Huumorit
- Tänanud: 706 korda
- Tänatud: 464 korda
Re: Huumorit
GeiuLiisi kirjutas:Mis peen huumor... Seal oli lihtsalt üks pandav raam...
Aga helista talle ![]()
Re: Huumorit
Lugupeetud IT-abi!
Vajan hädasti Teie abi. Hiljuti uuendasin oma programmi Sõbratar 7.0
uuele programmile Naine 1.0 ning avastasin, et see uus programm alustas
ootamatult lastetootlust; samuti võttis see süsteemilt ära palju ruumi
ja väärtuslikke ressursse. Seda aga ei olnud toote manuaalis mainitud.
Lisaks installeerib Naine 1.0 ennast kõikidesse teistesse programmidesse
ning käivitab end ka süsteemi algväärtustamise ajal, kust ta siis
kontrollib kogu süsteemi tegevust. Sellised rakendusprogrammid nagu
Poissmeeste Õhtu Väljas 2.5 ja Arvutimäng 5.3 ei tööta enam üldse ning
jooksutavad süsteemi kokku alati, kui need käima panna. Näiteks programmi
Laupäeva Jalgpall 6.3 käivitamine ei õnnestu mul kunagi, samas Laupäeva
Ostutuur 7.1 aga töötab. Samuti ei suuda ma hoida Naist 1.0 taustal (ehk
varjatud kujul) töötamas, sel ajal kui jooksutan oma lemmikprogramme.
Olen mõelnud minna tagasi programmi Sõbratar 7.0 peale, kuid Naine 1.0-il
ei tööta ka mahainstalleerimine. Kas saate palun aidata?
Murelik Mehis
Lugupeetud Mehis!
See on üldlevinud probleem, mis tuleneb fundamentaalsest vääritimõistmisest.
Paljud mehed uuendavad Sõbratar 7.0-lt Naine 1.0-le, arvates, et Naine 1.0
on paljalt TÖÖRIISTA- ning MEELELAHUTUSprogramm, samas kui Naine 1.0 on
hoopis OPERATSIOONISÜSTEEM, loodud looja poolt käitama kõike. On
vähetõenäoline, et olles juba peale pannud Naise 1.0, saate te tagasi
Sõbratar 7.0 peale minna. Naine 1.0 ei ole tehtud selliselt ning olles selle
juba installeerinud, on seda võimatu kustutada või maha installeerida. Mõned
mehed on seepeale proovinud endale installeerida Sõbratari 8.0 või Naise 2.0,
kuid sattunud veelgi suurematesse probleemidesse (vt. manuaalist
"Alimendid/Lastetoetused" ja "Advokaatide Hinnakiri"). Kui olete juba
Naise 1.0 installeerinud, soovitan teil see peale jätta ning tegeleda
raskustega nii hästi kui suudate. Kui tekib vigu või probleeme ning mis
iganes neid ka põhjustab, ! peate käivitama programmi C:\VABANDA. Mingil
juhul aga ärge kasutage ESCAPE-klahvi (eesti k. PÕGENE-klahvi). Võib juhtuda,
et peate programmi C:\VABANDA käivitama mitmeid kordi järjest, kuid
loodetavasti pöördub operatsioonisüsteem lõpuks normaalsesse töörütmi tagasi.
Ehkki Naine 1.0 nõuab suuri hoolduskulusid, võib ta ometi Teile väga tulus
olla. Et saada sellest maksimaalset kasu, on soovitav osta lisatarkvara, nt.
Lilled 2.0 ja ¦hokolaad 5.0. Kuid ärge mingil juhul installeerige endale
programmi SEKRETÄR (lühikese seeliku versioon), kuna Naine 1.0 ei toeta seda
ning süsteem jookseb peaaegu surmkindlalt kokku.
Parimat soovides,
IT-abi!
Re: Huumorit
sander81 kirjutas:Lugupeetud IT-abi!
ei tööta ka mahainstalleerimine. Kas saate palun aidata?Murelik Mehis
Lugupeetud Mehis!
ning süsteem jookseb peaaegu surmkindlalt kokku.Parimat soovides,
IT-abi!
