Andke nõu: akutööriistade valik
Re: Andke nõu: akutööriistade valik
Pane 2000tk järjest ja vaata siis oma pöidlaid :)
Black
Ühte kohta sai röövlite kätte pärast mingi vanema 18V Makita trelli lõpuni abuse'imist kiiruga Bauhofist soodukaga Stanley harjavaba 18V lööktrell võetud ja on aastakese kenasti vastu pidanud. Koormus küll mitte peamise tööriista oma, aga kindlasti vähemalt 10x intensiivsem kui tüüpilisel kodukasutajal. Lööki kasutatakse tihti ja pole ära väsinud. Vääne on korralik. LED-lamp on õige koha peal. Akuindikaator olemas.
https://www.bauhof.ee/et/tooriistad/aku ... 0ah-629872 (sel ajal oli 179.- soodukaga)
Pärast võeti veel ilma akude-laadijata akutiiger ka juurde. Häbematult odava hinna kohta ei saa kah halba öelda. Mõnusalt kompaktne. Sellele võiks küll 4-se aku või paar juurde võtta, kui pidevalt kasutust, aga kodukasutuses üldjuhul saab trelliga kaasatulnud 2x 2Ah akudega hakkama, kui trell ja tiiger korraga pidevas kasutuses pole. Täis aku on alati parem kui see, mida pead pärast mitmekuist seismist kõigepealt laadima asuma.
https://www.bauhof.ee/et/tooriistad/aku ... ata-607981
Kodukasutusse (ja isegi poolprofi) ma julgen neid soovitada.
Black&Decker on vist ka hetkel Stanley ära ostetud ja näiteks kaabliga multikas on neil üsna 1:1 disainiga. Vattides mingi pisike vahe. Stanley 300W multikas on ka oluliselt asisem tööriist kui näiteks Bosch'i rohelised 180/190W vidinad.
Üks asi, mida soovitaks: igal sellisel tööriistal olgu kohver (isegi mitte kott vaid just kõva kohver). Nõme, kui kila-kola kas siis autos või riiulis laiali.
Tiitl
Tsikkel: Yamaha GTS 1000
Lugemata postitus Postitas Tiitl »
Olen hulga akutrelle laiali lammutanud ja pigem just akudega seonduvast vaatevinklist.
Makita:
  • Hea valik tööriistu.
  • Kasutab kvaliteetseid Sony Konion akusid.
  • Akud on suht vihmakindlad, trükiplaat on plöga sees.
  • Tööriistade hinna ja kvaliteedi suhe on hea.
  • Paljud akud ei tasakaalusta purke. Mõnda olen näidud kus on tasakaalustus sees.
  • Suht laialt levinud, kõik müüvad ja toetavad eestis.
  • Akud on kallid. (Sest kasutatakse häid purke)
  • Väidetavalt on piiratud laadimiste arv, lähevad lukku.
  • Kui aku saab liiga tühjaks siis läheb ka lukku, taastada ei saa, peab minema viskama.
Milwaukee:
  • Akud ei lähe kunagi lukku, purke saab ükshaaval/paaris ümber tõsta või vahetada.
  • Suuremad akutrellid on meeletu toore jõuga. Olen paljalt aluktrelliga 1/4 padrunite varsi puruks keeranud.
  • Hinna ja kvaliteedi suhe on hea, kuigi kallim kui Makita aga see eest on akud soodsamad.
  • Akudes on Samsungi suure voolu seeria akud, sobivad hästi suurte voolude jaoks.
  • Tööriistad on rasked, mõeldud jõhkrate koormuste jaoks. Kui kergemat tööd teha sobib vaadata M12 seeria poole.
  • Akudele ei meeldi vesi, trükiplaat on lakitud aga see ole nii hea kui Milwauke plöga. 80% garantiilistest akudest on vigased tänu vee kahjustusele.
