Kuhu 2021 hooajal matkatakse
lota-lota
Tsikkel: BMW R1200GSA
Re: Kuhu 2021 hooajal matkatakse
Lugemata postitus Postitas lota-lota »
motikamees kirjutas: 16 Dets 2020, 10:37
Kui suvel Eestis ebameeldivalt palavaks läheb, siis on kindlasti plaanis üks Lofootide tiir teha...
https://www.youtube.com/watch?v=wqdQWjurg8o
Alpidele vahelduseks, sai seal selle aasta augusti lõpus käidud, siiralt soovitan!
AnTyx
Tänatud: 60 korda
See bussiga Balkanitele sõitmise jutt tundus nii hea, et lausa paneks end ootejärjekorda, kui kellelgi jääb bussis ruumi üle. ;)
Kui vähegi tingimused (nii ajalised, rahalised, kui poliitilised) lubavad, siis prooviks ühe kaugema tripi ikka teha. Kas ratas Milaanosse ja ise järgi lennata ja sealt siis piki huvitavamaid teid koju või võtta Rootsi-Norra TETi ette... Rootsi-Norraga poleks ka keeleprobleemi ja erinevates kantides oleks tasuta öömaja ja muid tutvuseid ka ees, samas ma Itaalias ega ka Alpides polegi kunagi varem üldse käinud...
stev666
Keegi gruusia triple soovitusi oskab jagad...kust kaudu, kuhu kindlasti, kuhu mitte jne..
dr800 2x
Tänanud: 2008 korda
stev666 kirjutas: 17 Mär 2021, 21:28
Suured ja julged mõtted,aga tulebki suurelt mõelda :)
Samas kust kaudu minna, on raske öelda ilmselt rohkem kui nädal ette praegusel ajal.
stev666
urmas66 kirjutas: 17 Mär 2021, 22:08
Plaanid peab ikka valmis tegema...kas tuleb sõit või mitte..
dr800 2x
stev666 kirjutas: 17 Mär 2021, 22:14
Sul pole väga midagi mõelda. Vene piir on 2021. aasta lõpuni hetkeseisuni kinni.
Ainuke variant on ratas ette saata ja vaktsineeritult/korduvtestides k.a 3 päeva peale kohapeal viibist, lennukiga järgi minna.
stev666
ranel kirjutas: 17 Mär 2021, 22:20
Kust selline info?
Minu teada hetkel lennukiga piiterisse ja Moskva saab...
dr800 2x
Henn
Tsikkel: Honda
Tänatud: 70 korda
Mul oli 2018 tsiklivaba aasta ja käisin autoga Gruusias. Läbi Venemaa oma sõidukaga Tbilisini, sealt rentisime Toyota LC100. Sellega käisin Svaneti-s (Ushguli). Läbi Venemaa transiit 3 päeva üks suund. Neljas päev kulus Vene-Gruusia piiril, aga sealt tsiklid tõmbasid autorivi kõrvalt tuimalt mööda. Gruusias kohapeal olime ühe nädala.
Venemaa teed on normaalsed, liiklus samuti. Suurtes linnades peab ise ettevaatlik olema. Suhteliselt igasuguse tsikliga võib minna, millega pikka transiiti kannatab sõita. Üks nädal on Gruusia kohta ilmselgelt vähe. Juba Tbilisis võib Arturi (veini ja tsatsa poodi pidav kohalik) juures mitu päeva tsatsat libistada ja joriseda :)
Meil oli kaalumisel kolm varianti.
  1. Oma tehnikaga Odessasse, sealt praamiga üle Musta mere, Gruusias tiir ja läbi Vene koju.
  2. Lennukiga kohale ja sealt midagi rentida.
  3. Oma tehnikaga läbi Vene edasi-tagasi (tundus kõige odavam).
Snowhite
Tsikkel: 1260MS-e, 500EXC
Tänatud: 41 korda
stev666 kirjutas: 17 Mär 2021, 22:22
Kust selline info?
https://reisitargalt.vm.ee/riigid/venemaa/
vene saatkonna info on hetkel ka, et kuni 2021 lõpuni pole ette nähtud transiiti ega turismi väljast.
