Garaazi kütmine ja soojustamine
Re: Garaazi kütmine ja soojustamine
Kas ma rääkisin siin kusagil mingist konkreetsest nõukaaegsest elektriradiaatorist? Kui teemat ei jaga, siis üritad asja ikka oma kitsast vaatenurgast vaadata? Minu arust mingi teema kohta postituse kirjutamine ei ole kohustus.
Kui arvad, et mul on siin mingid valed väited, siis too need kenasti välja ja räägime asjast.
Mis loom see täisloll veel on? Mingi sinu poolt välja mõeldud või on sind ennast koolis narritud selle nimega? Teema kohta ei oska enam midagi öelda, aga ikka on vaja lasteaialapse tasemel laliseda? ![]()
Lembit
- Tsikkel: Honda XR
- Tänatud: 83 korda
Turist kirjutas: ↑15 Dets 2020, 22:03Kas ma rääkisin siin kusagil mingist konkreetsest nõukaaegsest elektriradiaatorist? Kui teemat ei jaga, siis üritad asja ikka oma kitsast vaatenurgast vaadata? Minu arust mingi teema kohta postituse kirjutamine ei ole kohustus.
Hmm... Samas lõimes oled varem muretsenud oma sõnade kontekstist väljarebimise kohta... Jumalad ja härjad, et tervet postitust ei saanud tsiteerida ja kõiki lõike kommenteerida?
Võtan siit ühest sinu varasemast postitusest:
Selgitasin. Suureneb tarbitav (ja sellega seoses ka eraldatav) võimsus umbes kuni 0,03% Aga seda ainult erijuhul, kus takistuse vähenedes sisendpinge ei lange. Kas arvutatud tulemuse kohta on pretensioone?
Mul on selline hiiliv tunne, et jagan seda teemat tegelikult päris hästi. Nagu näed, isegi arvutada oskasin.
See on umbes nagu kooliajal kontrolltöö. on teooria vaja kirjutada ja siis on ülesanne ka ![]()
Sul on teooriapunktis viga! Radiaatoril, nagu ka kirvel, ei ole sellel kujul eraldivõttes võimsust. See on süsteemi osa. Kui midagi ei ole, siis ei saa see ka suureneda. Vähemalt siin tsiteeritud lõigus tõmbasid targutamisega rukkisse. Ilmselt leiaks veel lõike, kus viljapead sahisesid. ![]()
highlander216 kirjutas: ↑15 Dets 2020, 21:11Radikale "ribide lisamise" all peetakse siin teemas tõenäoliselt silmas vanale malmradikale lisaribide paigaldamist, mis tõstab tervikradika võimsust,
Ma saan väga hästi aru,mida silmas peetakse ja kuskohast sellised pooltõed tulevad, aga see ei muuda seda, et nad on justnimelt pooltõed ning radikal eraldivõetuna (ja eriti veel sinu näites toodud veneaegsel malmradikal) ei ole võimsust. See on sama absurdne väide, nagu kirve võimsus.
Elektriradikal natuke nagu oleks, aga see on ka tegelikult pigem "nimipingel tarbitav nominaalvõimsus" või midagi sarnast, ning see, et kõnekeeles on see lihtsalt "võimsuseks" mugandunud ei muuda asja olemust.
Põhimõtteliselt on nii puhur, elektriline õliradiaator, ahi, keskküttesüsteem jne. kõik erineva keerukusega küttesüsteemid, kus selleks, et süsteemi muuta, on kõigepealt vaja süsteemist aru saada ja selle juures ei ole abiks, kui kusagil sügaval ajutüves istub mingi põnev pooltõde "kirve võimsuse" kohta.
