Kox kirjutas:
Pan kuule kas sellisele asjale pole mõelnud kui velo juba olemas on?
http://proshop.ee/treeningpukid/1413-el ... gpukk.html
Kui kellegil omal vedeleb üle võib mulle ka laadset asja pakkuda.
Peab kõva enesedistsipliin ja rutiinitaluvus olema, et paigal istudes kasvõi tund aega vändata, kasvõi korra nädalas. Ma sõidan veloga enamvähem samades oludes kus enduurokaga (v.a. lausliiv) ja väga tore on. Pukil oleks kogu visuaalist, maastikust, adrenaliinist ilma :cry:. Olen mõelnud velole talveks naastud alla panna kui suusalund ei tule.
Pan
Tsikkel: Kawabusa
Lugemata postitus Postitas Pan »
Kox kirjutas:
Olen sellise asja peale ka mõelnud. Puki puhul eelistaksin siis juba sellist mudelit mille puhul tuleb velo tagumine ratas alt ära võtta. Maastikuratta rehv teeks selle rulliku peal liiga palju müra. Pidev rehvivahetus sileda rehvi vastu ei tule kõne alla ja eraldi tagaratas lisaks osta tundub ka kuidagi jabur.
Lisaks võiks olla "raja programmeerimise" võimalus. Ehk siis masin VÕIKS suuta ise koormust muuta vastavalt "eelsalvestatud rajale" See viimane funktsioon on muide suureks abiks motivatsiooni püsimisele ja aitab asja vähemalt minu jaoks ka huvitavama hoida. Miinuseks on neil edevamatel pukkidel hind. Sellepärast uurisingi igaks juhuks et ehk keegi tegeleb sellise kauba müügiga ja võibolla saaks ka hinda pisut paremaks teha.
Elevandil ei ole vaja haukuda. Teda märgatakse niisamagi.
Mul on see vana kooli velopukk kolme rullikuga ja "raja programmeerimine" käib jalgratta käiguhoovast - mida kõrgem käik, seda raskem on vändata :) Täpselt ei mäleta palju maksis, aga pakuks et jäi tuhande krooni kanti. Pigem osta pulsikell kui pole (Sigma omad on head odavad), see teeb trenni palju huvitavamaks, efektiivsemaks ja mis seal salata, ka ohutumaks. Talvel laod nagunii vundamenti, kevadel on paras mägede vallutamisega alustada.
Aga lärmi osas, isegi sileda ja kitsa maanteeratta rehviga ulub see toas nii kõvasti, et õues kukuvad varesed puu otsast alla. Kui tahad sõidu ajal videot vaadata või muusikat kuulata, siis kõrvaklappideta on see suht võimatu.
Mulle isiklikult koha peal aelemine psühholoogilist blokki ei tekita, pigem on lihtsam kui lihtsalt kargad hops selga, väntad oma sõidu ära ja siis viskad kolm riidetükki pesumasinasse - talvel õues treenimisega tüütab see riietega jändamine suht kiiresti ära. Muidugi kui actually meeldibki rattaga sõita on teine asi, ma eelistan endurot :)
Pan
Tsikkel: Kawabusa
Jesper kirjutas:
Ära mõista mind valesti - "raja programmeerimine" pole vajalik lihtsalt koormuse muutmiseks vaid oma tulemuste võrdlemiseks "eelmiste ringidega"
Tänanud: 223 korda
Proua tassis millalgi koju mingi jooksuergomeetri laadse asja ja tampis seda. Ma kasvatasin samal ajal diivanil kõhtu. :D Naljakas oli see, et tulemus oli prouaga võrreldes suht sama, ju siis mingist eluaastast alates hakkab organism omale polstrit koguma ja polegi miskit parata. Viisin mingil ajal selle kolaka ära laste juurde, need vahest piinavad end selle otsas.
kaimex
Tsikkel: honda putukas :P
Tänanud: 39 korda
Äkki oli mingi stepperi taoline asi?