  • Padrunid laperdavad, kruvi keerates ei pane tähele aga kui puurida 2mm puuriga aukku siis on tuntavalt näha. (Tegu on süstemaatilise veaga). Puidu ja kruvidega töötades täiesti ebaoluline.
Bosch:
Sealt leiab nii seinast seina tööriistu, kvaliteedi tasemeid on mitu. Nagu on Milwaukeel Milwaukee-AEG-Ryobi seeria.
  • Kvaliteetsed purgid aga täielik loterii, et mis tootja ja milline seeria.
  • Akude korpus on tehtud selliselt, et soe pääseb kergelt välja.
  • Kõik akud ei tasakaalusta purke.
Ryobi:
  • Väga hea hinnaga tooted, piisava kvaliteediga, et natuke isegi profis kasutada.
  • Kogu elektroonika ja mõistus on akudes, tööriistad on seeläbi väga soodsad.
  • Kasutatakse suht suva tootjate soodsamaid akupurke. Eks eluiga kannatab.
  • Maksimaalne võimsus ja väändemoment on väiksem kui sama tootja kõrgematel seeriatel Milwaukee-AEG.
Kes keerab seina 1 kruvi aastas, soovitab Ni-Cad akudega akutrellid. Iga kord pead uuesti täis laadima aga see eest liigtühjenemine ei kahjusta akut. Ni-Cad eluiga ongi siis pikim kui aku on täiesti nullis. See ei tähenda seda, et akut võib tühjaks piinata, Siis hakatakse nõrgimaid purke tagurpidi laadima mis rikub aku koheselt.
Kui aku mahtuvus on oluliselt langenud, ei tähenda see automaatselt seda, et aku on rikkis või vana. Võib juhtuda, et aku on lihtsalt tasakaalust ära. Kes asja jagab võib kõik purgid üks haaval 4.1V-ni laadida.
Üldine tähelepanek. Ühtegi akutrelli akut ei tohi tühjaks piinata ja viimase tilgani tühjendada. Isegi kui akutrell veel ägisedes midagi teeb tasub aku laadima panna. Liiga palju kordi laadimine pole probleem, see aku eluiga ei vähenda aga tühjaks piinamine vähendab drastiliselt. Alati laadijas istumine pole ka hea aga parem kui tühjaks piinamine.
Tööjuures tegelen akude arendusega ja olen viimase 4a. jooksul kogu valdkonna läbi käinud.
Aga mis laadijate valikul oluline on? Ma ise tahan Ryobi OnePlus süsteemi, aga isegi seal on juba kolm erinevat laadijat - üks tundub selline "tavaline" üheauguline, mida igasugu kittidega kaasa pannakse, siis on 6 kohaline "superlaadija" ja lõpuks mingi natuke kallim ühekohaline. Tootja kodulehe andmetel on kõik ühtemoodi kõigi võimalike intellithingamajiggy tehnoloogiatega varustatud ja muidu hüperduper, aga mingi põhjus peab ju olema, miks neid mitu erinevat on?
Tiitl kirjutas:
Kas selle vastu mingit head rohtu on, et lukku minemist ennetada?
Mõtlen just laiemalt, kuna see on suht idiootsus ja raiskamine, kuidas täiesti okei akud sunnitakse minema viskama ja uue asemele ostma.
Minu mõlemad praegused 18V tooted,nii Makita,kui Metabo lülitavad end plaksust välja ,kui aku teatud tasemeni tühi. Eelmise vana 12v metaboga oli jah nii,et sai piinata,kuni isegi suts veel vedas. Makita löökkruvikas hakkab küll aku tühjenedes lahjemalt lööma,aga Metabol ei ole isegi seda vahet tunda,lihtsalt jääb enne seisma ja vajab laadimist.