Omal ajal on küllalt nähtud neid pekkikeeratud kortermajade küttesüsteeme, mida erinevad külasepad oma rusikareeglite järgi tuuninud on. Pole elu päris nii lihtne, et paned aga ribisid juurde ja võimsus kasvab. Tervest süsteemist on vaja aru saada. ![]()
Mul on selline hiiliv tunne, et jagan seda teemat tegelikult päris hästi. Nagu näed, isegi arvutada oskasin.See on umbes nagu kooliajal kontrolltöö. on teooria vaja kirjutada ja siis on ülesanne ka
Täpne arvutamine mind antud juhul ei huvitanudki kuna tean, et see muutus ei ole märkimisväärne, olgu see suurenemine takistuse vähenemise arvelt 0,3% või 0,000003%. Tähtis oli põhimõtteline teoreetiline vastus, et elektriradiaatori võimsus võib suureneda kui sinna lisaribisid paigaldada ja see vastus oli ka õige ja seda keegi varem ei pakkunud ning ilmselt sellest "trall" pihta hakkaski. ![]()
Ma arvan, et ma polegi rääkinud veest tühjana maas (keskkütteradiaator) või juhe pistikust väljas (elektriradiaator) vedelevast radiaatorist, mis mitte mingit võimsust ei arenda, või mida selle sõnastusega mõtled?
Lembit...ole meheks pane palun valem kirja, ja no kuna sa juba nagunii välja arvutasid siis pane arvud ka sisse ja näita kuidas täpselt tulemuse said. vastasel juhul oled ju ise täpselt sama "pooltõde" mees kui kõik ülejäänud siin ![]()
Ja kui sa juba selles teemas nii kõva käpp oled nagu siin väidad siis äkki teeksid väikse arvutuse veel. Siin praegu käis selline suvalise vähemate ribidega ja siis suvalise rohkemate ribidega radika võrdlemine ja noh vastavalt siis need mingisugused "Mõttetud 0.03%" või mis iganes see sealt väidetavalt tuli.
Aga ehk võtad ja arvutad sama väärtuse välja siis ka sellise vähe ekstreemsema näite puhul. No näiteks nii, et 3kw elektriradikas sooja eraldava pinnaga 0.01 ruutmeetrit vs. sama võimsusega elektriradikas sooja eraldava pinnaga 2 ruutmeetrit. Mind huvitaks, et mitu protsenti või null koma protsenti siis on.
Ühtlasi võiksid ka mulle selgitada, mismoodi saab võimsust tarbida? Loogiiselt ja selgelt palun. Minul nagu on meeles, et võimsust saab arendada. No et näiteks sisepõlemismootor on võimeline arendama mingit x võimsust või et on olemas millegi (väljund)võimsus. Tarbitakse selleks näiteks siis voolu ja tarbitakse seda voolu mingi pinge juures. Ma võin muidugi eksida...seepärast ehk saadki selgitada mismoodi see võimsuse tarbimine täpsemalt käib?
Veel võiksid selgitada selle erijuhu iseloomu. Kas elekriradikaga seinast voolu võttes (või no ma ei tea, äkki ma nimetan valesti ja tegelikult toimub seal hoopis võimsuse tarbimine) siis sisendpinge langeb? Kui langeb siis kuhumaani ta langeb ja millises vahemikus?
- Tänanud: 197 korda
- Tänatud: 426 korda
will, ära unusta "jõud ja vastujõud"! Ehk siis ei saa ära anda mida vastu ei võeta ja vastupidi ![]()
Eiei, las ikka laseb veel nats. Mul täitsa praktiline küsimus.
Mul on ca 20 m2 garaazis veneeaegne 750W õliradiaator. Garaaz on ka veneaegne ja seega sitasti soojustatud, ning põhja keeratud radikas jaksab seal hoida umbes 5 kraadi temperatuuri. Vesi ei jäätu, aga soe kah just ei ole.
Kui palju peaksin oma radikale ribisid lisama, et saaks garaazi 20 kraadi sisse?
