12V-220V inverteri küsimus
Teema algataja - Toetajaliige
- Tsikkel: Honda VFR800, 2008
- Tänanud: 492 korda
- Tänatud: 599 korda
Pole küll tsikli peale aga
Kas keegi neid rohkem kasutanu oskab valgustada.
Nimelt on võimalik hiinast tellida "tasuta" sellise võimsusega inverter/convertereid, millega saaks toita väiksemat sorti külakese kenasti ära
Siin aga vaatan selline ca 2000w päris kobeda hinnaga. Noh selline 2kw-2,5kw jublakas oleks vaja bussi installeerida. Peak võiks siis tiba kõrgem olla, et kui mingit mootoriga asja käivitada, siis kohe ei minestaks.
Et äkki on keegi hiina odavatega kokku puutunud ja teab kelle oma tasuks tellida, mis kestale koos välgunoolte ja turbo kirjadega märgitud võimsuse ka reaalselt välja annavad. Ilmselgelt on siin kaubanduses saada olevad ka hiinast pärit ning lihtsalt hind 8-aga korrutatud.
Lisaks rumal küsimus, et osadel on peale märgitud "pure sine", et milline seade mul seda "pure saini" reaalselt igatseda võiks? Kohvimasin ja läpaka laadija söövad seda hammaspinget vast suht nurinata.
- Tänanud: 340 korda
- Tänatud: 435 korda
Re: 12V-220V inverteri küsimus
Madlobster kirjutas: ↑19 Juul 2019, 12:46Lisaks rumal küsimus, et osadel on peale märgitud "pure sine", et milline seade mul seda "pure saini" reaalselt igatseda võiks? Kohvimasin ja läpaka laadija söövad seda hammaspinget vast suht nurinata.
Läpaka laadija võib otsad anda. Minu teada peaks hamaspinge peale iga asi otsad andma, kus toiteblokis trafot pole
- Tsikkel: Neegrikaksik
- Tänanud: 124 korda
- Tänatud: 77 korda
Vattide kohapealt vanemad tegelased kindlasti mäletavad, et olid lääne vatid, vene vatid ja siis nüüd ka hiina vatid... probleem selles, et kes märkis ära root-mean-square ja kes peak-output võimsused. Hiinakate kohta ei tea kindlalt midagi väita, väiksematel võimsustel pole nende junnidega tavaliselt probleemi olnud.
Puhast siinust ihkavad tegelikult enam-vähem kõik elektroonikaseadmed, mis näiteks võrgusageduse järgi endal mingeid protsesse paika ajavad - meander või karvane siinus võivad tekitada probleeme. Endal reaalne kogemus kunagi IBM läpakaga (tol ajal väga kõva sõna) kus läbi inverteri karvast andes ei toiminud näiteks sõrmejäljelugeja ning mingi mõõtekaart. Võrgust toites hakkasid need vidinad kui võluväel uuesti normaalselt tööle. Võib natuke imelikult kõlada aga näe, plokk ei silunud siis piisavalt ära. Aga läpakas ise ja põhifunktsionid töötasid muidugi igas asendis ka karvasega.
Edit: Jah, impulsstoiteplokke kipub lõhkuma küll aga nendev astupidavus on ka palju kinni tootjas ja komponentides... kuigi miski pole igavene.
- Tänanud: 1993 korda
- Tänatud: 588 korda
Pakun,et sinna bussi kus on pisike 80-120Ah aku,pole sul mõtet mingit über kõva seadet panna,sul ei jätku toitevoolu lihtsalt. Kaubikusse on selline 600w äkki max. Mul on 300w pandud nii enda bussi kui Transitisse. Igasugu laadija+Läpaka ja printeri toidab ära,muud ei oska kommenteerida. Rekkades kus 24V kasutusel,seal asi natuke lihtsam,sinna on meil pandud 600w ja nendega saab telekat vaadata ning kõike laadida. Kui oled mingi 3-4h seal tšillinud,siis on mõistlik autot käivitada,et hommikul käima ka saaks. Mingite suuremate asjade käitamiseks on bussi mõtekam hoopis genekas osta või siis 12V seadmed ja lisa aku panna. Raske soovitada midagi,kui ei tea mida sa vajad.
