KTM LC4 SEM-süüte probleem
kalha
Tsikkel: lc4
Lugemata postitus Postitas kalha »
Mure siis selline, et kuuris seisab üks lc4 aastast 1993, ja tal on see staatori osa küps. Jälgimäelt ei raatsi seda 300 euroga osta ka, kuna aegade jooksul neid sealt oma kaks tükki toodud ja läbi lähevad nad lõpuks ikka. Kas keegi teab kustkohast võiks saada mingi alternatiivi mis oleks odavam ja äkki ka kauemkestev?
kalha
Tsikkel: lc4
Re: KTM LC4 SEM-süüte probleem
Et äkki keegi oskab mingit head trikki öelda või midagi.
kassikas
Tsikkel: on
Lugemata postitus Postitas kassikas »
Alternatiiv on siin
http://www.electrexworld.co.uk/acatalog/ST5500L.html
Hullult odavam ei tule,kuid on kindlasti töökindlam.
http://www.electrexworld.co.uk/cgi-bin/ ... N=SHOWCART
Tellida saad sealt ise koju.
Tasub küsida ka streetmotost hinda-ehk on odavam.
Edu!
PS! siin tabel pillidest,kuna lc4 on mootori tüüp,ja konkreetsest ratta mudelist juttu ei olnud.
http://www.hpi.be/sem.php
Pretty cool cat - what you think about that!
Valmet
Tsikkel: Valgete kätega tehtud
Lugemata postitus Postitas Valmet »
Kas kellelgi on selle aftermarket tootega kogemusi, sellessuhtes, et SEMil madalatel pööretel tundub säde lahja olevat? Ja kas koos staatoriga peaks vahetama ka CDI uniti?
Teemaalgatajale: Mis sul seal täpselt läbi läheb? Kas need mähised mis tarbe voolu toodavad või need mida on tarvis sädeme tekitamiseks?
kalha
Tsikkel: lc4
See mudel peaks olema ktm lc4 600 ilma akuta ja läbi läheb ikka see sädeme osa. Üks saarlane tegi mul selle isegi korda ka ükskord. Leidis õige mähise üles kuidagi, sulatas välja, tegi uue mähise ja kokku tagasi aga see kaua ei töötand. Probleem ikka selles et säde kadund või noh midagi on aga jube nõrk ja see ka aind kohati. Muidu peaks ikka kuulda olema kohe.
timoriik
Tsikkel: mõned on
Lugemata postitus Postitas timoriik »
See inglaste mähis on mul 2 aastat olnud. Siiani on toiminud.
isakene
Tänatud: 45 korda
Sakslased müüvad tšehhide toodangut: http://www.powerdynamo.biz/eng/sitemap.htm
EXC250 kogu süütekomplekt (staator, rootor, CDI/süütepool, alaldi) maksis €280 koos saatmisega. Ostsin ära, aga pole jõudnud asjaga lõpuni tegeleda, komplekti kinnitused ei olnud 1:1, majandasin asjad paika ja säde oli täitsa olemas, aga käivitamise ja sõiduni pole veel jõudnud. Üle maailma foorumites oli üldiselt positiivne tagasiside, electrexworldi suhtes ollakse üldiselt kriitilisemad ning välisvaatlusel mulle see electrex meeldib ka vähem.
Eks jagan infot, kui tsikli sõitma saan. Ja vana SEM-i ärge ära visake, mul on siiski kusagil aju sopis plaan tiksumas kunagi neid taastama hakata... :oops:
Valmet
timoriik kirjutas:
Kuidas SEMiga võrreldes tundub?
Kalhale: Siis sa pole poest ju uut ostnudki, mõni ime, et kaua ei kestnud. Minu arust sellel SEMil ongi selline lahja säde. Kui sa päris ilma oled siis mul vist kuskil vedeleb mingi vana SEM millega päritolu tsikkel sõitis võiduka lõpuni.
timoriik
Tsikkel: mõned on
Säde sel inglise junnil väga suur polegi, aga toimetab. Käivitub, tuled põlevad, välisel vaatusel tundub suht korralikult tehtud.
kalha
Tsikkel: lc4
Valmet ma olen neid 2 uut ostnud ja ühe korra remontida lasknud. Sellepärast ei tahagi rohkem, ma ei kogu neid.
