Yamaha YZF R6 2002 pöörded
Tere!
Probleem 2002 R6'ga. Nimelt sõidu ajal üldiselt umbes 10k rmp üle ei lähe. Ja kui läheb siis läheb sellise pasaga, et hoia mütsi kinni. Mis asi seal mul seda taksitada võib? Täpselt selline tunne, nagu õhku ei saaks peale. Endal mõttes mõlkunud, klapid, mis karburaatoris vaakumiga avanema peaksid, äkki need ei taha seal korralikult lahti tulla. Olen kanaleid seal puhastanud kordi, esimestel kordade peale karburaatori kokkupanekut nagu oleks kõik ilusti korras, aga suht kiirelt tuleb tagasi probleem. Kas need kalpid võiks sealt eest üldse ära ka võtta? Bensupumpa olen testinud ja see oli piisava tootlikusega.
Re: Yamaha YZF R6 2002 pöörded
Oskab keegi kommenteerida. Kui viia kellelegi näitamiseks karburaator, kas sellest piisab või peaks ikka kogu masina viima?
On keegi karburaatorist need rõhuga avanevad klapid väja võtnud?
Jutt käib nendest klappidest, mis pildil karburaatoritst paistab https://i.ytimg.com/vi/h5WI8bbFqCI/maxresdefault.jpg
- Tänanud: 684 korda
- Tänatud: 443 korda
oliveer kirjutas: ↑23 Mär 2019, 11:10......
AAARRRGGGG
Äkki enam ise ei näpi...
- Kaupmees
- Tänatud: 202 korda
Need rõhuga avanevad klapid sul mootori tööle panevadki, sest liigutavad nõela, mis ujukikambrist kütust peale laseb võtta. Nende kõrvaldamist võiks võrrelda pirnide äravõtmisega tuledest - äkki siis hakkab paremini näitama, sest pirn segab reflektori tööd
Sinu hädal võib olla põhjus päris mitmes kohas ning võib olla ka mitme väikese ja tühise häda koosmõju aga kindlasti pead sa aru saama mootori tööpõhimõttest kui tahad ise viga otsida.
yeekim kirjutas: ↑23 Mär 2019, 12:26Spoiler
Jutt käib nendest klappidest, mis pildil karburaatoritst paistab https://i.ytimg.com/vi/h5WI8bbFqCI/maxresdefault.jpgAAARRRGGGG
Classic foorumi mees. Käib ja möliseb. Kui tead midagi siis räägi asjalikku juttu. Kas käidki siin foorumis ainult karjumas, et ärage midagi ise tehke. Kardad ei leib süüakse käest ära?
Allpool mees seletas ilusti ära miks seda teha ei ole mõtet. Sellisel postitusel oli ka kasu olemas. Ära raiska enda ja teiste aega, mine scrolli parem FB.
- Tsikkel: GSX-S 1000
- Tänatud: 26 korda
Bensiinifilter ei või umbes/pasane olla?
Kunagi endal gixxeril oli paagisisene filter sitta täis ja olid taolised sümptomid,kuskil 8000 pöörde pealt oli hingest kinni
Vahetan igaks juhuks selle ära. Iseenesest olen testinud bensiini pumpa. Kütsi tuli korralikult. Service manualis pole küll öeldud palju mis ajaga tulema peaks
oliveer kirjutas: ↑23 Mär 2019, 14:22Spoiler
yeekim kirjutas: ↑23 Mär 2019, 12:26oliveer kirjutas: ↑23 Mär 2019, 11:10......
Äkki enam ise ei näpi...Classic foorumi mees. Käib ja möliseb. Kui tead midagi siis räägi asjalikku juttu. Kas käidki siin foorumis ainult karjumas, et ärage midagi ise tehke. Kardad ei leib süüakse käest ära?
Julge pealehüppamine on pool võitu!
Hoolimata asjaolust, et Sa endiselt ei tea tsiklist ega tema küttesüsteemist mütsigi, julgesid vähemalt küsida, enne kui oleks asja lõplikult ****e keeranud...
yeekim kirjutas: ↑23 Mär 2019, 16:59Spoiler
oliveer kirjutas: ↑23 Mär 2019, 14:22yeekim kirjutas: ↑23 Mär 2019, 12:26oliveer kirjutas: ↑23 Mär 2019, 11:10......
Allpool mees seletas ilusti ära miks seda teha ei ole mõtet. Sellisel postitusel oli ka kasu olemas. Ära raiska enda ja teiste aega, mine scrolli parem FB.Julge pealehüppamine on pool võitu!
Jumal tänatud, et sa olemas oled. Nüüd puhka jalga
- Tänanud: 70 korda
- Tänatud: 371 korda
Hulga kiiremini saab asjad tehtud, kui erinevate sõlmede tööpõhimõtted selgeks teed. Näiteks yt on täis videosid, mis seletavad algajale nullist asju läbi.
Kui tööpõhimõtet ei jaga, siis võid seadistuse ka paigast ajada või veel hullem midagi ära lõhkuda. Näiteks sisemiste ja välimiste karpade detailid pole samad, kuigi väliselt nii tundub.
Membraanide kohta küsimus oli tõesti muigama panev.
Eks siis Google on su sõber, kui vastust ei tea. Aitab ka kõige lollemate küsimustega.Enamus on kusagilt ise õppinud ja vähesed on tegelikult koolis õppinud antud teemat.
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 222 korda
Need kaks tsiteeringut nüüd loogikaga kokku küll ei käi.
Otsi mõni USA või GB R6-e foorum.
- Tänanud: 1974 korda
- Tänatud: 568 korda
Mu meelest Yeekim andis oma esimeses postis hea vihje ja ei enamat. Soovitaks sama, enne kui omal asjad natukenegi selgemad. Lihtsam ja odavam on viia kellegi juurde ja kui ikka omal huvi suur,siis palu luba vaadata kuidas töö käib. Ma olen omast meelest ikka päris suure kogemusega tehnika näppimisel,aga on ka asju mida ise parem ei torgi.
https://www.r6-forum.com/forums/58-exha ... -rpms.html
https://www.r1-forum.com/forums/104-04- ... k-rpm.html
vaata äkki leiad midagi kasulikku, see tõenäosus et siit sulle keegi midagi kasulikku ütleb ilma et puid alla panna või üksteist siin suruma hakata on suht minimaalne. Ja kui huvi on siis nokitse ikka ise ega muidu ei õpi ka.
Tänan, ja aamen su sõnade üle
Yeekim, sellest oleksid võinud kohe alsutada!
Aga igastahes võtsin karpa täna lahti, kõik oli puhas, aga käisin kõik augud, düüsid ja kambrid siiski suruõhuga üle. Pärast proovisin tolmuimejaga tõmmates liikusid kõik vaakum klapid liikusid silmaga vaadates samapalju (tolmuimejs jõudis ainult poolepeale tõmmata), ei olnud erisusi.
Paagi ventilatsioon umbes ei ole. Karpa düüsid õiged, vaakum kalpid katki pole. Kütusetaseme peab veel ära mõõtma. Ainult manuaalist ei saa aru, mis joone järgi ma seda täpselt mõõtma pean. Kas selle punkti kaudu? https://drive.google.com/open?id=1hBcYM ... nCiSxQ_s1l
Ühel süütepoolidest ei olnud sekundaarmähisel üldse ühendust. Imelik on see, et masin jäi iseenesest sõitvana seisma, muidu probleeme polnud, ainult üle 10k pöörde ei läinud. TPS näitu kontrollides keeramise ajal viskad imelikke tulemusi, aga paigale jättes oli normaalne tulemus. Mõni kogemustega võiks öelda, kas siis korras või mitte.
Mida Manuel räägib?
Kas viga tekkis üleöö, tegid/vahetasid midagi või oli juba ostes nii?
