Tänatud: 598 korda
Krl kirjutas: 04 Nov 2020, 14:37
Assamait kirjutas: 04 Nov 2020, 12:57
Krl kirjutas: 04 Nov 2020, 12:38
Kust Tallinnas vesinikkloriidhapet 5l kanistris riiulist saaks osta?
Peaaegu riiulist, ehk ostad e-poest ära ja lattu järele saad saunainterist. Müüakse basseinikemikaal ph- nime all.
https://www.saunainter.com/et/basseini_ ... bt_840105/
Kardan et, mul natuke kangemat vaja.
Midagi sellist.
https://ksd-images.lt/display/aikido/st ... 000&w=2000
hävitad laipa?
Tänatud: 191 korda
Madlobster kirjutas: 04 Nov 2020, 16:14
Midagi sellist.
hävitad laipa?
Ei.
Assamait
Tsikkel: Eff Zett Quus
Tänanud: 177 korda
Soojendusega käepidemed või soojendusega kindad? :-|||
Tänatud: 598 korda
käepidemed
sest
paksud kindad on kohmakad
mässamine igasugu juhtmete akude või jumal teab millega on palju tülikam kui lenksul nuppu vajutada
Tsikkel: KTM690, TM300
Tänanud: 193 korda
Tänatud: 119 korda
Assamait kirjutas: 06 Nov 2020, 11:37
Käepidemed kindlasti = saad suht õhukeste kinnastega sõita palju kauem, valik erinevate kinnaste vahel kui märjaks saab matkal. Kestavad kindlasti kauem kui kindad. (pole siiani ühegi ratta peal oxfordi omad katki läinud ja piisavalt kuumad iga kinda jaoks. Pole kunagi 100% vaja läinud)
Tänanud: 192 korda
Tänatud: 407 korda
Kindaid saab kasutada ka mootorrattast eraldi, nende "paigaldamiseks" peab "mitte midagi" tegema - minu hääl läheb kinnastele :D
EDIT: Ostad uue/ teise ratta - pead veel 1-e komplekti soojendajaid ostma :D
Viimati muutis Maaks, 06 Nov 2020, 15:35, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 1993 korda
Tänatud: 588 korda
Juhtub,et need need ühed kindad saavad märjaks,lähevad katki, siis on ka soojenusega ühelpool. Soojendusega rutskad töötavad veel ka kümnenda paari kinnastega.
Tänanud: 249 korda
Tänatud: 611 korda
Tegelt on ka kompromissvariant olemas, sellised soojendajad, mille saad krõpsuga gripide peale panna. Ma ise kasutanud ei ole, sest plaan on kunagi ikka "päris" soojendajad sisse pista, aga olen kuulnud usaldusväärseid arvamusi stiilis "ajab asja ära".
Minu jaoks on põhiline "punane joon" soojendajate juures see, et ma tahan kasutada enda lemmik-lenksukumme - ehk need saavad olla kas eemaldatavad (metsa jõudes tõmban maha) või siis need eraldi elemendid, mis käivad olemasolevate kummide alla. Kui see pole probleem, siis on lihtne, sutsaki külge, juhe seina ja korras. Kinnastega tundub nagu rohkem jändamist...
Tänatud: 377 korda
Miinuskraadideni ajavad käepidemed asja ära, sealt edasi võiks juba kinnaste peale mõelda. Aga see, et keegi nii külmaga üldse sõidab, on pigem erand.
Tänatud: 598 korda
Piipz kirjutas: 06 Nov 2020, 15:45
Mootorkelgul on soendusega rutskad, mis ajavad asja ära väga madalate miinusteni ;)
Ma küll tsikli rutskade võimsust ei oska nendega võrrelda st vbl tõesti on võimsuse vahe nii suur, et enam ei aja asja ära?
Tänanud: 340 korda
Tänatud: 435 korda
Lenksukotid on ka üllatavalt tõhusad, talvel kannatab kuni -10 kraadini tavaliste õhukeste krossikinnastega sõita.
Tänatud: 377 korda
Madlobster kirjutas: 06 Nov 2020, 17:31
Peopesa on soe muidugi, kuid sõidutuul puhub ikka väljast külma peale. Vb saaniga on pikemaid sirgeid vaja vähem sõita, et ei hakka nii külm, ei tea.
Sõidukott on hea, kuid tsikli peal on üsna ohtlik tunne, kui käsi kuskil sees kinni on (olen sõitnud nendega).
