Starter käib tagurpidi!
Tänanud: 693 korda
Tänatud: 455 korda
Jama selline, et mingil seletamatul põhjusel hakkas starter tagurpidi käima :shock:
Olen kontrollinud harjaplaati- kõik ilusti oma kohal, valesti seda kokku panna ei saa- asi istub mõlemalt poolt "nukkidel"
Suur särts ei saa ka "tagurpidi" minna...
Puhastan, vaatan siit ja sealt ja ikka revers :!:
Ons kellegil veel miskit analoogset juhtunud või mõni idee, mida ma veel proovinud pole :?:
Raitsraisk
Tsikkel: F650
Re: Starter käib tagurpidi!
Starteri püsimagnetid on vales järjekorras.
wolf
Tsikkel: Kawasaki zr, Aprilia Falco
Lugemata postitus Postitas wolf »
Või on harjade asukoht omavahel vahetunud,,,
Tänanud: 693 korda
Tänatud: 455 korda
wolf kirjutas:
Raitsraisk kirjutas:
Kui magnetite polaarsus just päikesetormidega ei muutu või keegi minimehikene kinnises starteris harjade asendit muudab sest kogu krempel käib AINULT ÜHE variandina kokku...
andrias
Tsikkel: Zx9r, kx250f, DS650X
Lugemata postitus Postitas andrias »
Oled laadinud aku valepidi täis (crash)
Annaks jumal häda- küll abi ikka saab!
mella
Magneteid hoidev korpus tagurpidi küljes?
lermo
Ühest kunagisest Neeme videost on meelde jäänud, et aku võib "valepidi käima minna", st polaarsust vahetada.
Siin kah mingi sarnane teema...
M: BMW R45 '81
M: Honda FT500 Cafe-racer '84
Tel: 53453529
wolf
Starter hakkas tagurpidi käima peale kokku panemist vist ?
Tänanud: 693 korda
Tänatud: 455 korda
Ma ei usu, et kõik mu akud ja boosterid on "tagurpidi"
Veelkord: on ainult 1 variant starterit kokku panna! Midagi teistpidi ei ole võimalik!
Ja tagurpidi hakkas käima peale mõningast käivitamist, edasised katsed starterit õigeks saada pole õnnestunud :?
andrias
Äkki siis ikka ei käigi valepidi ringi. Vb on ainult pendiks äkitsi otsa saanud ja annab üle. Ega enam vägapalju variante pole.
Melx
yeekim kirjutas:
Ühesõnaga, vahemikus kui starter töötas õigetpidi ja hakkas tööle tagurpidi, ei ole starterit näpitud(lahti võetud ega muud...).
Kui polaarsused on kontrollitud ja õiged siis pole midagi enam teha :o . Muidu võid proovida püsimagnetid korpusega ringi keerata.
Ziccel
Ohverdan bensiini !
tauf
Tsikkel: Kawasaki
lermo kirjutas:
Kui siuke asi tõesti võimalik on siis seda testriga ju aku pealt väga lihtne kontrollida enne kui midagi suuremat lammutama hakata. Kas starter ikka käib valepidi või sulle ainult tundub nii ja viga hoopis näiteks pendiksis?
Tänanud: 693 korda
Tänatud: 455 korda
Tänan kaasamõtlejaid aga kas püsimagnetite vahetuse soovitajad on ise starterit lahti võtnud?
Teie soovitus eeldab magnetite liimist lahtikiskumist ja siis mingit X pidi uuesti tagasikleepimist :arrow:
Minu kõikide prooviakude ja boosterite polaarsuse muutus kuulub juba ulme valdkonda :)
Starteri vabakäigusidur on korras ja pöörleb ainult ühes suunas, paraku ühtib see suund ka starteri pöörlemise suunaga :evil:
võll
Aga võta starteril + juhe maha, ühenda sinna testeri + ja - keresse. Starteri nuppu vajutades näed testeri pealt kas juhtmestiku polaarsus on õige, seeläbi saad teada kas viga on starteris endas või on ratta juhtmestikus kala.
Tänanud: 693 korda
Tänatud: 455 korda
Kiire update: Mingil põhjusel võib olla juhtunud see, et terve vabajooksu sidur on oma orientatsiooni muutnud, ehk "haagib" vales suunas :shock:
mella
Üldiselt pole konstruktsiooniliselt loogiline, et hakkaks vales suunas haakima.
küll võib olla, et mõlemas suunas libiseb läbi.
kurikristjan
Tsikkel: SV1000
Aga kust te võtate, et starter käib tagurpidi?
tarmoel
On Sul see Vulcani starer? Kui claassicuga sama võin laenata, saad proovida seda pendiksi värkki. Et starter iseenesest hakkas valepidi käima, ei tundu tõenäoline. Ka nimelt püüda teda tagurpidi käima panna ei ole lihtne.
Päikest!
Tänanud: 693 korda
Tänatud: 455 korda
kurikristjan kirjutas:
Kogu "paanika" oligi sellest, et käis starteri vabajooksu suunaga kaasa ehk tühja!
Kuna ühe korra on starter juba teistpidi tööle hakanud (toona pääses harjaplaat lahti oma asendist) siis eeldasin, et jälle sama jama.
Paraku ei- starter käis(omast arust) ikka valesti :wack:
Mis aga kontrollimata( ja toona märkimata) jäi oli vabajooksu suund.
mella kirjutas:
Kiskusin nüüd suuremalt lahti ja nii vist ongi- starteri sidur libiseb mootori pöörlemise suunas läbi. Sooviks mootorit teistpidi tööle saada siis veel aga kuna mul 5'e tagurpidi käigu vastu huvi puudub siis.....
Tänanud: 693 korda
Tänatud: 455 korda
LUKKU!
HOI!
Oligi nii, starteri vabakäigusidur trikitas.
Uurimine selgitab, miks :?:
Pakun, et veits pe*sses on.
Mart
reimps kirjutas:
Kui nii, siis on ju lihtne, no worries.
Võtad selle välja, natuke ka vist vaja puhastada, kruttd oma õigesse kohta ja töötab.
Ps. sellisteks mängudeks on muud "riistad"
56271134
Tänanud: 693 korda
Tänatud: 455 korda
Mart kirjutas:
reimps kirjutas:
Ega compact Bemmi tagaistmel muud tegevust saagi harrastada kui starteri pendikseid endale ........
mella
Eks sa ise aitasid muidugi igati kaasa sellele, et keegi nõu anda ei oskaks.
Starter käib tagurpidi......
Selle asemel, et kirjutada, "starter käib tühjalt". Esimese asjana oleks katkist vabajooksusidurit pakutud.
yeekim kirjutas:
HOI!
Tänanud: 693 korda
Tänatud: 455 korda
mella kirjutas:
Ei libisenud ja starter on ka korra teistpidi jooksma hakanud(nüüd ei õnnestunud teda "ümber pöörata"), seega....
Nii lihtsast asjast nagu tuksis starter kaotataksegi enesevalitsus ja hakatakse demagoogitsema :mrgreen:
Viska minema see korra varem juba samamoodi käitunud starter ja hangi uus.