Nende suurte 2000w asjadega peab veel seda ka jälgima,et seade ja tarbija ei oleks liiga lähestikku. On olnud juhuseid,kus tekivad mingid magnet või mis kurt seda teab lained, üle löömised ja seade kärssab hetkega läbi.
- Tänatud: 118 korda
Kas selle põhjust ka keegi seletada oskab? Impulsstoitekal on sisendis praktiliselt esimene asi alaldussild ja selle järel suured silumiskonded, nii et vahelduvvoolust tehakse alustuseks alalisvool. Dioodsillal võiks ju suht savi olla, kas sisse tuleb siinus või hammas.
2000w ehk siis 170amprit voolu akust. noh ilmselt mingi konvertimise kadu on ka jne. ütleme 200A siis. muidugi ühelgi autoakul ei teki otseselt probleemi selle välja andmisega. samas ei suuda vähemalt ükski väiksemapoolsem aku sellist voolu ka pikalt välja anda.
hiinast või mitte hiinast, 2000w välja andev junn lükkab ilmselt vähemalt 200w soojaks. seda on juba suhteliselt palju ja seal peab olema päris korralik radikas ning aktiivjahutus küljes. seda pead siis jälgima, et nii oleks. ja loogiliseltv võttes nüüd päris superodavalt sellist asja ka toota ei anna. isegi hiinas peaksid need ikka miski 50 raha maksma
joel kirjutas: ↑19 Juul 2019, 13:53Kas selle põhjust ka keegi seletada oskab? Impulsstoitekal on sisendis praktiliselt esimene asi alaldussild ja selle järel suured silumiskonded, nii et vahelduvvoolust tehakse alustuseks alalisvool. Dioodsillal võiks ju suht savi olla, kas sisse tuleb siinus või hammas.
Ma tõesti ei tea, pole nii elektroonikaspets, aga otsad nad annavad.
- Tsikkel: sv1000n
- Tänanud: 122 korda
- Tänatud: 192 korda
Julgen soovitada(1000w): https://www.yeint.ee/it-multimeedia/toi ... valjundiga
Tahad ikkagi pure-sine-wave asja saada, see hammaspinge kipub just erinevaid toiteklotse sööma. Kohvimasinal pole probleemiks, aga läpaka, telefoni jms laadijad ei saa tihtipeale hakkama.
no hiinas maksavadki nad 50 raha
siina maksavad 300 raha noh pluss miinus
2000w vajadus on tõenäoliselt üliharva ja lühiajaliselt aga kui juba panna siis võiks panna väikse varuga.
Just sai kiiruga ostetud madratsipump. Metasas selgus, et tegemist oli 220v isendiga. Sõbra autos olev converter suutis sealt pumbast välja pigistada poolsekundit kestva inina ja minestas. Seega oleks hea kui saaks vähe rohkem powerit. Samas tühijooks võiks olla võimalikult madal ja samuti kui on väike tarbija taga, siis pole vaja bussi kütta.
Kui selgub tõsiasi, et selline hea junn maksabki 300 raha siis tuleb osta 300 raha eest. Aga enamasti kipub olema, et ärimees ostab 50 raha eest ja müüb mulle 300 raha eest, kuna ma olen loll ja ei tea, et sama asja saaksin ise osta 50 raha eest.
