KTM ei lähe käima.
Kkveskus
Tsikkel: KTM 525 SX
KTM ei lähe käima.
Lugemata postitus Postitas Kkveskus »
Tervist, On selline probleem, et KTM 525 SX 2004 ei käivitu, säde on aga nagu nõrgavõitu peenike (mitte väga peenike), küttet kätte saab aga käima ei lähe, isegi mitte ei luba. Algas jama sellest, et hakkas raskelt käivituma ja järjest raskemaks läks, ja siis oli juba selline hetk käes kui said ajapikku käima aga nii kui pöördeid hakkasid andma suri välja , aga kui väga vaikselt keerasid said natukene sõita ( 500m- 1km) kuni suri jälle välja. Nüüd ei käivitu enam üldse. hakkasin siis uurima. magneeto küljest olid 2 kinnitus needipead ära tulnud ning süütemängus ringi käinud. Kas võib olla, et tegi mähisele haiget? Peksad lihtsalt nii kaua kuni küünal läheb märjaks.
Olge hääd aidake hädast välja! :)
Pontus
Tsikkel: V4
Re: KTM ei lähe käima.
Gaasi andsid või?
Mõõda mähised ära. Kuskilt peaks leidma ka ettenähtud takistused.
Kkveskus
Tsikkel: KTM 525 SX
pontus kirjutas:
Gaasi andsid või?
Proovisin igatepidi.
Kkveskus
Tsikkel: KTM 525 SX
mx77 kirjutas:
Loll küsimus aga kuidas mõõta ? :D pole sellist asja kunagi teinud süütemängu juures.
Pontus
Tsikkel: V4
Kkveskus kirjutas:
mx77 kirjutas:
Võtad sirgestad mähise ära ja siis mõõdad pikkuse üle.
Kkveskus kirjutas:
pontus kirjutas:
Gaasi andsid või?
Kas kõvasti andsid v?
Tänatud: 178 korda
pontus kirjutas:
Kkveskus kirjutas:
mx77 kirjutas:
Kuule. Ole meheks, tee nalja mujal, eks. Teisel on mure, sa mängid siin lolli. Pole ju kuidagi viisi valesti küsitud.
Kkveskus kirjutas:
mx77 kirjutas:
Äkki on abiks:
Kkveskus
Tsikkel: KTM 525 SX
mx77 kirjutas:
Kkveskus kirjutas:
mx77 kirjutas:
Äkki on abiks:
Mõõtsin ära kõik oli korras.
Kkveskus
Tsikkel: KTM 525 SX
Oskab veel keegi aidata ?
Tänatud: 178 korda
Küünal on uus ikka või?
mella
Mõõda, kas süütepoolile tuleva juhtme ja massi vahel midagi toimub, kui ilma küünlata mootorit ringi lööd.
Süütepooli ära selleks ajaks külge pane.
Kkveskus
Tsikkel: KTM 525 SX
Sain ikka veal pihta, tuleb uus mähis vaadata, traadi takistused olid ikka valed. Kas kellegil on müüa mähist või keegi teab ? Kas 450 cc mähis läheb 525-le?
Petka525
Tsikkel: KTM 300EXC, KTM 790 Adv RALLY
Lugemata postitus Postitas Petka525 »
450 mähis sobib kül 525'le. Sõbral oli just sama teema. Brauermotost sai kasutatud 450 mähise. Hinnaks äkki oli 100euri. Uus vist ca 200 ringi.
Kkveskus
Tsikkel: KTM 525 SX
Petka525 kirjutas:
Seal vahet ju ei ole kas on exc oma või sx.i oma?
EXC-l peaks veel olema eraldi tuledemähis, aga selle juhtmed võid ühendamata jätta.
demineerija
Tänanud: 38 korda
Idee poolest peaks saama mähise lasta uuesti mähkida ka...
Või seal midagi seevõrd erilist, et kohalikud ei tee seda?
Kkveskus
Tsikkel: KTM 525 SX
demineerija kirjutas:
Küsisin ühe spetsialisti käest, ütles, et liiga keeruline/riskantne või midagi sellist.
2ndalpha
Tsikkel: 300 EXC Six Days 2022, TRS One
Lugemata postitus Postitas 2ndalpha »
Kkveskus kirjutas:
Mul mähiti 525-l 40 euri eest ära ja töötab.
Valmet
Tsikkel: Valgete kätega tehtud
Lugemata postitus Postitas Valmet »
Mul mähiti 525-l 40 euri eest ära ja töötab.[/quote]
Pane siis siia ka kirja, et kes ja kus seda tööd tegi, äkki kellelgi abiks teinekord.
Kkveskus
Tsikkel: KTM 525 SX
2ndalpha kirjutas:
Kkveskus kirjutas:
Kus kandis, äkki soovitad?
2ndalpha
See oli Viljandis. Püüan homme telefoni numbri hankida.
Kkveskus
Tsikkel: KTM 525 SX
2ndalpha kirjutas:
hea oleks.
2ndalpha
Kkveskus kirjutas:
2ndalpha kirjutas:
hea oleks.
Elektrimootorid OÜ: http://www.elektrimootorid.ee/index.php/et/viljandi
Tallinnas on ka esindus.
MartinH
Tsikkel: KTM 300exc
Lugemata postitus Postitas MartinH »
Mul oli hiljuti ka sama jama,mähkimisse viisin ta Maardu elektrisse.Tõenäoliselt sul lihtsalt ei viitsitud selle asjaga tegeleda,kuna mähiselt peab ju traadi näppude vahel maha kerima ja keerdude arvu üle lugema.
MartinH
Tsikkel: KTM 300exc
Jätkan teemat.
Sõidu aeg ratas suri välja nagu oleks kütus otsa saanud,enam käima ei läinud.Varem ei olnud mingeid probleeme.
Kontrollitud on: mähise ja süüteloendri takistused jäävad ettenähtud normidesse.CDI ja süütepool on proovitud teise ratta oma(töötava ratta).Kontaktid kõik liivapaberiga üle käidud.Keerasin piibu maha ja juhtme otsa ja massi vahele jätsin 5mm,säde oli sinine,pikk,peenike.
Küünlaaugust kütust sisse valades ei luba ka grammigi.
Karpa võtsin maha,kütust piserdab pika peene joana.
Hooratas on vahetatud juulis(originaal,tutikas)
Klapid regullitud,klapivedrud terved.
Küünlaid proovitud erinevaid.
Kas hetkega võib juhtuda,et klapid enam ei pea või mootor''hõre''?
Endal on igastahes mõistus otsas.
mella
Selle on hooratas kiiluga? Kiil on terve? Võimalik, et keeras süüteasendi metsa.
MartinH
Tsikkel: KTM 300exc
Jah,on kiiluga,selle peale ma ei tulnudki.Peab asja üle vaatama :bsmile:
Kkveskus
Tsikkel: KTM 525 SX
xenon3 kirjutas:
Sain oma vea teada. CDI oli läbi ja uus hooratas aga tundub, et sul midagi muud viga.
MartinH
Tsikkel: KTM 300exc
Mul osutus vigaseks staator,kuigi testriga mõõtes olid näitajad normidesse jäävad.