Võttes arvesse, milline seaduseaukudega süsteem neil püsti on, siis kui väga tahta, muidugi saab. Skeemitades saab igale poole. Aga viisaka inimese kombel ja mingeidki reegleid järgides sel aastal nähtavasti sealt kaudu ei lubata liikuda.
http://www.vugtec.com
meier
Tsikkel: V-Strom AL4
Lugemata postitus Postitas meier »
Snowhite kirjutas: 18 Mär 2021, 09:44
Kust selline info?
..mina isiklikult siiski ei panustaks nende süsteemiaukudesse ja skeemitamisse..need augud seal on nii ettearvamatud, et kas tulemus võib olla väga nukker või väga kallis. Aga Odessast laevale ja sama rada tagasi/või tagasi Türgi-Rumeenia../, see on ("sabatunde" järgi), selline realistlik ju. Mina isiklikult kärutaks rattad Odessasse ja sealt juba sadulas laevale... :bsmile:
Dt 6 ...--CZ425/sidecar...-- V-Strom LA5
RRRC
Stinger
Tsikkel: Yamaha T7
Tänatud: 67 korda
Millele ise loodan on see et vaktsiinide levides hinnatakse olukord ümber ja lubatakse vaktsineerimispassi alusel Venemaale ilma täiendavate nõueteta sisse. Poleks ju põhjust sisenemist keelata kui sellega riskid kellegi jaoks ei muutu.
Tänanud: 2008 korda
Stinger kirjutas: 18 Mär 2021, 18:36
Esialagu pole seda vaktsiinipassi veel olemas ja vaidlus käib, et kas seda peaks üldse tegema.Vastu on eelkõige Saksamaa ja Prantsusmaa. Sellega pidavat ahistatama vaktiinivastaseid :wack:
Tänatud: 612 korda
Ma ei saa nagu aru, mis sisulist kasu on jälle 5 lehte jaurata, mida keegi viirusest arvab, kardab või loodab, kui nagunii see olukord muutub päevade ja nädalatega nii ühes kui teises suunas. Eelmine aasta pidi ka siin osade arvates maailmalõpp tulema, teised jälle tegid poolele maailmale tiiru peale. Enamasti on igal riigil konkreetne info netis üleval, et kes ja mis tingimustel siseneda tohib ja sellega tuleb lihtsalt arvestada.
Tänanud: 2008 korda
Kui konkreetselt Gruusiast,siis hetkel on mere ja maismaa piirid suletud. Riiki pääseb lennutranspordiga vaktsineerituna + muud erisused. Meil veel hetkel ei anta välja tõendit selle kohta, et oled vakstineeritud. Saad välja printida eestikeelse paberi pdf-s, aga mis sellega peale hakata.
https://reisitargalt.vm.ee/riigid/gruusia/
Tsikkel: LadyInRed
Tänatud: 140 korda
urmas66 kirjutas: 18 Mär 2021, 23:31
Just uurisin perearstilt, et ehk saaks paberi selle kohta. Õeldi, et võta netist. Ütlesin, et ma võin ise ka selle wordis ju valmis teha? Kuidas seda kontrollitakse? Sellepeale õeldi, et see roheline paber on ka käsitsi kirjutatav ja seega ei tõesta midagi. Netist saab kontrollida... NIiet jah, oled vaktsineeritud või mitte, vahet pole. (Ma olen vaktsineeritud btw)
Tänanud: 2008 korda
iSlanderEST kirjutas: 19 Mär 2021, 10:45
Ma ka ja printisin selle Vaktsiinipassi nimelise pdf-i välja ka, aga sügavalt kahtlen, et see midagi tõestab.
Tänatud: 191 korda
See näitab ainult seda, et süsteem on korrupeerunud. Või miks muidu sulle seda vaktsiini jätkus, kui veel pooled poliitikud ja pensionärid on vaktsineerimata?
Tänanud: 294 korda
Ma saan aru, et see dok, mille ma välja prindin, on kontrollitav ja reaalselt piiril ka kontrollitakse.
Näiteks negatiivse testitulemuse dokumendi peale ma vaatasin ka, et ma oskaks ise ka selle valmis vorpida, kuid perearst väitis (seekord küll vaktsiini kohta), et piiridel on kontroll ja väidetavalt seerianumber vmt dokumendil siiski annab mingi vaste, mille alusel toll oskab hinnata sinu dokumendi ehtsust.