https://www.google.fi/search?q=jooksuer ... &q=stepper
Samas ega tulemust väga tulla ei saa, kui toitumine paigast. Ise kaotan hetkel stabiilselt 2-3kg kuus. Palju treeninguid, füüsiline töö ja toitumine ka suht korras. Plaanis aasta alguses taas võistlema minna. :)
Tänanud: 223 korda
Just. Ilma liikuvate sangadeta versioon. Võimalik, et asi toitumises, aga minu eelnevast mulast hoolimata füüsiline tegevus loeb küll. Tegin sel suvel vabadel päevadel kõvasti metsatööd ja proovisin süüa just nii parasjagu, et tööd tehes nälg jõudu kärpima ei hakkaks. Aitas küll, sain suvega 4-5kg alla. Minu mõõtude juures see silmaga küll nähtav pole, aga enesetunnet parandas kõvasti ja füüsiline vastupidavus paranes samuti.
miu
Tsikkel: Ducati
Lugemata postitus Postitas miu »
Kas keegi siinsetest kasutajatest töötab Photopointis? 8)
Midnight bugs taste best.
pets77
Tere.
Kas keegi Abloy lukkudega kah tegeleb?
viis1o9viisviisviis
Keegi autopirnidega tegeleb? Uusi (paremaid) xenoneid tahaks autole.
romulus kirjutas:
Neid peaks igas autovaruosade poes saada olema ja ei maksa ka just eriti palju,kui mingi väga eriline auto ei ole.D2S luubiga tulele või D2R reflektoriga tulele.Viimati ostsin Narva D2R 5000 xenonid ja maksid vist a´ 40€paar.
Kuna auto vana ja laternad ka, tahaks Osram Xenarc NightBreaker D2S panna, et vähegi lisavalgust saada. Nood on 120+ paar letis... Automaailmas olid lausa 160.- :s Ebayst leidsin küll soodsamad, aga sealt pole kindel kas tulevad õiged või koopiad.
romulus kirjutas:
Ma saan aru,et sul on praegu tuled,millel sees halogeenid ja tahad neist teha xenonid?
Sel juhul ju pelgalt pirnist vähe abi.Vaja ka veel ballastid ja D2S pirn läheb ainult luubiga xenoni tule pesasse.Kui sul seal praegu midagi muud siis saab ainult mingi asendus kit-i abiga seda teha.
Näiteks see oleks H7 asendus kit.http://www.maroli.ee/pood/product_info. ... cebebfe52f
Mis sul seal praegu konkreetselt ees on?
Ei ei, tehase xenon on praegu, D2S pirnidega. Ümber ehitama midagi ei hakka, lihtsalt parema valgustugevusega pirne tahaks sinna sisse. Ilmselt läheks paremaks ka lihtsalt pirnide uuendamisest, kuna praegused on vähemalt 4 aastat vanad, aga kui vahetada siis võiks juba midagi vingemat panna.
kaimex
Tänanud: 39 korda
Kusjuures võib väga vabalt ka relflektor olla väsinud. Palju autosi näinud selle probleemiga. Kuigi pärast 4a vahetaksin ka ise pirne esimesena. :)
romulus kirjutas:
Nendel odavamatel ja kallimatel xenonitel ei ole nii väga suurt vahet ,pigem on sul need vanad lihtsalt ära põlenud ja näitavad roosakas lillakat valgust,aga ei valgusta teed enam üldse.Mul üldiselt üle 2a ei ole kestnud ühedki pirnid,lihtsalt ei anna enam valgust.Xenoni puhul reflektor tavaliselt ära ei põle,sest seal pole nii suurt kuumust,kui halogeenil.
Ma võtaks näiteks need ja ei põeks
http://pood.automaailm.ee/est/autokauba ... ctID=12672
Üle 5000 ei soovita,sest mida sinisem valgus seda kehvemini näitab märjal ja tumedal asfaldil.Ise kasutan 4300,see on minu arust parim meie poristele ja pimedatele teedele,
RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
Kas keegi juhuslikult värvidega tegeleb ? Vaja oleks keraamilist värvi, black satin, cermachrome vms
Viimati muutis RasmusL, 02 Nov 2015, 15:35, muudetud 1 kord kokku.
kaimex
Tänanud: 39 korda
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/4 ... 5912fe.jpg
Ega ei olnud jah eriti põlenud...