Ilmselt see 12v oli sul siiski nikkelaku. Liitumakudel on kaitse peal, et liiga tühjaks lasta ei saa. Seepärast need kukuvadki nii järsku ära. Paned veel isetühjenemise juurde ja sel põhjusel surevad ka akud ära, kui tühjana seisma jätta ja siis enam niisama laadija taga laadima ei hakka. Puhalt kasutaja enda lollusest.
See eelnevalt mainitud NiCd akudega asju enam ei müüda vist ju?
Lukku minemine on siiski pm aku suretuselektroonika, et ikka poodi uue aku järgi läheksid. Näiteks odavama otsa delli läpakatel, kui tsüklid täis saavad, siis keeratakse aku lukku ära.
Black
ranel kirjutas:
See võib veel isegi olla: http://pood.handymann.ee/toode/akutrell-12v13ah/
Kui kellelgi vaja üks auk seina lasta ja naaskliga ei viitsi... :D
Tänatud: 465 korda
Siis on veel hästi, kui aku "lukku" läheb, mingite profiriistadega(Hiltti, DeWalt vist?) võib ka masin ise serviceid ja erroreid kuvada, siis on esindusse minek :?
Hundiohakas
Tsikkel: KTM adventure
Lugemata postitus Postitas Hundiohakas »
ranel kirjutas:
Tiitl kirjutas:
Kogemus Makita 18V akudega.Lukkuminemist vist ennetada ei saa aga kui on aega ja soovi akust viimast võtta siis on võimalik skeem hiinaka vastu vahetada.
https://www.aliexpress.com/item/Battery ... autifyAB=0
ranel kirjutas:
Tiitl kirjutas:
Makitaga ainult kogemus, aga ei ole kunagi kuulnud, et kusagil kellelgi aku pärast xx kasutuskorda lukku oleks läinud, seega 99,99% naised saunas jutt. Võib-olla siis kui aku on "lõpuni kasutatud" ja mahtuvus juba olematu läheb lukku, sest arvab et on tühi?
Tühi aku läheb jah lukku, et sa akut ära ei rikuks, aga see positiivne, sest asjad pole odavad.
EDIT: Kodukasutusse ostsin sellise ja teda on väga palju rohkem kui vaja :D
http://www.makserv.ee/toode/akulooktrel ... 82z-akuta/
18V sai valitud mõttega, et kui ol.olev juhtmega rellakas ära peaks surema, siis võtan akurellaka juurde.
Bandit
Tsikkel: SV1000s // TigerXRx
Introducing the world’s first 12Ah 18V battery.
O: Sinu katkise ratta. PSi.
Tiitl
"seega 99,99% naised saunas jutt."
Mina kuulsin seda konkureeriva toote maaletoojalt, kes oli väidetavalt 300 tsüklit järgi proovinud. Siis läks lukku.
Lukku minek, aku läheb permanentsesse välja lülitatud reziimi, ei saa tühjendada ega laadida.
See et Li-ion akud tühjaks saades ennast välja lülitavad on normaalne.
Aga enne väja lülitumist langeb tegelikult pinge juba ebatervislikult madalale, on selgelt kuuldav enne täielikku tühjenemist.
Kodukasutuses 300 tsüklit täis saada on pea võimatu. Enne saab garantii otsa ja akut peetakse juba amortiseerunuks.
Mida on Makita akudega ka juhtunud, kui jätta tühjaks saanud välja lülitunud aku pikalt seisma, võib ka aku lukku minna. Sest elektroonika tarbib alati voolu aga tühjas akus on seda varuks vaid 10%.
margus187
Tsikkel: DR BIG 800S
Lugemata postitus Postitas margus187 »
Vanematel (uuemad ka äkki) Makita akudel oli vähemalt see probleem, et elektroonika, mis jälgis aku tervist, võttis oma voolu ainult ühelt elemendilt ja lõpuks kui aku piisavalt kaua seisis tõmbas selle täiesti tühjaks. Laadima pannes omakorda arvas laadija, et üks element on kutu ja kolm korda järjest proovides pani aku "lukku". Ehk kui aku jääb pikemalt seisma siis mõtekas vahepeal laadida ka, ehki kusagilt jäänud meelde, et kõige parem neid akusi säilitada 50% laetuse juures.