-väga kirvega lüies kui paned ca 4t lisaks saad ehk 15kraadi (elektrimäõõtja võtab ka hoo üles). Kihutad seinad seest penoga üle saad ca 8-9 kraadi olemasoleva radikaga või muu küttelahendusega. seinad töötavad külmikuna sellepärast peaks millegiga katma .mõistlikum kui ruumitemp on +3 vms kui ise kohal ei ole säästad voolu. arvestades ruumi omadusi paned lisaks töötegemiseajaks ca 3kw puhuri, töö tehtud puhur välja. paljaste kätega töötegemiseks vajalik mugav temp alates 10 kraadist
variant ka kasutatud õhk-õhk soojuspump, talvel võitu ei ole kui paneksid sirgelt elektriga aga sügisel-kevadel igati ok
- Tsikkel: Honda VFR800, 2008
- Tänanud: 492 korda
- Tänatud: 600 korda
will111 kirjutas: ↑16 Dets 2020, 04:02Lembit...ole meheks pane palun valem kirja, ja no kuna sa juba nagunii välja arvutasid siis pane arvud ka sisse ja näita kuidas täpselt tulemuse said. vastasel juhul oled ju ise täpselt sama "pooltõde" mees kui kõik ülejäänud siin
Lapsed palun vaikust
Õpetaja Will astus tuppa ja jagas kontrolltöö ülesanded. Nüüd kõik oma "hindeid" välja teenima. will pärast annab teada, kes võib sõna võtta, kes mitte
Jah väikene sõnaapsakas ja millele demagoog will sai kohe küüne taha. Tõepoolest tarbida/toota saab energiat. Ja võimsus oleneb sellest kui palju energiat tarbiti/toodeti ajaühikus. Siin juures pole vahet, kas hobune sõi kaera, will küttis ahju või generaator tootis elektrit.
"will küttis ahjust" saab muideks uue lõime tekitada, sest lollkrabi pole täpsustanud, kas on mõeldud willi võimsust või ahju võimsust, samuti pole teada, kas tegelased (ahi ja will) on ribidega või ilma
Lembit
- Tsikkel: Honda XR
- Tänatud: 83 korda
Nüüd on sinul lugemise hoolikust vaja tõsta! ![]()
Radiaatoril ei ole võimsust. Ka elektriradiaatoril mitte. Sellega seoses ei saa ka tema võimsus suureneda.
Siin sõbralik soovitus - ära kaeva sügavamale. Radiaatoril ei ole võimsust.
Pole vahet, kas keskkütteradiaatoril on vesi sees, või elektriradiaator otsapidi seinas. Lihtsam on aru saada, kui mõelda keskkütteradiaatorile, kus ei ole vett sees, aga ka vee lisamine, sooja vee lisamine ja isegi selle liikumapanemine ei tekita keskkütteradiaatorile võimsust.
Enne, kui hakkad lisama mingeid näiteid, kus sinuarust nagu oleks radiaatoril võimsus, mõtle hoolikalt, miks ma selle kirvenäite tõin ja miks ma väidan, et radiaatoril ei ole võimsust.
Ma kirvest saan väga hästi aru, aga selle radikaga võrdlusest mitte nii hästi? Võimsus on ühe energia liigi teiseks energia liigiks muundamise ajaline võimekus. Ja pole nagu vahet, kas energia aur muundatakse energia elektriks või energia elekter muundatakse energia soosjuseks, mõlemal juhul on vahel võimsusega agregaat (generaator, radikas, millele on omistatud vastavalt tema suutlikusele võimsuse väärtus vattides).
Täitsa huvitav, kus need viljapead mul siin sahisevad (ei ole iroonia)
Lembit
- Tsikkel: Honda XR
- Tänatud: 83 korda
Sorry, aga Will'i postitused on mul juba pikka aega blokeeritud, kuna minu hinnangul ei ole nad lugemist väärt.
Seega näen ma neid ainult siis, kui keegi on võtnud vaevaks teda tsiteerida. Kuna nendele vastamine ilmselt genereeriks rohkem Will'i tehtavaid postitusi, siis ma pigem säästan teisi foorumilugejaid sellest, mida ise pean ajaraiskamiseks ![]()
- Tänanud: 704 korda
- Tänatud: 463 korda
Kuulge garaazitajad!