Just ostsin õhkpadaja 300 rahaga, mis rockautos müügil 50 rahaga. Kuna mul neid 3sajaseid puuotsas ei kasva, siis ma siin ennast harin (loodetavasti saavad ka teised tarkust juurde)
milline see õhkpadajas välja näeb ja mis see on?
konverterit 300 eest osta kindlasti mingit mõtet ei ole. mingit erilist "suuremat kvaliteeti" sa selle eest väga suure tõenäosusega ei saa. eks nende sees on mõningad transistorid, väiksemal odavamad ja võibolla vähem, suuremal natuke suuremad, kallimad ja rohkem. nende transside omahind on siiski vahemikus umbes nii euro kuni max võibolla 10 eurot jooks. mingit lisafunktsionaalsust suuremal seadmel ju ei ole. muud asjad on juhtmed, klemmid, pistikud ja korpus ning jahutus. hiinlane saab kümpsi vast koostamise eest ka.
Transitile lasin pingemuunduri panna esinduses ja sealt öeldi,et kui tahan üle 600w panna,siis peab seal auto enda elektroonikas midagi tegema,mida täpselt ei mäleta.
See 300w,mis pandi on Oomipoest ostetud ja maksis mingi 45 äkki. Veetud on otse toide akult ja pandud vahele tühjenemise kaitse,et akut kuivaks ei tõmbaks. Vitole panin selle sama ise,sest seal aku kunde istme all ja sai lihtsa vaevaga selle tehtud.
- Tänatud: 77 korda
mx77 kirjutas: ↑19 Juul 2019, 15:19Spoiler
Seal oli mingi ilge k*pp sellega, et impulsstoiteplokkides toimub klassikalise trafo+alalduse asemel topelt alaldamine, mille vahel genereeritakse uuesti kõrgsageduslik vahelduvvool. Hammas peaks lõpptulemusena seda keskmist niigi habrast step-down-lüli kordades hullemini koormama ja silumiskondekaid kiiremini kuivatama... või kuidagi nii. Aga las mõni jõuelektroonikainime kommenteerib lähemalt.
Õhkpadajas on miss spelled õhkpadi. Välja näeb ka nagu õhkpadi
- Tänanud: 149 korda
- Tänatud: 185 korda
joel kirjutas: ↑19 Juul 2019, 13:53Spoiler
Dioodsillal ja kondekatel ongi suht savi, transistorid ja tagasisideahel saab suurema töö osaks.
Liiga võimsat ei peaks toppima, madal tarbimine on 1 asi mis võib häireid põhjustada.
Tegelikul ei jaksa selgitada... kogu krempli lahti mõtestamine on suht pikk jutt, kellel huvi guugeldagu- switched-mode power supply ( SMPS )
- Tsikkel: Honda CBR1100XX
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 3 korda
Kõik sõltub palju koormust taga on, mul on 1,5kw'ne inverter autos. Arvutiks mänguri MSI, kui selle täisvõimsusel käima löön(AC adapter 180w) on 4h'ga aku kutu või kriitilise piiri peal, kui vaatan lihtsalt filme/hängin intetnetis teeb 45h pausi ka ära(kero/seisukliimat kasutamata). Kui kero kasutada, siis vaja enamasti korra tunniks ajaks auto käima ajada. Seisukliimaga sõltub palju jahutada vaja on.
- Tänatud: 68 korda
Soovitan läpparitele autolaadija soetada, kui vaja seal tihti kasutada. 13V/26V DC > 220V AC > 20V DC konvertimine-invertimine on maru ebaefektiivne.
Kohvimasinad ja veekannud on rekkameestel vast juba niikuinii 24V variandid.
- Tsikkel: Voshod 3M
- Tänanud: 18 korda
- Tänatud: 20 korda
Madlobster kirjutas: ↑19 Juul 2019, 12:46Kohvimasin ja läpaka laadija söövad seda hammaspinget vast suht nurinata.
Elektrimootor ja hõõglamp ka, kuigi elektrimootori puhul on häälest aru saada, et "vool on kandiline".
Meil jah juhtidel isegi mikrouunid 24V olemas,kompressoriga külmikust rääkimata.Korralikku masinakohvi ehk espresso tüüpi masinat pole veel 12-24V kohanud.Filtrikohvi asemel on keedukann+presskann palju parema kvaliteediga joogi tegemiseks mugavam ja saab ka teed teha.
