hamock võrkiik
Tänanud: 190 korda
Tänatud: 104 korda
hamock võrkiik
https://modernnomad.eu/products/hammock ... B7EALw_wcB
Kas on analoogsele magamislahendusele mingeid kasutajakogemusi siinses kogukonnas? Varjatud puudused? Just motomatka mätta otsast vaadatuna. Selge, et kusagil kivi või liivakõrbes on paigaldus problemaatiline, kui just automatkal ei ole vähemalt kahe autoga.
Tsikkel: LadyInRed
Tänatud: 140 korda
Re: hamock võrkiik
Ma kasutan aegajalt Lawson Hammockit.
See on küll suurem jne. Aga üldiselt motomatkamisel on hammockiga nii ja naa. Ei ole kohta kuhu oma jalatsid panna näiteks. VÕi kiiver. Eelmisel suvel olin pea nädala tegelikult hammockis Saaremaal, kõik asjad surusin topboxi, mis kannas, teised drybagi. Ühel aastal sai sügisel TETi nii sõidetud. Külm oli ainult. IGas asjut on juurde vaja, mis teevad olemise mugavamaks, näiteks underquilt. Aga samas oli superlahe hommikul ärgata, kiikuda ja vaadata merd :P
Tänanud: 190 korda
Tänatud: 104 korda
Re: hamock võrkiik
Tänud klipi eest! Informatiivne. Ma ise pidasin küll silmas umbes sellist katusega varijanti. https://modernnomad.eu/products/tarps Mitte küll tingimata seda tootjat ja mudelit. Pigem on küsimus põhimõttelises lahenduses.
Sellel peaks kiiver ja kummikud katuse alla ära mahtuma. Kaalult annaks selle kergemaks kombineerid, kui miski ühekohaline telk vist.. Lihtsalt katus ja kiik. ning magamiskott. Kas vesi mööda nööre voodisse ei jookse?
Tänatud: 1123 korda
Re: hamock võrkiik
701 kirjutas: 21 Veebr 2022, 16:12
See katus seal peal on tarp. Täiesti erladi tükk ja ei kuulu sinu toodud näites otseselt võrkkiige külge. Kogemus muus osas on täpselt sama. Ja pead arvestama, et Eesti oludes pole päris lahtises kiiges võimalik magada - sääsed söövad su elusast peast ära. Kui tahad midagi, mille juurde tarp kohe kuulub siis vaata kohalikke müüjaid: https://ripptelk.ee/ Ainult magamiskotiga sa hakkama ei saa, alumine pool hakkab külmetama. Pead kas madratsi või alusteki (underquilt) ka võtma.
Tsikkel: LadyInRed
Tänatud: 140 korda
Re: hamock võrkiik
Vee sissevoolamise jaoks aitab, kui paned keti selle sama nööri külge rippuma, et gravitatsioon tõmbab vee alla. Muidu tõesti jookseb hammockisse sisse. Aga ütlen ausalt, et tsikliga sõites on see puhas luksusese. Et oleks mugav, tuleb kasutada underquilti ja sooja magamiskotti, lisaks tarp peal. Kõik nöörid jne võtavad ka ruumi. Aga see ei tähenda, et ma maha teen. Mulle täitsa meeldis kõikuda :P
Edit: eestis on vaja jah kasutada mingit võrku ka, sest muidu on sääsed sees. Puude puhul pead valima ka sellised, kus ei ole sipelgaid, muidu need ka sees.
Nozzu
Tsikkel: Honda CRF300L
Tänanud: 440 korda
Re: hamock võrkiik
Ise olen juba aastaid kasutanud Dicket to the Mooni kahe inimese hamockit.
Alguses oli lihtne, kogu komplekt koosneski vaid rippvoodist. Ei võtnud üldse ruumi. Ja käis kiiresti, ütleme 10 minutiga üles. Magamiskott sisse ja valmis.
Nüüd on sellele lisandunud aga alustekk, sääsevõrk ja tarp. Ehk siis omajagu pampe juba, mis kokku võtavad ilmselt rohkem ruumi kui üks pisike telk võtaks.
