Rumalad küsimused 2
Heikik
Tsikkel: lenksuga
Tänatud: 21 korda
Re: Rumalad küsimused 2
Juhtmed, kontaktid jms kõik ilusad, nightbrakerid on sees. Pirn põleb tegelikult üsna heledalt, aga valgusvihk on ikkagi kehvake. Okei, aga kui H4 mõte on halb, kas H7 ette luubi aretamisel oleks pointi?
AzA
Tsikkel: Kawaspa
Tänanud: 435 korda
Mujal on kõikvõimalikud asjad ära juba katsetatud. Viskasin kiirpilgu 3-ele foorumile ja enamik on jõudnud sinnani, et 35w ksenoon lähedale ja 100w sain aru tavaline kaugele (et kaugtuli kohe süttiks).
Sul näitab kaugtule reflektor veidi üles, sestap sinna lähitulepirni aretamine pimestab vastutulevaid, reflektorit maha keerates jällegi kaotad kaugtule.
Ise tulede optika aretamise peale minna? Mnjaa, ilmselt on odavam ja lihtsam ratast vahetada, rääkimata lihtsalt tulede vahetusest.
Aga teadmiste mõttes loe kuuglit ja uuri teemat, luupi ette aretama sa ilmselt siiski ei hakka.
Kõige lihtsam ja odavam on hid panna ja loota, et väga ei kraaksuta.
Aga mulle meeldib.
Tänanud: 693 korda
Tänatud: 455 korda
Kas sellisest porikajäänukist on kasu ka?
Mul kukal muidu liiga porine :evil:
kuna porikat pikemaks ei tee siis mõtlesi' et.....
PS! pilt on illustratiivne!
Tänanud: 1992 korda
Tänatud: 585 korda
Heikik kirjutas:
H7 asendada H4-ga on täiesti vale mõte.Reflektorid on juba ehituselt täiesti erinevad ja normaalset valgust sa sealt ei saa.Kui nüüd Aza otsingute tulemusel on pool maailma omale HID asendus kitid sinna lähitulese paigutanud,siis ilmselt need ongi sellised surnult sündinud tuled.Mul on ka rattale pandud H1 HID asendus kit sisse ja muude lahendustega ei olnud valgust üldse.Nüüd on tee valge selle asjaga, http://maroli.ee/shop/xenon-hid-komplek ... m-4300k-2/
Kui võtad,võta kindlasti 4300K see valgus on vähem sinine ja ei torka eriti silma.Mul pole sellega üldse keegi pretensioone esitanud.Ka ÜV on sellega läbitud.
Igati usaldusväärne müüja,olen talt veokate jaoks mitmeid komplekte ostnud.On ka paar garantii juhtumit olnud,mis viisakalt uute asjadega asendatud.Julgen soovitada.
Viimati muutis urmas66, 22 Nov 2016, 15:04, muudetud 1 kord kokku.
Bogser
Tsikkel: R1150 GS
Lugemata postitus Postitas Bogser »
yeekim kirjutas:
Mul BMW suurel GS-l samalaadne, ära võtta ei kavatse.
Urmas
Kahest pütist on küll!
R1150GS
Heikik
Tsikkel: lenksuga
Tänatud: 21 korda
Heikik kirjutas:
See HID kit on sul seal ilma luubita? Enamus ümberehitusi selles vallas kätkevad luubi lambi sisse aretamist. Muidu hakkab ju koledalt kiirt laiali pilduma. Tuttava FZ1 esitules on ilma luubita HID - isegi tahavaatepeegli kaudu pimestab. :D Ei tahaks kaasliiklejaid päris terroriseerida ka.
