Paadimootor Euroopast
v301060
Tsikkel: HD Bobik 103
Kas keegi Euroopast kasutatud paadimootoreid (10 - 30 hj) ka müügiks toob?
HD Bobik 103 & 2x Jawa 638
joha123
Re: Paadimootor Euroopast
TecnoMarine AB- Rauno Kurki Suonio- suur valik kasutatud ja garantiiga mootoreid- mees käib Soome-Eesti vahel igakuiselt. aga kui oled ise õlinäpp, siis võid riskida. vähemasti lase tünnis mootor käima panna, ila selleta võib jutt liiga hea olla. ja on olnud ka juhuseid, kus tegu varastatud mootoriga, ehk siis ka registripõhine kontroll.... mulle pakkus kunagi üks aus pätt hea hinnaga mootorit ja mainis kohe, et ära Rootsi selle mootoriga igaks juhuks mine.
v301060
joha123 kirjutas: 26 Dets 2020, 19:19
Ma netist selle TecnoMarine lehelt kasutatud mootoreid ei leidnud, võimalik, et neid tuleb eraldi küsida.
Aga meilitsi vastas too tüüp, et neil ei ole pakkuda kasutatud päramootoreid...
Imeodava hinnaga (varastatud) mootorit ei otsi. Lihtsalt Eestis nende valik olematu. Uut mootorit ei taha osta sest siis tuleks veel ka treiler osta aga minul paadikoht olemas, kuhu paraku uut mootorit paadi külge jätta ei julgeks ja iga kord ca 50 kilo 2x tõsta...pole just meeldiv.
Viimati muutis v301060, 27 Dets 2020, 12:38, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 338 korda
Tänatud: 435 korda
On üks Yamaha mootor saada, peaks olema vist 60 hj.
Mingi kala on sees, tünnis käib korralikult, paadi küljes ei taha käia, kui on huvi räägin omanikuga.
Ivoonu
v301060
mx77 kirjutas: 26 Dets 2020, 19:45
30 hj on maksimum, need ei nõua väikelaevajuhi pabereid minu teada.
v301060
Ivoonu kirjutas: 26 Dets 2020, 19:56
Jah seal see üks tõesti hetkel on ja hind ka enam-vähem. Soovi; KB ja Okidoki kuulutustega olen ka kursis. Paar tükki on sealgi aga no valik on ikka üliväike seda enam, et otsin lühikese(S) jalaga mootorit, mitmed müügilolevad on aga pika(L) jalaga. Teine teema on see, et otsin distants-, mitte käsijuhtimisega (rumpel) mootorit.
joha123
võib olla õhuteema. kogemus nt uute bensupaakidega, õhuklapp tuleb 100% lahti keerata, muidu sureb sõidu ajal 2-3 min välja. vanade paakidega seda jama polnud. on ka vahetatud bensupump välja ja probleemid kadusid. vana pump tünnis töötas ja veepeal suri välja, ehk õiget kütuse pealeandmist gaasiga sõites ei toimunud.... tünnis töötamine ei näita probleeme 100%.
Tänatud: 177 korda
v301060 kirjutas: 26 Dets 2020, 18:21
Nettivenes on eraldi mootori otsing ka. Seal kauplevad ka poed.
Mille jaoks muidu? Viljandi järvele kalale? Tundub täitsa järv kohe, aga minu 30hp on selle jaoks ebavajalik. Seega kui paati nagunii mujale ei liiguta, siis a la 15 on sinna paras. Selle jagu vbla rohkem valikut ja saab uuema. Kui trolli mees, siis parem oleks 4t pritse. Nii räägitakse.
v301060
Tort kirjutas: 28 Dets 2020, 22:16
Hetkel jh paadikohad Viljandi järvel aga sinna piisab ka 4 hj mootoriga plastikpaadist, mis samuti olemas.