Naabrimehel on matkabussis-krossibussis genekas ja selle pealt kasutab ühte kodus vanaks jäänud espresso masinat. Kuskile kus on natuke rohkem seltskonda ongi mõistlik pigem genekas osta,kui inverteriga jaurata. 1-3 inimese tarbeks on 12-24V seadmed palju mugavamad ja efektiivsemad. Mina isklikult kasutan inverterit konkreetselt asjade käivitamiseks millele pole 12V analooge olemas või ntks reisiseltskonnas keegi tahab minu autos oma läpakat laadida,aga endale on küll kõik asjad 12V ostetud.
- Tänanud: 694 korda
- Tänatud: 456 korda
- Tänatud: 68 korda
Filtrimasina suur pluss reisul olles on, et kasutatud filtri ja kohvipaksu viskad minema (üks väheseid asju, mille võib otseses mõttes kraavi või metsa alla visata) ja saad kohe uue kohvi teha, presskannu ja sõela pead pesema hakkama ja selleks kallist kaasasolevat veevaru raiskama. Matkakautos muidugi veevaru suurem.
Black kirjutas: ↑24 Juul 2019, 11:42Spoiler
Oli ju ka mul kunagi filtrimasin nii kodus kui ka rekkas, kui kunagi sõitsin,aga pole mina seda kunagi pesemata jätnud. Pesemata masinast on varsti kohv selline solk,et ei tahagi seda saada. Jeekimi soovitatud Espresso masin ,mis padjaga-kapsliga käib on sisuliselt sama,mis filtrimasin,aga tilkumise asemel pressib auru ja vee segu sealt läbi. Pärast on ikka vaja see pesta. Väikese presskannu pesed klaasitäie veega ära,kui ökolt teha.
No ja tsikli peale vist keegi ei hakka kohvimasinat võtma,aga väiksed ühe tassi presskannud on mul küll reisil kaasas olnud.
- Tänatud: 68 korda
No eks kannu tuleb aegajalt ikka loputada jah, aga seda saab kuskil veega vahepeatuses teha.
Eks variante on erinevaid. Ma ostsin kunagi 10+a tagasi Automaailmast Allride'i 12V keedupulga. Viskasin maja ees autos vett täis tassi, et näha, kuidas toimib. Kui kaabel hakkas longu vajuma ja sültjaks muutuma, tõmbasin otsa kiirelt sütkaripesast välja. Tootja ei paistnud absull arvestanud olevat, et kuna võimsuse saamiseks kulub nii volte kui ampreid, siis kui voltidega koonerdada, hakatakse ampreid imema ja plastnöör, kuhu sisse on armatuuriks näpuotsaga vaske lisatud, muutub ise küttekaabliks...
- Tsikkel: Kawasaki VN1500
- Tänanud: 221 korda
- Tänatud: 90 korda
Mul oli kunagi mingi 12V keedukann, Soomes Biltemast ostetud. Ega ta nüüd mingi eriline püss olnud, aga kruusitäie vett ajas veerand tunniga keema küll. Kui tuli takus polnud, siis oli paras muude tegemiste kõrval kasta kohviveel susiseda. Üle ei kuumenenud, teise kruusitäie võis kohe takkapihta ära keeta. Suri lõpuks pidevas autos loksumisest tingitud vanadussurma, tähendab, et hakkas kuskilt vett läbi laskma ja välja nägi ka juba üsna õudne.
Praegu on kuskil kapinurgas 12v kohvimasin. See küll oma ostuhinda pole õigustanud. On mõeldud kahele kruusile, aga ühegi peale läheb vist pool tundi. Kui 2 paned alla ja masin natukenegi viltu on, ajab 1 kruus üle ja teine on poolik. Kui keegi tahab omale, siis võib minu juurde järele tulla, saata ei viitsi.
