30m juhtme taga ei ole hea (30m juhet ühegi seadme taga pole hea).
Olenevalt detailist, saad "jooksma" aga siis lülitub ülekuumenemiskaitse seadme välja ning siis ootad....
Samuti see hoova kruttimine :wack:
Inverter on kindlapeale minek, andestab rohkem ja on lollikindlam.
IMHO!
Läbikäikaidud tee....
Tänatud: 612 korda
Poltide kätte saamiseks on elektrood just õige asi, müüakse spetsvardaid, mis keevitavad ainult otsast, mitte külgedelt. Sellega saab ka augus istuvale poldile saba ning lõpuks mutri taha keevitada.
Tänanud: 699 korda
Tänatud: 461 korda
Jesper kirjutas: 29 Mär 2022, 17:32
Mõni viide :bsmile:
ju midagi sellist https://www.partsmaster.com/pm-categori ... electrode/
jah seda kindlasti, et igasuguseid spetsvardaid on olemas, aga siis käid ja otsid neid spetsvardaid, mida ei pruugi eestis poes alati saada ollagi. kui leiad ja on saada siis ostad (paki kaupa) neid spetsvardaid, õpid igat ühte eraldi kasutama...mõni ei toimi üldse, mõnda kasutad paar elektroodi ja ülejäänud pakk seisab niisama 20 aastat.
aga muidugi, igal asjal omad plussid ja miinused.
mingi aeg tagasi ostsin ka ühed spetsvardad, mis pidid olema väga head just selle asja jaoks, mis mul oli vaja. no ei tea...mina nendega korralikult keevitada ei saanud ja lõpuks tegin asja ikkagi ära mingi suht universaalvardada ja tulemus oli nii nagu ikka (suht okei, aga oleks võinud parem olla). kindlasti võib minna paremini, aga võib minna ka nii
Sa wd-40 -ga enne ikka pritsisid? :D
Tänatud: 612 korda
yeekim kirjutas: 29 Mär 2022, 17:54
Mõni viide :bsmile:
Ma pole ise veel viitsinud (loe: pole häda käes olnud) tigile elektroodikäppa külge osta, seega täpselt ei tea, aga märksõna on Certanium ja siis eri inimesed mainivad eri numbreid seal järel, näiteks 707? Nad vist kõik töötavad funktsionaalselt ühtmoodi, ehk ei keevita "küljele", lihtsalt varras ise on eri koostisega. Usun, et seal poes osatakse ka nõu anda, kui ostuks läheb.
Maksavad muidugi rõvedalt palju, samas 99% juhtudest on see väike hind võrreldes murdunud poldi alternatiivkuluga.
Viimati muutis Jesper, 29 Mär 2022, 18:59, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 118 korda
yeekim kirjutas: 29 Mär 2022, 16:25
Ära lahmi, mõnikord ilma 30 m juhtmeta ei saagi midagi teha (ja ma ei pea silmas olukorda, kus lähim pesa on 30 m kaugusel) :ner: Näiteks viimati otsisin kõik käepärast olevad pikendused kokku ja ühendasin järjest, sest Metabo 2.3 kW metallilõikur tagus otse seina pistes käivitamisel B16 kaitset välja. Pikendused olid piisava takistusega, et käivitusimpulssi maha suruda ja oli võimalik töö ära teha.
B16 kaitse ja elektrimootor ...?
Tänatud: 226 korda
Toetan kahe käega,olen proovinud ja toimib ka sügavas augus.Kusjuures ei nõua sellist keevitamisoskust kui niisama musta pulgaga suristades.Sisuliselt keevitab ise,suru ainult pulk auku :mrgreen:
Tänatud: 118 korda
ranel kirjutas: 29 Mär 2022, 19:09
Tavaline 1F maandusega seinapesa. Sellised on ju valdavalt igal pool B16 kaitsme taga.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 217 korda
Lisaks elektrood mahub ka mujalt kitsastest kohtadest läbi, kuhu MIG/MAG käpaga ligi ei pääse ja elektroodi saab ka painutada ning seega natuke ka "nurga tagant" keevitada. Profid kasutavad ka peeglit. :bsmile:
Kokkuvõttes, hea kui mõlemad keevitused olemas oleks (ei oska kombineeritud masinaid kommenteerida, kas on sama head kui 2 head masinat eraldi), aga kui väga harva vaja on ja plekki ei keevita ning peab ühe neist valima, siis võtaks elektroodi (eeldusel, et sellega hakkama saad või viitsid hakkama saamiseks piisavalt õppida/harjutada).