Otsingi Progress-2 paadile 10 - 30 hj mootorit, too 30 on lihtsalt ülemine piir, mitte et see tingimata vajalik oleks. Tulevikus küll plaanis too paat alaliselt Narva veehoidlale viia.
Tänatud: 177 korda
No kui mõningasi vahemaid ka vaja võtta tulevikus, siis 30hp annab talle kasulikuks kiiruseks ca 30 kmh. Progressile jääb minu meelest 10hp väheks. Minimaalselt 20hp kuni 30hp oleks vast mõistlik.
Vanematest 2t mootoritest Yamaha autolube, Evinrude/Johnson peetakse headeks. Ainus jama pidi olema, et juppe hakkab väheks jääma. Aga kui pill korralik ja hooldada ka, siis üsna igavesed. Minul on 30hp Evinrude, ei oska kurta.
claw
Tsikkel: pilusilm ja venelane
Tänanud: 83 korda
Mul on Progress-2 taga 25 hp Mariner, 4 takti. Päris hulka sõltub ka sõukruvist. Peast ma hetkel küljes oleva sõukruvi sammu ei tea, aga kahekesi on gps järgi maksimum ca 36-37 km/h päris põhjagaasiga. Tavaliselt sõidan ca 33 km/h. Eelmine sõukruvi oli numbri järgi kiirem, aga tegelikult oli tippkiirus sama või 1-2 km/h väiksem isegi. Praegune lükkab palju kiiremini glissi. Vb oli eelmine kulunud või sobib praegune lihtsalt paadi/mootori komboga paremini.
Neljakesi läheb ka glissi ja saab 30+ km/h sisse, aga aega glissi minekuks läheb rohkem. Mul paadil sisse ehitatud veel vineerist põrand jms, seega kõige kergem just pole. Kaalujaotus on mõnevõrra oluline. Mul paak ja aku mõlemad taga ning kui neljakesi põhjagaas panna, tahab nina üles tõsta liialt. Aga läheb siis ka. Kütusekulu - ühe päevaga pole üle 15 liitri veel maha sõitnud, kui ikka kala ka püüda vahepeal ja trollida.
Ühel sõbral siin (bikeris esindatud tegelikult) oli 40 hp taga Progress 2M-il ja see liikus ikka väga hästi minu arust. Seega 25-40 peaks suht ideaalne olema sinna.
Mina 2t kindlasti paadile ei taha. Kütusekulu + õliga jamamine + lärm. 4 takti käib trollides nii vaikselt, et ei sega üldse. Üllatavalt vaikne isegi. Hinnavahe muidugi 2t kasuks tugevalt, aga IMHO tasub ära.
Tänatud: 177 korda
Sõltub, palju sõita. 4t on ökonoomsem, aga remontida kasutatud mootori puhul palju kallim. Samuti on ta raskem.
2t samas palju lihtsam ja mis see ikka tsiklimehele segu teha, käkitegu. Autolube teeb üldse ise segu. Võtab tõesti rohkem kütet ja mõned eksemplarid pikalt trollides 5kmh tahmavad küünalt. Samas korralik 2t on samasugune nupupill.
Hääl on maitseasi, mulle meeldib 2t hääl ja et haiseb ka. Kui oleks väga tihe kasutaja, ostaks uue 4t, selge see.
v301060
KB-s on üks 2-taktiline:
https://www.kuldnebors.ee/search/veesoi ... ge_size=25
Vastab muidu minu soovidele küll - lühike jalg ja distantsjuhtimine, hinna poolest samuti, sellist julgeb paadi külge jätta küll. Kui Narva paadigaraaži valmis ehitan siis kaob see mure muidugi ära, võib ka paari-kolme tuhandese mootori külge panna.