Üles paneku aeg kipub kah juba sinna poole tunni kanti.
Aga...nagu eelpoolkirjutanu märkis, pagana mugav ja chill on. Eelkõige just mugav. Olen leboga maganud ka mingitel lavatsitel jne aga siis on hommikul kere kange. Hammockiga seda muret pole.
Pilt on tehtud eelmsiel suvel, kodumaal tiirutamise ajal. Et suvine aeg, siis underquilti ei hakanud kaasa vedama. Päris tarpi mul kah veel pole. Kasutan kaitseväe vihmakeepi. Aga kui keegi pakuks 3X3 m DD hammocki tarpi mõistliku hinnaga, oleks käpp :) Sest selle vihmakeebiga pead valima, kas eelistad vihma korral kuiva pead või jalgu - mõlemat ta ära ei kata.
Viimati muutis Nozzu, 21 Veebr 2022, 16:33, muudetud 1 kord kokku.
Re: hamock võrkiik
Ilma alusmatita hakkab külm ikkagist selja alt, kuna tuul puhub läbi ja keharaskus surub magamiskoti ka nii kokku, et ta sooja ei hoia sealt. Realistlikult eriti kergemaks ei saa telgist seda lahendust.
@ullivilli toob erinevaid rippkiikesid ja ripptelke maale ja teab vist kõige rohkem üldse kõigist maarjamaalastest neist. Samas, siin foorumis pole ta pikalt olnud, lisainfot saad vast aadressilt ripptelk.ee.
EDIT: jõuti juba ette siin.
Nozzu
Tänanud: 440 korda
Re: hamock võrkiik
Prets kirjutas: 21 Veebr 2022, 16:33
Alusmati asemel soovitaksin underquilti ikkagi. Võtab vähem ruumi kompressioonikotis ning töötab paremini. Mul kippus alusmatt pidevalt irduma keha alt ja ennast hammockiga rsiti keerama või üldse väljuma. Underquiltis oled aga nagu kookonis. Ning hammocki ja underquilti vaheline õhk on heaks isolatsiooniks ning hoiab sooja. Võimaldades magada ka õhema magamiskotiga.
qwerin
Tsikkel: 1190
Tänanud: 16 korda
Re: hamock võrkiik
Nozzu kirjutas: 21 Veebr 2022, 16:37
Ma siin mõned aastad mingi Aasia versiooniga, kus sääsevõrk kohe küljes, ringi seigelnud. Tarp ise tehtud. Külmemate ilmadega katsetasin Klymiti matti magamiskotis sees, siis ei pannud alt minema. Sai hakkama küll. Kui lihtsalt magamiskoti alla panna, siis saab sättimisega väga lühikese ööune :-D. Aga tõsi on, et lihtsalt magamiskotis võib ka suht soojede ilmadega seljal jahe hakata. Korra olen katsetanud ka ponco lineri (woobie) väljapoole sidumist- ei ole quilti ning asedasin sellega. Ponco on mul sõites niikuinii alati kaasas (https://www.varusteleka.com/en/product/ ... plus/61165)
Samas- magan rippvoodis paremini, kui telgis. Katsetatud mitmel aastal 3-4 päevastel jalgrattamatkadel ning mõnel lühemal mototripil.
Tänanud: 190 korda
Tänatud: 104 korda
Re: hamock võrkiik
OK Alt tulev külm on probleemiks ja nööre mööda jooksev vesi ning tuul. Sääskedest mul on suhtkoht savi. Mind nad eriti ei sega Sita ilmaga ma valin üldse miski hotelli või sõidan koju. ☺ Telgi ees eeliseks on , et küljealune ei jää kangeks mingite juurikate otsas .Hea imaga võiks täitsa katsetada siis. Hea ilmaga võib muidugi nii sama maas kah magada. Telgi juures mulle kõige vähem meeldib hommikune rõskus sügise poole ja kanged kondid. Kas seal kiiges kah rõskus on? Tuul peaks ju ära kuivatama?
rundll
Tsikkel: Tenere 700 22'
Re: hamock võrkiik
Kasutan juba aastaid Hennesy Hamock'it. Ei ole tuule probleemi kohanud, sama ka sisse voolava veega pole jamasid olnud. Magada on parem kui koduses voodis. Minu versioonil on sääsevõrk olemas. Temp 20+ ei ole väga midagi alla ka vaja lisaks, saab magamiskotiga hakkama. Mul on sama tootja lisasoojustus, toimib. Ei ole küll mingi high tech sule underquilt. Ullivilli teab asjast tõesti rääkida palju....palju....
