Aspelund kirjutas:Üks raamat on suvel hakul tulemas: http://www.motorbooks.com/books/Cafe-Ra ... 0760345825
Paul d'Orleans oli kaasautoriks ka sellisele raamatule nagu The Ride. http://shop.gestalten.com/the-ride.html
The Ride on mul olemas, väga mõnus teos.
A.
Paistab jälle head lugemist-vaatamist The Ride on hea: valged-kindad-kätte-ja-pokaal-õlut hea
- Tsikkel: CB900
Kust see Ride kõige parema hinnaga kätte tuleb?
Üllatuseks leidsin ühe eksemplari Rahva Raamatust, aga seal on otsas.
Kriso.ee on vist parim valik: http://www.kriso.ee/ride-new-custom-mot ... 54915.html
Või siis võtta otse Gestalteni lehelt. Sealt saab ümbrises ja ühe lisaga variandi. Postikulu peab vaid juurde panema.
Amazon pakub ka kasutatuna ja soodsamalt, seal peab küll postikulu juurde panema.
- Tsikkel: CB900
nos kirjutas:Tere poisisd
tegelikult mina otseselt värvimisega ei tegele, ma teen ainult aerograafi töid, värvimise spets on Ainar, kes töötab Car Painter töökojas Mäealuse tänaval. Lasen oma eeltööd ja lakkimised alati temal teha, kuna poiss on super korralik ja tubli. tema tööde näiteid https://www.facebook.com/carpainter.fab ... 854&type=3
Nii et kui ainult kvaliteetset värvimist või gondlite taastamist vaja, siis pöörduge aga julgelt otse Car Painterisse.
Ma võin sah sah leegid või pildid peale teha
Ma tänan.
Kasutasin Ainari teenuseid, tulemus istub mul elutoas nüüd.. mmm
http://www.soov.ee/parnumaa/Suzuki_gs_v ... m?ca=1&w=3
odav ja täitsa tore toorik.
kuna olen näinud juba kuidas vähemalt 5 ratast ilma dokideta arvele saadakse siis arvan ,et sellega pole ka nii vana ratta puhul probleemi.
- Tänanud: 684 korda
- Tänatud: 442 korda
t2g kirjutas:http://www.soov.ee/parnumaa/Suzuki_gs_v ... m?ca=1&w=3
Kui piisavalt ümber ehitada, saab omavalmistatuna arvele võtta.
- Tsikkel: Suzuki vx 800
cafe racer and love
[youtube][/youtube]
Head kevade ootamist! ,Kõik mõttekaaslased.
motorcyclist kirjutas:Head kevade ootamist! ,Kõik mõttekaaslased.
kevad on käes ju käisin täna rattaga sõitmas juba ja polnud häda kedagi
Sel juhul edukat projektide lõpetamist, et cafekad jms värk ikka õigeks ajaks valmis saaks!
motorcyclist kirjutas:Sel juhul edukat projektide lõpetamist, et cafekad jms värk ikka õigeks ajaks valmis saaks!
Jajaah, paneks siis keegi 2014 aasta uute tulijate ehituse pilte ka aga ei, näe häbenevad
€goist kirjutas:Jajaah, paneks siis keegi 2014 aasta uute tulijate ehituse pilte ka aga ei, näe häbenevad
Ma ei häbene, tegin isegi oma roika kohta teema. Muidugi mul on plaan alles 2015 hooaeg sellega sõita..
S-cafe
[kahandapilt]http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/4 ... 5588a8.jpg[/kahandapilt]
Kena kenaa lisage veel, tulge ikka kõik kappist välja kes te käite siin igapäev kiibitsemas
- Tsikkel: CB900
Peaks ka enda omast lähipäeval mõne klõpsu saama. Hall ta enam pole...
- Tsikkel: 650cc V2
- Tänatud: 12 korda
Sandrew kirjutas:Peaks ka enda omast lähipäeval mõne klõpsu saama. Hall ta enam pole...