Tänatud: 366 korda
v301060 kirjutas: 26 Dets 2020, 20:07
Tihti sõidavad ka 40-ste ja 50-stega ringi nii, et 30 kleeps on peal. Mitte et ma nüüd seda soovitaks, kuid asi on lihtne, paadi peal olev numbrimärk sisaldab infot ainult paadi, mitte mootori kohta. Vilunud silm (piirivalve/politse) teeb juba kaugelt kindlaks, et kui suur mootor sul taga on, kuid 40 ja 50-ne mootor ei ole tihti palju suurem, kohati isegi sama suur korpus. Kui on põhjust sügavamalt kontrollida, siis vin koodi tsekates jääd muidugi vahele, kuid nii põhjalikuks kontrolliks oled sa ilmselt ise mingi muu põhjuse andnud. Ning paadilube tasub ikkagi teha, saad teada ka ühtteist meremärkidest ja -reeglitest. Üks totakas fakt ka siia otsa - üle 750kw mootori jaoks on juba sisuliselt merekool läbida.
Indrex
Lugemata postitus Postitas Indrex »
Ei saa mitte vaiki olla - 22 meetrisel Princess V72-l on kaks peamasinat millel mõlemal võimsust 1120 kW. Eestis väljastatud paadilubadega (4 nädalavahetust teooriat + praktikapäev ei kvalifitseeru just erilise merekoolina) on selle riistapuuga navigeerimine täiesti legaalne. Seda on kinnitanud nii Prantsusmaa kui ka Hispaania rannavalve.
Leivo
Nii on, et Eesti väikelaeva kipperi lubadega on ainsaks piiranguks: kogupikkus 24 meetrit
Tsiteerin selle meresinise platikutüki tagakülge:
"Käesoleva tunnistuse omanik võib juhtida mootoriga ja/või purjedega väikelaeva kogupikkusega kuni 24 meetrit merel ja sisevetel ilma piiranguteta"
Koolitus ja eksam oli pigem informatiivne kui teadmisi proovilepanev. Vähemalt 2015 oli see nii. Aga nüüd on vähemalt teada, mida helli need kaubakad tuututavad, kui sa oma väikese künaga lahe peal kangutamas käid.
Tänanud: 693 korda
Tänatud: 455 korda
Väike täpsustus:
Paatidel on HIN.
24m lubade piiranguks on TÖÖ, ehk teenust ei tohi osutada.
Tänatud: 366 korda
Palun väga, riigiteataja. Ehk oleks pidanud lahti seletama, et kus ja millal see kehtib. Vabadan, et oma totakat postitust enne lahti ei seletanud.
VÄIKELAEVAJUHI KVALIFIKATSIOONIKATEGOORIA ANDMINE
§ 8. Paadijuhi kvalifikatsiooni andmine
(1) Paadijuhi kvalifikatsiooni võib anda vähemalt 15-aastasele isikule, kes on sooritanud teooriaeksami paadijuhi õppekava ulatuses, omandanud praktilised oskused ja sooritanud praktikaeksami.
(2) Paadijuht (sõidupiirkond meri) võib iseseisvalt juhtida paati kogupikkusega kuni 24 meetrit, mootorite koguvõimsusega kuni 750 kW ja kaatrit kogupikkusega kuni 12 meetrit, mootorite koguvõimsusega kuni 750 kW, sõidupiirkonnaga kuni 5 miili kaldast.
(3) Paadijuht (sõidupiirkond laevatatavad siseveed) võib iseseisvalt juhtida paati kogupikkusega kuni 24 meetrit, mootorite koguvõimsusega kuni 750 kW ja kaatrit kogupikkusega kuni 12 meetrit, mootorite koguvõimsusega kuni 750 kW, laevatatavatel järvedel ja jõgedel kuni 9 kilomeetrit kaldast.
(4) Paadijuht võib juhtida vahivanemana kaatrit kogupikkusega kuni 12 meetrit, mootorite koguvõimsusega kuni 750 kW ookeanil ja ookeaniga vahetult ühendatud meredel kuni 30 miili kaldast, Läänemerel, Valgel merel, Mustal merel, Punasel merel ja Vahemerel aga piiranguteta.