- Tsikkel: sv1000n
- Tänanud: 122 korda
- Tänatud: 195 korda
Re: Huumorit
pikem(originaal?) versioon:
Last year a friend of mine upgraded from GirlFriend 6.0 to Wife 1.0, and found that it’s a memory hog leaving very little system resources available for other applications. He is now noticing that Wife 1.0 is also spawning Child Processes which are further consuming valuable resources. No mention of this particular phenomena was included in the product brochure or the documentation, though other users have informed him that this is to be expected due to the nature of the application.
Not only that, Wife 1.0 installs itself such that it is always launched at system initialization, where it can monitor all other system activity. He’s finding that some applications such as PokerNight 10.3, BeerBash 2.5, and PubNight 7.0 are no longer able to run in the system at all, crashing the system when selected (even though they always worked fine before).
During installation, Wife 1.0 provides no option as to the installation of undesired Plug-Ins such as Mother-in-law 55.8 and Brother-in-law Beta release. Also, system performance seems to diminish with each passing day.
Some features he’d like to see in the upcoming wife 2.0:
a “Don’t remind me again” button.
a Minimize button.
an install shield feature that allows Wife 2.0 be installed with the option to uninstall at any time without the loss of cache and other system resources.
an option to run the network driver in promiscuous mode which would allow the system’s hardware probe feature to be much more useful.I myself decided to avoid the headaches associated with Wife 1.0 by sticking with Girlfriend 7.0. Even here, however, I found many problems. Apparently you cannot install Girlfriend 7.0 on top of Girlfriend 6.0. You must uninstall Girlfriend 6.0 first. Other users say this is a long standing bug that I should have known about. Apparently the previous versions of Girlfriend have conflicts over shared use of the I/O port. You think they would have fixed such a stupid bug by now. To make matters worse, The uninstall program for Girlfriend 6.0 doesn’t work very well leaving undesirable traces of the application in the system. Another thing — all versions of Girlfriend continually popup little annoying messages about the advantages of upgrading to Wife 1.0.
Wife 1.0 has an undocumented bug. If you try to install Mistress 1.1 before uninstalling Wife 1.0, Wife 1.0 will delete MSMoney files before doing the uninstall itself. Then Mistress 1.1 will refuse to install, claiming insufficient resources.
To avoid this bug, try installing Mistress 1.1 on a different system and never run any file transfer applications such as Laplink 6.0. Also, beware of similar shareware applications that have been known to carry viruses that may affect Wife 1.0. Another solution would be to run Mistress 1.1 via a UseNet provider under an atechinternet-users.gifnonymous name. Here again, beware of the viruses which can accidentally be downloaded from the UseNet.
Tech Support Suggestions
These are very common problem men complain about, but is mostly due to a primary misconception. Many people upgrade from Girlfriend 6.0 to Wife 1.0 with the idea that Wife 1.0 is merely a Utilities & Entertainment program. Wife 1.0 is indeed an operating system and designed by its creator to run everything.
It is unlikely you would be able to purge Wife 1.0 and still convert back to Girlfriend 6.0. Hidden operating files within your system would cause Girlfriend 6.0 to emulate Wife 1.0 so nothing is gained. It is impossible to uninstall, delete, or purge the program files from the system once installed. You cannot go back to Girlfriend 6.0 because Wife 1.0 is not designed to do this.
Some have tried to install Girlfriend 7.0 or Wife 2.0 but end up with more problems than the original system. Look in your manual under “Warnings - Alimony/Child support”. I recommend you keep Wife 1.0 and deal with the situation. I suggest installing background application program C:\YESDEAR to alleviate software augmentation.
Having installed Wife 1.0 myself, I might also suggest you read the entire section regarding General Partnership Faults (GPFs). You must assume all responsibility for faults and problems that might occur, regardless of their cause. The best course of action will be to enter the command C:\APOLOGIZE. In any case avoid excessive use of C:\YESDEAR because ultimately you may have to give the C:\APOLOGIZE command before the operating system will return to normal. The system will run smoothly as long as you take the blame for all the GPFs.
Wife 1.0 is a great program, but very high-maintenance. Consider buying additional software to improve the performance of Wife 1.0. I recommend Flowers 3.1 and Diamonds 2K. Do not, under any circumstances, install Secretary with Short Skirt 3.3. This is not a supported application for Wife 1.0 and is likely to cause irreversible damage to the operating system.