Ilmselt oli viga ostmise hetkel juba. Mina enne sellega ei teinud midagi. Ma väga painutaja pole, eriti alguses ei olnud, siis ei oska täpselt öelda, kas oli alguses juba või kunas täpselt tekkis. Igastahes 2 hooaega olen omanud ja 2 hooaega on seda trikki teinud.
Manuel nagu ütleks, et TPS on ka siis õhtal. "Check mainly that the resistance changes gradually when turning the throttle, since the readings (from closed to wide-open throttle) may differ slightly from those specified." Gradually tähendab järk-järgult. Aga mõni spetsialist võiks kinnitada ikka, ei soovi raha ns tuulde loopida. Jupp Tallinnas kaasas, kui keegi koganum sooviks korra pilku peale visata.
Aga süütepooli jah imelik, et seismisega villast paneb. Seisma jäädes töötas küll kõigi silindritega.
- Tänatud: 117 korda
Kuna süütepooli sekundaarmähises tekib vooluring ainult küünla ülelöögi hetkel, siis võib vabalt olla, et kuskil pooli sees on katkestus ning sealt lööb samamoodi töötamise ajal üle.
- Tänanud: 291 korda
- Tänatud: 233 korda
Kas TPS on sellel rattal üldse väga oluline jupp?
Vanadel LC4del tõmmatakse pistik tagant ära, pidi paremini käima (väidetavalt muudab natuke süütenurka vastavalt gaasi asendile aga ilma TPSita on koguaeg varane).
- Tsikkel: Bastard
- Tänatud: 21 korda
leota alustuseks kliineriga siibrid ja siibrite liikumise teed puhtaks. see kulunud alumiiniumi pudi teeb seal vahel imesid. sellest, et näpuga katsud nagu siibrid liiguks ilusti, ei piisa.
Kas mõni teadjam võib siis kinnitada TPS anduri seisukorda, kui häve püsib etteantud piirides, aga keerates hüppleb kõrgemate näitude vahel. Seisma jättes siis suhteliselt koheseslt tuleb mõistlik väärtus ette.
Tundub, et Eestis keegi kasutatud süütepooli ega TPS müüa ei taha. Yamaha keskus pakub neid liiga kõrge hinnaga. Mõlemad kokku olid ca 350. Kas hiina jupid kannatavad kriitikat? Hiina päritolu süütepooli leidsin, TPS esialgu mitte.
Ebay'st osta ala ingilismaa vembudelt kasutatud süütepooli või TPS on väikse riskiga samamoodi. Mõtlengi, et kuidas mida Hiina uutest juppidest arvatakse.
- Tsikkel: T7
- Tänatud: 35 korda
Pole ühtegi probleemi veel olnud ratta juppide tellimisega ebayst ja olen neid ikka tellinud piisavalt.
Alati saad ju lisaküsimusi küsida ja vaadata müüja hinnangut teiste poolt. Enamus müüjad on samaaugused romulad nagu meil siin. Mida nad ikka vembutavad.
- Tänanud: 70 korda
Paypaliga makstes on ebayst ohutum osta, kui kohapealsetest romulatest. Vaidluse korral jäetakse väga kergelt õigus kliendile.
Kas raha hoiab PayPal mõnda aega peale eseme kättesaamist kinni ja kui mina kaebusi ei esita annab raha üle?
- Tänanud: 191 korda
- Tänatud: 396 korda
Päris nii ei ole, ebay+paypal on ikkagi "valged inimesed" ja lepingud jne. , aga Aliexpressis toimib küll niimoodi, et müüja ei saa enne raha kui sa oled kinnitanud kauba kätte saamist/ või on see ettenähtud aeg täis tiksunud
Mul süütepoolil peal: F6T549 1X24. Mida see 1x24 tähendab. Ebay ega google sellist kombinatsiooni üldse ei andnud. Osad 8x16, 8x07. Kui ühe teistsusguse tellin kas siis OK?
Igastahes panin nüüd kokku peale suuremat karpa puhastamist hetkel töötab ilusti. Näis kas tuleb siis tagasi veel. Eks mingiaeg pean ikka süütepooli ära vahetama.
