Keemiline metall. Kus, milleks ja kuidas kasutada?
Teema algataja - Postitusi: 507
- Tsikkel: TL1K, TT600R, T7
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 47 korda
Selline hea teema siin välja kujunenud. Kas on olemas mõni kahekomponentne "vedel metall", mis nakkub alumiiniumi külge, on temperatuuri ja jahutusvedeliku kindel?
See näiteks ei ole seda eelnevat:
https://automaailm.ee/et/Eshop/Product/ ... _hall_284g
- Tänanud: 149 korda
- Tänatud: 184 korda
Re: Keemiline metall. Kus, milleks ja kuidas kasutada?
Khm. Poolitatud ühest teisest teemast ja väärib pikemat arutelu, kuna viimasel ajal on muudki küsinud sama asja, näiteks jutuka poolel.
Sellet ka siis teema pealkiri laiahaardelisem.
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 243 korda
Würthi omaga tegin kunagi korda ATV käändmikul rooliotsa pesa.
- Tsikkel: Honda VFR800, 2008
- Tänanud: 492 korda
- Tänatud: 598 korda
Murutraktori purunenud mootoriplokk sai keemilisemetalliga lapitud juba palju aastaid tagasi
Siiani kestab
- Tsikkel: F650
zorten22 kirjutas: ↑25 Mai 2019, 17:15Selline hea teema siin välja kujunenud. Kas on olemas mõni kahekomponentne "vedel metall", mis nakkub alumiiniumi külge, on temperatuuri ja jahutusvedeliku kindel?
Samasugune pakendus oli, aga tootjat ei mäleta. Sai vist Hydroscandist ostetud. Lappis ära Sprinteri karteris oleva prao. Praole sai muidugi korralik faas sisse hööveldatud ja hoolsasti atsetooniga puhastatud. Nüüdseks umbes 4-5 kuud vastu pidanud
- Tänanud: 1095 korda
- Tänatud: 1117 korda
Sarnase asja leiad siit, küll teine tootja aga peaks olema samad omadused. https://tinyurl.com/y2j43yrh
Jahutusvedeliku osas sõna ei julge võtta aga ma olens sellega bensiinipumba kokku liiminud ja 3 aastat hiljem on pump ühes tükis ja kannatab 32PSi surve ilusti ära.
LOCTITE EA 3455 on mõeldud spetsiaalselt alumiiniumist mootoridetailide paranduseks.
https://tinyurl.com/y4uy5xyx
https://tinyurl.com/y69g3v8w
- Tänanud: 693 korda
- Tänatud: 455 korda
Imevarrastega ei anna joota?
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 47 korda
Natuke siis tausta juurde. Tegemist jahutusradika kärje ja vanni liitekohaga. Eeltoodud vedel metall justkui alguses töötas, kui oli seisnud 24h ja survestasin radika ära. Umbes tunnike sõitu ja hakkas taas lekkima. Vedel metall oli muutunud pehmeks ja nake alumiiniumiga oli kadunud. Tegemise rõõmu sai ikka tunda.
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 47 korda
https://www.stokker.ee/epoksiidliim-alu ... 1459138804
Siin lubatakse alumiiniumiga sobivust, aga samas saksmannide lehel näitas töötempiks kuni 100 kraadi
- Tsikkel: Varadero
- Tänatud: 10 korda
Macintosh kirjutas: ↑25 Mai 2019, 23:07Spoiler
Kui andmeid vaatas, siis ei ole samad omadused. Isegi sarnased mitte.
Otsisin sarnast toodet. Tugevus ja töötemperatuur olid olulised (õhkjahutusega mootor). Ainuke, mis sõelale jäi oli J-B Weld.
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 4 korda
Otsisin ka sarnast (kuumakindlat 200C+) toodet ja kui olin lootust kaotamas siis märkasin krautas: https://www.k-rauta.ee/p/epoksiidkitt-m ... searchnode
Igatahes etteruttavalt oma tegemistest...
Mõned jublakad olen ära teinud, reaalne täielik kuivamisaeg on ikka umbes 24h ja pind on vaja väga korralikult ette valmistada. Raske peale kanda sest on mõeldud näppudega mudimiseks/segamiseks aga kleepub koledalt ja tihti ei suuda otsustada kummale pinnale kinni jääb - kindale või metallile. Selleks on hea mõelda mõni vorm või võimalusel kasutada toidukilet ja voolida seal kile all vms. Paar minti sai voolida ja siis tasub kuivama jätta, et painutades seest murenema ei hakkaks.
Pmts jääb nagu tugev plastik, puurides vähemalt tundus. Esmapilgul täpselt nagu vaja.. loodaks et kuumusele ja ajale ka vastu peab.
On mõtet kasutada nt õlilekke peatamiseks, kus erilist struktuurset vastupidavust ei vaja. Ma olen väga skeptiline selle viimase osas.
Parem proovida alguses seda 5€ lahendust, kui minna alumiiniumi keevitama. Muidugi kui selle liim peaks järele andma ja tükk mootorisse kukub siis
- Tsikkel: VN 750 custom
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 81 korda
Technicqll 7704 on alumiiniumi liimimiseks minu vajadused täitnud.
- Tsikkel: Mõni Ducati
- Tänatud: 94 korda
zorten22 kirjutas: ↑25 Mai 2019, 23:19Natuke siis tausta juurde. Tegemist jahutusradika kärje ja vanni liitekohaga. Eeltoodud vedel metall justkui alguses töötas, kui oli seisnud 24h ja survestasin radika ära. Umbes tunnike sõitu ja hakkas taas lekkima. Vedel metall oli muutunud pehmeks ja nake alumiiniumiga oli kadunud. Tegemise rõõmu sai ikka tunda.
Radikate remondiks kasutatakse kuuma liimi, ei mitte selllist mida kirjatarvete poest saab, vaid sellist mis sulab 210kraadi juures ja on õli/lahusti kindel.
Näiteks 3M Jetmelt 3779 või sarnane. Kui netist tellida ei viitsi, siis mõni radikaparandaja võib pulgast jupi müüa. Õigesti tegemiseks vajab muidugi eraldi püssi, aga põlveotsas saab ka põletiga sulatades hakkama.
- Tänanud: 140 korda
- Tänatud: 367 korda
Kas JB Weldile on mingit alternatiivi? Seda on ainult UKst või Saksast, transa kallis ja peab kaua ootama. Vaja rootorile magneteid liimida, peab väga hea kraam olema
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 16 korda
Olen Würthi keemilise metalliepoga päris mitmeid asju silunud ja ei ole veel sellist olukorda olnud, et eraldub pinnast, saab rahulikult liigset maha viilida. võta koos dosaatorisüstlaga, siis kindel vahekord segul. keemiline metall...https://www.wuerth.ee/kataloog/406/
- Tsikkel: honda putukas :P
- Tänanud: 38 korda
- Tänatud: 15 korda
Piipz soomes ka saada a hind 11.90 pluss post.
Samas paagimõlki oleks vist hea täita.
Seekord läheb pahtliga ja kui ei kesta siis järgmine kord vaatan ka midagi tugevamat.
Ma vaatasin, kuid sellist, mis siia saadab, ei leidnud
- Tänanud: 38 korda
- Tänatud: 15 korda
Nagunii siin postikulu kolm kirvest ja niisama ka kõik kallim. Muidu leidsin veel sellise huvitava toote mis lubab nelja minutiga kuivada.
