Probleem YZF R6 neutraalkäigu tulega
wheeze
Tsikkel: Yamaha YZF R6
Lugemata postitus Postitas wheeze »
Probleem nimelt, et kui neutraalkäik sees, siis masin seda armatuuril ei näita ning kuna käivitamiseks peab ta aru saama, et tsikkel neutraali peal, siis seda samuti ei lase teha. Kui nüüd näpuotsaga hakata käiguhooba alla esimese käigu poole vajutama, siis mingi hetk u 1 mm lõigul annab ta neutraali signaali ja laseb ratast käivitada.
Kuna pole jõudnud veel asja väga uurida, siis küsiks targematelt kas eeldatavasti võib tegu olla mingi anduri probleemiga ja palju kui raske ja kulukas seda lahendada on või mida hullu seal veel võib olla? (käigukast ja käigud toimetavad kõik ilusti)
Parimat,
J
Explore. Dream. Discover.
Black
Re: Probleem YZF R6 neutraalkäigu tulega
Keera andur välja ja katseta testri või indikaatoriga, millises ulatuses lülitab. Ja uuri, kui kulunud ots on.
http://www.ebay.com/itm/06-10-YAMAHA-YZ ... 54&vxp=mtr
Asub kohe tagaamordi ees.
Tõenäoliselt pigem vigane andur kui see nukk, mis teda kastist nügib. Võimalik, et polegi korralikult kinni ja on end natuke välja keerutanud.