Kuidas muidu saavad olla vennad, kes on võltsitud dokkidega vahele jäänud. Selle pärast jäid, et dokument on kontrollitav.
Edit: reaalselt on mul piiril pabereid ainult vaadatud (mitte kontrollitud).
Tsikkel: LadyInRed
Tänatud: 140 korda
morse kirjutas: 19 Mär 2021, 14:40
Sellel vaktsineerimistõendil ei ole mitte mingisugust seerianumbrit ega dokumendi numbrit. Tõsiselt.
Tarms
Tsikkel: Honda Varadero XL 1000
Lugemata postitus Postitas Tarms »
Stev küsis infi Gruusia kohta,aga enamus inf vaktsineerimisest. Üks variant on Piiterist rongiga(ratas kaubavagunisse ja ise restoranvagunis) Adlerisse.Sealt siis edasi seiklema. Aasta taguse infi põhjal kahjuks Abhaasia kaudu Gruusiasse ei pääsenud,nii et vaja kimada Verkhny Larsi kaudu.
Kindlasti peaks külastama Omalot, Promotheuse koobast ja Vardzia Koobaslinna. Sinna teele jäävad veel Gergeti klooster, Ananuri loss, Mtshetha linn, Rabati kindlus. Svaneti piirkond tasub ka vaatamist. Mulle endale suurlinnad ei meeldi,aga Tbilissis ja Bathumis on vaatamist kindlasti.
Tänanud: 294 korda
iSlanderEST kirjutas: 19 Mär 2021, 15:24
Ohoo! Ma ei ole jõudnud seda alla laadida. Arst ütles, et on kontrollitav dok. Ei ole ju! imelik.
Aga testid on küll numbritega. Neid pole mul kontrollitud aga printsiibis saab kontrollida ja on kuulda olnud, et võltsingutega on vahele jäädud.
Isikukoodi järgi TEHIKust kontrollitakse, see ei ole võimalik variant?
Tänanud: 2008 korda
Tarms kirjutas: 19 Mär 2021, 17:18
Kõik Gruusia maismaa ja mere piiripunktid suletud teadmata ajani. Eespool ju kirjutasin. Pääseb lennukiga ja vaktsineeritud.
Tänanud: 2008 korda
Prets kirjutas: 19 Mär 2021, 19:34
Kuidas Tansaania või Malaisia või miks mitte ka Saksa piirivalvur sinna sinu andmete juurde sisse pääseb?
Ma mõtlesin siin selle peale, et kuda Eesti piiril neid feik vaktsineerimistõendeid või asju vahele võeti riigist lahkuda üritajate seast.
Tsikkel: LadyInRed
Tänatud: 140 korda
Prets kirjutas: 20 Mär 2021, 15:47
Synlab vaatas oma süsteemist. PPA ei saa digiloole jne ligi...
Stinger
Tsikkel: Yamaha T7
Tänatud: 67 korda
urmas66 kirjutas: 18 Mär 2021, 21:18
Kuni mingit rahvusvahelist covidi passi ei ole ajab ehk asja ära juba kasutusel olev immuniseerimispass. See on kakskeelne ja näeb oma kleepsude ja templitega rohkem legit välja kui netist prinditud seerianumbrita a4. Hakkan varsti viisataotlusi tegema, siis on näha kas see on mingi argument või mitte.
Rasmusk
Tänanud: 12 korda
iSlanderEST kirjutas: 20 Mär 2021, 17:16
Käisin just hiljuti Leedus. Kõik nõuetekohane. Peeti kinni ja paluti esitada negatiivne testitulemus. Näitasin neile QR-koodi. Loeti kood ja näidati mulle inglisekeelset raportit, kus oli kirjas, et test negatiivne jms info. Seega tõenäoliselt on olemas mingi infosüstreem ja infot liigutatakse küll.
Tsikkel: LadyInRed
Tänatud: 140 korda
Stinger kirjutas: 20 Mär 2021, 20:11
Kust selle saab? Mu perearst ütles, et seda ei väljastata enam, kuna sinna võib kirjutada mida iganes ja templeid asju seal peal ei käi.
