oot, mõtled siis protsessi, kus energiat vabaneks kamaluga, ilma et see protsess vajaks sisendina mingit kütust? keeruline request :D
üks hea moodus on küll, kus energiat vabaneb aga kütust vaja ei ole. see on seotud veetaseme tõusmise ja langemisega. kuskile paldiskisse vist ehitatakse mingit sellist reaktorit...või hakatakse ehitama (võibolla) kunagi
Tänanud: 291 korda
Tänatud: 233 korda
Ei, ta mõtleb, et oleks kütuste põlemine, kus nagu ka meile täna tuntud põlemise korral vabaneks energiat kamaluga. Meile tuntud põlemise kütuseks on mingis mõttes hapnik ja siis midagi veel (klassikalises mõistes kütus). Pōleta, mida sa põletad aga hapnik on alati teine pool…
Küsimus oli selles, et kas mingite teistsuguste kütuste põletamise komplekti pole silmapiiril, kus hapniku poleks vaja.
Kui midagi sellist efektiivset oleks, siis saaks näiteks ka kosmoseraketid hapniku asemel midagi muud kaasa tassida…
Hea küsimus. Aga ma arvan, et sellist asja ei ole plaanis :)
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 213 korda
Raitsraisk kirjutas: 14 Jaan 2022, 20:54
Hetkel kehtiv teooria ütleb, et vaja on hapnikku, kütust ja kuumust.
Tegelikult ei ütle otseselt et hapnikku, vaid oksüdeerijat. Hapniku asemel võib oksüdeerijaks olla ka näiteks kloor (kloor + vesinik reaktsioon). Ja ka alati kuumust pole eelnevalt vaja, vaid see tekib reaktsiooni käigus- näiteks õlised kaltsud puhtas hapnikus. Ma ei oska selle kloor + vesinik kohta öelda, kas see on lihtsalt plahvatus või (ka) põlemine, aga toimub see ka ilma eelneva kuumuseta, teatud lainepikkusega valguse abil.
Tänanud: 149 korda
Tänatud: 184 korda
Küllap mõtleb soodsamat kütteviisi, praeguses energia kriisis. Vaata näiteks puugaasi katlaid.
Kui aga pidasid liikumis viisi silmas siis sama asja on kasutatud ka sõidukites. https://et.wikipedia.org/wiki/Puugaasigeneraator
Tänanud: 248 korda
Tänatud: 611 korda
On mõni koolkond jõudnud sinnani, et ühildada mõned muud väga levinud elemendid, mingis kummalises keskkonnas ja energiat vabaneb kamaluga?
Oh, enamvähem kõik on läbi proovitud, mis vähegi töötada võiks - nii hapnik-kütus, mingi muu oksüdant-kütus, kolme aine segamine ning ka üheainelised mootorid on olemas, mis kasutavad lagunemise esile kutsumiseks katalüsaatorit. Mõned asjad on läbi proovimata ainult selle tõttu, et keegi pole nii hulljulge, et mingit x kombinatsiooni torkida. Enamasti on probleem selles, et kasutatavad ained on meeletult mürgised, korrodeerivad ning reaktsioonid nii energeetilised, et väiksemagi errori puhul on big badaboom, millele järgneb pikk ja vaevaline reostuse likvideerimine katset võõrustanud maalapil :D
Mu üks lemmikraamatuid, nii sel teemal kui üldse: Ignition!
The development of large fluorine motors was a slow process, and sometimes a spectacular one. I saw one movie of a run made by Bell Aerosystems, during which a fluorine seal failed and the metal ignited. It looked as though the motor had two nozzles at right angles, with as much flame coming from the leak as from the nozzle. The motor was destroyed and the whole test cell burned out before the operators could shut down
Mell93
Kui kaua peab vastu pulber värv tänavaratta jalaraudadel?
Või on mõni vastupidavam variant?
Tänanud: 149 korda
Tänatud: 184 korda
A Kategooria jutt ümber tõstetud- https://biker.ee/phpbb/viewtopic.php?t=111440
biker.bot
Ümberehituse jutt ümber tõstetud siia https://biker.ee/phpbb/viewtopic.php?p=869291#p869291
Kas selvepesulad ongi sellise loogikaga, et "aega peatada" ei saa? Leotusaine tahaks ju paar minutit toimida, enne kui see maha pestakse. Täna Veerenni 54 pesulas punase stop nupu korduv vajutamine küll mingit muutust ei toonud.