Best of Luck,
Tech Support
I'm currently running the latest version of GirlFriend and I have been having some problems lately. I have been running the same version of DrinkingBuddies 1.0 forever as my primary application, and all the Girlfriend releases I have tried have always conflicted with it. I hear that Drinking Buddies runs fine as long as Girlfriend is ran in background mode and the sound is turned off.
Unfortunately, I can't find the switch to turn the sound off. Therefore, I have to run both of them separately. Girlfriend also seems to have a problem coexisting with my Golf program, often trying to abort Golf with some form of timing incompatibilities.
I probably should have stayed with Girlfriend 1.0, but I thought I might see better performance from GirlFriend 2.0. After months of conflicts and other problems, I consulted a friend who has had experience with Girlfriend 2.0. He said I probably didn't have enough cache to run Girlfriend 2.0 and eventually it would require a Token Ring to run properly. He was right, as soon as I purged my cache, and realized that no one in their right mind is installing new token rings, Girlfriend 2.0 uninstalled itself.
Shortly after that, I installed Girlfriend 3.0 beta. Unfortunately, there was a bug in the program and the first time I used it, it gave me a virus. I had to clean out my whole system and shut down for a while. I very cautiously upgraded to Girlfriend 4.0. This time I used SCSI probe first and also installed a virus protection program. It worked okay for a while until I discovered that GirlFriend 1.0 was still in my system. I tried running Girlfriend 1.0 again with Girlfriend 4.0 still installed, but Girlfriend 4.0 has a feature I didn't know about that automatically senses the presence of any other version of Girlfriend and communicates with it in some way. This results in the immediate removal of both versions.
The version I have now works pretty well, but there are still some problems. Like all versions of GirlFriend, it is written in some obscure language I can't understand, much less reprogram. Frankly, I think there is too much attention paid to the look and feel rather than the desired functionality.
Also, to get the best connections with your hardware, you usually have to use gold-plated contacts and I have never liked how GirlFriend is “object-oriented.”
A year ago a friend of mine upgraded his version of Girlfriend to GirlFriendPlus 1.0, which is a Terminate and Stay Resident version of GirlFriend. He discovered that GirlFriendPlus 1.0 expires within a year if you don't upgrade to Fiance 1.0. So he did, but soon after that, he had to upgrade to Wife 1.0, which he describes as a huge resource hog. It has taken up all his space: He can't load anything else. One of the primary reasons he decided to go with Wife 1.0 was because it supposedly came bundled with a feature called FreeSex Plus.
Well, it turns out the resource requirements of Wife 1.0 sometimes prohibits access to FreeSexPlus, particularly the new Plug-ins he wanted to try. On top of that, Wife 1.0 must be running on a well warmed-up system before he can do anything. Although he did not ask for it, Wife 1.0 came with MotherInLaw which has an automatic pop-up feature he can't turn off. I told him to trying installing Mistress 1.0, but he said he heard if you try to run it without first uninstalling Wife 1.0, Wife 1.0 will delete MSMoney files before uninstalling itself. Then Mistress 1.0 won't install because of insufficient resources.
P.S. Watch out for the K-I-D-S virus because they have an insatiable appetite for memory and CPU time over and above everything else above.
"Kuramus! Ma ei suuda uskuda, et see juhtus JUST minuga !!!! Ja veel vastu jõule! Tulin just koju ja avastasin, et kõik aknad on lahti! KÕIK on tühjaks tehtud! Faking varganäod ja tõprad !!!! Missugune haige mõtlemisega olend teeks seda teisele inimesele, eriti jõulude ajal !!!?? Sa ei ole inimene!!!!! Oled tühine ajupervert!!!! See oli MINU advendikalender ja sul ei olnud mingit õigust selle aknaid avada ja KÕIK mu šokolaadid p***e pista!!!" Ilusaid pühi teile kõigile!
Re: Huumorit
Miks mehed on lihtsalt õnnelikumad ?
Aga mida sa tahadki selliselt lihtsalt olevuselt?
Perekonnanimi on kogu aeg sama.
Garaaž on ainult sinu päralt.
Pulmapeo ettevalmistused sujuvad iseenesest.
Šokolaad on lihtsalt üks suupiste.
Sa ei jää kunagi rasedaks.
