Huumorit
- Tänatud: 27 korda
Re: Huumorit
Ürgaegne dilemma - kas tonn vatti või rauda? Kuulsin kõlakat, et suurem häda alles algamas. Ilusalongide sulgemise järel pidid mõned tegelased hakkama keset päeva ka kaine peaga nägemusi nägema.
- Tsikkel: Neegrikaksik
- Tänanud: 126 korda
- Tänatud: 79 korda
Re: Huumorit
Ma siin eelmises mõttes vihjasin ikka pigem (füüs.)elastsuskoefitsendile, mitte oma alalõuale
- Tänanud: 2004 korda
- Tänatud: 596 korda
Re: Huumorit
- Tänatud: 27 korda
Re: Huumorit
Kuugl tränsleitör e naerame neid nalju jälle.
Osundus -> ULTRAFLEX ™ -iga konstrueeritud, see suurendab õli stabiilsust motorattapüsimise vastupidavuse tagamiseks
Mootorratturid sõltuvad tööl või vabal ajal suuresti oma motoratastest. Mootorratastele avaldatav stress võib lühikese aja jooksul kergesti tekkida isegi normaalsetes sõiduoludes. Selle põhjuseks on asjaolu, et mootorrattamootorid töötavad üldjuhul raskemalt kui autode mootorid ja on tohutu stressi all (kõrge nihkejõud ja kõrge temperatuur)! Jalgratturid märkavad suure nihkejõuga tekitatavat stressi kõriseva müra kujul, mis vähendas õli viskoossust. Loidus on veel üks stressi tunnus, mille põhjustab peamiselt kõrge töötemperatuur, mis viis hoiuste moodustumiseni. Hea mootorrattaõli on paindlik rattastressi nende lahknevate mõjude käsitlemisel.
KIRJELDUS JA RAKENDAMINE
15W-50 on valmistatud UltraFlexTM tehnoloogia abil, mis suurendab õli stabiilsust, et vastu pidada ratta stressile, mida põhjustab kõrge nihkejõud ja kõrge temperatuur. See aitab paremini sõita, andes rattale pikema eluea.
4T 15W-50 sobib igat tüüpi 4-taktiliste bensiinimootoriga mootorrataste, sidurite ja käigukastide jaoks. See sobib mootorratastele, mida toodavad Jaapani, Euroopa ja Ameerika juhtivad tootjad ning kes töötavad normaalsetes kuni rasketes sõidutingimustes.
Märge:
Oma konkreetse sõiduki viskoossuse klassi ja spetsifikatsioonide kontrollimiseks lugege alati oma kasutusjuhendit.
Funktsioonid ja eelised
Peamine eelis (ed):
Täiustatud kontroll hoiuste kogunemisel, eriti kõrge töötemperatuuri korral, aitab säilitada ratta võimsust.
Tarnib ka:
Täiustatud oksüdatsioonikindlus ja madal lendumine, võimaldades pikemat äravoolu intervalli.
Pakub täiustatud mootori, käigukasti ja siduri kaitset.
Hoiab õli kauem klassis püsimist.
- Tsikkel: roheline
- Tänanud: 109 korda
- Tänatud: 30 korda
Re: Huumorit
Minul oli kahetsusväärselt palju äratundmisrõõmu.
(Eesti keelde peab ise tõlkima, vabandust!)
TOOLS EXPLAINED
DRILL PRESS : A tall upright machine useful for suddenly snatching flat metal bar stock out of your hands so that it smacks you in the chest and flings your beer across the room, denting the freshly-painted project which you had carefully set in the corner where nothing could get to it.
WIRE WHEEL : Cleans paint off bolts and then throws them somewhere under the workbench with the speed of light. Also removes fingerprints and hard-earned calluses from fingers in about the time it takes you to say, 'Oh sh*t'
ANGLE GRINDER : A portable cutting tool used to make studs too short.
PLIERS : Used to round off bolt heads. Sometimes used in the creation of blood-blisters.
BELT SANDER : An electric sanding tool commonly used to convert minor touch-up jobs into major refinishing jobs.
HACKSAW : One of a family of cutting tools built on the Ouija board principle... It transforms human energy into a crooked, unpredictable motion, and the more you attempt to influence its course, the more dismal your future becomes.
MOLE-GRIPS : Generally used after pliers to completely round off bolt heads. If nothing else is available, they can also be used to transfer intense welding heat to the palm of your hand.
