Arvuti/nutitelefoni abi vaja
Tänanud: 702 korda
Tänatud: 462 korda
TNX!
Erci
Tsikkel: KTM 1190 Adventure R
Mingi lenovo enda uuendaja pakkus uuendusi sh biosi uuendust. Tegi selle ära kirjaga sucessful aga käima enam ei läinud, st korraks käivitab biosi aga kohe restardib ja jääbki nii loopima. Aku ja biosi patarei sai lahti võetud mõneks ajaks, sama. Viisin hetkel müüjale aga kas saaks sellega Eestis kiiremini abi?
___________________________
Black
Mis tähendab korraks käivitab BIOS-i? BIOS laetakse üles ja restardib sealt edasi OS-i minna üritades või restardib BIOS-i seadetesse sisenedes? Esimesel juhul saaks ehk pulgalt üle flashida, teisel juhul tõenäoliselt emaplaadivahetus.
See on see toimiva asja uuendamine... Igasuguste viiruste ja rünnete oht on reaalselt palju väiksem kui võimalus asjad uuendustega pekki keerata. Mõni teeb seda veel reisil oma tööarvuti või -telefoniga.
Erci kirjutas: 25 Sept 2019, 10:42
Võimalik siiski, et käivitab korraks ka OS'i, hea, kui sa saaksid seda filmida.
Eelkõnelejaga rääkides, siis uuendama ikka peaks :) Ma mäletan väga hästi aega, kui sai lihtsa vaevaga jututubades inimeste arvutid rebooti lasta või nende CD sahtleid avada. Uuendamised teevad tõesti tihti asju katki, kuid alati võib ka hullemini minna. Ning normaalses töökeskkonnas on uuendused eelnevalt testid läbinud.
tuman
Tsikkel: Punane KTM
Tänanud: 52 korda
Piipz kirjutas: 25 Sept 2019, 16:10
Võimalik, et biosi uuendusga resettis biosi settingud ja pani IDE / AHCI valesti. Siis jääb resama kohe peale nö. Bios screeni. Kas biosi saad üldse minna, F2 või Del vajutades?
Erci
St stardib ja paari sek pärast tuleb korra lenovo logo ette ja kohe retsart. Biosi minna ei saa, proovisin korduvalt.,OS ist rääkimata.
Muide jääbki loopima nii, st et power nupp ja vasakul küljel olev reset auk ei aita, hoia all palju tahad või pane lid kinni - ikka loobib. Võta ainult aku juhe küljest, siis jääb tuttu...
Kui sa viisid müüjale tagasi, siis võiks eeldada, et sellel on garantii? Praeguse jutu järgi kõlab küll, nagu telliskiviks lastud BIOS, kuid antud juhtumit lugedes käiks see kindlasti garantii alla, seega ei peaks muretsema? Lenovot ametlikult remondib kaks firmat Eestis, kiiremini saaks, kui sa ise viiksid otse remonti, mitte müüjale. See kogu jutt kehtib muidugi ainult, kui sul oli garantii...
Servica ICT (kõik peale thinkpadi)
Atea (thinkpad ja vb ka midagi veel)
Muidugi on mingeid õpetusi netis erinevaid, kuidas kiviks lastud biossi parandada proovida, kuid need asjad ei pruugi hästi lõppeda ja see tegevus ei käiks ka enam garantii alla.
Tänanud: 702 korda
Tänatud: 462 korda
Kas kellegil on lapse dinosauruste ajastu IBM T41 'le RAM'i pakkuda?
RAM 512 MB (1 x 512 MB) olemasolev
Max Supported Size 2 GB
Technology DDR SDRAM
Speed 333 MHz / PC2700
Form Factor SO-DIMM 200-pin
Slots Qty 2
Empty Slots 1
2X1GB oleks OK aga piisab ka 1GB
Bandit
Tsikkel: SV1000s // TigerXRx
Mul on ainult pakkuda pc2700-256mb
O: Sinu katkise ratta. PSi.
tuman
Tsikkel: Punane KTM
Tänanud: 52 korda
yeekim kirjutas: 26 Sept 2019, 10:53
Slots Qty 2
Empty Slots 1
Pakun, et suurem tõenäosus on leida keegi, kellel oleks lapsele ära anda vähe uuem DDR2 mälu tarbiv isend.
Õhtu poole lähen tuhnin keldris natuke, peaks olema paar iidset surnud katkise emaplaadiga läpakat aga pole kindel mis mälu seal oli ja kui suur.
Tänatud: 612 korda
Mul on nende numbrite ja tähtede tähendused kõik meelest läinud, aga kas see sobib? Neid on 2tk, raha ei taha.