Klassika! Epic
Teema algataja - Postitusi: 1070
- Tsikkel: KTM 890 AdvR
- Tänatud: 40 korda
cool. saba ka samasse teemasse värvitud?
ahja, bemmidega tuli see meelde kohe http://www.pipeburn.com/home/2014/2/14/ ... wH8nHl5Kuc sweeeet
Sadulatoru kinnituse murdumise peale saaks suisa kihlvedusid sõlmida.
Aga see masin nüüd kindlasti R80 /7 pole. Raam vähemalt.
A.
- Tänatud: 40 korda
On mis ta on, aga sheff masin on
Muidugi see sadula lahendus on jah veidi selline, et ühel päeval see ratas paneb sõitjale ära...
- Tsikkel: roheline
- Tänanud: 109 korda
- Tänatud: 30 korda
Loodan, et ei ole varem läbi käinud
Flat tracki, krossi ja rinkat....
[youtube][/youtube]
- Tsikkel: CB900
- Tsikkel: jah
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 8 korda
- Tsikkel: GL 1800
- Tänanud: 62 korda
- Tänatud: 37 korda
Oh põrgut, et on puhas tulemus! Kas sellega sõita ikka raatsid?
Saba tegid uue?
- Tänatud: 170 korda
Väga kõva töö on tehtud tõesti. Aga ma pean ikka virisema ka. Minumeelest jääb tipust puudu nende läti tuuningu tulede pärast ja üldpilt on kuidagi jube steriilne ja mitte ajastutruu. Pmst see ratas näeb välja nagu krõpsuga Lacoste tossud, heledad teksad ja retro nahaga iPhone. Paluks mitte pahandada. Super tükk sellegipoolest
Üks küsimus ka. Kui mul on originaalist pisem esiratas ja orikas spidotrossi ajam, siis kuidas ma saaksin omale analoog spido? Näiteks selline (ma saksa keelt eriti ei mõista): http://www.kickstartershop.de/index.php ... &info=1926 Kas neid saab kuidagi konffida või tuleb ajamit vahetada? Mehaaniline oleks kõige parem aga sobiks ehk ka digitaalse signaaliga, millel on vanakooli seieriga välimus.
Sandrew kirjutas:6 kuud ja 900 raha hiljem .
lahe
Tort kirjutas:Väga kõva töö on tehtud tõesti. Aga ma pean ikka virisema ka. Minumeelest jääb tipust puudu nende läti tuuningu tulede pärast ja üldpilt on kuidagi jube steriilne ja mitte ajastutruu. Pmst see ratas näeb välja nagu krõpsuga Lacoste tossud, heledad teksad ja retro nahaga iPhone. Paluks mitte pahandada. Super tükk sellegipoolest
Mõõda ära kogu krempli K- väärtus ja vaata spido selle järgi:
How do you calculate the k-value of a mechanical speedometer?
This instruction is valid for cycles, which have a hub drive on the front wheel resp. in the hub of the front wheel or where the distance rpm is taken off at the gear or the rear wheel.
- The circumference of the wheel, at which the rpm is taken off, can be determined with a measuring tape or through scrolling on a straight line (u measured in cm).
- Determination of the gear ratio of the existing pulse:
- Screw off the speedometer cable from the original speedometer
- on the now visible square of the speedometer cable you can put on a mark as counting help
- Do 10 turns with the according wheel (front- and rear wheel) and count the speed of the square of the speedometer cable (x)
- Calculation of the k-value: Insert booth detected values u and x in the following formula:
k=10 * x/u
The result (rounded to one decimal place) gives the k-value of the speedometer. Please, detect the k-value carefully and exactly. An incorrect k-value will lead to a wrong indication of the actual speed.
Väga hea, tänud!
See lõik on ebaselge: - Do 10 turns with the according wheel (front- and rear wheel) and count the speed of the square of the speedometer cable (x)
Loen lihtsalt, mitu täispööret teeb sellisel juhul spidotross?
- Tänatud: 27 korda
Mnjah, tuleb tõesti tunnistada ilusat puhta joonega tööd. Muidu vahel kipub ikka nii olema, et saa sa aru, on's tegu kohvimasinaga või tavalise rotiga.
Mulle meeldis, ilma mööndusteta.
