missugune mullafrees?
Enn
Tsikkel: Yamaha Super Tenere XT1200 ZE
Tänanud: 27 korda
Mitte just mootorratas, aga vähemalt ikkagi mootoriga.
Kas oskab keegi nõu anda missugust mullafreesi suvilasse (ca 400 m2 peenramaad) hankida? Mida silmas pidada ja kuidas sellega opereerida on? Ja mida sellega veel teha saab, kas ainult freesida või saab ka vagusid sisse tõmmata? Kas see on ainult mehemürakatele jõukohane, või võiks ka mu proua selle opereerimisega hakkama saada? Abiratastega või ilma? vms?
Maa on suhteliselt savine, peal mingi 10 cm mulda, siis juba savi.
Siiani on kohalikud külamehed oma traktoritega teinud töö ära, aga suht tülikas on nende järgi alati oma plaane seada...
Ette tänades
n
Tänanud: 191 korda
Re: missugune mullafrees?
Mul isa ostis vist 2a tagasi endale minu nõu vastaselt mingi freesi, M... midagi (vist). Hansapostist tõenäoliselt. Ta ise väga rahul, mina pole seda käkki testinud. Kobestab ja ajab ka vagusid kui vaja. Kummalisel kombel pole katki läinud, nagu ma ennustasin :D Opereerimine pidi lihtne olema, aga seda ei saa tõenäoliselt automaatselt kõikidele inimestele, eriti naisterahvastele, laiendada. Naisterahvaid on erinevaid, pane pilt enda prouast :-) , soovitavalt bikiinides :mrgreen:
PS NV lähen maale ja saan freesi margi täpsemalt järgi vaadata, mäletamist mööda olid komplektis 2 paari rattaid - ühed veorattad (metallist) kui vaja vagusid ajada ja ühed abirattad kui vaja freesi ringi vedada (garaažis näiteks). Freesimise ajaks pidi mingi tugi käima kuhugile, mis pidi sügavust hoidma.
Tänanud: 126 korda
Mul mingi vana Stiga ja töötab nagu muiste, eks nad kõik suht samasse auku väljast ja tööpõhimõttelt, põhiline et oleks Biggs and Strattoni mootor millele saab varuosasid normaalselt. Ise olen seda enam kui 10 aasta jooksul kasutanud ja 2 asja on selle aja jooksul juhtunud, sugulasel pokusid lammutades andis ülekandes miskit jägi ja vahetati mingi hammasratas ja mul on kehvast bensiinist korra karburaator saanud uued tihendid :roll:
Tänanud: 221 korda
Mul vennanaine toimetab küll mullafreesiga iga aasta. Aga ta on suure kondiga inime kah. Ei mäletagi enam, on tal Honda või Husqvarna :D Kuskilt messilt kunagi ammu ostis, minu teada pole midagi lagunenud.
Üks sugulane ostis alles hiljuti ka omale mullafreesi. Käisin temaga kaasas, kui ta valis ja müüja ütles ausalt välja, et praegu enam pole nendel markidel eriti muud tähtsust, kui disaini teema. Mootorid ja reduktorid pidi kõigil sama suurusega aparaatidel üsna samad olema.
Olen ise paar korda venna freesi proovinud. Uudismaad sellega ei tee ja kui aiamaa on ikka väga umbrohtu kasvanud ja muidu kinni vajunud, siis ei tule frees ka sellega toime. Aga iga-aastane regulaarne harimine sujub küll. Umbrohu juurikad korjab kenasti maa seest välja, aga soovitav on töö ajal nuga kaasas kanda, et saab sellega aegajalt võlli ümber kerinud juurikad ära lõigata.
Tänanud: 126 korda
pühak kirjutas: 15 Apr 2021, 11:03
Mu pildil vasakul nurgas juurikad, kakkus masin maast välja, nii et pärast vaid kokku korjamise rõõm :D
Honda ja Husqvarna ka muidugi mõistlikud valikud, aga hinnatundlikus on teema :mrgreen:
https://hondacenter.ee/toode/ff-300/
Tänanud: 161 korda
Teemaalgataja on eesmärgi hästi püstitanud. Kui seni tegid kohalikud külamehed traktoriga, siis nüüd loodab leida masina mis naisel üle jõu ei käiks ja ise saaks sel ajal siis tsikliga sõita ning hiljem :bsmile: teha. Good plan! (w)
Tänanud: 191 korda
Igati loogiline asjade käik @M.T. Ma ostsin kah maale uue muruniiduki, sest vana ei soostunud kaasa käes käivituma :-)
EDIT: See tundub olema see vidin, mis garaažis on
https://www.hansapost.ee/et/aed-ja-toor ... _4f1a9c81/
Enn
Tänanud: 27 korda
M.T. kirjutas: 15 Apr 2021, 12:34
Said asjast täpselt aru. :)
Tegelikult on neid freese igasuguseid, alates mingi 300 € kuni 1000+ €. Lisaks veel mingid lisaseadmed/funktsioonid. Kas on midagi, mida peaks kindlasti vältima? Et näiteks terad nii pehmed, et lähevad kohe kõveraks vms. Kas on miskit, mis eriti hea hinna/kvaliteedi suhtega?
