Garaazi kütmine ja soojustamine
Re: Garaazi kütmine ja soojustamine
Turist kirjutas: 21 Dets 2020, 18:03
Tuuletallaja kirjutas: 21 Dets 2020, 07:40
Selliste talvedega nagu viimasel ajal kipub olema, võiks "tõsiselt" kaaluda, kui suur "kütteväärtus" oleks umbes kümnel garaažis kätega vehkival ja termodünaamika teemadel tatti pritsival :bsmile: .
Muidu tavaliselt arvestatakse 10 inimese korral nende nö. küttevõimsuseks 1 kW, aga ilmselt termodünaamika jms teemadel aktiivselt arutlejate puhul tuleb oluliselt rohkem. :lol:
No ja kui ribilised kostüümid selga ajada siis piisab vast 5-st tatti pritsivast teadlasest :mrgreen:
will111 kirjutas: 21 Dets 2020, 03:17
... oleneb muidugi talvest, sellest kui hästi ikkagi garaaz ja eriti selle lagi soojustatud on, kas on osaliselt majaga ühendatud või täiesti eraldi hoone jne jne.
Tänapäeval popp teema on ju 0 energia maja, aga miks mitte hoopis 0 energia garaaž?
Kuna mul endal see garaaži (6x12m, h=4m) kütmise teema lähemas tulevikus kõik ees siis soojustamine vast kõige odavam investeering.
No idee poolest jah, why not...kuid need "0 energia majad" minuteada on üles ehitatud siiski vähemalt osaliselt selle peale, et sa tegelikult ikkagi seal suure soojustuse hunniku sees kulutad mingit energiat. a'la teed süüa, vaatad telekat, kasutad arvutit, põletad tulesid. lisaks sellele veel kõik need "soojad kehad"
Kui puhtalt soojustuse hinnast rääkida siis ega see vatt ise tõesti niiväga palju ei maksa. Küll aga pead paksu soojustuskihi paigaldamiseks ka väga paksud seinad ehitama. See maksab küll ühtteist. Ja kui garaazis siiski eraldub null energiat siis ega seal imeväel soe ikka ei ole :D Kuid teisest küljest on garaaz teoorias hea alguspunkt, sest ühtegi akent sinna ju otsestl teha pole tarvis. Selle asemel võid näiteks aga ühe seina teha täielikult soojusvahetiks - õhk/õhk päikese pealt. täiesti nullenergia lahendus, nagu keegi siin lehekülg paar tagasi ka kirjeldas. eraldi "putkat" selleks muidugi ehitada pole vaja. lihtsalt ühte seina jätad välisvoodri panemata, värvid tuuletõkke mattmustaks ja sinna ette paigaldad terve seina ulatuses vertikaalseid õhekeseseinalisi mattmustasid alu torusid. alumised ja ülemised pooled ühendad mingi kanaliga paralleelselt kokku ja paned garaazist alt sisse, ülevalt tagasi liikuma. paigaldatud torude peale installid täiesti õhutihedalt terve seina ulatuses suured klaaspaketid (kindlasti ühtpidi tagasi peegeldavad!) ning ongi küttemure lahendatud, mitte midagi kunagi maksma ei pea.suviseks ajaks muidu ei tohi unustada teha ülemise otsa ümberlülitust õue...muidu saad sauna sada kraadi sisse :D
kaimex
Tsikkel: honda putukas :P
Tänanud: 38 korda
Mul peaks kevadel üle jääma üks päikesepaneelilt töötav vee soojendi. Kui see visata paagi külge ja põranda küte või radikas panna siis oleks timm. Aint veepumpa vaja, päris null kulu poleks ala 12w/h. Asja teeb paremaks, et pole inverterit vaja sinna. Selles suhtes säästab a paneele läheb 2.7 kwh jagu.
mis suurusega see on ja mis paneeli nö. reklaamitud "võimsus" on? puht huvi pärast tahaks tegelikult proovida millise koguse sooja taoline asi reaalselt umbes annab. et arvestada kas tasuks neid kunagi tulevikus hankida ja kasutada või pigem mitte
kaimex
Tänanud: 38 korda
https://www.amazon.de/-/en/REFUsol-Hea ... B00HN6C03Y
Pm küttevõimsus 1.5kw a ise panin maksimumi 2.7 taha. Lootes talvel veidi õliküttelt kokku hoida. A maja pea 300 m2, et väga seda näha pole. Kuna sai üle mindud õhk vesi süsteemile, siis peaks kevadel välja lammutama. Maja jaoks see ikka liiga nõrk a garaazi peaks ära soojendama. Minul 9x285w paneelid seal. Kuna sai aga inverter ostetud siis panen 14 paneeli juurde ja peaks kasu suurem olema.