ChiefGonzalez
Tänanud: 9 korda
Re: hamock võrkiik
Lugemata postitus Postitas ChiefGonzalez »
Vihma sissevoolamise mure pole endal samuti olnud. Madratsi ära libisemine võib olla teemaks, aga kõik oleneb kuidas ja mismoodi seal vähkred. Lisaks on osadel olemas ka spetsiaalne tasku kuhu lebomatt sisse toppida. Veel tasuks mõelda enda magamisasendile - kõhuli seal magada ei saa :)
3x3m tarpi hammocki jaoks saab kasvõi motonetist. Ise sain eelmine suvi vist ainult ühe korra proovida ja esmapilgul tundus see isegi liiga suur.
Ühesõnaga mul on ka praegu selline kokku kogutud komplekt. Kui hakkaks uuesti valima, siis vaataks et kõik asjad oleksid kohe olemas, sest teinekord on seal see paigalduse osa ka juba läbi mõeldud. ripptelk.ee lehekülg on endalgi bookmarkitud + hiljutises Etv2 pealt jooksvas Metslased2 matkasarjas tutvuststi ka neid Hennesy telke:
rundll
Re: hamock võrkiik
Ma pole isegi proovinud matti alla panna. Autoga liikudes on mul suur 2x2m suletekk kaasas, keeran ennast sinna sisse ja parem kui mis iganes magamiskott, see on selge.
qwerin
Tsikkel: 1190
Tänanud: 16 korda
Re: hamock võrkiik
ChiefGonzalez kirjutas: 21 Veebr 2022, 21:34
Osavam paigaldaja saab ka kõhuli magamisega hakkama. Ma suur kõhuli olija ei ole, aga olen proovinud ning tundub, et saab. Rohkem pingule ning kui on korralik suur rippvoodi, siis saab piisavalt diagonaali sättida ( diagonaalis olemine ongi üks rippvoodis magamise saladus !!!).
Vihma sisse pole voolanud, mul tarp piisavalt suur ning nööridel mingid sõlmed jms sees, et sealt vesi edasi ei liigu.
Niisama prooviks võib osta ka lihtsalt mingi lihtsama rippvoodi (kasvõi aegajalt liikuva "hiinaka"), mille saab kätte juba alates 15€ ilma sääsevõrguta ning natuke sättida ja proovida. Saab juba niisamagi lebotades tude kätte. Ja kui ei sobi päris ööbimiseks, siis kodus õunapuu alla naisele või lastele saad ikka rõõmuks üles jätta.
vanalendur
Tsikkel: D Monster
Tänanud: 78 korda
Re: hamock võrkiik
iSlanderEST kirjutas: 21 Veebr 2022, 16:24
Sipelgate vastu aitaks ehk kui nöör miski neile ebameeldivaga üle tõmmata puu poolsest otsast?
Tsikkel: LadyInRed
Tänatud: 140 korda
Re: hamock võrkiik
vanalendur kirjutas: 22 Veebr 2022, 10:00
Ei oska õelda. Mul on sääsevõrk ümber ja pole pidanud sipelgaid välja viskama :P küll olen näinud neid enda telgi peal ronimas, sellepräast selle ka välja tõin.
Tänanud: 190 korda
Tänatud: 104 korda
Re: hamock võrkiik
Ma usun kah, et maapinnal on sipelgate probleem suurem.
