Sciev
- Tsikkel: Voshod 3M
- Tänanud: 18 korda
- Tänatud: 20 korda
Huvitav koostis, sisaldab ka H2O-d. Ei tea kuidas see õli ja H2O segunema on pandud ja milleks seda üldse vaja sinna.
Luxor
- Tänatud: 27 korda
Kirjelduse järgi siis ehk voolavuse ja detailidele kaitsekihi jätmise huvides või mina ka ei tea... Igatahes lubatakse, et lahustub ja laguneb hästi.
Ivoonu
- Tänanud: 109 korda
- Tänatud: 65 korda
Kõige mõistlikum oleks sebida üks nii suur vann, kuhu mootoriga ratas üleni sisse mahub ja siis see vann õli täis valada ja ratas sinna tervenisti sisse uputada. Siis on kindel, et midagi rooste ei lähe. Kevadel pole õlivahetusmuret ka, peaasi, ei sügisel oli meeles õlikork maha keerata.
PS. Liiter rummi toob häid mõtteid. Ärge kodus järgi tehke.
see juutuubi video oli päris naljakas, aga noh, tüüp kes seda tegi tal on vist tõesti tõsi taga ja õlitabki pidevalt kogu oma ratast niimoodi sisse. paistab, et fänne leidub eestistki ![]()
küsiks, et mis siis varem kah juhtunud on, kui ei ole kalarasvaga sisse õlitanud? ja kuskohas rattaid üle talve hoida plaanitakse, mõnes soolvee basseinis?
- Koristaja
- Tänanud: 150 korda
- Tänatud: 187 korda
Meenuvad aastate tagused müügikuulutused, ühes teises foorumis, kus teatud tegelased käkerdasid kõikke tavotipaberisse ja väitsid müüvat uut kraami. ![]()
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 228 korda
Ivoonu kirjutas: ↑20 Sept 2019, 23:25Kõige mõistlikum oleks sebida üks nii suur vann, kuhu mootoriga ratas üleni sisse mahub ja siis see vann õli täis valada ja ratas sinna tervenisti sisse uputada. Siis on kindel, et midagi rooste ei lähe. Kevadel pole õlivahetusmuret ka, peaasi, ei sügisel oli meeles õlikork maha keerata.
Ei lähe nii hõlpsasti sest alati leidub keegi kes küsib kas sa vannis kevadel õli vahetasid. ![]()
- Tänanud: 1099 korda
- Tänatud: 1118 korda
Kas sa ärgitad siinkohal inimesi pargis ja trepikodades jooma? Ma oleks küll kodus teinud aga no, kui targad inimesed ütlevad, et mitte kodus siis eks tule ringi vaadata. Mingeid häid pakkuimis koha suhtes?
P.S. Kui rummi parasjagu ei taha siis kas selle võib liitri dzinniga asendada (eeldusel, et ei joo kodus)?
- Tänanud: 145 korda
- Tänatud: 381 korda
Vahepeal on ajad arenenud ja uusi tooteid on juurde tulnud.
FS365 on teistega võrreldes ning esmakordselt kasutades isegi lahjem, kui WD40, seega ei tasu väga oma hinda ära.
See koht: https://www.bennetts.co.uk/bikesocial/r ... ant-review
Võttis kätte ja testis kõiki erinevaid korrosioonitõrjeid, mis vähegi kätte sai.
Esikoha vastupidavuselt sai tegelikult XCP Rust blocker, edestades pikalt ka ACF50.
https://oiler.ee/pood/maardeained/xcp-rust-blocker/
Ja täiesti Eestis müügil!
Tasub tähele panna, et muc-off, kes muidu päris innovatiivseid ja häid tooteid teeb, põrus enda roostekaitsega täielikult, olles sama hea kui puhas vesi.
Ühesõnaga, kui midagi tahad teha, siis vana hea WD40 ajab ka asja ära, kuid kui tahad midagi asjalikumat, siis mine pigem juba XCP teed.
- Tänanud: 71 korda
- Tänatud: 380 korda
Miks teil rattad rooste peaks minema? Värv maha kulunud?
- Tänanud: 36 korda
Tänapäeval pannakse selline nadi kiht nikklit ja kroomi et sisekuuskantpoldi peadel augud seest roostes.
tundub, et "ülihea ja ülikallis" motorex on ka päris "kõva" tulemusega maha saanud seal testis
loodetavasti mootoriõlid on neil ikka tsipa paremad...mitte, et ise neid kasutaksin.
aga aastad on näidanud, et päris hea protector on piisavalt hea ventilatsioooniga ja piisavalt kuiv garaaz. ei pea seal olema mingisugust kütet ega miskit. pole mitte ükski asi rooste läinud, olgu kaetud või katmata
- Tsikkel: VN 750 custom
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 81 korda
Kuuskantpodid kipuvad minu kogemustele toetudes rooste minema, kui ei kasutata kas kroomitud või roostevabasid võtmeid. Roostevabade poltide ja mutrite keeramiseks tuleks samuti kasutada ainult roostevabast materjalist tööriistu. Nii lihtne ongi.
Kas sellisel asjal mingi kindel tõepõhi ka olemas? Või milles see erinevus on? Mitte pahapärast küsimus, kuna igapäevaselt tööstusliinide ja muude seadmete koostamisel ei näe mingit vahet?