Muidu mõned Thinkpadid on ka jalus, https://turg.haamer.net/index.php/produ ... 100gb-hdd/ ntx.
tuman
Tsikkel: Punane KTM
Tänanud: 52 korda
Jesper kirjutas: 26 Sept 2019, 12:22
PC-2 peaks DDR2 olema, ehk ei sobi.
Piipz kirjutas: 26 Sept 2019, 08:55
Kevadel tegeles Thinkpadiga IBM Eesti, Toompuiesteel.
Loadära
Ahoi,
et tundub olema väga sobiv teema ka oma hetke mure jaoks:
nimelt muidu ligi kaks aastat veatult toiminud Huawei (Hoonor 6A vist täpsemalt) otsustas viimasel, pisut üle keskmise niiskuastmega motosõidul, s.t. peale 8 tunnist taskus ligunemist pildi kokku pakkida. Seejärel peale 2 päevast ahjul kuivatamist võttis küll uuesti pildi ette, kuid kahjuks ekraan ei reageeri enam mingile mudimisele. Küljenupud töötavad. Ja muidu polekski hullu midagi, sajaeurose telehvoni pärast silma peast ei nutaks...kuid kehvem lugu on see, et mul kogu suve (suvila remondi jne..) oluline pildimaterjal seal sees. Puänt on nimelt selles, et Huawei ei lase minu arusaamist mööda pilte arvutisse imeda muu progrega, kui ainult mingi oma "HISUITE" nimelise asjaga (no et hiinlased ikka luurata saaks? :D ) ja see omakorda eeldab, et sa pead telehvoni ekraanilt, peale USB-kaabliga ühendamist, kinnitama andmete edastuse piltide maha laadimiseks. Mida on aga mittetöötava ekraaniga suht keeruline teha. Seega, kas on kellelgi ideid või kogemusi, kuidas edasi- kas saab ikkagi kuidagi raali ja USB kaabli kaudu seal mingi "tagaukse" avada, või peaks kuhugi esindusse pöörduma, ekraani vahetama, või...?
Tänatud: 195 korda
Loadära kirjutas: 27 Sept 2019, 01:30
Ahoi,
võid proovida ADB käsurea programmiga, märksõnaks "adb pull", aga kui eelnevalt "android debug bridge" peal polnud ja ketas krüptitud on, siis see ei päästa.
Lisaks võid proovida "fastboot" mode'i bootida, igal telefonil käib erinevat moodi - otsi välja kuidas sinu omal käib, ja sealt omakorda adb'ga.
Loadära
simp kirjutas: 27 Sept 2019, 02:18
võid proovida 在ADB命令行程序中,關鍵字是adb pull,但是如果以前未安裝android debug bridge,並且磁盤已加密,則不會保存。
您還可以嘗試啟動到“快速啟動”模式,每個電話都有不同的模式-了解您的工作方式,然後使用adb...
Ahoi veelkord,
ja tänud aidata proovimast, kuid kahjuks pean kurbusega tunnistama, et ega ma just väga palju su jutust aru ei saanud...seega võibolla peaksin siis küsima pigem nii, et kui mingi lootus siiski on sealt pelgalt klahve klõbistades sisu kätte saada, kuid see eeldab juba süvitsi "digikeele" tungimist, siis kas keegi siinsetest viitsiks äkki proovida?
Tln-Keila, või Lääne-Virumaa oleks siis eelistatud piirkonnad...ja edu puhul loomulikult mingit meelehead võiks ka hea meelega tuua :bsmile:
Võid esimese asjana proovida panna vahetükiga usb hiir telole järgi. Kui sellega saad toimetada siis paned telosse peale äpi nimega Airmore. Kui oled arvutiga ja teloga samas wifi võrgus avad arvutist brauseris lehe airmore.com ja connectid. Kui see õnnestub siis tuleb arvutisse ette telo sisu kus saad pildid arvutisse üle võrgu tõmmata.
Kõik see muidugi kui muud asjad peale ekraani töötavad..
Edu!
Tänatud: 612 korda
Hiir taha on kõige lihtsam jah, vt sul on seda kaablit vaja: https://www.photopoint.ee/kaablid/1284- ... 015m-45298 . Või noh neid müüakse teistes vähe paremini varustatud tehnikapoodides ka, nimi on USB OTG kaabel.