Tsikkel: LadyInRed
Tänatud: 140 korda
Re: hamock võrkiik
Ma katsetan sooja jaoks nüüd seda lahendust, et panen madratsi magamiskotti sisse. Soome TETi sõites miinusega see töötas (üks suur magamiskott, seal sees madrats, ise magasin õhukeses magamiskotis).
Tänanud: 190 korda
Tänatud: 104 korda
Re: hamock võrkiik
iSlanderEST kirjutas: 22 Veebr 2022, 11:58
Ma katsetaks sellisel juhul neid õhukesi ise täituvaid madratseid.
Tsikkel: LadyInRed
Tänatud: 140 korda
Re: hamock võrkiik
701 kirjutas: 22 Veebr 2022, 12:11
Mul on Thermarest. Soomes juhtus see, et võtsin kogemata naise oma kaasa, aga see oli möötudelt parem kui minu oma ja seetõttu mahtus magamiskotti ära. Ta ongi õhuke, aga väga hea. Eks ma siin varsti katsetan jälle :P
rundll
Re: hamock võrkiik
Thermaresti asemel sobiks mingi korralik underquilt. Hind kallim, mugavus kordades parem. Soojem. Lihtsam pakkida. Jääb siis ainult krõbe hind. Mõnda aega olen mõtteid liigutanud Warbonneti suunas.
Tsikkel: LadyInRed
Tänatud: 140 korda
Re: hamock võrkiik
rundll kirjutas: 22 Veebr 2022, 16:48
Mul underquilt olemas. Kahjuks pole ühtegi pilt teinud kogu setupist. Mul on Lawson Hammock, BB underquilt, Aliexpressi tarp, hunnik rihmasid. Magamiseks on Coleman Biker magamiskott. Aga Soomes kasutasin teist magamiskotti veel, mille sisse Colmaniga pugesin.
rundll
Re: hamock võrkiik
Hunnik rihmasi?
Olen katsetanud igast kraami, lõpuks:
Tavaline tree hugger + nite ize camjam xt + hammock liin
ei mingeid sõlmesi, lisa liine jne.....
Kuigi väga korralik ultralight telk oleks veel parem, jälle hind läheb tummiseks. 2 inimse telk, ultra light ....se on siis 1 inimese telk plus veidke varustust veihma eest ära. Hammock ja suurema tarp'ga oleks kõik suurema vihma eest ära........võta nüüd kinni??
Tsikkel: LadyInRed
Tänatud: 140 korda
Re: hamock võrkiik
Noh, tarp tahab oma paelu saada, lisaks muidugi hammock ise. Kui mu video vaatad, sisi näed, et ma stabiliseerin ka seda hammockit (see on raamidega hammock ja tahab veits stabiliseerimist saada). Nüüd eelmine aasta sain klubiürituselt endale uued rihmad. Neid pole veel katsetada saanud, aga need peaksid spetsiaalsed hammocki omad olema.
ullivilli
Tsikkel: R1100GS
Re: hamock võrkiik
Lugemata postitus Postitas ullivilli »
Tere motoristid, kena näha, et päris asjalik jutt käib.
Ei teagi, kust alustada.
Alustan kuskilt ning kui midagi jääb segaseks üritan vastavalt küsimustele vastata.
Taust:
Alustasin TTTM-ist, kokku on mul kollektsioonis umbes kümmekond erinevat rippvoodit, millest paari enam ei toodeta ning olen mõne toreda idee arenduse juures nõuga abiks olnud.
Sh Warbonnet XLC koos Wookiega kenasti olemas ning üldiselt on huvilised saanud eri asju proovida, kui huvi üles näidanud enne mingeid üritusi.
WB väga palju ei kasutada, kuna mulle meeldib Hennessy avarus ja läbimõeldus, sh paigalduskiirus, rohkem.
Ise kasutan peamiselt kas Hennessy Safarit või tuunitud Explorer UL rippvoodit koos Hennessy soojustuse katte ja Bushman alustekiga (underquilt)
Mõne aasta eest ööbisin ca150 ööd metsas, millest 2 ei olnud rippoodis/ripptelgis.