Honda Camino PA50 - Honda MT5 -Suzuki TS70X - Wolf 200cc - STM 200 SX - MZ 125 SM - Yamaha XT350 - Suzuki DR BIG 800S
Black
Maaks kirjutas:
Ma tegelikult ei asendaks kaabliga relakat akuvariandiga, kui otseselt portatiivsust vaja ei ole - akukate pöörded on 8500 kandis, 220V omadel aga 11000. Annab korralikult tunda nii lõikeefektiivsuses kui ketaste kiiremas kulumises.
Mis ei tähenda, et akurelakas autopagassis olla ei võiks juhuks, kui keegi tore parkimiskorraldaja arvab heaks autoratas lukustada vms. :) Kurikaelte lemmikriist on ta niikuinii...
Nii et võib ju paralleelselt olla, kui vaja aiapostil polt läbi lõigata vms, aga garaazis jääks sellega võrgupinge peale. Soovitaks alternatiivina kaaluda ka akutiigrit metallilehega - uskumatult efektiivne ja samas sädemevaba.
Tiitl kirjutas:
Siis on arusaadav :D
Huvitav oleks teada mitu aastat katse kestis.
Vaatasin siis mida Makita ise ütleb: lubatakse 2000+ (kaks tuhat) tsüklit :mrgreen:
Black
Keskmiseks liitiumaku elueaks on juba ajast, kui nad mobladele ilmuma hakkasid, 500 täielikku tsüklit peetud. Mittetäielikke puhul saab natuke lisaks. Samas aeg teeb ka oma töö.
Ma pole ise Makita akusid lammutanud, kuid kui hiinlased juba kontrollerite koopiaid pakuvad, on lukustumise probleem tõenäoline. Läpakate omasid olen lõhkunud ja mõne kontrolleri saab lahti ühendades ära resettida, mõni tuleb asendada. Flashida neid tavaliselt keegi ei viitsi/oska.
Li-ion elemendid on üldjuhul kõik tüüpilised 18650-d, kuna neil on parim mahtuvuse/suuruse/kaalu suhe. Need on isegi Teslade akupakkides sees. Kes tahab, võib omale tutikate Pana 3500mAh elementidega superaku koostada. Tootjad kasutavad hinna tõttu pigem 2000mAh-seid.
ranel kirjutas:
Ei olnud nikkel aku vaid oli 2006 ostetud metabo aircooled liiitium 12V. Just see sai valitud,sest tol ajal polnud makital 13mm padruniga akutööriista olemas max oli vist 10mm.
Selline oli ja iseenesest väga hästi kestis,mingi 10a vist.
Tänatud: 465 korda
See Metabo on kodukasutuses äss pill.
Oli ka endal kaua-kaua, pool maja sai valmis ehitatud. Akud said otsa, taastasin(Renovaar)aga need ei kestnud kuigi kaua.
Kas oli puls-drive'iga(oli vist mingi lüliti üleval/taga)???
yeekim kirjutas:
Oli jah impulss lüliti seal peal ja sellega sai ikka jõhkra kruvi kasvõi betooni sisse kui muidu ei jaksanud.
Mul lõppesid 10a-ga ainult akud.Keegi siit foorumist viis selle 6-paki eest Hiiumaale ja usun,et see töötab tal veel tänini,kui uued akud ostis. Ka minu maja on suures osas sellega kokkulastud + rekka raami sisse sai sellega, koobalt puuriga lõdvalt, 12mm auke lasta.Seal materjal(teras) mingi 5-7mm äkki.
Black
See impulsslüliti tekitas siis praeguste löökkruvikate efekti?