Tänanud: 1992 korda
Tänatud: 585 korda
HID asendus kit on ikkagi selleks tehtud,et ta oleks asendus just sellele halogeen lambile(H1,H7 jne)mille reflektoriga ta koos toimima peaks.Nendel on see nö hõõguv osa sama koha peal,kui vastaval halogeen lambil.Kui pimestab,siis saab ju ka tuld maha keerata.Ma pidin enda rattal ka peale HID paigaldust uuesti tuled üle reguleerima ,aga nad ikkagi näitavad teele,mitte taevasse.Ja üldjuhul on teele suunatud valgusvihk palju parem,kui taevasse näitav ja kaasliiklejaid pimestav valgusvihk. :)
HID ei ole alati võrdus märk luuptulega.On ka originaal HID lambid,mis on reflektor tules. D2R näiteks on Volvo XC90-l reflektor lähitules.
Heikik
Tsikkel: lenksuga
Tänatud: 21 korda
HID asendus kit on ikkagi selleks tehtud,et ta oleks asendus just sellele halogeen lambile(H1,H7 jne)mille reflektoriga ta koos toimima peaks...
Ei noh, tore kui see nii on. Lihtsalt kõik, mis ma senimaani lugenud olen, väidab vastupidist. Kahtlustan muidugi, et kui XC90 esitules on reflektori sees HID, on see reflektor siiski natuke teise ehitusega kui minu Honda tavalise halogeeni jaoks mõeldud kobakas - viimasel juhul on ilmselt isegi maha keerates vastutulevatel sõidukitel paha. Linnavahel reflektortuledesse pandud xenonitega autosid näeb päris palju - pimestab ju küll.
Audiklubis on vastav teema üsna põhjalikult ära lahatud:
...Üldiselt rusikareegel on see, et reflektoriga tule sisse ära HID kiti pane. Enamus juhtudel läheb valguskiire muster paigast ära, tekivad “hot spotid” ja pimestatakse vastutulijaid. Enamus projektoriga tulesid suudavad enamvähem normaalselt valguse ära jaotada ilma et vastutulijad pimedaks jääksid. Niiet jah, seal põhimõtteliselt on neid võimalik kasutada...
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=60358
Aga noh, ma ei teagi siis, mida teha. Sinu soovitatud kit oleks ilmselt kõige lihtsam ja taskukohasem lahendus, kui tahta teha nii, et endal parem sõita oleks. Aga teised liiklejad... :ner: Eks näis. Ma igatahes tänan sind ja teisi vastajaid abivalmiduse eest!
laf1247
Tsikkel: KAWASAKI Z900 2020
Lugemata postitus Postitas laf1247 »
Ma ei olnud ka oma K1 gixxeri tuledega rahul, nii tooni kui valguse tugevuse poolest. Algul vahetasin lähitule philips bluevision ultra vastu ja kaugtuleks Xtremevision. Võrreldes suvalise halogeeniga näitasid paremini ning ka toon oli parem. Mingi hetk panin lähituleks 5000K xenoni, näitas jah paremini kui halogeen, aga ei näidanud seda mida peaks. Nüüd on mõlemad ledid ja olen igati rahul, halvem kui xenon kindlasti ei ole ja seina peal jälg on täpselt samasugune halogeeniga.
MB W202 C250 TD 1997 > MB W210 E220 CDI 2001 > MB W211 E220 CDI 2007 > MB W204 C200 CDI 2013 > MB S205 C220 d 4Matic 2016
K1 SUZUKI GSX-R 750 2001 > KAWASAKI Z900 2020
Tänanud: 1992 korda
Tänatud: 585 korda
Heikik kirjutas:
Proovi ära ja saad teada,kuidas toimib,ei maksa ju ülemäära palju.Kui aliexpressist korraliku leiad,siis saab veel palju odavamalt.Ja see ,et reflektor tules hakkab vale joonist näitama ning pimestama,ei pea paika kõigi reflektor tulede puhul.
Tänapäeval võibolla leiab juba mõned LED asendus lambid ka,aga selle õige leidmine ei ole ilmselt kerge,sest saasta müüakse ikka jube palju.
rannamees
Tsikkel: FZS 1000
Tänanud: 414 korda
Kuidas leida netist mõnest huumorinurgast pilti, mille pealkirja ei tea?
Pilt ise ka siit foorumist läbi käinud ja kujutas laiguvormis meest laiguvormis diivanil, kui naine kõrval koristas ja abilist otsis...