Tsikkel: KTM690, TM300
Tänanud: 193 korda
Tänatud: 119 korda
bitter kirjutas: 25 Veebr 2022, 15:29
Jah
Kui sul on aega ja järjekord pole taga, siis osta pesuaega osade kaupa, või a la 1 auto taga olemisel tee 5min paus peale leotusvahu pealekandmist ja uuesti sappa :D
AnTyx
Tänatud: 60 korda
Mell93 kirjutas: 14 Veebr 2022, 12:07
Sõltub töö tegijast ja värvi paksusest. Ma ostsin auto aastal 2011 ja sellel oli velgedel värv maha koorumas. Läksin avelg.ee Tartu töökotta ja lasin neil veljed valgeks värvida. Kümme aastat hiljem müüsin autot ja värv oli jätkuvalt ilusti peal. Aga nad tegid seal hästi paksu kihi tookord.
Teine variant, kui muretsed toetuskohtade pärast, on paigaldada kummist padjadega jalatoed ala https://sw-motech.com/cosmoshop/default ... x_2_xl.jpg.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 213 korda
Kas kellelgi veel näitab, et SEB panka on viimati sisse logitud Rootsist? :roll:
Tänanud: 149 korda
Tänatud: 184 korda
ˇKui kasutad vpn'i, võib teab mida näidata. Mõnes brauseris on see võimalus juba sisse ehitatud, ei pea eraldi pluginat külge pookima.
Tänanud: 124 korda
Tänatud: 77 korda
Ei pretendeeri absoluutsele tõele aga minu teada näiteks Tele2'l peaks olema mingi plokk endisi Rootsi IP aadresse ringi allokeeritud.
Samas isand @Vint'i väite toetuseks, on mul endal kunagi ka selline lugu olnud, et istudes vpn-iga just Rootsi küljes ja siis juhtumisi külastanud kohta, kus kasutusmugavuse tõttu hoian küpsised alles, ilma vpn-i katkestamata, on hiljem korduvalt otse ühendudes näidanud, nagu oleksin Rootsist (IPd näitas õigesti).
Kõige kindlam on muidugi vaadata IP järgi, kas see on sama või ligilähedane (IPv4 puhul peaks 2 esimest segmenti olema samad, kolmas ka enam-vähem samas suurusjärgus, kuid ka see pole alati nii) preagusele, eeldusel et kasutad smaa seadet/ISP-d.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 213 korda
VPN-i pole kasutanud (ei teadlikult ega kogemata), alati on näidanud seal "Eesti", koguaeg sama Telia ühenduse taga, sama brauser ja arvuti. Vahel telefoniga ka, aga telefonil on staatiline IP (Elisa) ja näitab ka "Estonia". :roll: Seal SEB lehel vist sisselogimise IP-d ei saa vaadata. Muidu enda arvuti IP-d arvutist vaadates näiteks siin näitab ikka Estonia: https://www.myip.com/ Nii et ei tea kas SEB leht mingil põhjusel näitab valesti seal või on mõni Rootsi pangategelane käinud kontot uudistamas (kuigi võiks arvata, et nad on enda süsteemid nii ehitanud, et seda ei näitakski seal). Maksuamet saab (väidetavalt) igal hetkel vabalt kontot uurida, aga neil peaks ikka Eesti IP olema ja ei oska ka öelda, kas nende vaatamisest jääb sinna viimase sisselogimise infosse jälg. :D
Tänanud: 149 korda
Tänatud: 184 korda
Foorumi külastused on kõik tehtud Telia võrgust, välja arvatud 4 korda "campus24.campus.ttu.ee (193.40.241.24)" kunagi ammu.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 213 korda
Tundub õige. Seetõttu ongi huvitav, et sinna SEB internetipanka on selle "Rootsi" sisse visanud. Pole sinna muudmoodi sisse loginud kui nagu praegu siia või siis vahel Elisa võrgus staatilise IP (kuna teatud prgrammi kasutamiseks on vaja seda) taga oleva telefoniga.
Tänatud: 598 korda
Turist kirjutas: 26 Veebr 2022, 17:49
Kus kohast see info pärineb?
Tänatud: 118 korda
Turist kirjutas: 26 Veebr 2022, 15:13
Ma arvan, et kõige asjakohasema seletuse saad sa SEB pangast küsides.
Tänatud: 243 korda
joel kirjutas: 28 Veebr 2022, 09:38
Sealt saad ilmselgelt sama vastuse mis pildil näha... See mis ühendusi kasutad ei oma nende jaoks tähtsust. Seal pildil ju on näha kuupäev ja kellaaeg- kas käisid sellel ajal internetipangas?
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 213 korda
Ain kirjutas: 28 Veebr 2022, 09:51
Seda nii täpselt kellaajaliselt ei mäleta. Üldiselt praktiliselt iga päev on vaja käia, vahel mitu korda päevaski. Võiks ju proovida küsida küll, äkki annavad sisselogimise IP-aadressi.
Tänatud: 598 korda
Kas tsikli velje ja auto velje ventiiliaugud on sama mõõdulised?
Loodan, et küsimus sobib teemasse :D
Ma küll ei näe põhjust, miks ei peaks olema aga :roll:
Tänanud: 192 korda
Tänatud: 406 korda
Madlobster kirjutas: 28 Veebr 2022, 14:31
internet kirjutas:
There are two sizes for valve stems they are:
8.3mm / 0.357" This size fits specific Italian wheels.
11.3mm / 0.453" This size fits most every Japanese manufactured tubeless tire rim since early 1980's.
11,3...,5 peaks siis olema "tavaline auto mõõt".
Tsiklitel 8,3; 8,8; 11,3, autodel jh valdavalt 11,3/5
Tänatud: 598 korda
tnx
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 213 korda
Turist kirjutas: 28 Veebr 2022, 11:43
Küsisin pangalt järgi ja sain teada, et isegi on võimalik IP-aadresse vaadata:
Tänan Teid saadetud pöördumise eest.
IP-aadresse saate vaadata enda internetipanga menüüpunktist ?Lisateenused/Seaded" - ?Seaded" - ?Tegevuste ajalugu". Paremal pool ?Näitan" juures valige ?Õnnestunud tehingud" ja ?Filtrite" juurest valige ?Sisenemine/väljumine"
Sellelt Rootsi IP-lt on koguni rohkem kui 1 kord sisse logitud. Ilmselt on kuidagi seotud sellega, et SEB on Rootsi pank, aga saatsin selle kohta veel täpsustava küsimuse neile.
kosmosepotsataja
Tsikkel: F700GS
Lugemata postitus Postitas kosmosepotsataja »
mine https://www.whatismyip.com/ ja vaata mis pakub. Peaks ka riiki näitama.
Kui on VPN mõnda muusse kohta (riiki), võib olla miskit muud.
Teine variant et SEB pank ei näita adekvaatselt IP vahemiku ja riigi seost.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 213 korda
See, mille kohta oli kirjas, et sisse logitud Rootsist,tundub ka reaalselt Rootsi IP olema: 13.53.87.47
Raitsraisk
Tsikkel: F650
Täna ekspressgrupi üht portaali lapates jäi üks uudis oma taustapildiga silma ja tekitas paar rumalat küsimust. Lukoil tegutseb USA-s ? See on pigem üllatus, kui küsimus tegelikult, sest guugel väidab, et nii ongi. Aga miks neil diisli ja bensiini hinna vahekord meie omaga vastupidine on? 70-aastane V8 kultuur või midagi muud ?
Tänanud: 1992 korda
Tänatud: 585 korda
Raitsraisk kirjutas: 03 Mär 2022, 22:00
Riik toodab ise omale vajamineva ja maksupoliitiliselt on see nii reguleeritud. Kindlasti ka turg mõjutab,sest tavakodanik diisliga usas ei sõida.Diisel on ainult traktorite ja veokate teema. Autod ja motikad sõidavad bensuga