Black kirjutas:
Jah,oli ilmselt selle löökruvika eelkäija. Tol ajal akuga lööktrelle polnud. üldse vist polnud väändele toimiva löögiga elektrilisi asju eriti olemas. Löök oli üldjuhul otse ehk augu tekitamiseks ja need on päris erinevad asjad.
Ehk siis ka täna on lööktrell ja löökkruvikas ikka erinevad asjad, erineva töö jaoks.Üks ei asenda teist kohe kuidagi. Samas sellel trellil oli ikka vägev vääne nii,et keeras käest ära,kui puur metalli sisse kinni jäi.12mm koobalt puuri keeras plaksuga pooleks,kui hooletu olid. Mul kasutasid seda trelli maja ehitusel ehitajad mingi pool aastat ja hiljem sai ise ka ehitades veel paljusid töid lõpetada ning tööjuures sai ka sellega palju asju tehtud. Kogu aja jooksul oli selle trelliga null probleemi, peale selle et laadija läks peeti,aga see ilmselt niiskusest.Uus maksis kuskil 50€. Minu trell oli veel made in germany.
Kui praegu uue sellise saaks,siis see oleks ka täna kodukasutajale äss tööriist.
fomoco
Tsikkel: Jawa 360
Mul on Makita akurelakas.
18v 3ah akud jäid jahjaks.
5ah akuga oli suht normaalne lõigata, kuid sellega kuumenesid harjad üle ja harjapesad sulasid kinni.
Kes varuosi müüb?
fomoco kirjutas:
Kes varuosi müüb?
https://www.makita.ee/hooldus.html
Tiitl kirjutas: 01 Aug 2018, 14:58
Milwaukee:
Värske kogemus M12 (12V) harjavaba trelliga. Siiani kasutasin Makita 10,8V komplekti, 1,3Ah akudega. Head kerged (trell 1050g ja löökkruvikas 920g, akudega) aga siiski tublid. Punane peletis (2Ah akuga) on raskem (1240g) aga ka oluliselt rohkem trelli, pöördeid ja väänet (üleni metallist padrun, löögifunktsioon, 450/1700 p/min, 37 Nm). Varem võtsin põristaja siis kui väike trell ei jaksanud. Nüüd see punane keeras 100mm puidukruvid sisse vähemalt viiendiku võrra kiiremini kui Makita trell või põristaja. Kõlab nagu kaks ühes? Esiled valgustab õigesti, aku indikaator, sujuv start, asjalik 13mm padrun (üleni metallist) ja trell on 20mm lühem kui Makita. Ja ei mingit "harjahaisu". Makita TD090 konkreetselt toodab seda, isegi koormuseta. Trell ka aga vähem. Milwaukee miinuspoolele võib panna veidi valjema ja kriipivama hääle ning tõesti - peene puuriga tühikäigul tuuritades on näha, et puuri tipp külguunas viskab. Metalli puurimisel see ei häiri.
Viimati muutis bitter, 18 Nov 2019, 20:41, muudetud 1 kord kokku.
see, et milwi padrun lendab on küll ausalt öeldes suht mage uudis :? need tööriistad maksavad uuest peast ju a'la alates 300eur, no mida helmutit, ei suudeta sellise raha eest korralikku padrunit külge panna :wack:
makita üks (väga) vana akutrell mul kodus on. tolleaegsed akud olid nicd, need on nüüd mõlemad täiesti surnud kuigi alles selle aasta alguses veel sai nendega natuke töödki teha. masin ise on üle 15a vana ja tööd on teinud ikka mehiselt! mitte mingit padruni loksu ei ole, mootor töötab veatult, käigukast töötab veatult, kõik nupud ja asjad töötavad veatult.
teen selle trelli aku korpusesse nüüd samsa liitium elementidest uued akud ja läheb edasi. usun, et teeb 20+a tööd küll see aparaat. aga no selle masina peal on ka kirjas "made in japan". mis need praegused makitad on...ei tea, ja eriti ei taha ka teada sest tänapäeval kipub igasuguste "nimega brändide" puhul ikka kvaliteedi ja hinna suhe kahjuks paigast ära olema.
korralik samsungi liitiumaku element (umbes 3ah) maksab muidu hetkel juba vist alla 4eur tükk. nii et iseenesest viletsa aku heaks tegemine ei maksa materjali poolest sisuliselt mitte midagi
Bandit
minul kõik nii 12 kui 18 kõik sirged :) ka haamertrell on sirge.