Forumist
Pole soojendusega kindaid lähedalt näinud, kas need soojendavad käelabasid/sõrmi pealt poolt ka või ainult peopesasid?
Rutskasoojendustega mul põhiliselt külmetavad pöialde otsad ja siis surun neid vastu käepidemeid.
Aga on piisavalt soe, et ei ole olnud vajadust talvisemaid kindaid osta.
ju neid on erinevaid. mul on ühed sellised, mis soojendavad ikka ka näppu tervenisti.
kuna endal neid tegelikult vaja ei ole siis peakski vist müüki panema :D
Tänanud: 340 korda
Tänatud: 435 korda
mx77 kirjutas: 27 Okt 2020, 08:20
Plaanin endale garaazhi osta sellisekeevitusseadme: https://www.stokker.ee/mig-keevitussead ... 1211439386
Traadiga on selge - gaasi asemel kasutada täidistraati. Aga kuidas on lood TIG keevitusega, kui gaasi ühendamise võimalust ei ole?
Asi on nüüd ära ostetud ja küsiks asjatundjatelt veidi nõu.
Kui täidistraadirullile on märgitud "DC -" siis peaks polaarsuse ära vahetama? Kaitsegaasiga keevitades on default vist käpp + ja tagasivool -.
Ärge siis väga pekske :D
Kalts
Tsikkel: TDM900, CRF250L
Gaasi/täistraadiga on jah käpp + ja massikaabel -. TIG puhul on DCEN e. alalisvooluga
elektrood negatiivne, mass + .
Anna siis teada kuidas täistraadi ja gaasiga funkab, mul pole plekitööks sobivat MIG-i.
Pole kiiret olnud ka, oma poolteist aastat olen edasi lükanud ja küll üht ja teist seadet
uurinud. Kuid naise käru laguneb ja no ei ole TIG-ga summuti parandamine teab mis
erutav kogemus :mrgreen:
Vallo
Tänanud: 31 korda
Tänatud: 89 korda
Kätesoojenduste poolelt. Ma ka oma tsiklitele paigaldanud. Kuigi mul käed eriti külma ei karda. Aga külma käega ja jäikade kinnastega on tunnetus hoopis teine, eriti peale pikemat maanteeotsa. Kergema enduuroga tundub 20 km trassi jub igavikuna. Nagu eespool öeldi, käib mingist hetkest külm ikkagi käte välisküljele ja pöidlale korralikult. Kui maanteel sõidaks külmaga pikalt, kaaluksin neid kätesoojenduskotte või paneksin vähemasti midagi muud kui suvalised õhukesed kindad.
Oleneb vägagi tsiklist. ZX12R-i esigondel teeb midagi nii, et sellele ma pole soojendusega rutskasidki paigaldanud. Ja kiirused tunduvalt suuremad. Sõidan ka praeguste ilmadega. KLE ja CRF-i puhul on soojad rutskad osutunud vajalikuks. Motoneti mitte midagi maksvad soojendusega rutskad on 5+, isegi kaitse on juba küljes.
Tänanud: 340 korda
Tänatud: 435 korda
Kalts kirjutas: 07 Nov 2020, 11:04
Mul küss oli just see, et kui traadirullil on DC-, siis peaksin käpa miinusele ühendama?
Traat on see shielding wire, elik siis ilma gaasita keevitus. ei viitsi hetekel baloonide sebimisega tegeleda.
Tänatud: 374 korda
mx77 kirjutas: 07 Nov 2020, 10:05
Tagantjärele tarkus, aga täidistraat on viga. Kui soov, võin tutika kinnises pakis täidistraati maha müüa. Ise läksin co2 peale üle. Odav gaas ja tulemus pole isegi võrreldav täidisega.
Tänanud: 340 korda
Tänatud: 435 korda
ranel kirjutas: 07 Nov 2020, 15:31
Jaa, ega ma nüüd ikka surmani täidisega ei keevita :D. Väike rull ja saab kohe proovima hakata. Eraisikuna ei ole balloniomanikuks saamine kõige lihtsam vist (eelistaksin isiklikku balooni ja ei mingit renti). Lisaks peaks baloon ka võimalikult väike olema, sest plaanis ka suvilas kasutada, suure baloonikolaka vedamine ei tule jutuks.