Kui Aini pakutud protsess miskipärast ei peaks töötama, siis võimalus on ka SD kaart sisse torgata ja telefonis pildid sinna peale kopeerida. Ma enda telefoni olen juba enne katkiminemist nii seadistanud, et fotod lähevad kaardile, seda küll pigem selle pärast, et telefoni enda mälu on kallim, aga ka õnnetuse puhul on lihtsam - urgitsed kaardi välja ja poetad telefoni kenasti prügikasti :)
Tänanud: 1097 korda
Jesper kirjutas: 27 Sept 2019, 09:40
Mitte et see antud juhul aitaks aga tulevikus on tark pildid perioodiliselt ja automaatselt pilve kopeerida, siis on failidus alati saadaval.
Alterjor
Tsikkel: T7
USB OTG kaabel peaks mul kuskil kodus vedelema, õhtul saan vaadata. Asukoht Keila. Ideeliselt saan ka pakkuda abi sellel teemal oskuste piires.
Tänatud: 612 korda
Pilv on senikaua tore, kuni keegi kuskil jälle midagi muudab, midagi peab uuendama, uuesti seadistama, mingite uute tingimustega nõustuma, ad nauseam. Kui koguaeg ei viitsi näppu pulsil hoida, siis see hetk kui vaja on, selgub et prääks, polegi seal pilves midagi, sest põhjused. Ma tõesti ei jaksa enam, masinad peavad ikka inimesi teenima, mitte vastupidi.
Vanasti oli roamingus andmete limiidi täitumise probleem ka (ja no obv teed välismaal ju rohkem pilte), täna see muidugi on väiksem mure.
Tänanud: 702 korda
Tänatud: 462 korda
Bandit kirjutas: 26 Sept 2019, 11:46
Kui Sa just mu neeru selle vastu ei soovi......
Tänatud: 178 korda
yeekim kirjutas: 27 Sept 2019, 11:03
Kahe klotsi korral need sama suured ei pea olema või? 512 ja 256 koos ei töötaks siis. Kuidas lenovol, seda ei tea.
tuman
Tsikkel: Punane KTM
Tänanud: 52 korda
Tort kirjutas: 27 Sept 2019, 11:12
Enamlevinud laua/sülearvutitel pole pulga mahu erinevusel vahet. Kunagi oli selline featuur nagu Dual-DDR mis töötas ainult 2 identse mälu puhul ja andis natuke kiirust juurde.
[mention]yeekim[/mention], mul leidus ainult DDR2 kahjuks.
Black
Dual channel värk toimib ka tänase DDR4-ga täiesti edukalt, aga kasu on tast pigem jõudluse äärealasid kobades. Lihtsalt delfit brausides mitte nii väga. Peaks vaatama, mul vast on ka mõni 512-megane DDR1 klots üle koos T4x laibaga.
USB-microUSB või USB-USB-C ilma kaablita jublakas on Samsungitel tihti müügipakendis juba kaasas. Saad ehk laenata kelleltki. Mis sest hiina prügist, mida sa ilmselt elus kordagi rohkem ei kasuta, sahtlit täitma osta. Tallinnas võin anda, kui tagasi tood.
Bandit
see konflikt oli DDR2, lausa pidid sama tootja omad olema, muidu oli jonn majas.
Bandit
Neerud on mul olemas ja õlut ei soovi :) ma pean ühest kastist veel vaatama, aga see pole minu lähedal.
mul on ainult mõni mälu selles kastis.
Alterjor
Tsikkel: T7
[mention]Loadära[/mention] USB to microusb juhe olemas. Kui microusb juhe sulle sobib siis saan anda Keilas ja/või seda koos vaadata.
Loadära
Alterjor kirjutas: 27 Sept 2019, 16:48
@Loadära USB to microusb juhe olemas. Kui microusb juhe sulle sobib siis saan anda Keilas ja/või seda koos vaadata.
Tänud kõigepealt lahkesti abi pakkumast, aga mul sattus just kuidagi nii, et reedel veel olin Keila kandis, aga nüüd jälle x päeva maal L-Virus.
Kuid nüüd nv Põhjakeskuses käies avastasin sealtki Oomipoe, kus ka vihjatud USB-OTG juhtmejupp oli 4€ eest letis kohe olemas! Seega ostsingi juba oma, sest isegi kui seda lähebki nüüd ainult 1x vaja, siis 4€ kokkuhoidu pole vast see summa, et selle nimel veel kellegi võõra aega hukata lisaks omale!
Ja tänud muidugi ka teistele "hiirevihje" andjatele, igatahes nüüd hiirega katsetades nooleke telehvoni ekraanil lippas kenasti ja lubas menüüs valikuid teha jne...seega vast saan nad siis juba mälukaardi abil kätte ka, kui nüüd mõne kuskilt ainult üles leiaks!
smtasku
Tsikkel: Tracer 7GT
Kaameraga tehtud fotosid otsi DCIM kaustast