Näppisin kõigi oma trellide (Milwaukee, 2x Makita, AEG) padruneid, käega loksutades on külgsuunaline lõtk ikkagi kõigil olemas. Mu eilne hinnang põhines tähelepanekul, et "tühjalt" tuuritades püsib Makitadel puuri tipp paigal aga punasel kuigipalju vänderdab. Tegelikult pole see vist oluline, materjali vastu surudes on teine olukord.
EDIT 19.11.: selgus, et see 2mm puur, millega esmalt punast proovisin, ei olegi päris sirge :(. Ja veel selgus, et ma olen aastatega unustanud, kuidas Milwaukee/AEG padrunit õigesti kinni keeratakse (käib suurem klõps ja siis keerad veel veidi peale) ning puurid jm kipuvad lõdvaks jääma :oops:. Panin nüüd uue, sirge puuri, korralikult kinni ja makitaga on minimaalne vahe. Tööd tehes ei märka midagi.
Lasin lehtmetalli sisse 6mm ja 2,5mm auke, tööd teeb isuga. Kogu trell on tihe ja viisakas. 300€ oleks hobiasja eest siiski palju, Tööriistamarketis praegu soodukas 149€ (trell, 2x2Ah akud, laadija, suur asjalik kohver)
will111 kirjutas: 17 Nov 2019, 23:05
Mul vedeleb üks väsinud akudega AEG 12x (12V 1,4Ah NiCad). Heas seisus trell, korralik kiirpadrun aga pole mõtet taastada - 1,6 kg, suur aga lahja aku, kõigest 300/900 rpm. Punane on 400g kergem, oluliselt väiksem ja võimekam. Tänaste Li-ion elementide jaoks on 15a vana trelli akupakid liiga suured kobakad.
Viimati muutis bitter, 19 Nov 2019, 10:13, muudetud 1 kord kokku.
Mul on kaks komplekti Makita 18V ja Metabo 18V trell ja löökruvikeeraja. Kui enne oli nö Makita austaja,siis ostes uue Metabo trelli,ostsin kohe ka lisaks löökkruvika ning ei kasuta Makitat enam peaaegu üldse. Metabo on lihtsalt nii palju mugavam,kergem ja akud kestavad kauem ning laevad kiiremini. Metabol 2ah ja Makital vist 2,.. Suuremaid akusid ei meeldi kasutada,sest on suured-raskemad ja segavad rohkem,kui neist abi on. Akut vahetada ei kesta just kaua.
Kontrollisin just eelneva jutu peale ka trelli padrunit ja üllatuseks on ka peene puuriga silma järgi väga täpne. Milwaukeed on sõbral mitu tööriista,aga mulle ei meeldi ükski,sest on rasked jurakad ja ei sisalda midagi enamat kui minu Metabod. Ma pole muidugi ehitaja ega igapäevaselt nende kasutaja,aga kodus on ikka päevi,kus paar päeva järjest teen löökkruvikaga tööd. Makitaga terve päeva tööd tehes on ranne õhtuks valus,aga Metaboga mitte.Kaalusin köögikaaluga ja Metabo trell on 1357g 13mm padruniga ning kruvikas 1408g ,mõlemad on harjavaba mootoriga.Makitade kaalu ei tea,on tööjuures.
Viimati muutis urmas66, 18 Nov 2019, 21:18, muudetud 1 kord kokku.
see saab ju tulla vaid sellest, et makital on rohkem väänet kui metabol :D