Tänatud: 367 korda
Inglise keeles kirjelduse järgi ehk leiab (military man couch jne), proovisin, kuid leidsin ainult selle:
rannamees
Tsikkel: FZS 1000
Tänanud: 414 korda
Piipz kirjutas:
Kiitus :bsmile:
FITBDD
Tsikkel: Triumph Daytona 955i
Lugemata postitus Postitas FITBDD »
Kas oleks hakkajat inimest, kes leiaks mulle roostevaba plaadi juppe paar tükki 8mm-1cm paksust ( mõõdud täpsustaks ka ) ja postitaks need cargoga saaja kulul Kuressaarde?
Kohapeal kõik suure tahvliga tellimise kaup ja kahe flantsi tegemist lükkan seetõttu juba teist kuud edasi.!
Kirs
Tsikkel: BMW
Uuri ka Orissaarest http://www.metall-lux.ee/
SERTÃO
tazavi
Tsikkel: iž jupiter 3
FITBDD kirjutas:
Astu tehnika tänavalt linnamajandusega samast angaaris asuvast roostevaba keevitusega tegelevast ettevõttest läbi, võibolla Jaanus leiab sulle vajaliku tüki.
rannamees
Tsikkel: FZS 1000
Tänanud: 414 korda
FITBDD kirjutas:
Pane kohe vajaliku flantsi mõõdud siia, kui veab, pääsed äkki töövaevast ka :)
Vapsik
Tänatud: 19 korda
Kes ja milleks kasutab tina(?) pulkasid mis mulle kaubanduses silma on jäänud? Sellised sõrme jämedused ja ca 30cm pikad.
Tänanud: 1992 korda
Tänatud: 585 korda
Vapsik kirjutas:
Mina kasutan näiteks jootmiseks,aga võib ei tea milleks veel kasutada.
Vapsik
Tänatud: 19 korda
Vapsik kirjutas:
Kust sellist tina soetad sellisel juhul? Küsin sellepärast et üks sugulane avastas oma varudest mingi portsu neid pulkasid ja küsis nõu, kuhu pakkuda ja mis hinnaga.
AzA
Tsikkel: Kawaspa
Tänanud: 435 korda
rannamees kirjutas:
Kukli pildiotsing: camo couch memey (meme), acu camo meme jne jne lapata läbi.
Aga mulle meeldib.
FITBDD
Orissaarest ja Jaanuse käest küsitud ning pole. Seepärast ka uurin siit. Õhtul panen joonised piltidega siia :D
rannamees
Tsikkel: FZS 1000
Tänanud: 414 korda
AzA kirjutas:
rannamees kirjutas:
:bsmile: olemas.
sinilind123
sinilind123 kirjutas:
bitter kirjutas:
... kahelt venelaselt selle eest peksa ... see ei ole normaalne, et mingi kant sibulaid käivad enda lõbuks inimesi peksmas ja see meie riigis kõik legaalne ja normaalne on...
Ervin Orav kõlab nagu eestlane aga vahet pole. Jõudu sulle! Menetlejad vist upuvad paberitöösse. Mida see määrus määras õigupoolest?
Eestlasest on asi väga kaugel.
Sain asja nii kaugele, et kutsuti mind nüüd lähiajal tuvastama nägusid. Eelnevalt seda mingil põhjusel ei tehtud. Uurisin küll alatihti, et millal ma tulema pean. Lõpetatigi asi esialgu nüüd selletõttu ära, et isikud jäid tuvastamata. Me olime kõik koos korraga politseimajas, kohe peale seda, kui see asi toimus. Ma ei taipa, miks seda tuvastamist üldse eraldi tarvis on.