§ 9. Kaatrijuhi kvalifikatsiooni andmine
(1) Kaatrijuhi kvalifikatsiooni võib anda vähemalt 18-aastasele isikule, kes on sooritanud teooriaeksami kaatrijuhi õppekava ulatuses, omandanud praktilised oskused ja sooritanud praktikaeksami.
(2) Kaatrijuhi (sõidupiirkond meri) tunnistust võib taotleda ka isik, kellel on vähemalt vahitüürimehe diplom, esitades selleks avalduse ja merediplomi koopia või kaatrijuhi tunnistust (sõidupiirkond laevatatavad siseveed) võib taotleda ka isik, kellel on vähemalt sisevete kapten-mehaaniku abi diplom, esitades selleks avalduse ja siseveelaeva laevajuhi diplomi koopia.
(3) Kaatrijuht (sõidupiirkond meri) võib iseseisvalt juhtida paati ja kaatrit kogupikkusega kuni 12 meetrit või kuni 24 meetrit, mootori koguvõimsusega kuni 750 kW ookeanil ja ookeaniga vahetult ühendatud meredel kuni 30 miili kaldast, Läänemerel, Valgel merel, Mustal merel, Punasel merel ja Vahemerel aga piiranguteta.
(4) Kaatrijuht (sõidupiirkond laevatatavad siseveed) võib iseseisvalt juhtida paati ja kaatrit kogupikkusega kuni 12 meetrit või kuni 24 meetrit, mootori koguvõimsusega kuni 750 kW, laevatatavatel järvedel ja jõgedel aga piiranguteta.
§ 10. Roolimehe kvalifikatsiooni andmine
(1) Roolimehe kvalifikatsiooni võib anda vähemalt 15-aastasele isikule, kes on purjetanud ühe navigatsioonihooaja jooksul vähemalt 200 meremiili ja sooritanud teooriaeksami roolimehe õppekava ulatuses.
(2) Roolimees (sõidupiirkond meri) võib iseseisvalt juhtida jahti (svertpaati) purjepinnaga kuni 75 m2 ja paati kogupikkusega kuni 24 meetrit, mootorite koguvõimsusega kuni 750 kW, kaatrit kogupikkusega kuni 12 meetrit, mootorite koguvõimsusega kuni 750 kW, sõidupiirkonnaga kuni 5 miili kaldast.
(3) Roolimees (laevatatavad siseveed) võib iseseisvalt juhtida jahti (svertpaati) purjepinnaga kuni 75 m2, paati kogupikkusega kuni 24 meetrit, mootorite koguvõimsusega kuni 750 kW, kaatrit kogupikkusega kuni 12 meetrit, mootorite koguvõimsusega kuni 750 kW, laevatatavatel järvedel ja jõgedel kuni 9 kilomeetrit kaldast.
(4) Roolimees võib purjetada vahivanemana jahtidel purjepinnaga kuni 150 m2 või juhtida vahivanemana kaatrit kogupikkusega kuni 12 meetrit, mootorite koguvõimsusega kuni 750 kW ookeanil ja ookeaniga vahetult ühendatud meredel kuni 30 miili kaldast, Läänemerel, Valgel merel, Mustal merel, Punasel merel ja Vahemerel aga piiranguteta.
§ 11. Kipri kvalifikatsiooni andmine
(1) Kipri kvalifikatsiooni võib anda vähemalt 18-aastasele isikule, kes on purjetanud vähemalt 2 navigatsioonihooaega roolimehena, sooritanud teooriaeksami kipri õppekava ulatuses, peale teooriaeksami sooritamist purjetanud avamerel 2 või vähema navigatsioonihooaja jooksul vähemalt 600 meremiili, sellest vähemalt 200 meremiili jahtkapteni juhendamisel vahivanemana.