Rippvoodi ei sobi kõigile, nagu ka mootorrattaga sõitmine.
Neile kellele sobib, enam nii madalale ei lasku, nagu maas magamine.
Kõhuli magamine ei ole teema, külili saab, kuigi poolkülili on mugavam ja võimalik, sest nn seinad toetavad.
Maas selili ma magada ei suuda, rippvoodis ei ole mingit probleemi.
Rippvoodis, -telgis magamine vajab sama moodi soojustust, nagu maas magamine. Laias laastus temp alla +20C vajab midagi.
Suvisel ajal piisab piknikutekist, millel õhukene benokiht all. Ehk õhus määrab pigem isolatsiooni omadus, mitte paksus.
Õhus magamise eeliseks on küljealune, mis ei ole jäik ning toetab selga kogu pikkuses.
Maas soojustusele ei mõelda, kuna maa on kõva ja sinna pannakse mingi pehmendus nagunii ning ülla ülla, see soojustab ka.
Olen nii printsessiks muutunud, et hankisin maas magamiseks 9cm paksu mati ja rippvoodis on ikka parem.
Kõige mugavam on kasutada alustekki sest ei sõida ringi sisse ronides ja kõige universaalsem on kasutada mingit lebokat, õhkmatti.
Viimane olukorras, kus näiteks rippvoodit ei saa, taha, viitsi kasutada, näiteks otsustad laavu all miilustada kellegi teisega.
Mitte et rippvoodis ei saaks, aga see on rohkem OF materjal.
Alustekiga on ka lihtsam soojustada, kuna üldiselt on see laiem, katab ära ka küljed, mida keskmiselt 50-60cm matt ei suuda.
Alusteki saad teha suht kerge vaevaga vanast magamiskotist vms. Eesti rippmatkajate FB grupis on mingi teema selle kohta ja mõned pildid.
Klymiti matid väga ei isoleeri, kuna nende R väärtus ei ole korrektne ning ennist 4.4R (nelja hooaja) matist sai 1.9 (napilt 2 hooaega), kui tekkis vajadus standardile vastavusse saada.
Magamiskott alt ei soojusta ei maas ega õhus.
PS külma ei saa mingite kiledega vms peegeldada sest külm ei kiirga. Külm neelab.
Sh igasugused termokiled vajavad õhuvahet, et toimida, vastasel juhul on külmasild nagu kokku surutud soojustusega magamiskott.
Rippvoodi võiks olla vähemalt 3m pikk või pikem, et oleks mugav.
Pikkus on olulisem isegi, kui laius lameda asendi saamisel.
TTTM on 3.2m sõltumata laiusest, kui mingid 5m värdmudelid välja jätta.
Ideaalse 30* nurgaga on 3.2m rippvoodi pikkus ca 2.7m, seega 3m tarp on suht nibin nabin ja sümeetriline tarp ei kata diagonaalis lesijat ülemäära hästi. Mõnda segab, mõnda mitte. Maitse asi.
Selle pärast on ka Hennessy tarbid asümeetrilised.
Ideaal oleks 3.5m, kahjuks ei ole neid just ülemäära palju liikvel. Motonetis, matkamaailmas vahepeal vist isegi midagi oli.
DD hammocki sängid on 2.7m ning sinna peale 3m tarp enam kui küll. alla 3m rippvoodeid ei soovita üle 180 pikkadele.
Hennessy rippvoodites on diagonaalides aasad, kuhu saab lebo vajaduel kinnitada, et see ringi ei sõidaks.
Sh on HH asümeetriline ning tarp ja rippvoodi on samade nööride peal, mis võimaldab kiiremat paigaldamist.
90% oludest kasutan Hennessy kolmnurkset tarpi. Vaid siis, kui olen mitu päeva laagris, panen peale suure ristküliku või trapetsi.
Bridge hammock tüüpi, kaigas otstes rippvoodeid ei fänna, kuna on vähem stabiilsed, kui gathered end, traditsionaalsed.
Matiga on neid tõenäoliselt lihtsam soojustada.
