GSF 650 bandit tagumine amort
Raivo345
Tsikkel: Suzuki Maradeur VZ800
Lugemata postitus Postitas Raivo345 »
Kas on võimalik tagumist amorti remontida? Kui jah, siis kus ja kes sellega tegeleb? Amordist jooksis õli välja. Või kui ei remondita, siis kust saab uue? Tegemist originaalosaga. Aukude vahe 320mm. Kas võiks sobida mõne muu ratta amort?
Rattal
Tsikkel: GSF 1200, EC 250, V4R APRC
Re: GSF 650 bandit tagumine amort
Lugemata postitus Postitas Rattal »
Seda amorti peaks saama sobitada: http://www.kuldnebors.ee/search/varuosa ... ring=amort
Võib-olla, et tuleb mõnda plasti äärt natuke lõigata gaasikambri jaoks aga kui vähegi võimalik alla panna, siis oluliselt parem kui originaal.
Kui huvi siis PS.
Edu!
Smm
Tsikkel: vesigixxer
Lugemata postitus Postitas Smm »
Remontisin kaks aastat tagasi enda tagumist amorti. Ajas ka õli välja. Paar tundi nokitsemist ja tihendipoest uued tihendid. Koos õliga läks 8 euri maksma. Pole veel lekkima hakanud...
Naist kiida hommikul, ilma õhtul!
Rattal
Smm kirjutas:
Millise ratta amorti remontisid ja kuidas sa sinna rõhu all gaasi sisse tagasi "nokitsesid" ? Ei oska küll konkreetse ratta amordi kohta öelda, kas on remonditav aga vanemal GSF 1200 amort küll lahti ei käi, nagu ka enamusel lihtsatel tänavaratastel.
Sport tüüpi rataste amordid on tõesti remonditavad ja tihendid, puksid ka saadaval näit. WP ja Öhlins on riistade ja gaas+adapterid olemasolul lihtsalt remonditavad.
Smm
Tsikkel: vesigixxer
Parandasin 95a gsxr'i oma. Rõhuks lasin tavalist suruõhku, kuna see on eraldi koti sees nagu hydroforil näiteks. Tihendid ostsin tavalisest tihendi poest, mitte OEM. Manuali järgi ei ole ka remonditav ja remontkomplekti pole saada..
Mismõttes Banditi amort ei käi lahti? Kuidas ta siis tehases kokku on pandud?
Raivo345
Nii, teadmiseks siis asjatundjatele-banditi originaalamorti EI SAA lahti võtta ja tihebdeid vahetada, tegemist tehases kokku keevitatud amordiga.
Raivo345
Saadaks pildi, aga tundub, et telefoniga ei saa...
Smm
Tsikkel: vesigixxer
Aga kui prygikasti viskama hakkad, saada see amort mulle, vahetan tihendid ära :-)
Raivo345
Siin link amordist, mul siis sama... http://www.ebay.com/itm/281123038627?_mwBanner=1
Raivo345
Smm kirjutas:
Ma toon sulle homme amordi, vaheta ära ja ma vaatan pealt, muidugi maksan pulli kinni, kui korda läheb...
Smm
Tsikkel: vesigixxer
Ei, ma ei tahtnud teenust pakkuda. Tahtsin ennast pigem harida juhul kui sul seda vaja ei ole...
Raivo345
krt, ma juba lootsin :D