Tänatud: 426 korda
mx77 kirjutas: 21 Dets 2020, 18:08
urmas66 kirjutas: 21 Dets 2020, 17:52
Kui talvel üldse ei kasuta,siis on vast nii ok. Kui kasutad, siis soojaks ajamine ka jälle paras pain. Tööjuures vahetati värava GSM moodul ära ja see maksis 130€. See avab sulgeb ja valvestab territooriumi. Fagel tegi töö. Ei oska öelda mis seade ja kas ta ka kuskile mujale kõlbab, lihtsalt arvel oli see summa.
Aliexpressis maksab lihtsam 2G GSM moodul koos adapteriga 20 taala
See on hoopis teine asi kui Mitsubishi ME Control! Kusjuures mul see GSM moodul (Alist) on riiulil olemas kusagil. GSM moodul on lüliti, mida saab SMS-i teel sisse ja välja lülitada, aga ME Control-ga saab soojuspumba kõiki funktsioone juhtida.
Netti ei ole (suvilas), selles mõttes et püsiühendust pole, ühendus tuleb ja lahkub koos minuga [mention]Madlobster[/mention]
Maaks kirjutas: 22 Dets 2020, 09:50
Netti ei ole (suvilas), selles mõttes et püsiühendust pole, ühendus tuleb ja lahkub koos minuga @Madlobster
Maaks, ma vastasin urmase postile kus ta kirjutas värava juhtmoodulist, mitte Mitsu oma moodulist. See väravamoodul ongi see kõige odavam hiinakas.
Tänanud: 2011 korda
Tänatud: 598 korda
mx77 kirjutas: 22 Dets 2020, 10:25
Ma uurisin asja ja meil päris tavaline on off ikka ei ole. Seal on ka G4S valvestamine sees. Ehk värva sulgemisel-avanemisel juhib valvekeskusest territooriumi valvestamist.
Tänanud: 126 korda
urmas66 kirjutas: 22 Dets 2020, 10:40
...Seal on ka G4S valvestamine sees. Ehk värva sulgemisel-avanemisel juhib valvekeskusest territooriumi valvestamist.
Relee väljundist mingisse triggerdavasse tsooni sisendisse? Vähemalt vanasti oli nii ehk siis tehtav igasuguse hiinakaga.
Kunagi oli DSC keskustel mingi huvitav print-moodul, mida sai üle RS232 juhtida ning sellele sai igasugu custom asju ehitatud aga sorry, väravalt keskusesse oleks see overkill.
kaimex kirjutas: 22 Dets 2020, 08:35
Mitu raha?
Tänanud: 2011 korda
Tänatud: 598 korda
Tuuletallaja kirjutas: 22 Dets 2020, 12:13
...........aga sorry, väravalt keskusesse oleks see overkill.
Ehk siis seletad miks? Kui telefoniga suged värva läheb territooriumi video valve valvesse ja värav avades võtab selle valvest maha? Mis siin overkill on? Lihtsaim ja kiireim moodus seda teha.
Tänanud: 126 korda
urmas66 kirjutas: 22 Dets 2020, 12:43
Mitte sündmus ise vaid moodus, kuidas jõuab signaal värava kontrollerist valvekeskusesse. Mina väidan, et valvekeskus ei tea, et sina väravasse helistad - sinna tuleb ühe bitine signaal ehk värav lahti või värav kinni.
Tänanud: 2011 korda
Tänatud: 598 korda
Tuuletallaja kirjutas: 22 Dets 2020, 13:40
kahjuks teab värav,et mina helistan,sest sinna saab helistada personaalse lühinumbriga ainult teatud arv isikuid ja kõik on eraladi tuvastatavad.
mul mudu selline hiina ir junn millega saan sisse välja ja temp juhtida aga eeldab jah netti
Tänanud: 126 korda
urmas66 kirjutas: 22 Dets 2020, 14:02
Ema, anna padruneid!
Kallis Urmas, ma püüan sulle praegu selgeks teha, et 99% olukordadest (jätan endale igaks juhuks 1% taganemisetee) annab väravakontroller valvekeskusele releeväljundi. Loomulikult oskab nii 10€ kui 150€ väravakontroller sisse helistaja numbrit kontrollida ning reageerida vastavalt.
tehh
Ilmad hakkavad jahedamaks minema ja garaazi kütmine jälle teemaks. Kütmiseks kasutan bullerjani tüüpi ahju. Korsten jookseb 2,5m toas ennem kui läbi seina õue läheb. Kuidas saaks korstna kuumust paremini ära kasutada? Kas ehitada korstnale plekist kast ümber ja sinna vent sisse panna,mis õhu liikuma paneks? Miskit sellist Pilt
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 219 korda
Näiteks ribid külge keevitada. Lisaks võib ka see kast ja vent olla. Peab siiski vaatama, et suitsugaasi liiga maha ei jahuta. Saaks ka panna ventilaatori sisse-välja lülitama suitsugaasi temperatuuri järgi.