Rippvoodi saab paigaldada praktiliselt igale poole, kus on maast pooleteist meetri kõrgusel mingi asi, mis kannatab natukene raskust.
Sarikad, auto katuseraamid, postid, mastid, seinad jne.
Sh on savi, kui maa on märg, võpsikus, kivine, auguline jne.
Sääsevõrk on teema ja TTTM lisatavad võrgud töötavad suht hästi.
Samas TTTM+võrk+nöörid+treehuggerid+tarp - Hinnavahe Hennessyga tuleb suhteliselt väike ja seal on põmst kõik olemas.
Muidugi üks ei välista teist ning TTTM vedeleb ikka autos, kuna hea kerge suvalises kohas lebosse visata.
10min paigaldus on tore eesmärk.
Hennessy saab üles 2ga - sh soojustus.
Metslaste klipis tõestus :D
Et vesi mööda nööri ei jookseks rippvoodini, piisab, kui tarpi alla, rippvoodi nööri külge siduda väike jupp nööri ehk drip line, mida mööda vesi alla niriseb.
https://theultimatehang.com/2014/05/07/ ... rip-lines/
Hennessy rippvooditega, nagu paljude teiste asjadega on saadavus läbi lillede öeldes s**t.
Järgmine nädal tuleb mingi käputäis ja millal taas ei tea isegi kohvipaksult ennustada.
Mis segane, mis unustasin, küsimusi?
Tulev NV olen Metsavennas. Jääb kenasti TET-i äärde, kui keegi mööda peaks sõitma :D
Ise lähen tiba varem, nii, et hommikul saaks raadiost presidendi kõnet kuulata.
ullivilli
Tsikkel: R1100GS
Re: hamock võrkiik
Teemaalgataja teemasse ka.
Nomadi ei julgeks osta sest pikkust ei ole märgitud.
Pigem võtaks TTTM-i, paneks külge ridgeline jne.
Mis puudutab neid Hiina Double jne rippvoodeid, siis nendest soovitan eemale hoida.
Kitsad, lühikesed, kohutava kvaliteediga ja nii mõnigi kasutaja ette tulnud, kes neist lihtsalt läbi kukkunud ühel heal päeval.
motoreis
Tänanud: 154 korda
Tänatud: 48 korda
Re: hamock võrkiik
Tere ullivilli
Kas oled soodsamaid ja vähem tuntuid tooteid ka proovinud? Üks Poola TET sõitja kasutas paar nädalat seda toodet, mida arvaksid sellest?
https://lesnyludzik.pl/produkt/hamak-ba ... skito-red/
randel
Tsikkel: Beta 390
Tänatud: 204 korda
Re: hamock võrkiik
Mind on alati huvitanud, kuhu hammockis ööbimise puhul oma (porised) tsikliriided ja saapad peaks panema? Hammockisse omale kaissu neid vist ei võtaks, potentsiaalselt tsikli peale vihma kätte jätta vist ka ei tahaks, teinekord võib ju ka pahatahtlikke möödujaid olla ja riiete jaoks eraldi telki nagu ka ju ei hakka kaasa vedama ja üles panema? :D
Assamait
Tsikkel: Eff Zett Quus
Tänanud: 180 korda
Re: hamock võrkiik
randel kirjutas: 23 Veebr 2022, 10:57
Ise eelmine suvi tundsin huvi hammocki vastu telgi asemel, aga googel/youtube pidasid jah mainitut suureks puuduseks... Lisaks, et alati pole kaht puud/posti võtta või siis puukallistajad satuvad paanikasse sellest, et puid oma hammockiga kiusad...
Mõned tuuberid arvasid, et tõmba tarbi alla teine nöör asjade jaoks... :bsmile:
Tsikkel: LadyInRed
Tänatud: 140 korda
Re: hamock võrkiik
Selle probleemi ma ka videos välja tõin... Mu lahendus esimest korda TETi sõites oli kasutada teist veekindlat kotti, kuhu surusin jope ja püksid. Jalatsid jäid välja ja said kilekoti tagurpidi peale (ja me saime korralikku vihma mitu päeva=.