PS: Tegu pole ka väga vana autoga. ;)
kaimex kirjutas:
Sellelt pildilt raske aru saada,mis seal üldse on,aga põletama hakkab reflektorit pigem siis kui xenon ise ka ära lõppema hakkab.Põletab-sulatab lõpuks isegi pirni enda klaasile augu sisse,kui õigel ajal ei vaheta.Ja ka siis on põletamist ette tulnud,kui pirn valesti sees,seda juhtub muideks üsna sageli.
Xenon tuli ei sulata isegi jääd tule pealt maha, kui talvel jäävihma sajab.
Mul oli eelmine auto 8 aastat vana ja 400000km sai sellega läbi sõidetud.3-ndad pirnid olid sees,kui maha müüsin ja tegelikult oli aeg neid juba vahetada.Reflektorid olid veel nagu uued.Tegemist oli Volvoga.Tehasest olid sees Philipsid,siis panin Osramid ja viimaseks võtsin Narva,mis olid poole odavamad,aga sama hea valgusega.
kaimex
Tänanud: 39 korda
Kroom oli täielikult maha jooksnud. Ainult kroomipuru oli alles. Suuga puhudes oli kõik nagu roostes. Tegu oli ka pildi tegemise hetkel 9a vana autoga. Läbisõit oli 280-290 t, kui õigesti mäletan. Ega see iga 10 tkm ka nüüd nii tähtis pole. Hetkel sama auto ja 340t ees. Kusjuures sa pole esimene, kes Narva pirne kiidab. :bsmile:
Keegi oli siin klaasissepp, kuskil Kadriorus. Mul oleks klaasist lauaplaati nüüd vaja. Mitte suurt, laud ise on R4-mootoriblokist tehtud, neli kolbi hoiaks klaasi ilusti üleval. Kui nüüd vaid leiaks üles selle mehe, kes klaasiga mässas Tallinnas, mingis asjus me kunagi isegi suhtlesime, ähmaselt on nagu meeles.
Tänatud: 466 korda
reimps kirjutas:
Kasutaja ets0
Nüüd on ta Kadaka tee alguse.
RaidoR
Tsikkel: z750 2007
Lugemata postitus Postitas RaidoR »
chadmuska kirjutas:
Kas Tartu kandis it-mehi on, kes väliselt kõvakettalt inffo kätte saaks?
Kui veel päevakorras, siis saan ehk aidata.
stev666
Õhtust.
Kas siin leidub meest kes teeks valmis eelvõimendi plaadimängijae (lampidega)?
Korpuse ehitaksin ise.
dr800 2x
yeekim kirjutas:
reimps kirjutas:
Kasutaja ets0
Nii, klaasi ma sain kasutajalt Madris, järgmiseks lähen tüütan etsi, natsa suure saagi sain :)
Madris
reimps kirjutas:
yeekim kirjutas:
reimps kirjutas:
Kasutaja ets0
Ma loodan, et mulle liiga suur saak ei saanud...õhtul hakkan mõõtma :D
Kipsi
Tsikkel: cbr600RR
Oleks tarvis balanseerimispingile uut kinnitit, 36mm. Keegi ehk tegeleb ja saaks parimat hinda teha või kellelgi vedeleb üle aru?
Parima hinnaga motorehvid http://www.tiremarket.ee
minim2gnus
Lugemata postitus Postitas minim2gnus »
Nii, nüüd oleks lõpuks päris tõsine ostuhuvi. Oleks soov osta Lõuna-Eestist õhksoojus pumpa, eelistatud oleks Fujitsu toodang. Peab ära kütma ainult 15 ruuduse toa, seega miskit võimsat vaja sinna pole. Ehk keegi võlub odavamalt välja, kui poe hinnad (Ühesõnaga alla 850 vähemalt). Ettetänud.
Kipsi
Tsikkel: cbr600RR
minim2gnus kirjutas:
Vist kunagi juba kirjutasin, aga www.ventilatsioonimehed.ee , ütle et Kipsi soovitas.
minim2gnus
Kipsi kirjutas:
Vist kunagi juba kirjutasin, aga http://www.ventilatsioonimehed.ee , ütle et Kipsi soovitas.
Neil see koduleht nii hädine või ma lihtsalt ei oska otsida, mis tooteid neid üldse pakkuda on? :lol:
