KTM ei lähe käima.
KTM ei lähe käima.
Tervist, On selline probleem, et KTM 525 SX 2004 ei käivitu, säde on aga nagu nõrgavõitu peenike (mitte väga peenike), küttet kätte saab aga käima ei lähe, isegi mitte ei luba. Algas jama sellest, et hakkas raskelt käivituma ja järjest raskemaks läks, ja siis oli juba selline hetk käes kui said ajapikku käima aga nii kui pöördeid hakkasid andma suri välja , aga kui väga vaikselt keerasid said natukene sõita ( 500m- 1km) kuni suri jälle välja. Nüüd ei käivitu enam üldse. hakkasin siis uurima. magneeto küljest olid 2 kinnitus needipead ära tulnud ning süütemängus ringi käinud. Kas võib olla, et tegi mähisele haiget? Peksad lihtsalt nii kaua kuni küünal läheb märjaks.
Olge hääd aidake hädast välja!
Pontus
- Tsikkel: V4
Re: KTM ei lähe käima.
Gaasi andsid või?
- Tänanud: 176 korda
- Tänatud: 251 korda
Loll küsimus aga kuidas mõõta ?mx77 kirjutas:Mõõda mähised ära. Kuskilt peaks leidma ka ettenähtud takistused.
Pontus
- Tsikkel: V4
Võtad sirgestad mähise ära ja siis mõõdad pikkuse üle.Kkveskus kirjutas:Loll küsimus aga kuidas mõõta ?mx77 kirjutas:Mõõda mähised ära. Kuskilt peaks leidma ka ettenähtud takistused.pole sellist asja kunagi teinud süütemängu juures.
Kas kõvasti andsid v?Kkveskus kirjutas:Proovisin igatepidi.pontus kirjutas:Gaasi andsid või?
- Tänatud: 114 korda
Kuule. Ole meheks, tee nalja mujal, eks. Teisel on mure, sa mängid siin lolli. Pole ju kuidagi viisi valesti küsitud.pontus kirjutas:Võtad sirgestad mähise ära ja siis mõõdad pikkuse üle.Kkveskus kirjutas:Loll küsimus aga kuidas mõõta ?mx77 kirjutas:Mõõda mähised ära. Kuskilt peaks leidma ka ettenähtud takistused.pole sellist asja kunagi teinud süütemängu juures.
Äkki on abiks:Kkveskus kirjutas:Loll küsimus aga kuidas mõõta ?mx77 kirjutas:Mõõda mähised ära. Kuskilt peaks leidma ka ettenähtud takistused.pole sellist asja kunagi teinud süütemängu juures.
Mõõtsin ära kõik oli korras.mx77 kirjutas:Äkki on abiks:Kkveskus kirjutas:Loll küsimus aga kuidas mõõta ?mx77 kirjutas:Mõõda mähised ära. Kuskilt peaks leidma ka ettenähtud takistused.pole sellist asja kunagi teinud süütemängu juures.
Mõõda, kas süütepoolile tuleva juhtme ja massi vahel midagi toimub, kui ilma küünlata mootorit ringi lööd.
Süütepooli ära selleks ajaks külge pane.
Sain ikka veal pihta, tuleb uus mähis vaadata, traadi takistused olid ikka valed. Kas kellegil on müüa mähist või keegi teab ? Kas 450 cc mähis läheb 525-le?
Petka525
- Tsikkel: KTM 300EXC, KTM 790 Adv RALLY
450 mähis sobib kül 525'le. Sõbral oli just sama teema. Brauermotost sai kasutatud 450 mähise. Hinnaks äkki oli 100euri. Uus vist ca 200 ringi.
Seal vahet ju ei ole kas on exc oma või sx.i oma?Petka525 kirjutas:450 mähis sobib kül 525'le. Sõbral oli just sama teema. Brauermotost sai kasutatud 450 mähise. Hinnaks äkki oli 100euri. Uus vist ca 200 ringi.
EXC-l peaks veel olema eraldi tuledemähis, aga selle juhtmed võid ühendamata jätta.
demineerija
- Tsikkel: ST1300
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 11 korda
Idee poolest peaks saama mähise lasta uuesti mähkida ka...
Või seal midagi seevõrd erilist, et kohalikud ei tee seda?
Küsisin ühe spetsialisti käest, ütles, et liiga keeruline/riskantne või midagi sellist.demineerija kirjutas:Idee poolest peaks saama mähise lasta uuesti mähkida ka...
2ndalpha
- Tsikkel: zx636 05 / Gas Gas 250 10
Mul mähiti 525-l 40 euri eest ära ja töötab.Kkveskus kirjutas:Küsisin ühe spetsialisti käest, ütles, et liiga keeruline/riskantne või midagi sellist.demineerija kirjutas:Idee poolest peaks saama mähise lasta uuesti mähkida ka...
Valmet
- Tsikkel: Valgete kätega tehtud
Mul mähiti 525-l 40 euri eest ära ja töötab.[/quote]
Pane siis siia ka kirja, et kes ja kus seda tööd tegi, äkki kellelgi abiks teinekord.
Kus kandis, äkki soovitad?2ndalpha kirjutas:Mul mähiti 525-l 40 euri eest ära ja töötab.Kkveskus kirjutas:Küsisin ühe spetsialisti käest, ütles, et liiga keeruline/riskantne või midagi sellist.demineerija kirjutas:Idee poolest peaks saama mähise lasta uuesti mähkida ka...
hea oleks.2ndalpha kirjutas:See oli Viljandis. Püüan homme telefoni numbri hankida.
2ndalpha
Elektrimootorid OÜ: http://www.elektrimootorid.ee/index.php/et/viljandiKkveskus kirjutas:hea oleks.2ndalpha kirjutas:See oli Viljandis. Püüan homme telefoni numbri hankida.
Tallinnas on ka esindus.
Mul oli hiljuti ka sama jama,mähkimisse viisin ta Maardu elektrisse.Tõenäoliselt sul lihtsalt ei viitsitud selle asjaga tegeleda,kuna mähiselt peab ju traadi näppude vahel maha kerima ja keerdude arvu üle lugema.
Jätkan teemat.
Sõidu aeg ratas suri välja nagu oleks kütus otsa saanud,enam käima ei läinud.Varem ei olnud mingeid probleeme.
Kontrollitud on: mähise ja süüteloendri takistused jäävad ettenähtud normidesse.CDI ja süütepool on proovitud teise ratta oma(töötava ratta).Kontaktid kõik liivapaberiga üle käidud.Keerasin piibu maha ja juhtme otsa ja massi vahele jätsin 5mm,säde oli sinine,pikk,peenike.
Küünlaaugust kütust sisse valades ei luba ka grammigi.
Karpa võtsin maha,kütust piserdab pika peene joana.
Hooratas on vahetatud juulis(originaal,tutikas)
Klapid regullitud,klapivedrud terved.
Küünlaid proovitud erinevaid.
Kas hetkega võib juhtuda,et klapid enam ei pea või mootor''hõre''?
Endal on igastahes mõistus otsas.
Selle on hooratas kiiluga? Kiil on terve? Võimalik, et keeras süüteasendi metsa.
Sain oma vea teada. CDI oli läbi ja uus hooratas aga tundub, et sul midagi muud viga.xenon3 kirjutas:Jah,on kiiluga,selle peale ma ei tulnudki.Peab asja üle vaatama
Mul osutus vigaseks staator,kuigi testriga mõõtes olid näitajad normidesse jäävad.