KXBTVL
Tänatud: 18 korda
Tere!Ilmselt keevitasite rutiilkattega universaalelektroodidega.Need süttivad hästi ja ei nõua nii "head kätt" Profid kasutavad aluselise kattega elektroode mille mehaanilised omadused on tunduvalt paremad.Uus elektrood süttib tänu grafiidist otsale hästi,aga pooleldi kasutatud tekitab harrastajal probleeme.
Tänanud: 341 korda
Tänatud: 439 korda
Endal selline apastraat, üsna rahul
https://www.stokker.ee/mig-keevitussead ... 1211439386[/url]
Dusterx
Mul on juba mitu aastat see: http://ehitus.pro/toode/inverterkeevitu ... usseadmed/
Pole miskit erilist ja ei maksnud ka kottigi, ümardatult samapalju, kui balloon :D Siiani on kõik asjad tehtud saanud, üle 4mm jääb lahjaks, pikendusjuhtmed jne pole probleeme tekitanud, kui lahti kerida. Õues lastes on reduktor jääs pidevalt, kaasas oli hiina küttega reduktor, otsad sai sobima, hää leiuitis, kui õues külmaga vaja pikemalt lasta. Elektroodi sai ka kenasti lasta, jäi oskuste, mitte masina taha igatahes. Üle 180A pole kasutanud, tundus, et läheb kuidagi ebastabiilseks. Antud keevituse+ on see, et punktimisel on hästi täpne, autoplekitööd jms on see väga oluline omadus. Tuttav vahetas sarnase telwini mig keevituse välja, mida teemas eelnevalt mainiti just antud masina kesise nn "süütamis" oskuse pärast. LAhtiseletatuna seadista kuidas tahad, alguses plätserdab ja siis, kui hoo sisse saab, siis jookseb, sisuliselt sama jama, nagu kehva või külma elektroodiga.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 217 korda
KXBTVL kirjutas: 30 Mär 2022, 08:32
Jah, elektroodi kirjelduses on:
C-teras, rutiil.
Multifunktsionaalne elektrood. Sobib ''puhtale'' konstruktsiooni terastele. Keevitatav kõikides asendites
KXBTVL
Tänatud: 18 korda
Tere! Seda aparaati ei soovita osta.Sellega saab heal juhul 1mm. täiesti puhta pleki ehk kokku õmmelda,ei enamat.Jalgvärav on ilmselt päevi näinud,värvitud ja roostes ning paksemast materjalist.Isegi suurema vooluga MIG keevitamisel segab iga väike roostetäpike ja värvijäänus.Aga kui ikka kavatsete poolautomaadi hankida,siis number 200 tähises juba piisab.Firma pole tegelikult eriti oluline,selles klassis on kõik praktiliselt samaväärsed.
KXBTVL
Tänatud: 18 korda
Tere jälle.Vana tõde,et kiri tuleb lõpuni lugeda.Kuna teema läks MIG keevituse valda,siis eelnev jutt sellest.Küsitav toiteallikas on trafo ja seega hoopis teine jutt.Üht-teist saab sellega teha küll,aga inverterid selles klassis on paremad,kallimad muidugi ka.Tsikli kohvriraamide torud on enamasti paberõhukesed ja elektroodidega keevitamine keskmine kunst .
joel kirjutas: 29 Mär 2022, 19:40
Ja nüüd võta manuaal lahti ja vaata mis täht seal kaitsme juures on.
Sain ma õigesti aru, et see ikka gaasiga?
Hind on tõesti selline, et osta või endale :D
Tänatud: 118 korda
https://www.rumbosrl.com.ar/uploads/pro ... 352_om.pdf
Kaitsmest ega tähtedest pole mingit juttu. Tehniliste andmete tabelis on kirjas U=230V, I=10,5A, P=2300V.