(2) Kipper (sõidupiirkond meri) võib iseseisvalt juhtida jahti purjepinnaga kuni 150 m2, paati ja kaatrit kogupikkusega kuni 24 meetrit, mootori koguvõimsusega kuni 750 kW ookeanil ja ookeaniga vahetult ühendatud meredel kuni 30 miili kaldast, Läänemerel, Valgel merel, Mustal merel, Punasel merel ja Vahemerel aga piiranguteta.
(3) Kipper (sõidupiirkond laevatatavad siseveed) võib iseseisvalt juhtida jahti purjepinnaga kuni 150 m2, paati ja kaatrit kogupikkusega kuni 12 meetrit, mootori koguvõimsusega kuni 750 kW, laevatatavatel järvedel ja jõgedel aga piiranguteta.
(4) Kipper võib purjetada vahivanemana: jahtidel kogupikkusega kuni 24 meetrit, purjepinna piiranguteta ja kaatritel kogupikkusega kuni 24 meetrit, mootori koguvõimsusega kuni 750 kW.
§ 12. Jahtkapteni kvalifikatsiooni andmine
(1) Jahtkapteni kvalifikatsiooni võib anda vähemalt 18-aastasele isikule, kes on purjetanud vähemalt 2 navigatsioonihooaega kiprina, läbinud vähemalt 2 navigatsioonihooaja jooksul 1000 meremiili, sellest vähemalt 300 meremiili jahtkapteni juhendamisel vahivanemana ja sooritanud teooriaeksami jahtkapteni õppekava ulatuses.
(2) Jahtkapteni nimetuse võib anda ka isikule, kellel on vähemalt vahitüürimehe või siseveelaeva laevajuhi diplom ja kes on 2 navigatsioonihooaja jooksul purjetanud vähemalt 500 meremiili (avalduse, mere- või siseveelaeva laevajuhi diplomi koopia ja stažööriraamatu alusel).
(3) Jahtkapten (sõidupiirkond meri) võib iseseisvalt juhtida jahti, paati ja kaatrit kogupikkusega kuni 24 meetrit, mootori koguvõimsusega kuni 750 kW, purjepinna ja sõidupiirkonna piiranguteta.
(4) Jahtkapten (sõidupiirkond laevatatavad siseveed) võib iseseisvalt juhtida jahti, paati ja kaatrit kogupikkusega kuni 24 meetrit, mootori koguvõimsusega kuni 750 kW, purjepinna ja sõidupiirkonna piiranguteta laevatatavatel järvedel ja jõgedel.
EH1
Lugemata postitus Postitas EH1 »
Piipz kirjutas: 30 Dets 2020, 08:57
See ei kehti enam, Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 18.09.2004
https://veeteedeamet.ee/et/meremehed-va ... -tunnistus (värskem kraam)
Ducati 749S ex, MG California 1400 Custom ex
Leivo
Üldise harimise mõttes panen siia ühe lingi:
https://laevaselts.ee/web/wp-content/up ... andlus.pdf
Aga mis puutub teemasse, siis kasutatud paadimootorite turg elavneb umbes samal hetkel, kui kasutatud rataste turg.
Ise samamoodi neid kunagi vahtinud, kui sadamas manööverdamise mootorit purjekale jahtisin.
Tänanud: 221 korda
Kas kipper.ee on juba nii alla käinud, et paaditeemad kolivad tsiklifoorumisse? Aga jah, olen ise ka kipri foorumi liige juba üle 10. aasta ja viimasel ajal on seal konstantne vaikelu.
Ivoonu
pühak kirjutas: 30 Dets 2020, 13:52
Ma vaatasin, et mul on seal viimane sisselogimine olnud oktoobris 2016 ja liige augustist 2007 aga mingi hetk tekkis tundmine, et kahte jumalat ei suuda korraga teenida ja nii see purjetamispool ära vajuski.
Mine “Teenused ja abi”