Sa võid käia pargis ilma T-särgita.
Automehaanikud ei valeta sulle.
Terve maailm on sinu pissuaar – sa ei pea kunagi sõitma järgmisse bensiinijaama sellepärast, et siinne peldik ei kõlba.
Sa ei pea mutri keeramise suuna üle mõneks ajaks mõttesse vajuma.
Sama töö, rohkem palka.
Kortsud lisavad omapära.
Pruudikleidi laenutus 5000 krooni, ülikonna laenutus 200 krooni.
Inimesed ei jõllita sinu rindu, kui sa nendega räägid.
Vahetevahel on üks hästi-ajastatud röhitsus lausa ette nähtud.
Uued kingad ei mulju, hõõru ja moonda sinu jalgu.
Telefonikõned lõpevad enne kolmekümnendat sekundit.
Sa tead nii mõndagi tankidest.
Viiepäevane puhkus vajab vaid ühte kohvrit.
Sa suudad ise oma purgid lahti keerata.
Väikseimgi arukuse väljendus annab sulle ekstra plusspunkte.
Kui keegi unustab sind külla kutsuda, võib ta ka edaspidi sinu sõber olla.
Sinu aluspesu maksab 30 krooni 4-ne pakk.
Kolm paari jalatseid on rohkem kui küll.
Sul puudub võime näha kortse oma riietel.
Kogu sinu nägu on ühte värvi.
Üks soeng on sobiv aastateks, võib-olla aastakümneteks.
Sa pead raseerima ainult nägu ja kaela.
Sa võid kogu oma elu mänguasjadega mängida.
Tavaliselt varjab kõht sinu laiad puusad.
Sa võid kanda lühikesi pükse hoolimata sinu säärte väljanägemisest.
Oma küünte eest hoolitsemiseks piisab sulle taskunoast.
Sul on vuntside kasvatamisel valikuvabadus – jah või ei.
Sa suudad osta 25 sugulase jõulukingid 24. detsembril 25 minutiga.
Re: Huumorit
korvimeestele ![]()
Karu ostab uue mootorratta ja kustub jänest endaga sõitma.
Naudivadki siis sõitu ja mõne aja pärast küsib karu uhkustades:
“Noh, kuidas minu uus motikas ka on?”
Jänes ei saa sõnagi suust, ainult ähib ja puhib.
Varsti küsib karu uuesti:
“No ütle siis midagi head mu uue motika kohta!”
Jänes suudab endiselt vaid ähkida ja puhkida.
Lõpuks peab karu motika kinni ja küsib juba pahaselt:
“No kurat küll, ütle siis, kuidas mu uus motikas on???”
“No täitsa hea motikas on, aga külgkorvil võiks põhi ka all olla!” vastab jänes ohkides.
Re: Huumorit
Vanaaasta õhtusse veel tarkuseteri!
Kolm väikest asja, aga millist tohutut jõudu suudavad rakendada?!
Vastus: kiil, v**u ja pitskruvi ![]()
renXx
- Tsikkel: Aprilia Tuono RSV 1000r
Re: Huumorit
Mustlane müüb 20a. vana Mercedest. Ostja küsima: "Miks läbisõit vaid 8 km on?". Mustlane selle peale: "See mu tööauto."
Sten
- Tsikkel: ZX10R Fighter
Re: Huumorit
G-force kirjutas:Vanaaasta õhtusse veel tarkuseteri!
Vastus: kiil, v*** ja pitskruvi
Vanasti oli teisiti :
K: Millel on maailmas kõige suurem jõud ?
V : Viinal , V*tul ja Vindil
minim2gnus
Kaukaaslane
- Tsikkel: Yamaha XT600
- Tänanud: 4 korda
Re: Huumorit
RAT kirjutas:http://naistekas.delfi.ee/foorum/read.php?28,7948590
Lihtsalt vauuu.....
krt, selline tühi link ajab sita keema. tee kopi või pane ekraanitõmmis teinekord.
Re: Huumorit
Kaukaaslane kirjutas:RAT kirjutas:http://naistekas.delfi.ee/foorum/read.php?28,7948590
Lihtsalt vauuu.....
Varu natuke kannatust. See leht tahab (vähemalt minul) 10 sek ootamist, et foorum avaneks.