Tänatud: 374 korda
mx77 kirjutas: 07 Nov 2020, 15:35
190 eur maksab ~ 10kg co2 ja sellega balloon enda oma. Suuremad on vaid rendiks. Ise võtsin Airokist. Vahetada saad 24/7 iseteeninduses isegi ja maksab ~ 25 eur kanti.
Õige oleks segumix, aga selle vahetus eeldab tööpäeva ajal ära käimist jne ehk siis mugavam koduseks kasutuseks co2-ga piirduda.
5kg täidiseta traat oli viimati k-rauttast 10 eur. 1kg täidistraat 30 eur. Aastaga oli sel juba oksiidikiht peal.
Kalts
mx77 kirjutas: 07 Nov 2020, 14:36
Pole küll kunagi täidistraadiga keevitanud, aga olen kuulnud, et polaarsus on teistpidi.
Kuna pakil ka DC- kirjas, siis küllap on õige käpp negatiivse külge ühendada.
Ma soovitan ka väike balloon välja osta, ainus mida mõtlema peab ongi kas puhas
CO₂ või mingi segu argooniga. Jutu järgi on seguga vähem pritsmeid ja läbikeevitus pole
nii sügav. Kuid argoon on balloonis alati surugaasina ja CO₂ vedelal kujul?
Seega mahub ballooni puhast CO₂ rohkem kui argooni või nende segu? Pole uurinud, sest
olen ainult argooniga läbi ajanud, aga keegi teadjam võiks öelda kuidas asi on.
MIG-ga saab ka ainult argooniga väga hästi keevitada, aga terase keevitamisel on
mõttetult kulukas.
Vallo
Tänatud: 374 korda
Kalts kirjutas: 07 Nov 2020, 19:28
Sul on õigus. Sellised märked on ka keevitustele peale märgitud, et kas no gas või gas.
See pritsmete värk...no teoorias ehk võib tõsi olla. Aga just eile/üleeile sai migiga keevitatud päris palju ja pikalt üks suurem konstruktsioon kokku. Alguses oli setting pisut suvaline sest pole üle pool aasta midagi keevitanud aga peale paari esimest õmblust ja mõnda nupukeeramist ning õige käpa kauguse/nurga leidmist sai küll õmbluse juba ülimalt kenasti ja sujuvalt jooksma ning sisuliselt mingeid pritsmeid ei tekkinud. Ja keevitan migiga puhta CO'ga.
Läbikeevituse poolt ei oska nii täpselt kommenteerida.
CO on vedelal kujul küll jah ja seda on seal tõesti rohkem kui argooni. Kui argoon on olemas keevitad palju tigiga siis ehk äkki isegi pole mõtet CO juurde hankima hakata ainult sellepärast, et vahel migiga midagi teha. Aga muul juhul minumeelest mig ikka mõistlik CO'd kasutada. keevituse kvaliteedi kohta pole tegelikult midagi halba öelda, see oleneb ikka rohkem masinast, seadistuse oskusest ja käe täpsusest.
Tänatud: 191 korda
Proovisin äädikaga, aga see ikka pärisasjadega võrreldes krdi lahja.
Tänatud: 118 korda
Krl kirjutas: 08 Nov 2020, 20:12
Kas MIGi või TIGiga?
Tänatud: 191 korda
Ei ei.
Äädikaga.
Tänatud: 377 korda
Kui ma tahan ühte elektroonikaseadet (paadi kaardiplotter, kui täpsem olla), panna toas käima läbi adapteri, mitte aku pealt, nagu ta muidu käib, siis kumb seade oleks parem, kas 12V või 13.5V, kasutades seda adapterit: https://www.amazon.co.uk/Nedis-ACPA004- ... B07GH48XN3
Sest kui ta (otse) aku pealt on, siis ta saab pinget niikuinii kogu selles vahemikus, olenevalt et kas mootor töötab või mitte.
Seadme enda peal on kirjas: Supply Voltage 12v DC (10.8-17VDC)
Tänanud: 340 korda
Tänatud: 435 korda
12 peaks täitsa OK olema, eriti arvestades, et 12V adapterit on ilmselt lihtsam leida.
Tänatud: 191 korda
Tundub nagu mingi trikiga küsimus.
Naiivselt, ilma aru saamata kus on konks, võiks ju arvata, et täis pohhui kumma pingega toidada, kui mõlemad mahuvad seadme peal kirjas olevasse vahemikku. Või mis see parem/halvem väljund oleks, seadmest saadava soorituse osas?
