trihei
Lugemata postitus Postitas trihei »
StreetMoto kirjutas: 14 Juul 2020, 13:40
Kas keegi suudab aidata treipingi veorihma hankimisel? Gates 5M710 on tootja ja rihma mõõt. UK ebay asjade ja hindadega olen kursis, aga sellist lihtsat asja võiks ka meitemaal vast leiduda.
Küsi Varsonist varson.ee
aadu
Tsikkel: Kawasaki kle500, Izh Ju2k
Lugemata postitus Postitas aadu »
Massiivplasti (lexan v muu) jääke kellelgi kusagil?
Soov üks 400x550mm 3mm või 4mm paksusega tükk soetada, kõik ettevõtted müüvad suure tahvlina ja saadavad kohe pikalt kui lähed 0,25m2 küsima.
Tänanud: 2008 korda
aadu kirjutas: 14 Juul 2020, 18:59
Mul tööjuures erineva paksusega mõned pleksiklaasi tükid. Mõni on ka nii suur kindlasti. Kui võiks sobida midagi sellist pane tel nr privasse ja ma homme vaatan. Mis materjaliga konkreetselt tegu, ei oska öelda,mulle on need ka toodud kuskilt juba jääkidena. Proplastik lõikab ka, olen ise sealt nii tellinud mingi 10x10cm tükke paarkümmend tk ja 10cm laiuseid ribasid ka.
StreetMoto
Tänatud: 205 korda
trihei kirjutas: 14 Juul 2020, 13:54
Tänud, sealt saingi. Treipink jälle töös :-)
Tänanud: 2008 korda
Kas keegi saaks aidata(tasu eest loomulikult) uute trosside(sidur-gaas) tegemisel? Kloostrimetsa pood on teada koht,aga juba teine nädal ja pood ikka kinni.Mõlemad telefonid väljas, kohal käinud kordi. Hakkasin nagu ikka valel ajal tsiklit näppima, et lenks ära vahetada. Vanad trossid maha võetud ja vaja nende asemele uued 15cm pikemad teha. Siduri tross 2mm ja gaasitrossid 1,5mm.
Tänanud: 341 korda
Tänatud: 439 korda
urmas66 kirjutas: 16 Juul 2020, 10:41
Aeg on väga vale jah :D
Ma tellisin enda omale lühemad trossid siit: https://www.motionpro.com/custom
Aega ja raha läks, aga sain sisuliselt OEM kvaliteediga asjad täpselt enda valitud mõõtudega.
saarlane
Lugemata postitus Postitas saarlane »
Tere!
Ei saand mitte vaiki olla. Teen nüüd natu antireklaami sellele Kloostrimetsa "ärile". Käisin seal kohal ca eelmise aasta oktoobris, mul oli vaja 3m pikka gaasitrossi oma projektile. Jätsin ühe originaali näidiseks. Leppisime kõik kokku, kus ja kuidas ja millal. Kahe nädala pärast valmis polnud, mingi tööriist olla katki, lubas nädala pärast, siis käisin kohal, lubas homseks, siis jälle homseks ( telefoni teel), ei midagi. Siis ootasin vist nädalakese, ei saanud meest enam ei telefoni teel helistades ega sõnumit saates kätte. Siis lugesin siin foorumist, et vahetavad asukohta, jnejne. Loobusin suhtlemisest ja sain oma jupid Kadaka tee kõrval asuvast motopoest (nime jään hetkel võlgu, neil mingi netipood kah), ise keerasin jupid kokku. Ei saanud kül teflonkõriga trossi, a hetkel töötab. Ehk jutu mõte: ma ei kujuta ette sellist "äri" ajamist. Kahju kohe...
Lugupidamisega Janis alias saarlane.
Tänanud: 2008 korda
saarlane kirjutas: 16 Juul 2020, 13:00
Tere!
Ilmselt see asi nii ongi tänaseni. Tundub mingi tsükli teema moodi. Ühest teisest vene ratastega tegelevast kohast öeldi,et ta on nädalakese ära. Mul ka vene tehnikale ühtteist vaja. Tahtsin nö mõlema asjaga pöörduda. Ilmselt hea,et sinna ei saanud,muidu oleks veel nädalaid ostinguid ,et kas või näidiseks jäetud trosse kätte saada. Ma rohkem ei proovi ka.
Ega see mingi raketiteadus tegelikult pole,saan ka ise sellega hakkama(vanasti sai ned tehtud küll ja veel),aga kuna omal kõiki tööriistu pole,siis läheb lihtsalt enadal aega selle kõige kokku panemiseks.