Läksin rõõmsalt, et tuvastaks näod, saadaks asja uuesti ajamisse. Huiatki. Sain lugeda toimikut. Sibulad ei tunnista end kuskil süüdi ja ütlevad, et pole näinudki mind.. samal ajal kirjutavad ka, et olid nii täis, et ei mäleta kõike. Minu 2 sõpra on mind üle lasnud ja kui nad nägusid tuvastamas käisid, olid kirjutanud sinna: "ma ei tundnud mitte kedagi siit ära". Mind endiselt tuvastama ei kutsuta, arvates, et ma ei tunne ära, sest sain peksa ja oli peapõrutus. Tegelikult tunneks ma pohuilt ära. Tulemusena saan põhistatud jutu endale meilile ja esitan kaebuse prokuratuuri. Eks näeb, kuidas ja mis siin edasi hargneb. :wack:
kaimex
Tsikkel: honda putukas :P
Tänanud: 38 korda
Head sõbrad... :-||| Alguses tunnistasid end süüdi? Huvitav, kas see kuskile kirja ka pandi. Suht ajuvabadus. Nüüd vaja kerget poliitilist tutvust, siis hakkab asi argnema ka kohe. Või avalikkuse suurenenud huvi. Alati võib oma versiooniga media poole pöörduda. :ner:
Tänatud: 118 korda
Alati on ju võimalus, et sõbrad mitte ei lasknud üle vaid nad tõepoolest ei tundnud ära või ei olnud endas kindlad. Mõnel inimesel lihtsalt ei ole nägude peale mälu. Tean ühte tüüpi, kes rääkis, et oma tüdruksõbraga teist korda kohtama minnes poleks ilmselt tüdrukut ära tundnudki, kui tüdruk ise poleks tema juurde tulnud :-)
kaimex
Tänanud: 38 korda
joel kirjutas:
Seda kindlasti, loomulikult. Eks see oligi pigem veidi naljaga pooleks, sellepärast ka sae märk. :bsmile:
sinilind123
Sõbrad sõpradeks. Kui ei tundnud ära, oleks saanud öelda mulle, et ei tundnud ära ja ma oleksin õigel ajal ajanud asja sinna suunda, et mind ikkagi nägusid tuvastama kutsutaks. Mulle seltsimehed ütlesid, et jajaa me tundsime ära ja kõik timm. :D
Tänanud: 248 korda
Tänatud: 611 korda
Nojah, mitte et ma kuidagi su lugu kahtluse alla seaks, aga uurija seisukohast on see väga keeruline olukord. Kui mind mõni aasta tagasi rööviti siis ma reaalselt ei tundnudki piltide pealt kaaki ära - tegin küll kahtleva otsuse (ja ütlesin ka kohe et pole väga kindel), aga pärast kui kõik oli läbi siis uurija ütles et ma "tundsin ära" ühe politseiniku, kellel on selline sulleri nägu peas et tema pilt pannakse alati seal tuvastamisel teiste vahele :) Õnneks need ahvid olid piisavalt lollid et telefon ka kaasa võtta, nii et tuvastamine oli rohkem formaalsus ja nad said oma karistused kätte.
See sõna-sõna vastu on ka selles mõttes kõige viletsam variant, et uurija ei tohi mitte mingil juhul süütuid inimesi kohtukulli ette saata. Tema ülesanne on tuvastada kindlad faktid. Pmst sa võid pildi pealt stiilis Toomas-Hendrik Ilvese ka ära tunda, see on selline üsna väikese kaaluga tõend - täiesti puhtakujulisi hea-paha tüüpi kakluseid on reaalselt täiesti kaduvväike hulk, ülitavaline keiss on see, et joomingu käigus läheb löömaks ja siis peksa saanud osapool otsustab politsei kutsuda, mis siis et veel hetk tagasi oli meri põlvini ja julgus taevani. Ole siis õiglane ja mängi seal Saalomoni, kui reaalselt on mõlemad pooled ühesugune kõnts.
Muidugi tasub edasi torkida, sest ega sul midagi ju kaotada ei ole, aga noh kahjuks see sõprade lahtiütlus on minu hinnangul sellele protsessile suht kabelimats.
kaimex
Tänanud: 38 korda
Oot aga miks naisterahvast pole tunnistama kutsutud, kui tema ka viga sai? Kui kahekesi samad mehed tuvastaks, oleks korras. :)
Suletud