n
Tänanud: 161 korda
Kui tahad naist tööle saada, siis peab massina värv õige olema. See on juba rohkem kui pool võitu :wink:
Tänatud: 77 korda
Maaks kirjutas: 15 Apr 2021, 13:26
See "tugi mis pidi freesides kusagile käima", peaks olema see saba teisel pildil rataste vahel - see toimib ankruna, mis ei lase freesil liiga kiiresti edasi sõita. Mida sügavamale maasse surud, seda aeglasemalt edasi ronib ja seda peenemaks freesib. Eriti on seda vaja alustamisel freesi maasse saamiseks.
Enn kirjutas: 15 Apr 2021, 06:47
Kui töö ajaks pole ette või taha abirattaid/tugesid ette nähtud, ehk töö ajal on ainult freesid, siis peab "päästikuga" ettevaatlik olema - muidu tahab startides kas käpuli maha vajutada või üle nipli visata :) Kui on edasi-tagasi käikudega... Tagurpidi käik on hea - kui juhtud liiga sügavale ja kinni jääma (mida ikka juhtiub), siis selle abil saab välja. Just siis tuleb see ülenipli moment.
M.T. kirjutas: 15 Apr 2021, 15:44
Mingi kleeps oli kunagi: "Ära tapa naist kodutööga - las seda teeb elekter"
G
Luxor
Vali see, millel on ohtramalt järelteeninduse pakkujaid. Muud tarkust seal vist polegi. Enda aiatehnika koosneb eelajaloolisest Partnerist ja Viking-st, mõlema pada on täidetud (viimased 15 aastat) monoviskoosse Mobiliga. Käravad veel küll.
Alles olid ajad kui sellised manipulaatorid värina ja vibreerivate omaduste tõttu oli mõnele soole mittenäidustatud
aadu
Tsikkel: Kawasaki kle500, Izh Ju2k
Lugemata postitus Postitas aadu »
Hecht sildiga asjadest hoida nii kaugele kui võimalik, Euroopas pannakse kleeps peale, toodetakse Hiinas ja varuosadest võid unistada.
Stiga freesiga positiivne kogemus.
Luxor
aadu kirjutas: 15 Apr 2021, 18:15
Aga neil ongi kitai pakendile kirjutatud, lihtsalt kaubamärk on euroopalik. Isegi "swiss made" kilakola tehakse suures osas sellel toredal maal. Hähti kirved ja tuhaimur töötavad küll edukalt, muid ei tea.
Enn
Tänanud: 27 korda
Tänud kõigile info eest. Valgustasin prouat eesootavast, arvas et las siis ikkagi parem traktorimehed jätkavad ... :)
n
Luxor
Enn kirjutas: 16 Apr 2021, 06:15
Küll Tesla ja tootmiskoondis Vasar akufreese peagi tootma hakkavad! Kipub see elu viimasel aal särtsu peale kolima, kahjuks.
Dusterx
Tänanud: 49 korda
Tänatud: 92 korda
Osta väiketraktor koos freesiga, pole just soodne, kuid teeb ära ulmelised asjad, mul on frees 1100mm lai ja sellega kannatab niikaua, kuni all on jaapani terad, hooldada kaskvõi krossiradu, eriti kavalad ostavad veel kohe ka frontaallaaduriga asja, siis saab juba sõna otseses mõttes kõike teha. Minu traktori enamlevinud ülesanded täna: puude lõhkumine, mulla freesimine, 6 rekatäit olen laiali ajanud erinevaid kivimeid sissesõidu teele ja paar 20t koormat mulda, muru niitmine (120cm 3 teraga niiduk, laguneb kordades vähem, kui enamik murutraktoreid) ja erinevate kärude vedamine.
uno.moores
mullafreesi remont
Lugemata postitus Postitas uno.moores »
Kas keegi teab ja oskab soovitada. Vaja remontida mullafrees HPG .Ei käivitu ja starter on ka katki. Asub Sakus
Mine “Teenused ja abi”