Alterjor
Tsikkel: T7
Oleks vaja ca 10t kruusa/killustikku Laulasmaa/Klooga kanti. Äkki keegi saab natukene mõistlikuma hinnaga aidata kui keskmine teenusepakkuja :bsmile:
ummip
Tervitus on kellelgi heal inimesel 2004 900 hornetile elektri skeemi, või mõni link.. Esituli kadus ära kui õhtul tiirule tahtsin minna. Probleem juba mitmendat nädalat ja iga kord kui viga otsima hakkan tuli läheb põlema ja vot otsi. Kuskil on ilmselt juhe katki. Siin otsing väga tulemust ei andnud
Tänud juba ette
vanalendur
Tsikkel: D Monster
Tänanud: 78 korda
ummip kirjutas: 24 Juul 2020, 01:20
Tänud juba ette
Rumal küsimus aga kas pirni oled ära kontrollinud? Oli sarnane case kus lähitule niit oli keskelt pooleks aga kui vibratsiooniga korraks otsad kokku puutusid siis sulas kokku ja jälle mingi aja töötas. Lammutasin esituld juba juhtmete kontrollimiseks kui avastasin, et pirnil niidil miski veider täpp/muna keskel.
erkihps
Lugemata postitus Postitas erkihps »
Akende ja uste reguleerimine, parandamine
Kontrollige oma aknad-uksed tähelepanelikult üle, kui nad käivad kinni pannes kuskile vastu või tunnete ise, et puhub kuskilt liiga palju tuult läbi, siis on vaja neid reguleerida. Kõik aknad ja uksed vajuvad mingi hetk reguleerimist ning õlitamist. Võta ühendust, tulen teen ära. Tegutsen Harjumaal, Läänemaal, Raplamaal. Kokkuleppel võin ka kaugemale tulla.
Kontakt privaatsõnum või tel. nr 55 kuus üks kolm kuus 32
mudaratas
Lugemata postitus Postitas mudaratas »
Tänud juba ette
Mul on 600-se service manual, see võiks ka sobida. Saatsin ES-ga lingi.
ummip
mudaratas kirjutas: 25 Juul 2020, 10:05
Tänud juba ette
Tänud, sain ka 900 le täis manuaali. Esmapilgul tundub 600se skeem tõesti sama olema seda ainult Esmapilgul. Tänud veel kord. Ja kui kellelgi vaja siis mul nüüd hornet 900 2005 manual
ummip
vanalendur kirjutas: 24 Juul 2020, 12:15
Tänud juba ette
Polegi nii rumal küsimus kuna seoses oma tööga puutun kokku ka sarnaste inimestega kes üritavad pee kaudu kurgumandleid opereerida. Minul siin kahjuks ainult pirni vahetusest ei aita, ei tööta ei lähi ega kaugtuli juba lülitile ei tule voolu peale. Oletama ei ole mõtet hakata võtan järjest ette ja skeem kindlasti kiirendab seda tegevust.
mudaratas
Kusjuures Hornetil on tulede voolu katkestus starteri nupus. Ja kui nupp jukerdab siis tekib tulede probleem. Suht levinud probleem Hondadel. Googelda.
https://www.wristtwisters.com/forums/f9 ... pics/30924
ummip kirjutas:
ummip
mudaratas kirjutas: 25 Juul 2020, 17:16
ummip kirjutas:
Ja sellest probleemist olen teadlik, ei tule ta minu rattalgi alati lõpuni tagasi ja siis esituli ei lähe põlema aga ma sellega juba harjunud :D. Aga praegu oli teine probleem mis sai ka lahenduse. Juhtmekimp oli jäänud amorditoru ja mingi lendava objekti vahele mis siis purustas tulelüliti toitejuhtme ja mu ise pandud suunatule juhtme. Nii, et nüüd jälle rajal.
eetarga
Otsin koostööpartner Tallinnast (sees poolt Tallinna ringteest), kes tegutseb oma pinna peale (vähemalt 20m² - et üks tsikkel mahub), omab tehnilist taipu ja omab natukene vaba aeg ja pidab lugu puhtusest. Ei otsi ma mingi kosmoselaevajuhtimisautomaatika peatehnoloog - piisab sellest, kui sa tead mis asi on tsikli-pidur ja kuidas ta tavaliselt toimib.
Vastutasuks "taskuraha" - aga seda liigub ametlik.