OXY-ACETYLENE TORCH : Used almost entirely for setting on fire various flammable objects in your shop. Also handy for igniting the grease inside the wheel hub out of which you want to remove a bearing race..
TABLE SAW : A large stationary power tool commonly used to launch wood projectiles for testing wall integrity.
HYDRAULIC FLOOR JACK : Used for lowering an automobile to the ground after you have installed your new brake shoes, trapping the jack handle firmly under the bumper.
BAND SAW : A large stationary power saw primarily used by most shops to cut good aluminum sheet into smaller pieces that more easily fit into the trash can after you cut on the inside of the line instead of the outside edge.
TWO-TON ENGINE HOIST : A tool for testing the maximum tensile strength of everything you forgot to disconnect.
PHILLIPS SCREWDRIVER : Normally used to stab the vacuum seals under lids or for opening old-style paper-and-tin oil cans and splashing oil on your shirt; but can also be used, as the name implies, to strip out Phillips screw heads.
STRAIGHT SCREWDRIVER : A tool for opening paint cans. Sometimes used to convert common slotted screws into non-removable screws and butchering your palms.
PRY BAR : A tool used to crumple the metal surrounding that clip or bracket you needed to remove in order to replace a 50p part.
HOSE CUTTER : A tool used to make hoses too short.
HAMMER : Originally employed as a weapon of war, the hammer nowadays is used as a kind of divining rod to locate the most expensive parts adjacent the object we are trying to hit.
STANLEY KNIFE : Used to open and slice through the contents of cardboard cartons delivered to your front door; works particularly well on contents such as seats, vinyl records, liquids in plastic bottles, collector magazines, refund checks, and rubber or plastic parts. Especially useful for slicing work clothes, but only while in use.
ADJUSTABLE SPANNER: aka "Another hammer", aka "the Swedish Nut Lathe", aka "Crescent Wrench". Commonly used as a one size fits all wrench, usually results in rounding off nut heads before the use of pliers. Will randomly adjust size between bolts, resulting in busted knuckles, curse words, and multiple threats to any inanimate objects within the immediate vicinity.
BASTARD TOOL : Any handy tool that you grab and throw across the garage while yelling 'Bastard' at the top of your lungs. It is also, most often, the next tool that you will need.
SOCKET WRENCH: Cumbersome device that jams itself inside the engine bay, an inch or two away from the bolt you will shortly be rounding off with pliers.
SOCKETS: Accessory to the socket wrench that if dropped will immediately use some mathematical equation to find the exact dead centre under the car you are working on so you cannot reach it, alternatively will somehow jam itself under a tyre that hasn't moved but now somehow holds the socket firmly in captivity.
Re: Huumorit
Püha äratundmisrõõm! Eriti see bastard-tool
Ükskord kui sõbraga tsikleid remontisime peale sõidupäeva, paar kuud tagasi, sai umbes samamoodi nalja. Mingi kruvi ei tahtnud lülitis mitte kuidagi õigesse kohta minna. Ma olin juba remondiõlusid mõned ära kulutanud, vaatasin kuidas sõber maadleb oma töntside sõrmedega selle 10 mm pikkuse kruviga. Umbes sama hästi õnnestus tal see kui labakinnastega hambapasta tuubi tagasi toppimine. Vaatasin ja vaatasin, vaiksetpidi muretsesin et ega homme kõhulihased ei tulita sellest lõputust naermisest. Põsed küll juba valutasid. Küsisin siis sõbralt, kui ta nüri visadusega seda kruvi sinna sisse keeras, et "Kas sa keerad seda kinni või aja peale?"
Pooled jupid neeldusid valju sõimu saatel kuuri seina ja seejärel ka maha istuti, elu valikute üle järele mõtlema.
- Tänanud: 125 korda
- Tänatud: 62 korda
Re: Huumorit
Üks veel. Sorry suurte piltide pärast. Thumbnail kaotab teksti ära ja keegi ei viitsi nagu nii avada neid
- Tänanud: 698 korda
- Tänatud: 458 korda
Re: Huumorit
Kui "lühikese süütenööriga" peab inime' olema, et garaages asju lennutama hakkab
- Tänanud: 196 korda
- Tänatud: 408 korda
Re: Huumorit
Proovi ära, teeb enesetrunde hetkega heaks
Umbes sama nagu vandumine, aga mõjub kiiremini. Mul kodus oli ehitaja korteris sauna lae peal oleva tuletõkkeklapi kinni jätnud (loomulikult polnud hooldusluuki), kui sauna paigaldas - vandesõnad ei tahtnud veel teiselgi päeval toast välja minna. Seda ainult sellepärast, et mitte millegagi ei olnud kedagi visata sel ajal kui sauna voodrit maha katkusin (sest laudasid plaanisin taaskasutada)
- Tsikkel: R1200R -17
- Tänatud: 8 korda
Re: Huumorit
Või kui garaažis mõne enda "õrna" koha nii ära lööd, et paneb samaaegselt naerma, nutma ja vanduma, siis pole ju ime?
