Käivitusprobleem sooja mootori korral
Peps7
Tsikkel: Honda CB550SC Nighthawk ´84
Lugemata postitus Postitas Peps7 »
Tegu 1984 aasta Honda cb550sc-ga. Mootor rida 4. Külma mootoriga paugupill, käivitub koheselt. Sooja mootoriga aga jääks mulje, et aku tühi (starter ei jõuaks nagu mootorit ringi ajada). Kui mootor jahttub on ratas jälle paugupill. Aku laadimine kontrollitud ja see on OK. Samuti on aku uus.
Tänanud: 699 korda
Tänatud: 461 korda
Re: Käivitusprobleem sooja mootori korral
Võta starter maha ja lahti!
Puhasta korralikult, ning kontrolli lõtkud puksides. Samuti vaata, et kõik seibid rootori võllil oleks õiged ja õiges järjekorras.
Peps7
Starter üle vaadatud. Sai tellitud remontkomplekt ja vahetatud kõik harjad, laagrid, puksid, seibid. Probleem ikka alles. Kui sooja mootori korral juhtmetega auto akult käivitada, siis käivitub ilusti. Muidu peab ootama kui mootor maha jahtub. On veel kellelgi ideid? Või on vigane aku sattunud (kuid pärast jahtumist ju käivitub ilusti, ka siis kui ratas on nädal aega garaažis seisnud)?
Smm
Tsikkel: vesigixxer
Lugemata postitus Postitas Smm »
Äkki ei saa korralikku massi?
Naist kiida hommikul, ilma õhtul!
Romka
Tsikkel: MT-09
Tänanud: 18 korda
Arvan ka, et pole õiget massi. Mul oli ühe autoga nii, et kuuma mootoriga poos sama moodi starter kinni. Lisajuhe raami ja mootori vahel lahendas olukorra.
Proovi katsetuseks panna aku miinuselt tummisem juhe otse mootorile, äkki on viga selles.
Tänatud: 226 korda
Kasulik oleks ka kõik`plussi pool üle vaadata.
