- Tsikkel: Voshod 3M
- Tänanud: 18 korda
- Tänatud: 20 korda
Madlobster kirjutas: ↑29 Nov 2019, 15:20Einsteini vaja
Purskaev vaja soojaks kütta
Ümbritsev temp 20C
Temp hoidmine 38C peal röövib pidevalt 22kw
Temp hoidmine 48C peal röövib pidevalt 46kw
Temp on vaja saada 60 peale, mitu kw röövib?Mida kõrgem on temp, seda suurem on temp vahe ümbritsevaga ja seega seda intensiivsem on jahtumine (tegelt on siin veel tiba tegureid (aurustunud vett tuleb pidevalt trassist asendada, sealt tuleva temperatuurilise veega, aga prooviks vähemalt mingi seose leida)
Täielik brainfart hetkelNahk oli vaja mata tunnis trips-traps-trulli mängida
No tegelikult ei pruugi see nii lihtne olla ja antud sõltuvus võib temperatuuri tõustes mingil põhjusel ka ettenägematult muutuda, aga nende numbite ja kirjas oleva info kohaselt pakuksin 86 kW. Õigemini Excel pakub, ma matemaatika tunde vihkasin, teatud perioodil sain ainult hindeid 1 ja 2.
Excel loob teadaolevate väätuste järgi trendijoone ja koostab selle kohta valemi. Valemi järgi sain järgmise punkti välja arvutada. Y-telje väärtused panin välistemperatuuri ja vee temperatuuri vahena ja niimoodi, et 0 C vahe juures on võimsus 0 kw (on ju loogiline). Selle -4E-14 võib põhimõtteliselt tähelepanuta jätta seal valemi lõpus.
ja kui tahad 70 °C-ni kütta:
- Tsikkel: Honda VFR800, 2008
- Tänanud: 492 korda
- Tänatud: 596 korda
üli supper tänud
tundub usutav ja loogiline
- Tänanud: 1991 korda
- Tänatud: 585 korda
Mis selle teadmisega praktikas peale hakata? Saab seatapul purskkaevus karva võtta? Või on mingi hoopis epohhi loov idee tulekul?
See on üks detailide pesemise seade tegelikult.
Ei ole karvu
Metall enna pindade töötlust.
- Tänanud: 140 korda
- Tänatud: 366 korda
Kas keegi tahab, oskab ja viitsib puust ja punaseks teha, et kuidas ma saan loa vanalinnas drooni lennutamiseks ning kellele ja kui palju ma selle eest maksma pean? Ühe korra on vaja.
- Tänanud: 692 korda
- Tänatud: 455 korda
Kas keegi oskab soovitada/pakkuda kompressori õhuvoolikut, mis ka külma käes oma elastsuse säilitaks?
- Tsikkel: VN 750 custom
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 81 korda
Motonet müüb Finnbulleti voolikuid. Garanteeritud, kasutan ise ka ja -20 juures täiesti pehme.
- Tsikkel: roller
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 27 korda
Ma ostsin hiljaaegu Handymannist 10m pehme vooliku ca 10 raha eest.
Sa mõtled neid?: https://www.motonet.ee/et/toode/751153/ ... ge-38-10-m
Finnbulleti nime all ma midagi ei leidnud.
- Tsikkel: Varadero
- Tänatud: 10 korda
Piipz kirjutas: ↑02 Dets 2019, 12:07Sa mõtled neid?: https://www.motonet.ee/et/toode/751153/ ... ge-38-10-m
Kirjelduses nime ei ole, aga pildilt paistab küll.
https://www.motonet.ee/et/toode/7002012 ... nge-12-5-m
Mul ka just tööjuures vaja, lähen võtan sealt ühe ligi. Ei jõudnud veel otsima hakatagi
- Tänatud: 25 korda
Äkki keegi teab. Kas 1000cc atv mahub kaubikusse (trafic,pikk)
Aasta ja mudeli järgi saab ju mõlema mõõdud googeldada.
Kui suvaliselt võtta siis:
2019a Traficu kongi laius (rattakoobaste vahe) on 1268mm.
2020 Can Am Outlander laius on 1219mm
Kui selle Traficu rattakoobaste vahet mitte arvesse võtta, siis on kongi laius 1662mm (mida ATV puhul kindlasti teha ei saa, sest ta ei jää ju õhku rippuma).
Seega ei saa öelda, kas mahub, sest siin võib millimeetrite mäng olla.
Tasub kindlasti täpsustada mõlemad masinad (aasta, mudel) üle, muidu ei oska keegi öelda.
- Tänatud: 25 korda
Piipz kirjutas: ↑02 Dets 2019, 15:26Spoiler
Kui selle Traficu rattakoobaste vahet mitte arvesse võtta, siis on 1662mm (mida ATV puhul kindlasti teha ei saa).Seega ei saa öelda, kas mahub, sest siin võib millimeetrite mäng olla.
TGB blade peaks olema 1200 laius, kõrgus 1300
- Tänanud: 125 korda
- Tänatud: 62 korda
Kuidas nimetatakse antud muusikatoose/leierkaste eesti keeles?
https://www.google.com/search?q=music+b ... 3&bih=1041
Olen näinud neid erinevate viisidega müügil, kuid no ei leia enam neid kuskilt.
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 81 korda
Ma korra vaatasin ise ka ja imestasin. Meie ajal olid need kõik mängutoosid. Nüüdd on muusikakarp, muusikakast.