- Tänanud: 197 korda
- Tänatud: 426 korda
Re: Huumorit
rmz250 kirjutas:Kaukaaslane kirjutas:RAT kirjutas:http://naistekas.delfi.ee/foorum/read.php?28,7948590
Lihtsalt vauuu.....
Mis kannatust? Seal tuleb teade, et "Soovitud postitust ei leitud".
sinilind123
- Tänatud: 20 korda
Re: Huumorit
Kannata veel veits. ![]()
tormavtellis
- Tsikkel: KTM 890 AdvR
- Tänatud: 40 korda
Re: Huumorit
ekspressi raamatusoovitus (top 3). ma nüüd tean, mida ma peale 50 shades of greid lone. kui ma seda kunagi loen.
http://www.healugu.ee/index.php?route=p ... s_jeXnUGue
Re: Huumorit
ehk juba läbi käinud ![]()
Naine tuleb arsti juurde, paistes, siniseplekiline, räsitud.
Arst: “Mis juhtus!?”
Nanine: “Doktor, igakord kui mu mees purjus peaga koju tuleb, ta nüpeldab mu vaeseomaks…”
Arst: “Hmm, mul on selle vastu ideaalne ravim, igakord kui teie mees purjus peaga koju tuleb , hakake päevalilleteega oma kurku kuristama, kuristage kuni ta magama läheb”
Naine läheb ära ja saabub kahe nädala pärast tagasi, särab, nagu uus – “Doktor, imeline! See aitas, igakord kui mees tuli, ma kuristasin kurku päevalilleteega ja ta ei puudutanud ka mind!”
Arst: “Näete, kuidas mitte mölisemine võib hästi mõjuda”
Re: Huumorit
jopakoll kirjutas:ehk juba läbi käinud
Selle kirjatüki annan kindlasti naisele lugeda
.... kui paistetus alaneb ja ta jälle korralikult lugeda näeb ![]()
meiekas
- Tsikkel: Suzu GSX 400E
Re: Huumorit
Delfi foorum: "Kuidas ma kutile selgeks teen, et minu abort tuleb tal kinni maksta? Ise korraldas saunapeol mega grupika, lasi mind oma sõpradel nii põhjalikult läbi nussida, et mõlemad augud lõid tuld, ja kus sa seal jokkis peaga ise märkad, mismoodi see kumm mehel peale on pandud või kas üldse on. Teised tüdrukud, kes seal peol osalesid, minu teada sealt rasedaks jäänud ei ole. Ma olen alles 18 ja kool kevadel lõpetamisel, nii et mitte mingit last mul vaja ei ole. See on mul kolmas abort, aga medikamentoossete aborditide hinnad on iga aastaga megalt tõusnud. Poiss räägib, et tema keppis seal peol rohkem teisi tüdrukuid ja et tema laps see ei ole, ja et üldse naine vastutab selliste asjade eest. Et tema poolt on pind, joogid, auto, riideid on mulle ostnud ja et tema abortidega ei tegele, see ei ole tema asi. Kas siis nii peabki olema, et mulle lastakse sisse ja pärast ei ole kuulnud ega näinud? Tüdrukud ei seksi ju üksi? Ma lihtsalt ei tea, mida teha, sest aeg läheb ja mul lihtsalt ei ole seda raha niimoodi välja käia. Ja mujale kui erakliinikusse ma ei ole nõus minema (seda Ida-Tallinna Keskhaigla arsti ja õdede iba kuulata ei taha, ja ei mingit privaatsust ega mõistvat suhtumist). Sõimavad kommentaarid palun endale jätta."
- Tänanud: 41 korda
- Tänatud: 38 korda
Re: Huumorit
No mida siin ikka imestada kui just raadio uudistes öeldi, et politsei tuvastas ühelt Harjumaa erapeolt 22 joobes alaealist, joove ulatus kuni 1.8 promillini. Mingi 16 aastane tirts, kelle vanemad olid kuskil reisil, kutsus omale paar sõpra sünnipäevale, need omakorda kutsusid oma sõbrad ja kokku saigi 50 külalist. Osa nokastanud alaealisi viidi pilitseisse, osadele kutsuti vanemad järgi. Vanemad olid teinud suured silmad, arvates, et võsukesed kodus õndsa und magavad.
Honda XR600R '92