Kumb uks on soojem:
a)vanakooli omad?
b)uued voldikud?
Eeldusel, et ribide arv jääb samaks ja uksele ise soojust juurde ei anna...
Lembit
- Tsikkel: Honda XR
- Tänatud: 83 korda
IRW. Kuidas see küsimus asjasse puutub?
Kui tuua näiteks asi A, millel on võimsus, siis see tähendab, et asjal B on ka võimsus?
Äkki on siis ikka kirvel ka võimsus, sest mootorsael ju on? Või? ![]()
- Tänatud: 122 korda
Keda see võimsus üldse huvitab? Pöördemoment on ju oluline!
Miks peaks A ja B võimsuse olemasolu seotud olema, ega ma seda ei väitnud, esitasin küsimuse.
Kas sa ostad poest elektriradiaatori värvi järgi või valid (muuhulgas ka) võimsuse järgi? Mootorratastel (nende mootoritel) ikka on võimsus olemas? ![]()
- Tänanud: 342 korda
- Tänatud: 440 korda
Irual
- Tsikkel: vändast käima
- Tänanud: 23 korda
- Tänatud: 41 korda
Kas kellelgi on hea kogemus, kuidas kuiva saepuruga kütta?
Edu, L
Tavaline, kaks lehte keskele kokku..
Lembit
- Tsikkel: Honda XR
- Tänatud: 83 korda
Ja mina küsisin vastu küsimuse, kuidas sinu küsimus radika võimsuse teemaga seotud on. ![]()
Kuna sa nagu sisulise aruteluga tegeleda ei viitsi ja väga hoolikalt valid, mida minu postitustest tsiteerida ja mida mitte, siis järeldan, et sa tegelikult said juba aru, kus rukkisse kihutasid, aga selle avalik tunnistamine on midagi sellist, millest üritad hoiduda. Fair enough
Ega ma peale ei käi ![]()
Samas mingit suvalist demagoogiat ajada, kus üksteise võidu teineteise postitustest mingeid lõike välja kopeerime ja "kavalaid" küsimusi küsime, jälle ei viitsi mina.
Edu ja ilusat jõuluaega sulle! ![]()
Tervetest postitustest pole midagi tsiteerida, sest ainult sa ise saad aru mida seal öelda tahad.
Kui mul on seina peal keskkütte radiaator, millest voolab läbi 43 l/h vett, vesi sisse tuleb 55 C ja tagasi läheb 45 C, kas selle radiaatori võimsus ei ole ~ 500 W? Võimsus puudub, see radiaator ei küta? Võimsus on sama nagu paku sisse löödud kirvel (ehk 0 W)? ![]()
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 36 korda
Subjektiivne tunne ütleb, et need uued on soojemad, aga seal võib asi selles olla, et selliste uute uste puhul tavaliselt hoone ümber uste on ka uuem
ja soojustatud ![]()
Kui tõstetav on ilma jalakäigu ukseta, siis läheb paras pahmakas sooja õue, kui terve ukse üles lased. Vanakooli ust ei pea jala liiklemiseks ristseliti lahti lööma.
Veeradika analoogia elektriradika ja selle ribide arvuga seotud teemas on täiesti ebaadekvaatne. Veeradikal ribide lisamine on sama, mis elektriradikal takistuse lisamine.
Teema algas (vist) sellest, et kas ribiline elektriradikas annab sama plaju soojust, kui sama võimsusega ribideta radikas.
romulus kirjutas: ↑16 Dets 2020, 12:33Subjektiivne tunne ütleb, et need uued on soojemad, aga seal võib asi selles olla, et selliste uute uste puhul tavaliselt hoone ümber uste on ka uuem
ja soojustatudKui tõstetav on ilma jalakäigu ukseta, siis läheb paras pahmakas sooja õue, kui terve ukse üles lased. Vanakooli ust ei pea jala liiklemiseks ristseliti lahti lööma.