Laupäeva õhtul tegime pojaga kleepsuraamatut. Pildi alla kirjutatud et kleebi siis küüne kleepsud. Nutt kurgus ja no ei ole olemas küünekleepse on mingid hallid plärakad saba taga. Tuli välja et algupäraselt oleks pidanud olema naelad (nails). Keegi tõlkis süvenemata küünteks (nails). Keda lüüa nüüd?
- Tänanud: 1095 korda
- Tänatud: 1117 korda
Sellele on olemas Eesti keeles vaid üks vaste: mängutoos. Leierkast on kantav väntotel ja ei mahu kuidagi "toosi" mõiste alla.
- Tänatud: 117 korda
Tõlked võõrkeelest ilma konteksti teadmata on ilmselt läbi aegade palju nalja ja/või segadust tekitanud. Paarkümmend aastat tagasi oli tuttaval Motorola (vist) mobiiltelefon eriti turvalise klahvilukuga, mida vaid vähesed oskasid lahti "murda". Nimelt suvalist klahvi vajutades tekkis ekraanile krüptiline kiri "Tüüp 159". Loomulikult inglise keeles oli see "Type 159" ehk siis klahviluku maha võtmiseks tuli 159 sisestada
- Tänatud: 190 korda
See foorumlane, kes Freddyga kohtus käis ja sellest siin pikka blogi pidas. Kas kuskil kokku ka kalkuleeriti, et mitme euroga ta siis lõpuks vastu mnni sai?
Fredy sõnade kohaselt oli hoopis tema see isik, kes tegelikult tünni sai. Summa teadamata.
No antud juhul said mõlemad rämedalt tünni.
Kuna ühel mehel oli veel suur tünn raha tagavaraks siis lõi ta ka selle laiaks, ainult selleks et tünnimeistri tünn võimalikult suur oleks.
Summad kokku küünivad tõenäoliselt kõhnema mehe 10 aasta palgani. Täpsema info saamiseks pead tegema teabenõude tünnimeistrile ja tünnisaajale
ma ei tea, kes ja milline see kõhnem mees on aga suht kahtlen, et need kohtukulud nüüd üle ~ 100k just läksid. ega see mingisugune aastaid kestnud kahe suurkorporatsiooni vaheline protsess kuskil USA kohtus ei olnud.
aga mees ise tegi vist mingitlaadi kokkuvõtte asjast, ei mäleta kas siin, fb grupis või kuskil kolmandas kohas. väga detailne see küll ei olnud jah, mainis, et frederik the greatest pidi vist seal mingitest asjadest loobuma ja õigeks teda ei mõistetud. eks seal mingisugune "kompromiss" lõpuks tehti. vähe naiivne oleks loota või eeldada ka, et keegi sellise asja lõpus täpseid eurosid kokku lugema hakkab ja siis loetud summaga omale piki m*nni sahmima. arvatavasti polegi neid eurosid niiväga täpselt võimalik enam kokku lugeda.
aga mis selle täpse summaga siis on, tahad minna fredile kotiga pappi viima ja mõtlesid, et arvutad enne välja palju varuma peaks?
Lihtsalt perverssest uudishimust uurin.
Mina suutsin kogu sellest teemast ainult nii palju välja lugeda, et freddi sai omale alla turuhinna ühe vrodi(või mis iganes asi see oli), mida ta juba mitu aastat niikuinii teiste klientide rataste jaoks varuosadeks oli lammutanud.
- Tsikkel: sv1000n
- Tänanud: 122 korda
- Tänatud: 192 korda
Lõpptulemus on endiselt avalik ja nähtav siin: https://www.riigiteataja.ee/kohtulahend ... =245253133
ühtlasi kasutan ära võimaluse ja meenutan:
Eelnevast tulenevalt palun kaasfoorumlastel postitades mõelda postituse sisule ja mitte kasutada mõtlematute emotsioonide ajel väljendeid, mis sisaldavad faktilise kinnituseta informatsiooni. Isiklike maitseelistuste avaldamine pole keelatud aga raske on siinkohal näha, mis see võiks käsolevale vestlusele juurde anda.
naised saunas rääkisid igasugu lugusi, üks lugudest olla suisa nii vahva, et üks tünniomanik polevat saadud tünni suurusega rahul ning plaanivat väikest viisi takkajärgi tünnisuurust muutma hakata ja seda kaasa kraaksujate ja kodanik @simp lisatud hoiatusele vilistavate tegelaste arvelt.
Seetõttu olla ka mingis teemas mingeid poste siin tiba kärbitud (jällegi üks eit saunas pläras ja kindlalt mina küll seda väita ei saa)
Kahjuks jätsid eided täpsustamata kumb tünniomanik, sest jutt veeres edasi kalamati listeeriale
PS: kolkaküla keskmine sossepp 10 aastaga ikka 100k raha taskust läbi ei lase. Tegemist ol lihtsalt väga jämeda suurusjärguga (keskmise advokaadi hinde, aja ja rodi tjuunimise hinna ristkorrutise tulemusel), milele võib siis lisada, või ka eemaldada otseseid ja kaudseid kahjusi. Ja nagu öeldud täpseks rehnutiks ja südamerahuks tuleb uudishimulikul kodanikul teabenõue esitada tünniomanikele, sest me ju võime siin arvata mida iganes
Kui seda pesu siin avalikult ja demostratiivselt pesti, siis selle tsirkuse kommenteerijaid pole küll vaja läbi mingi mõistukõne hoiatama hakata.