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 81 korda
Oma ratastel on rooste läinud ainult need kroomitud poldid mille kallal on nö mustade võtmetega käidud. Samas roostevabadel terrassikruvidel on ca aastaga näha kas kasutati tavalist otsikut või roostevaba. Ja tegelikult on selline nõue olemas küll, üsna paljudes profiliiga tarvikute kataloogides on ka sellekohane viide.
Kauri kirjutas: ↑21 Sept 2019, 22:50Oma ratastel on rooste läinud ainult need kroomitud poldid mille kallal on nö mustade võtmetega käidud. Samas roostevabadel terrassikruvidel on ca aastaga näha kas kasutati tavalist otsikut või roostevaba. Ja tegelikult on selline nõue olemas küll, üsna paljudes profiliiga tarvikute kataloogides on ka sellekohane viide.
vot vot .see on juba tase
: aitäh kauri ma olen edaspidi tähelepanelikum.uuuh ![]()
eks sisekuuskant polte kinni keeratas on väga tihti teemaks see, et esiteks kasutatakse pehmet (loe s*tta) võtit ja teiseks kasutatakse liiga suurt jõudu. ei jõua neid "ära" keeratud polte kokku lugeda, mida nähtud erinevate ostetud tsiklite küljes.
kui see sisu niimoodi ära keerata eks siis loomulikult on pinnakate massiivselt kahjustatud ja nii nad sealt august roostetama hakkavad. mis võtmega see ära keerati, ma ei usu, et omab väga suurt tähtsust kuid eks need pehmed võtmed ole kõik need nö. mustad. kvaliteetse kroomitud võtmega keeratud polt, mis õige momendiga pingutatud pole mul küll kuskil rooste läinud. samas ka musta võtmega poldid ei lähe rooste kui neid sisusid pekki ei keera. keemilin reaktsioon saab seal alata siis kui mingi "jääk" maha jääb
- Tsikkel: sv1000n
- Tänanud: 122 korda
- Tänatud: 195 korda
Macintosh kirjutas: ↑21 Sept 2019, 09:21Kas sa ärgitad siinkohal inimesi pargis ja trepikodades jooma? Ma oleks küll kodus teinud aga no, kui targad inimesed ütlevad, et mitte kodus siis eks tule ringi vaadata. Mingeid häid pakkuimis koha suhtes?
Saunas või maxima taga, take your pick ![]()
will111 kirjutas: ↑21 Sept 2019, 23:48eks sisekuuskant polte kinni keeratas on väga tihti teemaks see, et esiteks kasutatakse pehmet (loe s*tta) võtit ja teiseks kasutatakse liiga suurt jõudu. ei jõua neid "ära" keeratud polte kokku lugeda, mida nähtud erinevate ostetud tsiklite küljes.
vau,absoluutne minu lemmik
Vapsik
- Tsikkel: 50cc MILD SEVEN, K 650, XV920
- Tänanud: 33 korda
- Tänatud: 20 korda
Häid ideid kuidas Poolast Lodz-st üks pisividin kätte saada? Poest mille kontaktid ei viitsi vastata isegi Eestisse saatmise küsimusele?
- Tänanud: 301 korda
- Tänatud: 234 korda
Kulleri saab järgi saata. Maksab suht palju. Aga nad peavad siis ikkagi kulleri kõne vastu võtma. Ja kaup peaks enne makstud olema.
DHL, UPS, TNT jmt.
Vapsik
- Tänanud: 33 korda
- Tänatud: 20 korda
Jah, jube niru on selliseid plaane teha kui ei suhelda.
Mul väike lootus et see linnake jääb Poolat läbiva tee äärde, äkki keegi podistab sealt mööda ja lääb teeb ühe kohvi. Minu lahkel kulul. Lahkel ses mõttes et junn ise maksab 28€ ja sellest kordi rohkem transa eest ei tahaks maksta.
Black
- Tänatud: 68 korda
HV foorumis üks mees just uurib, et mida Prantsuse piiri äärest Saksast tulema hakates kaasa krabada, võta kontakti:
Vapsik
- Tänanud: 33 korda
- Tänatud: 20 korda
Krt seal kellegi andmete nägemiseks peab vist mingi vabamüürlane olema või ühe neeru annetama. Ma isegi küsiks muidu.
Sry, meiliaadressi isegi näeb ära..
Oskab keegi nõu anda: mul kukub küttepunkril kiil (prismaliist) veoratta ja võlli vahelt paar korda kütteperioodi jooksul välja, jube tüütu on. Kas liistu fikseerimiseks ka mingi lihtne lahendus a la keermeliim vms leidub?
- Tänanud: 703 korda
- Tänatud: 462 korda
Black
- Tänatud: 68 korda
Suvaline vähe plastsem liim hoiaks kinni tegelikult. Või tükk õhemat kahepoolset teipi. Kui miskit sellist majapidamises leidub, pole ainult selle pärast pointi poest uut potsikut tuua. Pinnad muidugi puhtaks-kuivaks.
Sellise kiilu soon võllis peaks inseneri poolt projekteerituna tegelikult otsast kinni olema, nii et kiil ei saa pärast hammaka peale lükkamist välja tulla.
- Tänanud: 36 korda
Kui sellel kiilul niipalju liikumisruumi on siis pane voolikuklambrid mõlemale poole ette.
Kas Lätist on võimalik ilma kiiruskaamera trahvi saamata läbi sõita?
- Tänatud: 192 korda
Sa mõtled et põhjagaasiga, nagu ikka?
Või lubatud kiirusega? Sel juhul pakun, et võiks olla võimaik küll.