Teine asi on see, et need vanakooli uksed, kui nad on ka reaalselt vanad ei oma üldse soojustust või kehva soojustust ja nende tihenduskohad ei ole ka tihedad seega tuul puhub piludest läbi. Eks sellise vanakooli ukse tihedaks saamine ongi paras peavalu, sest oma mõõtmete tõttu on üks ukseleht päris raske ja kipub ära vajuma.
- Tänanud: 41 korda
- Tänatud: 37 korda
mx77 kirjutas: ↑16 Dets 2020, 12:38Veeradika analoogia elektriradika ja selle ribide arvuga seotud teemas on täiesti ebaadekvaatne. Veeradikal ribide lisamine on sama, mis elektriradikal takistuse lisamine.
Võrreldi radikat ja puhurit.
Küttemeetodite jätkuks...
Tegelase kanalit vaadates, siis on ka mingi küttefänn ![]()
Honda XR600R '92
Sina oled siin teemas ebaadekvaatne. Kui elektriradiaatori küttekehale takistust lisada (takistust suurendada või mida selle takistuse lisamise alla mõtlema peaks?), siis küll võimsust juurde ei saa. ![]()
Lembit
- Tsikkel: Honda XR
- Tänatud: 83 korda
Selle tunnistamine, et sa aru ei saa, on väga hea. See on esimene samm arusaamise suunas. ![]()
Väga hea näide. Seda ma ootasingi ![]()
Just. Radiaatoril võimsus puudub ja radiaator ei küta! Kütab sellest läbivoolav vesi, mis annab ära soojust. Ja radiaatorile ribisid lisades või äravõttes, kui läbi voolab seesama 43 l/h sisendtemperatuuriga 55c ja väljundtemperatuuriga 45 C, ei muutu tuppa lisanduv soojushulk.
Nüüd hakkad juba natuke aru saama?
Lembit kirjutas: ↑16 Dets 2020, 14:31Selle tunnistamine, et sa aru ei saa, on väga hea. See on esimene samm arusaamise suunas.
Nüüd hakkad juba natuke aru saama?![]()
Kas katel ka ei küta ja katlal puudub võimsus, sest katel ise ei küta midagi, kütavad kütuse põlemisgaasid?
Koguaeg aru saanud. Kui vesiküttega radiaator on suurema küttepinnaga (näiteks rohkem ribisid), läbi voolav vee hulk on sama ja sisendtemperatuur ka sama, siis väljuva vee temperatuur ei ole enam sama ja radiaator ei küta tuba enam sama võimsusega.
Turist kirjutas: ↑16 Dets 2020, 00:16Täpne arvutamine mind antud juhul ei huvitanudki kuna tean, et see muutus ei ole märkimisväärne, olgu see suurenemine takistuse vähenemise arvelt 0,3% või 0,000003%. Tähtis oli põhimõtteline teoreetiline vastus, et elektriradiaatori võimsus võib suureneda kui sinna lisaribisid paigaldada ja see vastus oli ka õige ja seda keegi varem ei pakkunud ning ilmselt sellest "trall" pihta hakkaski.
Siit saame teada, et see nullkomanull...% ei ole see, miks sinu radika küljes on mingisugused müstilised ribid. Ning selle orgasmi lained, et keegi seda temp takistuse püanti pikka aega läbi ei närinud peaks nüüdseks vaibunud olema?
Hoopis see on see, mille ümber see "trall" käib.
Aga Lp. [mention]Turist[/mention] tõmbaks õige lõime kokku ja sa avaldad oma ribidest tekkiva võimsusanomaalia, siis saame kõik rõõmsate nägudega sülti sööma minna. Mudu vastu jõulu oleme kõik tülis (seda sa ju ometi ei soovi?)