Kui mõne taolise seadme kasutamine on seotud sinu tööga ja kliendi juures selgub, et käivitades taob kaitset välja, siis kumb lahendus mõistlikum tundub - öelda kliendile, et tuled uuesti kui kilbis on kaitse vahetatud või palud majapidamisest kõik pikendused kokku otsida ja teed töö ära? Ei ole päris laest võetud näide - puusepast sõbral oli miiusaega täpselt selline probleem, kui kliendi juurde treppi paigaldama läks.
Tänanud: 126 korda
Krt, kliendil võiks kilbis olla ikka mõni piisav C-tunnusjoonega kaitse ka, kui elamine piisavalt suur, et juba treppi vaja.
Dusterx
Jah, on gaasiga, said õigesti aru, mu tutvusringkonnas on neid masinaid mitu, juba mitu aastat tööd saanud, muresid ei ole olnud. Mõlemad käpad on veidi lühikese võitu tõsisemaks tööks, need pead pikas plaanis välja vahetama.
Fox
Tsikkel: Airhead
Tänatud: 34 korda
Kellegil sellise hiinakaga (vist?) on kogemust?
https://www.osta.ee/traatkeevitus-inver ... 87500.html
KXBTVL
Tänatud: 18 korda
Tere! Selle konkreetse aparaadiga ei ole tuttav aga kirjelduse kohaselt päris korralik seade.Aga suure vooluga keevitamiseks vajab kaiset 25A.See võib takistuseks osutuda.Ja kui ise ostma peaks,siis paneks 75 raha juurde ja võtaks 230L mudeli,mis "Tööriistad24" poes saadaval on.Kirjelduse kohaselt on seal palju rohkem funktsioone (kuumsüütamine,kraatri täide jne,)
Fox
Tsikkel: Airhead
Tänatud: 34 korda
KXBTVL kirjutas: 07 Apr 2022, 09:04
Väga hea, ilmselt proovingi selle 230L ära. 25A kaitset paraku jah võtta ei ole aga sellisteks töödeks on mul 2faasiline elektroodkeevitus olemas.
Mulle meeldibki selle riista juures, et on kõvasti reservi, saab näiteks 160 A lasta ilma et vahepeal jahutuspause peaks tegema.
Tänatud: 191 korda
Kuna siit juba korralik keevitusteema arenes, siis äkki keegi soovitab mulle õiget varrast(TIG`ile), millega pronksist toruliitmikke kokku keevitada/joota.
Pole seda kunagi proovinud, aga Youtube näitab, et saab küll, nii et prooviks.
Kui keegi saab soovitada, siis ideaalne oleks, kui saaks ka viite, kust tavainimene letist seda kätte saaks(või postkasti tellida).
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 217 korda
Seda keevitamise tehnoloogiat küll ei tea, aga ilmselt pead täpselt teadma, kas tegu on ikka pronksiga või hoopis messinguga või lihtsalt vasega. Lihtsalt tean, et neid aetakse pidevalt omavahel segi. :D
Tänatud: 191 korda
Tõsi ta on.
Need ühendusdetailid on pigem jah messing ikka.
Ja õige on ka see, et ega seda protsessi vist keevitamiseks nimetatagi, aga see nö "jootmine" käib ikka tig põleti ja vardaga. Youtubis vähemalt said mehed hakkama ja täitsa tavalise gaasiga kusjuures. Ehk siis tahaks proovida, aga vaja leida see õige varras.
KXBTVL
Tänatud: 18 korda
Teemaalgataja räägib toruliitmikest ja torudest siis tegemist ilmselt messingiga.Kuigi sellist torustikku ma eales kohanud pole.Mingi kunstipärane taies äkki.Nii või teisiti on see töö TIG iga vaevaline.Messingi koostises olev tsink hakkab välja põlema ja mullitama. Ja TIGiga ei saa hästi kogu toru soojaks et joodis ilusti vahele jookseks.Traditsiooniliselt joodetakse neid asju ats-hapniku leegis ja kasutatakse räbustit (booraks).Õige ja sobiva koostisega lisavarrast saab keevitusfirmade poest.Ja mida peate silmas "tavalise" gaasi all,kas argooni?Kas osutaksite Youtube lingile,kus seda tööd tutvustatakse.