Kindlasti ei kasva sellest täistöökoht välja!
Kui on huvi, siis suhtleme palun telefoni teel - viis6202212 - või kohtume Jõgeva Treffist - sealt saame tõsiselt asjast rääkida, sest olen tehnikaga tutvumiseks kohapeal.
eetarga/Christoph
Tänanud: 341 korda
Tänatud: 439 korda
Võiksid veidi täpsustada, muidu on selline tule eile meile jutt.
StreetMoto
Tänatud: 205 korda
Soovitage kohta Tallinnas, kus saab teha 8mm plastikule laserlõikust tööpinnaga vähemalt 600x1800mm. Lihtne bumerangi kujuline detail. Kokku u 4-5jm vaja lõigata. Hinnad ja tingimused on nii erinevad ja kohati jaburad, et ise ei oska valida. Tartus on firma, kes teeb lõikust 1,60/jm ja Tallinnas küsitakse 0,30/jmm + 50 eur töö alustamise tasu. Meilidele need firmad ka päeva jooksul vastama ei kipu.
andryy
Tsikkel: Suzuki DL 1000 XT V-Strom
Lugemata postitus Postitas andryy »
Tere.
Kes saaks Samsung S20 kaitsekile ekraanile peale panna?
Üks ei julge, teine ei oska, kolmas ainult klaasi saab panna mis on ekraanist väiksem.
Käisin Ümera ja Mustskivi keskustes.
Easy Rider & Iron Butt
Ära sõida kiiremini kui sinu kaitseingel suudab lennata
CZ,Kawasaki ZX400,Honda CBR900RR,Honda X11,Suzuki DL650,BMW R1200GS,Triumph Tiger 800XC,Suzuki DL 1000 XT V-Strom
Rebaseke
Tsikkel: Honda VFR 750 FL
Lugemata postitus Postitas Rebaseke »
Mina sain plastikut mingi hunniku kunagi sellisest kohast https://www.plastok.ee/et/ ja jäi positiivne kogemus.
Ma ei tea kas nad laseriga ka lõikavad, aga CNC-ga küll. Vaata äkki leiad sobiva teenuse nendelt [mention]StreetMoto[/mention]
Tänanud: 2008 korda
andryy kirjutas: 31 Juul 2020, 01:12
Tere.
Ise saab ka panna. Ei ole keeruline võin kinnitada. Ekraanist suts väiksem klaas on turvalisem. Enda peal järele proovitud.
Kirs
Tsikkel: BMW
Panna on neid nn turvaklaase lõdva. Aga ilma igasugu tolmu ja muu karrata ekraani ja klaasi vahele juba pole nii ladna. Kui inimihu pesuruum laialt käes, siis ladista mõnusalt end, või ka siis sõpru. Mõnusalt, veel niiskust täis ruumis leia sihuke "tööplats" kus telefon ära mahub, ekraan vihu puhtaks ja kleebi aga ekraanikile pääle. Olen neid asjandusi eelpool kirjeldatud "süsteemis" paigaldanud mitmeid ja edukalt-puhtalt.
SERTÃO
joekas
Tsikkel: S10
StreetMoto kirjutas: 29 Juul 2020, 12:53
http://www.erald.ee
Mul oli vaja 1,7mm roostevabast perfomaterjalist ketas lõigata, lõikejoon umbes 140cm, läks 10€
Aga see aeg mis läks, et leida mingi koht kes üldse ette võtaks... Müstiline värk selle laserlõikusega, kõik justkui teevad aga kui lihtsalt mingit konkreetset juppi on vaja, siis otsid haigeks ennast.
Aga sinna võiks igaksjuhuks helistada küll
Alterjor
Tsikkel: T7
Kellegil KTM odb kaablit on laenata Tallinn/Harjumaa, niikauaks kui enda oma jõuab?
Tsikkel: KTM690, TM300
Tänanud: 193 korda
Tänatud: 119 korda
Otsin tänavakivi paigaldust koos kõige kaasnevate töödega ca 175 ruutmeetri jaoks! Tallinn, Pääsküla
Keegi hea hinnaga välisahju ning plastiksisuga kümblustünni müüb? Kaheksale inimesele
ecxel´i guru?
oleks vaja searchboxi, mis "söörcib enataier vörkbukki"
Lahendatud
stev666
Tere
Keegi tegeleb merendusega...
Küsiks /ostaks mõned kuivülikonnad..
dr800 2x