- Tänanud: 367 korda
- Tänatud: 82 korda
Re: Huumorit
Õige eestlane läheb sauna taha, lööb rusikaga vastu seina ja vaikselt habemesse ütleb: "Pagan võtaks..."
Ja vaikselt sureb vähki või sapikividesse, kuna elab kõik negatiivse sissepoole.
Re: Huumorit
Vandumine on iseasi aga asjade loopimine....
Selle kohta tuleb meelde:
"Kui Sa varba ära lööd ja vene keelt ei oska,
siis polegi nagu midagi öelda...."
- Tänanud: 1096 korda
- Tänatud: 1117 korda
- Tänatud: 27 korda
Re: Huumorit
Ameerika avastamise aastapäeva pidustused jätkuvad-> https://kodustiil.elu24.ee/6961455/mees ... -pea-peale
Re: Huumorit
Luxor kirjutas: ↑29 Apr 2020, 23:43Ameerika avastamise aastapäeva pidustused jätkuvad-> https://kodustiil.elu24.ee/6961455/mees ... -pea-peale
Täna ju ei ole esimene aprill?
- Tsikkel: VN 750 custom
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 81 korda
Re: Huumorit
Kooliajal kunagi 80 keskel sai nalja tehtud nii esimesel kui viimasel aprillikuu päeval, aga no ma olen maalt kah muidugi.
- Tänatud: 27 korda
Re: Huumorit
Macintosh kirjutas: ↑30 Apr 2020, 12:01Luxor kirjutas: ↑29 Apr 2020, 23:43Ameerika avastamise aastapäeva pidustused jätkuvad-> https://kodustiil.elu24.ee/6961455/mees ... -pea-peale
Palatiuksed on taas lahti või kestev tsükkel....
- Tänatud: 27 korda
Re: Huumorit
Krjoolikute karantiinihullus - https://lemmikloom.delfi.ee/loomad/vide ... d=89771665
- Tänatud: 27 korda
Re: Huumorit
Nudist on nudist, e pärle gvaliitajagirjandusest, eriti pealkiri e yhed sead mõlemad - https://www.delfi.ee/news/paevauudised/ ... d=90674107
Ettevaatust, artikkel sisaldab kolmandas nooruses vähesportliku valge mehe lihakeha!
Siit meenus ka kunagine anekas:
"Kuulsin, et oled nudist! ?"
"Seda küll! "
"Aga miks sa riides oled?"
"Mulle meeldivad kerged perverssused! "
Re: Huumorit
"Rabelev ning agressiivne mees fikseeriti põlve turjale asetamisega, et ta ei saaks iseendale viga teha ning seejärel paigaldati talle käerauad,"
Kindlasti tahtis ta endale viga teha. Käerauad pandi ka selleks, et endale viga ei saaks teha.
Re: Huumorit
Peale kriminaalist neegri surma on nüüd igaüks Politsei turvataktika/tehnika ekspert
Re: Huumorit
Tapmist. Ei peaks pisendama isikute tegu kes määrisid oma vormi mainet.
Ducati 749S ex, MG California 1400 Custom ex
- Tsikkel: Kawasaki VN1500
- Tänanud: 221 korda
- Tänatud: 90 korda
Re: Huumorit
Aga kuidas Sina fikseeriksid rabeleva ja agressiivse mehe, kelle iga umbropsu tehtud liigutuse tagajärjel võib kas keegi teine viga saada või rabeleja ise, kui ta vehkides maad, puud, kivi vms tabab?
- Tsikkel: TL1K, TT600R, T7
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 50 korda
Re: Huumorit
Odoot, narkar paneb ainete tõttu pillid kotti ja siis on vormikandjad selles süüdi või?
- Tsikkel: Honda VFR800, 2008
- Tänanud: 492 korda
- Tänatud: 600 korda
Re: Huumorit
Päris õige foorum pättidest ja pruunidest jahumiseks.
