Õhksoojuspump
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 105 korda
- Tänatud: 97 korda
Re: Õhksoojuspump
kris. kirjutas: ↑27 Okt 2020, 15:26Tänud põhjaliku vastu eest! Mul on hetkel passiivse soojusvahetiga seade seinapeal, ühe auguga. Maksimaalsel režiimil (müriseb!) tuulutab toa ilusti ära. Plaanis oli lisada teine veel ning panna need 2 sünkroonis tööle (tehniline võimekus olemas) - üks sisse ja teine samal ajal välja tõmbama. Siis peaks ka normaalse müraga õhk värske olema. Lisan siis süsteemile lihtsalt veel ühe ventilatsiooni seadme + konditsioneeri - saab ka ehk suvel normaalselt magada
Ühe süsteemiga ventileerida ja efektiivselt ruume jahutada ei ole üldiselt mõistlik. Põhjus selles, et ventilatsiooniks vajalikud õhuhulgad on efektiivse jahutuse jaoks olematult väikesed.
- Tsikkel: Honda VFR800, 2008
- Tänanud: 492 korda
- Tänatud: 600 korda
Re: Õhksoojuspump
M.T. kirjutas: ↑27 Okt 2020, 18:16Ühe ruumi puhul oleks see vast ok, aga tervele majale ei tundu hea lahendus. Vähemalt mulle kui võhikule tundub nii. Pole hea lahendus, kui ühes toas akent avades kogu sissepuhe välja lülitatakse. Teised toad jäävad ventileerimata sel juhul. Tubade kaupa eraldi regullida ei saa, vent uhab kõikjale ühe väljundkanaliga ju.
Parandage, kui mu lihtne talupoja loogika vale on.
Minu akna jutt oli tegelikult väga eksitav, sest täis vent hoones akna avamine ongi "kuritegu". Sellega on koheselt kõik rõhud ja kogused, mida seade hoida üritab paigast ära viidud. St kui teed aknad lahti siis tegelikult tuleks vent seisma panna.
Re: Õhksoojuspump
Madlobster kirjutas: ↑28 Okt 2020, 12:38M.T. kirjutas: ↑27 Okt 2020, 18:16Ühe ruumi puhul oleks see vast ok, aga tervele majale ei tundu hea lahendus. Vähemalt mulle kui võhikule tundub nii. Pole hea lahendus, kui ühes toas akent avades kogu sissepuhe välja lülitatakse. Teised toad jäävad ventileerimata sel juhul. Tubade kaupa eraldi regullida ei saa, vent uhab kõikjale ühe väljundkanaliga ju.
Parandage, kui mu lihtne talupoja loogika vale on.Minu akna jutt oli tegelikult väga eksitav, sest täis vent hoones akna avamine ongi "kuritegu". Sellega on koheselt kõik rõhud ja kogused, mida seade hoida üritab paigast ära viidud. St kui teed aknad lahti siis tegelikult tuleks vent seisma panna.
See vent vist nii tark pole, et püüab rõhku hoida. Ette saab anda sissepuhke ja väljatõmbe hulgad L/sek erinevate koormusastmete jaoks, mida on siis 3 ja lisaks temperatuuri soojustagastile, millal rootor peaks tööle hakkama.
Re: Õhksoojuspump
M.T. kirjutas: ↑28 Okt 2020, 12:54Madlobster kirjutas: ↑28 Okt 2020, 12:38M.T. kirjutas: ↑27 Okt 2020, 18:16Ühe ruumi puhul oleks see vast ok, aga tervele majale ei tundu hea lahendus. Vähemalt mulle kui võhikule tundub nii. Pole hea lahendus, kui ühes toas akent avades kogu sissepuhe välja lülitatakse. Teised toad jäävad ventileerimata sel juhul. Tubade kaupa eraldi regullida ei saa, vent uhab kõikjale ühe väljundkanaliga ju.
Selleks ma selle anduri sinna lisasingi, et oskaks, aga noh oleneb seadmest, kas vent on sagedusmuunduriga või ei ole jms
- Tsikkel: EXC400
- Tänatud: 97 korda
Re: Õhksoojuspump
Madlobster kirjutas: ↑28 Okt 2020, 13:12M.T. kirjutas: ↑28 Okt 2020, 12:54Madlobster kirjutas: ↑28 Okt 2020, 12:38M.T. kirjutas: ↑27 Okt 2020, 18:16Ühe ruumi puhul oleks see vast ok, aga tervele majale ei tundu hea lahendus. Vähemalt mulle kui võhikule tundub nii. Pole hea lahendus, kui ühes toas akent avades kogu sissepuhe välja lülitatakse. Teised toad jäävad ventileerimata sel juhul. Tubade kaupa eraldi regullida ei saa, vent uhab kõikjale ühe väljundkanaliga ju.
Kas CO2 andur(id) on ka küljes?
